Замена моторного масла в дизельном двигателе SORENTO
Re: Замена моторного масла в дизельном двигателе SORENTO
Сообщение BlkDem » 07 июл 2011, 08:43
Отвертка рулит, однозначно! :D
Если руки из... не из плечь, короче, то лучше вообще не лезть. А если с руками все в порядке, то, при помощи одной только отвертки, можно собрать орбитальную станцию ;) :D
Re: Выбор моторного масла для дизельного двигателя SORENTO
Сообщение igors » 21 авг 2011, 14:47
Подскажите пожалуйста , какая резьба на пробке масленого поддона . Пробовал забить в поисковик - но результата не получил .
Спасибо.
igors
Сообщение runner_Perm » 26 окт 2011, 12:05
Раз уж заглянул в тему, отпишусь.
Неожиданно выяснилось, что на машинах с АКПП и МКПП разная защита выпускного коллектора/выпускной трубы. Такой жестяной кожух, закрывающий трубу на выходе турбины. На машинах с АКПП он меньше, на машинах с МКПП больше. Таким образом на машине с МКПП он будет мешать подлезть к фильтру сверху. Придется еще и его снимать.
По поводу сворачивания фильтра.
Первый раз фильтр был затянут со всей дури, и я помаялся с подручными приспособлениями, пока его свернул (смотри первую страницу). Сверху же я его затягиваю от руки. Усилия достаточно что бы он не подтекал и не откручивался (фильтр всегда беру оригинальный), и потом при смене его можно отвернуть сверху руками.
Для понимания. Сверху доступ ограничен слегка, и поэтому большое усилие к фильтру приложить довольно сложно.
И еще. Перед откручивание пробки поддона ВСЕГДА СНАЧАЛА надо стронуть фильтр. Слышал о ситуациях, когда масло слито, а фильтр отвернуть не могут. Заливают по новой масло со старым фильтром, едут в магазин за новым маслом, и потом на СТО на новую смену масла и фильтра. (Все это, конечно же, знают, но я немного поумничаю. :) )
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение ВЕЛ » 26 окт 2011, 13:20
runner_Perm писал(а):И еще. Перед откручивание пробки поддона ВСЕГДА СНАЧАЛА надо стронуть фильтр. Слышал о ситуациях, когда масло слито, а фильтр отвернуть не могут. Заливают по новой масло со старым фильтром, едут в магазин за новым маслом, и потом на СТО на новую смену масла и фильтра. (Все это, конечно же, знают, но я немного поумничаю. )
Нормуль! Повторение - мать учения!
ВЕЛ
Благодарил (а): 2189 раз.
Сообщение SergAG » 14 ноя 2011, 15:53
Подскажите, насколько нежелательно менять масло там, где слив старого идет самотеком, а не вакуумированием? Меняю Mobil Super 300 на Mobil Delvac. Хотел отдаться на Манчестерскую, а там масло просто сливают.
SergAG
Благодарил (а): 29 раз.
Доп. информация: СуперТОД от Левы
Чип-тюнинг от Андрея13
Пружины H&R по кругу, сзади KAYABA 344300
Сообщение YAN » 14 ноя 2011, 16:06
SergAG
Езжай на Фучика 12.Спроси Андрея или Костю.Скажи,что ты из клуба,поменяют со скидкой.
SergAG писал(а):а не вакуумированием?
А разве моторное меняют таким способом?
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение Laska » 14 ноя 2011, 16:08
YAN писал(а):А разве моторное меняют таким способом?
Меняют. У нас в Москве, рядом с Шереметьевской есть специализированный сервис по маслу и остальным жидкостям.
Там все так меняют.
Laska
Благодарил (а): 7 раз.
Доп. информация: Porsche Cayenne 958
Сообщение nimmox » 14 ноя 2011, 16:13
У нас на Кубинской насосом через канал щупа высасывают, не есть гуд это дело..
nimmox
Сообщение YAN » 14 ноя 2011, 16:30
Laska писал(а):Меняют.
nimmox писал(а):У нас на Кубинской насосом через канал щупа высасывают,
Это не правильный способ. Т.к. в каналах масло всё равно остается.У ребят на Фучика есть такие установки(Wins),но как они сами говорят,что менять в моторе таким способом опасно.Это,как сопли втягивать назад в нос(прошу прощения за такое сравнение).Они наоборот продувают все каналы сжатым воздухом через заливную горловину и через отверстие для щупа,чтобы освободить все масляные каналы от старого масла.
Сообщение SergAG » 14 ноя 2011, 17:02
А телефоны на Фучика есть?
И все-таки, самотеком масло плохо сольется, ведь так?
SergAG
Сообщение YAN » 14 ноя 2011, 17:07
SergAG писал(а):И все-таки, самотеком масло плохо сольется, ведь так?
С чего бы?
8 911 7927526
Сообщение nimmox » 14 ноя 2011, 17:07
Менял сам неделю назад, 10 минут стекало , 2 канистры вошло под верхнюю риску, то есть стекло практически все.
nimmox
Сообщение YAN » 14 ноя 2011, 17:09
nimmox писал(а): то есть стекло практически все.
Силу тяжести если не отменили,то так и должно быть? :)
Сообщение taurus2009 » 14 ноя 2011, 18:57
nimmox писал(а): 10 минут стекало , 2 канистры вошло под верхнюю риску, то есть стекло... все.
Аналогично.Один из признаков ответственного сервиса.
taurus2009
Благодарил (а): 124 раз.
Доп. информация: 7 лет на Соренто BL - только положительные воспоминания.
"Махнул не глядя" (с)
Чёрного телёнка на серебристый Круизный лайнер.
Сообщение DenisYo » 14 ноя 2011, 19:11
Еще есть хороший сервис рядом с Молодежной
DenisYo
Вернуться в ГСМ
