Замена масла в АКПП (SORENTO классика)
Сообщение Accent-58 » 04 сен 2006, 11:15
Отчет о замене масла от Gubkin
:arrow:Тема: Замена масла в АКПП (SORENTO классика), Сообщение #928824, Автор: Gubkin
Список материалов для замены
1) Прокладка маслоподдона. Оригинал 452284C000.
2) Фильтр АКПП HYUNDAI/KIA 462404C000 (обычно он чистый и его не меняют)
3) Масло 12 литров.
:!: Болты масляного поддона нужно тянуть моментным ключем 7~8Nm. Постепенно тянуть винты крест-накрест. Если затяние на глаз, есть 100% вероятность, что Вы их перетяните. Прокладка при этом выдавливает и она рвется.
:!: Момент затяжки сливной пробки 58.83~63.74Nm
Проверка уровня масла
На горячую с работающим двигателем пройтись селектором по всем положениям с задержкой в несколько сек.
Вернуться на Р или N.Достать щуп и посмотреть уровень (не выключая двигатель). Смотреть по шкале для горячего масла (HOT).
Таблица масел для 5-ступенчатой коробки, подготовленная Gubkin
ТОП от Gubkin на основании цены за литр, доверия к производителю, наличия допусков и характеристик масла
1) Kixx ATF Multi Plus (Dexron III, JASO 1A)
2) Kendall VersaTrans ATF (JASO 1A)
3) ZIC ATF Multi (JASO 1A)
4) CHEVRON Havoline ATF Multi-Vehicle (Dexron III, JASO 1A, RED-1)
5) Petro-Canada DURADRIVE MV SYNTHETIC ATF (JASO 1A)
6) S-OIL Seven ATF Multi (Dexron IIIH, JASO 1A)
7) GT ATF Type IV Multi Vehicle (Dexron IIIH, JASO 1A)
8.) Pennasol Super Fluid ATF ASIA (DEXRON IIIH, JASO 1A)
9) Eni Rotra ATF Multi (JASO 1A)
10) Idemitsu ATF Type-J (RED-1)
11) Total FLUIDE XLD FE (Dexron IIIH, JASO 1A)
12) G-Box ATF Far East (Dexron IIIH, JASO 1A)
13) Eurol ATF 1100 (MultiVenicle, JASO 1A)
14) Shell Spirax S5 ATF X (Dexron III Multi Venicle, JASO 1A)
Таблица масел для 4-ступенчатой коробки, подготовленная Gubkin
Лукойл ATF
DRAGON DATF01
ZIC 133340
Тойота T-IV
Mobil ATF 3309
HYUNDAI ATF T4
Последний раз редактировалось Accent-58 18 окт 2016, 11:40, всего редактировалось 16 раз(а).
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Замена масла в АКПП
Сообщение BETEPAH » 23 фев 2010, 13:43
Обратите внимание и поделитесь мыслями ...
.jpg
BETEPAH
Сообщение ravvi » 24 фев 2010, 22:28
Может кто скажет по поводу?
ARAL ATF J
Масло для АКПП и ГУРа
SP-III, T-IV, для японских, 1литр.
Производитель ARAL
Марка в европе очень популярная, есть допуск КИА, NIssan Matic J.
Ценник гуманный.
Есть еще Petro-Canada DuraDrive MV Synthetic
тож с допуском Nissan Matic J.
ну и на последок Xenum XA ATF 100% синтетика.
Страна Бельгия.
ravvi
Благодарил (а): 34 раз.
Доп. информация: EX
Сообщение runner_Perm » 26 фев 2010, 16:01
Kapitan Aleks писал(а):1) на СТО вам дадут гарантию на свою работу, но не дадут гарантию на нормальную работу АКПП после этого. Это связано с тем, что при полной замене масла "полезные" отложения вымываются со всеми вытекающими из этого последствиями - вплоть до поломки АКПП.
Кто то может пояснить, что за "полезные отложения"? И насколько это действительно опасно.
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение CRacer » 26 фев 2010, 16:11
Про "полезные отложения" - сказка 90-х годов, когда в страну массово стали завозить б.у.шные авто с АКПП.
Нет там никаких отложений, кроме грязи от стертых фрикционов.
CRacer
Сообщение Feel » 05 мар 2010, 11:47
Добрый день!
перечитал все, вштырило :P , но запутался :o
поясните, у меня 2002 года из Кореи А/Т дизель, коробка у меня четырех ступенчатая, пробег 182к
только не понимаю что такое TOD, если можете поясните, подскажите.
хочу поменять масло, я так понимаю можно не лить Аполлоил а залить как написано в инсрукции dextron 2ю
подскажите пожалуйста какое масло лить? синт\минералка? какой производитель и марка масла?
Заранее благодарен
Feel
Сообщение ЯВР » 05 мар 2010, 12:50
По идее твоё масло Мобил АТФ 220. Хотя и много копий сломано, но суть вот в чём. Это обычный Дестрон-2. Соответственно можно поменять на Декстрон 3. Можно в общем-то на любой, но лучше посмотреть синтетический. И если такую замену делать, то желательно(а при твоём пробеге практически необходимо), снять поддон(сольётся ещё поболе 0,5литра) и снять промыть фильтр АКПП(он металлический сетчатый(ещё с 200грамм стечёт). Нуа потом собирать и заливать. Тысяч через 10 процедуру повторить, но уже без снятия поддона и фильтра. Тогда получишь почти полностью замещение на новый Декстрон. И ву-а-ля.
