Замена масла в раздатке(TOD)
Сообщение MUSICBOX » 29 сен 2008, 23:47
I. Выбор масла.
1) Оригинальные масла
1.1) Оригинальное масло для раздатки по данным источника "HYUNDAI_KIA rus.pdf"
В раздатку Part-Time масло Hyundai ATF 3 04500-00121
В раздатку TOD масло Hyundai TOD 75W-80 02200-00130
Объем - 1.7 л.
1.2) Оригинальное масло для раздатки по данным KIA GDS
В раздатку Part-Time любое допуска ATF Dexron III
В раздатку TOD масло Shell Spirax S4 ATF HDX или MOBIL ATF LT 71141
Объем - 1,5-1.7 л.
2) Экспериметнальный проверенный вариант масла
Трансмиссоионные масла Limited Slip (для самоблокирующихся дифф-лов)
3) Экспериметнальный не проверенный вариант масла
Модификаторы трения для самоблоков. Добавляются в объеме 5%. 120 мл на 2,5 литра масла
MOPAR Limited Slip Additive (0,12л) код "04318060AB" Есть негативный отзыв! :!:
ACDelco Limited Slip Axle Lubricant Additive, 118мл код 104003 либо 88900330 (не что иное, как GM 1052358 и 992694)
Изображение Изображение Изображение
Wynn’s Friction Modifier 64101
Дополнительная информация http://usparts-minsk.by/articles/show/756
II. Что необходимо знать для замены масла
1) Ключ для сливной/заливной пробки
Квадрат 3/8 дюйма=9,5мм.Удобен переходник с 1/2 на 3/8
Либо из любого подручного материала (арматура, болт)
2) Расположение сливного и заливного отверстия
Момент затяжки пробок - 20 - 30 N·m
3) Рекомендуется установить магнитную сливную пробку
47387-4С000 (цена ~100 руб)
4) Проверка уровня масла в раздатке выполняется на прогретом двигателе после движения (требования GDS)
III. Интервал замены масла
Согласно мануалу, при нормальных условиях замена не требуется.
При тяжелых условиях - 90 тыс.км.
Согласно опыту данной ветки. При тяжелой эксплуатации - 15 тыс.км. По обычным дорогам - 30 тыс.км.
Про замену масла в раздатках Part-Time читаем здесь
Сообщение отредактировано и преобразовано в шапку темы
Делами заработай право
Других учить себе во славу.
MUSICBOX
Доп. информация: СЕРЕБРО
Герб клуба
Re: Долговечность TOD'а
Сообщение Lozz » 14 окт 2011, 05:31
я раз в 15 тык менял масла и шприцевал крестовины(я про трансмиссию)
Lozz
Благодарил (а): 120 раз.
Toyota Camry V40-была.
Сообщение BlkDem » 14 окт 2011, 08:21
YAN писал(а):через 30 тыков
Отъездил на енеосе почти 40 тыс. Думаю, пора поменять для профилактики.
Замена через 15 тыс. - это можно, но вот нужно ли? :)
Сообщение Lozz » 14 окт 2011, 09:41
через 15 тыс км. тычки начинались при торможении, потому и менял
Lozz
Re: Замена масла в раздатке (TOD)
Сообщение ВадимМ » 18 окт 2011, 19:17
Так каким же будет резюме 75W-90LS или 75W-140LS ????
Кто пробовал и то и другое отзовитесь есть ли разница?
Из своей практики: ездил все время на Кастроле TQ-DIII впринципе нареканий не было небольшие подергивания наблюдались к 14-16 т.км. (замена через 20т.км.), последний раз залил Mobil ATF-320 пробег на нем около 9т.км. и наблюдаются подергивания. правда на последнее пришлись самые жесткие условия (Поездка в Крым 4т.км. в том числе езда по горным дорогам без покрытия прим 250-300км. остальные 5т.км. обычная эксплуатация, с двумя поездками по раскисшему чернозему с включением 4x4 low по 50км каждая).
Общий пробег 135т.км. 50 по Корее остальное мое.
http://www.avtomax36.ru все для корейцев и не только.
