Замена масла в АКПП (SORENTO классика)
Сообщение Accent-58 » 04 сен 2006, 11:15
Отчет о замене масла от Gubkin
:arrow:Тема: Замена масла в АКПП (SORENTO классика), Сообщение #928824, Автор: Gubkin
Список материалов для замены
1) Прокладка маслоподдона. Оригинал 452284C000.
2) Фильтр АКПП HYUNDAI/KIA 462404C000 (обычно он чистый и его не меняют)
3) Масло 12 литров.
:!: Болты масляного поддона нужно тянуть моментным ключем 7~8Nm. Постепенно тянуть винты крест-накрест. Если затяние на глаз, есть 100% вероятность, что Вы их перетяните. Прокладка при этом выдавливает и она рвется.
:!: Момент затяжки сливной пробки 58.83~63.74Nm
Проверка уровня масла
На горячую с работающим двигателем пройтись селектором по всем положениям с задержкой в несколько сек.
Вернуться на Р или N.Достать щуп и посмотреть уровень (не выключая двигатель). Смотреть по шкале для горячего масла (HOT).
Таблица масел для 5-ступенчатой коробки, подготовленная Gubkin
ТОП от Gubkin на основании цены за литр, доверия к производителю, наличия допусков и характеристик масла
1) Kixx ATF Multi Plus (Dexron III, JASO 1A)
2) Kendall VersaTrans ATF (JASO 1A)
3) ZIC ATF Multi (JASO 1A)
4) CHEVRON Havoline ATF Multi-Vehicle (Dexron III, JASO 1A, RED-1)
5) Petro-Canada DURADRIVE MV SYNTHETIC ATF (JASO 1A)
6) S-OIL Seven ATF Multi (Dexron IIIH, JASO 1A)
7) GT ATF Type IV Multi Vehicle (Dexron IIIH, JASO 1A)
8.) Pennasol Super Fluid ATF ASIA (DEXRON IIIH, JASO 1A)
9) Eni Rotra ATF Multi (JASO 1A)
10) Idemitsu ATF Type-J (RED-1)
11) Total FLUIDE XLD FE (Dexron IIIH, JASO 1A)
12) G-Box ATF Far East (Dexron IIIH, JASO 1A)
13) Eurol ATF 1100 (MultiVenicle, JASO 1A)
14) Shell Spirax S5 ATF X (Dexron III Multi Venicle, JASO 1A)
Таблица масел для 4-ступенчатой коробки, подготовленная Gubkin
Лукойл ATF
DRAGON DATF01
ZIC 133340
Тойота T-IV
Mobil ATF 3309
HYUNDAI ATF T4
Последний раз редактировалось Accent-58 18 окт 2016, 11:40, всего редактировалось 16 раз(а).
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение val_grig » 07 сен 2007, 08:51
Marsek писал(а):сопрамат",
Страусь имел в виду Сопротивление Правильных Материалов :D
val_grig
Клубный шашлычник
Благодарил (а): 321 раз.
Сообщение Страусь » 07 сен 2007, 08:54
Marsek писал(а):СопрОмат. Не так ли?
Само собой.
val_grig писал(а):Страусь имел в виду Сопротивление Правильных Материалов Very Happy
Ну что вы хотите от простого программиста :D
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Сообщение Marsek » 07 сен 2007, 09:00
val_grig :D
:offtopic:
Кстати. Про номинацию. А как же рассказ Страуся о петербуржцах? Меня зацепило.
Marsek
Сообщение val_grig » 07 сен 2007, 09:09
Marsek писал(а):Кстати. Про номинацию. А как же рассказ Страуся о петербуржцах? Меня зацепило
Хде??? Не читал :oops: Дай сцылку, плс
val_grig
Клубный шашлычник
Сообщение Marsek » 07 сен 2007, 10:27
Marsek
Сообщение val_grig » 07 сен 2007, 11:36
Прочёл. Понравилось. Резюме:
Естли арфагрофитческие ашыпки Страуся спесать на промахивание пальтцеф мима нуждных кнопачек, то вполне даже ничего :) Главное - что написано им самим. Без ансамбля. Самому бто есть :)
Пора из юзеров форума создавать отдельный пул - "Писатели" или Песатели, как назовём :D
Не, на самом деле хороший рассказ получился, душевный. Спасибо, Леша, за искренность.
