Замена масла в раздатке(TOD)
Сообщение MUSICBOX » 29 сен 2008, 23:47
I. Выбор масла.
1) Оригинальные масла
1.1) Оригинальное масло для раздатки по данным источника "HYUNDAI_KIA rus.pdf"
В раздатку Part-Time масло Hyundai ATF 3 04500-00121
В раздатку TOD масло Hyundai TOD 75W-80 02200-00130
Объем - 1.7 л.
1.2) Оригинальное масло для раздатки по данным KIA GDS
В раздатку Part-Time любое допуска ATF Dexron III
В раздатку TOD масло Shell Spirax S4 ATF HDX или MOBIL ATF LT 71141
Объем - 1,5-1.7 л.
2) Экспериметнальный проверенный вариант масла
Трансмиссоионные масла Limited Slip (для самоблокирующихся дифф-лов)
3) Экспериметнальный не проверенный вариант масла
Модификаторы трения для самоблоков. Добавляются в объеме 5%. 120 мл на 2,5 литра масла
MOPAR Limited Slip Additive (0,12л) код "04318060AB" Есть негативный отзыв! :!:
ACDelco Limited Slip Axle Lubricant Additive, 118мл код 104003 либо 88900330 (не что иное, как GM 1052358 и 992694)
Изображение Изображение Изображение
Wynn’s Friction Modifier 64101
Дополнительная информация http://usparts-minsk.by/articles/show/756
II. Что необходимо знать для замены масла
1) Ключ для сливной/заливной пробки
Квадрат 3/8 дюйма=9,5мм.Удобен переходник с 1/2 на 3/8
Либо из любого подручного материала (арматура, болт)
2) Расположение сливного и заливного отверстия
Момент затяжки пробок - 20 - 30 N·m
3) Рекомендуется установить магнитную сливную пробку
47387-4С000 (цена ~100 руб)
4) Проверка уровня масла в раздатке выполняется на прогретом двигателе после движения (требования GDS)
III. Интервал замены масла
Согласно мануалу, при нормальных условиях замена не требуется.
При тяжелых условиях - 90 тыс.км.
Согласно опыту данной ветки. При тяжелой эксплуатации - 15 тыс.км. По обычным дорогам - 30 тыс.км.
Про замену масла в раздатках Part-Time читаем здесь
Сообщение отредактировано и преобразовано в шапку темы
Делами заработай право
Других учить себе во славу.
MUSICBOX
Доп. информация: СЕРЕБРО
Герб клуба
Re: Замена масла в раздатке (TOD)
Сообщение КОРЕШ » 30 ноя 2011, 12:09
Читать умею. Если под Кастрол 75-140 LS он подразумевал Castrol Syntrax Limited Slip 75/140, то это масло для мостов с LSD. У bog13bog такой?
Вот что Castrol рекомендует лить: http://mail1.castrolcis.com/techinfo/us ... HTMLCustom
КОРЕШ
Благодарил (а): 13 раз.
Сообщение bog13bog » 30 ноя 2011, 12:50
Масло Castrol SAF-XJ 75W-140
Castrol SAF-XJ 75W-140 полностью синтетическое трансмиссионное масло, которое было разработано специально для современных приводов осей спортивных автомобилей и автомобилей повышенной проходимости. Благодаря широкому диапазону вязкости и специальным присадкам, при использовании в дифференциалах повышенного трения обеспечивается надежная защита от износа и низкий уровень шума. Эксперименты и испытания с новыми конструкциями осей показали, что обычные масла для заднего моста уже не удовлетворяют требованиям, которые предъявляются, в частности, новыми комбинациями материалов, используемых в конструкции.
Castrol SAF-XJ 75W-140было разработано специально для нового поколения приводов осей и привело к значительному повышению комфорта. При этом заметно уменьшается температура масла и уровень шумов. Великолепная текучесть при низких температурах, обеспечивает быструю подачу смазочного материала к деталям.
Castrol SAF-XJ 75W-140 предназначено специально для дифференциалов с блокировкой в полноприводных автомобилях (в автомобилях высокой проходимости), для которых требуется "Limited Slip Oil" класса API GL-5. Может также применяться в приводах осей, для которых требуется масло API GL-5 (с учетом предписаний изготовителя).
Типовые характеристики
Плотность при 15°С, г/см3: 0.864
Вязкость при 40°С, сСт: 179
Вязкость при 100°С, сСт: 24.7
Индекс вязкости: 170
Температура вспышки, °С: 206
Температура застывания, °С: -54
(Изменения состава с целью улучшения свойств продукта допускаются.)