Продал друга, нет мне прощенья!!! Sorento 2005г.в. Кореец, Серебро, LIMITED, 174 л.с.+Чип. Лифт: Пружины барнаул + проставки 30мм+аммо KYB.
ВадимМ
Доп. информация: Santa FE F/L 2010 2.4 АКПП.
Был Sorento, 2005г, Серебро, LIMITED , 174 л.с. Чипованый, Лифтованный. Продал друга, плачу!!!
Сообщение Nikolay0812 » 18 окт 2011, 22:47
ВадимМ писал(а):Так каким же будет резюме 75W-90LS или 75W-140LS ????
YAN писал(а):тестил обе вязкости,но переход был,как бы вынужденным.Я полбзовал сначала Мобил 75-90 LS которое брал у определенного поставщика.Но потом оно исчезло и поставщик посоветовал взять Кастрол 75-140 LS.Особой разницы в поведении раздатки я не ощутил
Благодарил (а): 886 раз.
Сообщение ВадимМ » 19 окт 2011, 11:02
Это я видел, но ведь не один только YAN льет трансмиссионку в раздатку, хотелось бы услышать другие мнения насчет поведения автомобиля на этих маслах.
ВадимМ
Сообщение Absent » 20 окт 2011, 05:36
Были толчи при разгоне, что было залито - не знаю. При сливе - темная (почти черная) жижа:shock: Залил - Castrol TRANSMAX DEX III MULTIVEHICLE (на 108 тыс. км). После 500 км - рывки, толчки - пропали.
Absent
Сообщение w28888 » 22 окт 2011, 17:59
После замены масла в раздатке, залил Shell Donax TX, обратил внимание, что при движении с вывернутыми колесами, стало ощущаться, что гребут передние колеса.
w28888
Благодарил (а): 17 раз.
Сообщение просвиров » 11 ноя 2011, 09:42
Так и не разобрался чего лить в раздатку , чтоб без экпериментов, и чтоб в наличии было. Шелл Донакс нету... Есть еще варианты ?
просвиров
Сообщение velagor » 11 ноя 2011, 10:33
сколько людей -столько и мнений что лить
в нашей тайге из декстронов только ениос, его и залил 1.5 года назад
передок работает, а больше мне от разадтки ниче и не надо
velagor
Доп. информация: теперь Шнива
Сообщение просвиров » 11 ноя 2011, 10:40
velagor писал(а):сколько людей -столько и мнений что лить
Очень прошу объясните на понятном языке , что значит декстрон ениус , просто от этих абревиатур уже голова начинает прикипать :P
Устное замечание за нарушение п.5 Правил форума.
Во избежание недоразумений, читаем: :arrow: Тема: Учимся правильно цитировать собеседников!
просвиров
Сообщение Жека Балашиха » 11 ноя 2011, 10:47
просвиров писал(а):ениус
Корейский бренд
просвиров писал(а):декстрон
маркировка..декстрон Мобил, декстрон Енеос..это как пепси ЛАЙТ и кола ЛАЙТ
....ну эт совсем по-простому....я, кстати, такой же :D
..........от оно, как бывает
Жека Балашиха
Благодарил (а): 881 раз.
Сообщение BlkDem » 11 ноя 2011, 10:57
Жека Балашиха писал(а):Корейский бренд
Ммм... это с какой радости? http://www.eneosoil.ru/
Сообщение просвиров » 11 ноя 2011, 11:15
Корейский бренд
Кда уж проще Писец ... дошли и до пепси колы в раздатку, я в шоке вообще ... это у меня 10 машина и первый случай, что не могу ни где выяснить чего залить в в раздатку..... прозвонил 4 в принципе неплохих магазина ,везде одно мычание, типа может это может то ....
Повторное устное замечание за нарушение п.5 Правил форума.
Настоятельно рекомендую принять во внимание: :arrow: Тема: Учимся правильно цитировать собеседников!
После третьего замечания пойдем в читатели.
просвиров
Сообщение КОРЕШ » 11 ноя 2011, 11:19
Я при замене заливаю Mobil ATF 320.
КОРЕШ
Благодарил (а): 13 раз.
Вернуться в ГСМ