P.S. я вот в Питере только один раз был, в пургу, ночью...Невский смотрел только под ногами - головы не поднять от ветра. ноги промокли, устал, но попил в кайф пива в "Полковнику никто не пишет" и через окна поразглядывал людей :)
val_grig
Клубный шашлычник
Сообщение Страусь » 07 сен 2007, 12:57
val_grig писал(а):Спасибо, Леша, за искренность.
Да вообщем-то не за что.
Писал что видел, что чувствовал.
Страусь
Сообщение val_grig » 07 сен 2007, 13:18
Страусь писал(а):Писал что видел, что чувствовал.
Стихи не пишутся - случаются
Как чувства или же закат...
Душа-слепая соучастница
Не написал - случилось так...
(Не помню автора :oops: )
val_grig
Клубный шашлычник
Сообщение sparrow » 07 сен 2007, 15:09
Народ! А может кто знает где еще живут такие АКПП, как наша A5SR1? А то как-то грустно с заменой Аполоила на что-то доступное.
Вечно пьяный.
sparrow
Доп. информация: был. Теперь
VW Touareg GP 3,0 V6 TDi
Сообщение BigHuman » 08 окт 2007, 16:58
Народ я вообще поражаюсь, как можно залить в такую коробку 7 литров масла....
Я менял на днях масло в АКПП с полной заменой на автомате.
Так я взял 13 литров масла когда начали давить масло в коробку и 13 литров были уже наисходе а масло шло оттуда такое же черное, пришлось еще 6 литров масла долить в аппарат... Только когда продавили 19 литров, увидел, что в коробке дейстивительно чистое масло. И переключаться стала намного мягче.
Поддон сняли, был на герметике...
Сняли фильтр, промыли, продули, промыли, продули... и назад его.
BigHuman
Доп. информация: продан
Сообщение Andreyka » 08 окт 2007, 17:44
BigHuman писал(а):Сняли фильтр, промыли, продули, промыли, продули... и назад его.
:shock: О.Х.Р.Е.Н.Е.Т.Ь.!!! А нафиг масло меняли? Можно было просто на фильтр посмотреть... Я понимаю, что глубинка - с з/ч напряженно, но не на столько же... :(
Не будите во мне зверя, а то он проснётся... и убежит... Уже убежал.
Andreyka
Сообщение Владимир Ростов » 08 окт 2007, 17:52
Andreyka.
О.Х.Р.Е.Н.Е.Т.Ь.!!!
Не надо! Все так и должно быть. :D
Владимир Ростов
Благодарил (а): 105 раз.
Сообщение Andreyka » 08 окт 2007, 17:58
Владимир Ростов писал(а):Не надо! Все так и должно быть.
Сорик еще молод, а на Спортаже я масло в коробке менял, ессно вместе с фильтром. Нафига лить новое масло в старый фильтр?! :(
Посмотрел карту обслуживания - реально не нашел замены фильтра, но со мной этот номер не прокатит, заставлю заменить! :evil:
Andreyka
Сообщение Владимир Ростов » 08 окт 2007, 18:04
Andreyka писал(а): заставлю заменить! :evil:
И будешь в корне неправ. :D Там фильтр - металлическая сетка, ее промывают в бензине, продувают, и от новой не отличить. Менять ее смысла никакого нет. . :D
Владимир Ростов
Сообщение Andreyka » 08 окт 2007, 18:09
Владимир Ростов писал(а):Там фильтр - металлическая сетка, ее промывают в бензине, продувают, и от новой не отличить. Менять ее смысла никакого нет
Старею, торможу. А нафига сетка? Обломки зубьев задерживать? :shock: Всё! "Ломаю подкидную доску, ухожу из большого спорта!" (с) :o
Andreyka
Вернуться в ГСМ
