Замена масла в раздатке(TOD)
Сообщение MUSICBOX » 29 сен 2008, 23:47
I. Выбор масла.
1) Оригинальные масла
1.1) Оригинальное масло для раздатки по данным источника "HYUNDAI_KIA rus.pdf"
В раздатку Part-Time масло Hyundai ATF 3 04500-00121
В раздатку TOD масло Hyundai TOD 75W-80 02200-00130
Объем - 1.7 л.
1.2) Оригинальное масло для раздатки по данным KIA GDS
В раздатку Part-Time любое допуска ATF Dexron III
В раздатку TOD масло Shell Spirax S4 ATF HDX или MOBIL ATF LT 71141
Объем - 1,5-1.7 л.
2) Экспериметнальный проверенный вариант масла
Трансмиссоионные масла Limited Slip (для самоблокирующихся дифф-лов)
3) Экспериметнальный не проверенный вариант масла
Модификаторы трения для самоблоков. Добавляются в объеме 5%. 120 мл на 2,5 литра масла
MOPAR Limited Slip Additive (0,12л) код "04318060AB" Есть негативный отзыв! :!:
ACDelco Limited Slip Axle Lubricant Additive, 118мл код 104003 либо 88900330 (не что иное, как GM 1052358 и 992694)
Изображение Изображение Изображение
Wynn’s Friction Modifier 64101
Дополнительная информация http://usparts-minsk.by/articles/show/756
II. Что необходимо знать для замены масла
1) Ключ для сливной/заливной пробки
Квадрат 3/8 дюйма=9,5мм.Удобен переходник с 1/2 на 3/8
Либо из любого подручного материала (арматура, болт)
2) Расположение сливного и заливного отверстия
Момент затяжки пробок - 20 - 30 N·m
3) Рекомендуется установить магнитную сливную пробку
47387-4С000 (цена ~100 руб)
4) Проверка уровня масла в раздатке выполняется на прогретом двигателе после движения (требования GDS)
III. Интервал замены масла
Согласно мануалу, при нормальных условиях замена не требуется.
При тяжелых условиях - 90 тыс.км.
Согласно опыту данной ветки. При тяжелой эксплуатации - 15 тыс.км. По обычным дорогам - 30 тыс.км.
Про замену масла в раздатках Part-Time читаем здесь
Сообщение отредактировано и преобразовано в шапку темы
Делами заработай право
Других учить себе во славу.
MUSICBOX
Доп. информация: СЕРЕБРО
Герб клуба
Re: Замена масла в раздатке (TOD)
Сообщение Жека Балашиха » 11 ноя 2011, 11:24
BlkDem писал(а):Ммм... это с какой радости?
косяк за мной
..........от оно, как бывает
Жека Балашиха
Благодарил (а): 881 раз.
Сообщение sneg » 11 ноя 2011, 12:21
просвиров писал(а):не могу ни где выяснить чего залить в в раздатку
я лил MOTUL DEXRON III :)
Когда палец указывает в небо, дурак смотрит на палец...
sneg
Доп. информация: Был дизельный рестаил =)
Сообщение caH4o » 12 ноя 2011, 18:09
У меня привод TOD, значицца у меня имеется раздатка в колличестве 1шт (туда лить dexron 3) + мост передний 1шт + задний 1шт (в перед зад надо лить масло соответсвующее маркировке API GL-5, SAE90). Верно?
caH4o
Доп. информация: VWGolf5
Сообщение Sir Antony » 12 ноя 2011, 18:18
Александр, всё в соседней теме Тема: Замена масел в мостах
Вкратце, назад надо лить масло с индексом LS, если есть LSD. Если нет - то такое же как и вперёд.
Всем всего хорошего :)
Sir Antony
Сообщение karnickijj » 12 ноя 2011, 21:01
caH4o писал(а):У меня привод TOD, значицца у меня имеется раздатка в колличестве 1шт (туда лить dexron 3) + мост передний 1шт + задний 1шт (в перед зад надо лить масло соответсвующее маркировке API GL-5, SAE90). Верно?
Верно,верно!
karnickijj
Доп. информация: Santa Fe 2013 2.0 turbo Sport
Сообщение ВадимМ » 24 ноя 2011, 19:30
просвиров писал(а):Очень прошу объясните на понятном языке
Лить масло любого производителя (ТНК и им подобные не стоит) соответствующее Dextron 3, это по мануалу, насчет других пока идут эксперименты.
От себя скажу, Мобил ATF 320 мне не понравился, Castrol ATFIII и Shell DonaxTX нареканий не вызвали.
http://www.avtomax36.ru все для корейцев и не только.