ЯВР
Доп. информация: Соренто увы продан. Теперь ММС РВР Спорт Гир.
Сообщение Niknord » 06 мар 2010, 19:32
Feel писал(а):только не понимаю что такое TOD, если можете поясните, подскажите.
TOD - это тип полного привода (бывает TOD и Part time), определить какой у тебя очень просто, у TOD крутилка переключения режимов трансмиссии (слева от руля) имеет 2 положения: AUTO и LOW 4WD, у парт-тайм 3 положения 2WD - 4WD - LOW4WD.
У тебя машина одна из первых, стоит обычная 4х ступенчатая коробка 30-40Lei, производителем в нее рекомендовано лить Dextron 2 (два), в раздатку Dextron III (три). Масло Apollo Red-1 рекомендовано для 5 ступенчатых коробок со спорт-режимом А5SR1.
Поэтому не надо мудрить и лить в АКПП декстрон 3, как тут некоторые советуют, ибо производителя стоит прислушиваться. Лично я менял на Eneos ATF DII, никаких нареканий и совесть чистая, бюллетени соблюдены.
Про чистку фильтра тоже думал, у меня машина ненамного младше, но когда менял масло в коробке, мастер сказал, что давление отличное, если бы фильтр был засрат, то такого бы не наблюдалось, тогда да, снимать и мыть.
Последний раз редактировалось Niknord 06 мар 2010, 20:36, всего редактировалось 1 раз.
Niknord
Доп. информация: Куплю Прайма!
Сообщение ShineOn » 06 мар 2010, 20:15
Убедительная просьба ко всем новичкам ВНИМАТЕЛЬНО почитать хотя бы ЗАГОЛОВКИ существующих тем (понимаю, что весь форум прочесть сложнее), чтобы не задавать избитые вопросы в первой попавшейся теме! На первый раз ничего не делаю, в последующем оффтопик будет тупо удаляться.
Подсказка: по твоему вопросу есть целый большой раздел: TOD и Part-Time (S) и вот такая полезная тема: Как отличить тип полного привода: TOD или Part-Time?
ShineOn
Благодарил (а): 640 раз.
Сообщение homa93 » 13 мар 2010, 13:01
Народ! Подскажите пожалуйста номер фильтра автоматической коробки на рестайл 5-ти ступка, насколько понял из форума коробка A5SR1.
homa93
Сообщение Niknord » 14 мар 2010, 21:58
homa93 писал(а):Народ! Подскажите пожалуйста номер фильтра автоматической коробки на рестайл 5-ти ступка, насколько понял из форума коробка A5SR1.
Elcats выдает этот: 46240-4C000 для Европы и этот 46384-4C000 для Азии.
Кстати, помню как-то терли здесь эту тему про фильтр АКПП и кто-то говорил, что стоит он 4-5тыс.руб., что-то не нашел я таких цен :(
Niknord
Сообщение homa93 » 15 мар 2010, 16:08
Niknord писал(а):Elcats выдает этот: 46240-4C000 для Европы и этот 46384-4C000 для Азии.
Как бы еще узнать, чем отличаются эти фильтры друг от друга. А за номера спасибо! :)
homa93
Сообщение Vorobey » 18 мар 2010, 00:56
Сменил я сегодня масло в коробке, залил оригинальный апоил ред-1 методом вытеснения с промывкой, ушло около 18 литров. Фильтр не менял (так и не понял какой нужен), да и мастер сказал что на ТО-90 меняется только масло без фильтра, а фильтр меняется только при ремонте коробки. Результат- переключения стали вообще незаметны, машина поехала прям как новая)))
Vorobey
Доп. информация: Был черный рестаил 2006 года, трактор с чипом и всякими приятностями)
Сообщение ziv » 18 мар 2010, 13:21
Vorobey писал(а):залил оригинальный апоил ред-1
Подскажи где брал и за сколько, а то мне тоже скоро предстоит ТО6(90000)
ziv
Сообщение Vorobey » 18 мар 2010, 16:28
Посмотри в купле-продаже - там из Ижевска с завода по 150р. предлагают.
Vorobey
Сообщение grandlion » 23 мар 2010, 10:54
Niknord писал(а):...
Elcats выдает этот: 46240-4C000 для Европы и этот 46384-4C000 для Азии.....
46240-4C000
http://www.elcats.ru/kia/scheme.aspx?mo ... &office=ru
46384-4C000
Может я не прав но, что-то не вяжется, на схеме номерки с изображениями как то не совсем сходятся.
Хотя и написано, что это фильтра масляные для АКПП :(
grandlion
Доп. информация: Чёрный кореец
TLX-комплектация.
Чипованный в ЧИПиКО
С клубными рамками и винилом на форточках.
Вернуться в ГСМ
