Замена масла на бензиновых двигателях
Re: Замена масла на бензиновых двигателях
Сообщение Lexa » 11 дек 2008, 23:39
LEO
Лёня, судя по твоей доп.инфе ты весь в Мотуле катаешься, а когда то про Шелл писал. :)
Расскажи, какой Мотул льёш? отзыв? т.к. сам на него смотрю в ожидании следующей замены.
Lexa
Сообщение LEO » 12 дек 2008, 00:43
Lexa писал(а):ты весь в Мотуле катаешься, а когда то про Шелл писал
Да, катаюсь.
Про шелл писал только тогда, когда на Витебском в официальном сервисе менял масла на ТО-0. Мне шелл как-то безразличен - масло и масло, что с него взять. :)
Lexa писал(а):Расскажи, какой Мотул льёш?
В движок серии 8100 Eco-nergy 5W-30
Дифференциал Best 90 PA
Передний дифференциал Best GEAR 300 75W-90
Раздаточная коробка DEXRON III
Отзывы только положительные. :) Движок работает мягче, раздатка вообще не напоминает о своем присутствии (в положительном смысле), и, как мне кажется, дистанция наката увеличилась.
LEO
Год выпуска: Другое
Сообщение Даниил » 21 дек 2008, 21:42
Подскажите пожалуйста....
А можно для зимы залить Motul 0W30 ?
Даниил
Доп. информация: + KONI !!!!! :))
Сообщение LEO » 21 дек 2008, 21:49
Даниил
Хороший вопрос. Я бы рекомендовал использовать только те параметры, которые приведены в сервисной книжке. То есть 5W30.
Остальное - на свой страх и риск, так как вязкозть у масла другая, оно более текучее при низких температурах. Тем более зачем это для Москвы с нашими европейскими зимами?
LEO
Год выпуска: Другое
Сообщение Даниил » 21 дек 2008, 22:19
Просто проблемка возникла.... Не могу найти Motul 5W30.
Есть либо 5W40 либо 0W30...
Все советуют для новой машины 0W30... Говорят "легче двигателю работать на таком"
Как я понимаю если использовать такое масло зимой, то будет только лучше....
А вот летом можно и 5W30 или 5W40...
Я так понимаю, что 0W30 менее всесезонное масло чем 5W30, но если сравнивать эти масла для эксплуатации
зимой, то 0W30 предпочтительнее.
P.S. 0W30 - Самый дорогой индекс....
Даниил
Сообщение Sir Antony » 12 фев 2009, 11:03
Коллеги, проясните пожалуйста.
Пробег приближается к отметке в 100 т.км.
Сейчас себе лью MOBIL SUPER 3000 X1 5W-40, в целом доволен расход не особо сильный для моего движка.
СтОит ли переходить на масло Mobil 1 Peak Life 5W-50? Оно по рекомендации производителя как раз расчитано на пробеги более 100 т.км.
По стандартам API оно проходит, но меня смущает параметр 50. Двигателю от него хуже не станет?
Всем всего хорошего :)
Sir Antony
Сообщение Sergik » 12 фев 2009, 11:56
Sir Antony писал(а):меня смущает параметр 50. Двигателю от него хуже не станет?
В таблице вязкозти (в мануале) допускается использование масла с таким параметром, так что не дрейфь - все будет нормально! :wink:
Sergik
Сообщение Sir Antony » 12 фев 2009, 12:04
Посмотрел в мануале, у меня вообще только 5W-20, 5W-30... Дорестайл 2.4.
Sir Antony
Сообщение Sergik » 12 фев 2009, 12:15
Ну, верхняя строчка: Допустимо использование 20W50.
5W50 от него будет отличаться только пониженной вязкостью при отрицательных температурах.
Sergik
Сообщение LEO » 12 фев 2009, 20:46
Sir Antony писал(а):Буду попробовать.
Вопрос только зачем? У тебя сильный расход на угар? У тебя сильные течи масла из сальников? Или маленькое давление масла?
Я бы не стал эксперементировать, если потом не дай Бог что случится, будет лишний повод задуматься про масло. :)
LEO
Год выпуска: Другое
Сообщение Sir Antony » 12 фев 2009, 22:55
Расход пока не знаю... За 10 тысяч км съело 2 литра, но думается мне, что фильтр был с изъяном. Снаружи весь в масле оказался.
На свежем масле проехал всего 1.5 тысячи км, пока особо не уменьшается, фильтр тоже чистый.
Эксперементировать особо не хочется, но хочется сделать, чтобы двигатель чувствовал себя хорошо :)
Sir Antony
Сообщение LEO » 13 фев 2009, 16:55
Sir Antony писал(а):чтобы двигатель чувствовал себя хорошо
Тогда лей масло по спецификациям из сервисной книжки, и будет вам с двигателем щастье :D
LEO
Год выпуска: Другое
Сообщение Бештау » 13 фев 2009, 17:32
В мануале написано, что не ХУЖЕ чем с теми параметрами, чем в нем указано. Лучше можно.
Купил в середине января 20литровый MOBIL PEAK LIFE европейского рзлива (бывает турция) за 6800р. Весной буду переходить. Посчитал, что оптом покупать дешевле, да и Аккорд у меня на этом масле уже несколько лет бегает. Проблем нет. Меняю тысяч через 13-14 и нормально. Движок чистый внутри (насколько видно через горловину) Угара нет.
Бештау
Доп. информация: ЕХ- Танк- разочарование
+VW Passat 08 HighLine чёрный мерзавец
, CR-V 09 года- иждивенец)))
Сообщение ZUBR » 13 фев 2009, 20:05
Парни а что скажите про жидкость в движок MOBIL 0W--40??
СУБАРУ ТРИБЕКА-3.6 258 арабских скакунов
ZUBR
Доп. информация: по кругу Бильштайн+сзади пружинны от Николая+лифт подвески два дюйма, ЧИПОВАННАЯ---БЫЛ!!!! ТЕПЕРЬ СУБАРУ ТРИБЕКА 258 КОБЫЛ И НИ РАЗУ НЕ ЧИПОНУТАЯ!!!!
Сообщение Бештау » 13 фев 2009, 20:10
Думаю, для начала надо глянуть на сайте самого MOBIL. Для чего оно предназначено и плясать уже от этого. Там есть спецификации для каких двигателей оно предназначено. Может для высокофорсированных? Я не интересовался.
Бештау
Вернуться в ГСМ