Спецификации:
API GL-5
BMW
ZF TE-ML 05 p. 03
ZF TE-ML 05 Lubricant class 05D
Если что не так пусть наши специ поправят, а вдруг не то. Именно Castrol Syntrax Limited Slip 75/140 не нашел, у официалых продавцов в Питере брал сказали, что теперь это.
bog13bog
Благодарил (а): 32 раз.
Сообщение КОРЕШ » 30 ноя 2011, 14:03
bog13bog
bog13bog писал(а):Масло Castrol SAF-XJ 75W-140
Ну и где тут про Кастрол 75-140 LS?
КОРЕШ
Сообщение bog13bog » 30 ноя 2011, 15:30
3-обзац. Castrol SAF-XJ 75W-140 предназначено специально для дифференциалов с блокировкой в полноприводных автомобилях (в автомобилях высокой проходимости), для которых требуется "Limited Slip Oil" класса API GL-5.
Выделено
Если не прав пусть поправят знатоки.
bog13bog
Сообщение w28888 » 30 ноя 2011, 16:59
О.Д. заливают Shell Donax TX
w28888
Благодарил (а): 17 раз.
Сообщение flgl » 01 дек 2011, 10:44
Я залил Mobil ATF 220. Полет нормальный.
PS. АТФ-ка - она и в Африке АТФ-ка :) .
В тюрьме столько не сидят, сколько вы в Интернете !
flgl
Доп. информация: За неимением лучшего в секторе НОВЫХ авто, теперь вынужден владеть TOYOTA PRADO 150 3.0 Diesel
Сообщение YAN » 01 дек 2011, 18:16
flgl писал(а):Я залил Mobil ATF 220. Полет нормальный.
но не долгий! :)
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение flgl » 03 дек 2011, 23:44
Ну, не знаю... Уже 26 тыс км намотал... Без каких-либо проблем!
flgl
Сообщение михей » 04 дек 2011, 14:59
Может я не прав ну у нас раздатка как на таракане тогда как понять это Раздаточная коробка Все модели Масло для гипоидных передач (Hypoid Gear Oil) классификация по API: GL-5, классификация по SAE: 75W-90 Shell Spirax ASX 75W-90 GL5, Shell Spirax S6 AXME 75W-90 http://www.hyundai.com/ru/en/ServiceOwn ... eOwner.htm
михей
Сообщение ВадимМ » 07 дек 2011, 11:16
Кастрол 75-140 LS = Castrol Syntrax Limited Slip 75/140
Добавлено через 9 минут 47 секунд:
YAN Вопрос по 75W-140LS в раздатке зимой при -10 и дальше как себя ведет машина? В мостах без проблем до -35 проверено.
http://www.avtomax36.ru все для корейцев и не только.
Продал друга, нет мне прощенья!!! Sorento 2005г.в. Кореец, Серебро, LIMITED, 174 л.с.+Чип. Лифт: Пружины барнаул + проставки 30мм+аммо KYB.
ВадимМ
Доп. информация: Santa FE F/L 2010 2.4 АКПП.
Был Sorento, 2005г, Серебро, LIMITED , 174 л.с. Чипованый, Лифтованный. Продал друга, плачу!!!
Сообщение YAN » 07 дек 2011, 14:29
ВадимМ
Отлично себя ведет.
Сообщение ВадимМ » 07 дек 2011, 18:11
YAN писал(а):Отлично себя ведет.
Ну как гриться буду пробовать.
ВадимМ
Сообщение fabik » 07 дек 2011, 18:30
Что-бы меньше споров было...
замен продуктов Castrol_.pdf
fabik
Доп. информация: EX, все кроме люка :), MT TC 750
Сообщение ВадимМ » 07 дек 2011, 18:55
fabik писал(а):Что-бы меньше споров было...
SAF-XJ 75W-140 - Syntrax Limited Slip 75W-140
Это понятно, в этом документе ведется речь о замене наименований продуктов в 2010-2011г.
Просто многие пишут 75-140LS, а народ не может сопоставить это название с SAF-XJ 75W-140, ну и с новым Syntrax Limited Slip 75W-140.
ВадимМ
Сообщение anton_gl » 08 дек 2011, 05:19
ВадимМ писал(а):многие пишут 75-140LS
потомучто, кастрол не единственный производитель данной линейки масел.
anton_gl
Благодарил (а): 717 раз.
Вернуться в ГСМ