Продал друга, нет мне прощенья!!! Sorento 2005г.в. Кореец, Серебро, LIMITED, 174 л.с.+Чип. Лифт: Пружины барнаул + проставки 30мм+аммо KYB.
ВадимМ
Доп. информация: Santa FE F/L 2010 2.4 АКПП.
Был Sorento, 2005г, Серебро, LIMITED , 174 л.с. Чипованый, Лифтованный. Продал друга, плачу!!!
Сообщение Ю.И.С. » 24 ноя 2011, 21:08
Уф-ф, осилил всю тему. Сколько копий сломано! Вы можете не верить и кидать в меня тапками, но в моём Сорике с самого новья, как и во всех предидущих машинах, в трансмиссии использую масла ТНК, в частности в раздатке ТНК D-III. Замена масла через каждые 30тыс На спидометре пошла 134-я тысяча, раздатка работает идеально. Вот так.
Ю.И.С.
Доп. информация: PAJERO SPORT 2,4 DI-D, МТ 2019 г.в. Был PAJERO SPORT 2,5 МТ 2012 г.в., SORENTO серебро 2,5 TOD, МТ 2009 г.в.
Сообщение КОРЕШ » 28 ноя 2011, 11:32
ВадимМ писал(а):От себя скажу, Мобил ATF 320 мне не понравился
Чем не понравился?
КОРЕШ
Благодарил (а): 13 раз.
Сообщение ВадимМ » 28 ноя 2011, 18:16
КОРЕШ писал(а):Чем не понравился?
Примерно через 12т.км на нем начались подергивания, вот до 20 доезжу буду менять, посмотрю, что сольется.
ВадимМ
Сообщение bog13bog » 29 ноя 2011, 18:15
Модераторы, чур ногами не бить.
Но не буду растягивать на кучу тем.
Сегодня был на клубном сервисе Камчатская 9. Менял масла все по кругу(самому времени нет)+калодки.
В раздатку и мосты попросил залить Кастрол 75-140 LS(после осиливания данной темы). Сначала мастер приемщик дважды переспросил, уверен ли я что в раздатку тоже масло, что и мосты?? И странно так посмотрел. Я замневался, пришлось лезте опять на сайт клуба и подтверждать. Потом механик выполняющий работу перезвонил на мобильник и дважды переспросил и попросил снять всю ответственность. Так как с его слов вязкость разная и раздатка может не включиться.
В общем посмотрим что теперь машинка скажет.
Во всяком случае в тот же вечер 150 км по трассе пробежала без проблем.
Кто- то жаловался из фуромчан, что масло не доливают, тоже столкнулся с этим. Какой-то черт дернул спросить про уровень в движке. По советам форума залил Эноес супер дизель 5W40. Вытащили щуп а там не долив, где-то пол литра.......??? Банка нашлась рядом под верстаком. Сошлись, на том, что они чем то отвлеклись......???
Кстате рядом стояла банка и из под Кастрола...Наверно придется проверить и эти уровни.
bog13bog
Благодарил (а): 32 раз.
Сообщение YAN » 29 ноя 2011, 21:12
bog13bog
Володя! Ну и какие ощущения от трансмиссионки в раздатке? Толчки,дерганья есть? Есть отличие в поведении машины?
Не переживай,хуже не будет однозначно.
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение anton_gl » 30 ноя 2011, 05:17
Пол года езжу во всех мостах и раздатке Mobil 75w90 LS. Ощущения самые положительные. Сразу пропали странные толчки при езде с вывернутым до упора рулем. При движении тоже никаких толчок и дерганий, хотя до этого иногда наблюдался небольшой толчок при включении передка. До этого был Декстрон 3, залитый по настоятельной рекомендации оффициалов.
anton_gl
Благодарил (а): 717 раз.
Сообщение bog13bog » 30 ноя 2011, 07:28
И все таки практика есть практика.
Второй день обкатываю масла рекомендованные форумом одноклубников.
Движок практически неслышно, а на скорости 10-120 только шуршание шипованной резины.
Вчера ночью в области пару раз хватал лед, проблем не каких не было.......Мосты и раздатка работают на УРА!
Всем спасибо, Виктору ибн YAN отдельное.
bog13bog
Сообщение КОРЕШ » 30 ноя 2011, 09:48
bog13bog
Кастрол 75-140 LS - Castrol Syntrax Limited Slip 75/140 или Castrol Syntrax Longlife 75W-140?
КОРЕШ
Сообщение BlkDem » 30 ноя 2011, 10:46
Он же писал:
bog13bog писал(а):Кастрол 75-140 LS
Вернуться в ГСМ
