top.mail.ru
Замена масла в мостах (Sorento BL)
Re: Замена масла в мостах
Сообщение sirantony » 16 июн 2013, 23:01
Есть еще Totachi Extra Hypoid Gear LSD Fully Syn GL-5/MT-1 75w90. По идее температура застывания у синтетики должна быть достаточно низкой,но данных не нашел.А вот цена подходящая.
sirantony
Доп. информация: Grand Cherokee
Сообщение alexttum » 29 июн 2013, 02:17
Всем привет, надумал контрольно масло в редукторах и раздатке сменить, вот выбрал такие:
для раздатки - ATF III ENEOS,
для переднего редуктора Castrol Syntrax Longlife 75W-140,
для заднего Castrol Syntrax Limited Slip 75W-140.
Так мне посоветовали, но не понял одну вещь, для чего в редуктора разные советуют, если на рестайле по определению всё равно ЛСД нет, на всякий случай что ли. И ещё, может какое-то одно можно лить. :?:
Кто, что посоветует?
alexttum
Благодарил (а): 111 раз.
Сообщение Azyrynga » 29 июн 2013, 13:10
Я везде это лью.
Тока дорогое оно.
Azyrynga
Благодарил (а): 409 раз.
Сообщение alexttum » 29 июн 2013, 13:15
Грубо говоря на 15 тыщ (так советуют менять), можно я думаю на 3 литра разориться.
alexttum
Сообщение Azyrynga » 29 июн 2013, 13:27
Это масло ходит в два раза дольше.
Я думаю, что и больше пройдет.
В раздатке уже сорок тык его открутил - никаких симптомов, что пора менять.
Но больше судьбу испытывать нет желания - поменяю, на днях.
Azyrynga
Сообщение alexttum » 29 июн 2013, 13:44
Azyrynga
Так получается у тебя в раздатке редукторное (а оно редукторное :?: ) масло залито, тогда почему советуют заливать для автоматических трансмиссий.
alexttum
Сообщение BlkDem » 29 июн 2013, 15:42
alexttum писал(а): почему советуют заливать для автоматических трансмиссий.
Кто советует?
Сообщение alexttum » 29 июн 2013, 17:59
Мануал: Dexron III (бессрочно), разве не так там написано.
alexttum
Сообщение Azyrynga » 29 июн 2013, 18:22
Azyrynga писал(а):Это масло ходит в два раза дольше.
Точно - пройдет гоораздо дольше.
Тока-што поменял, в обоих мостах и раздатке. В мостах пробег 48 тык. Масло, на вид, одинаково светло-прозрачное, что отработка, что свежее.
В раздатке (42 тык) трошки потемнело, приобрело красновато-коричневый оттенок. Но так-же прозрачное, не помутнело. Оно таким уже через пять тык было - сливал, когда датчик переднего кардана навернулся.
Если судить по внешнему виду, то создается ощущение, что еще стока-же проехать, на старом масле, можно было.
Добавлено через 3 минуты 38 секунд:
alexttum писал(а):Мануал: Dexron III (бессрочно), разве не так там написано.
Этого "бессрочно" хватает на 15, максимум 20, тык. У меня на 20-ти начались толчки.
Потому и перешел на ЛС.
Azyrynga
Сообщение alexttum » 29 июн 2013, 19:28
С мостами определился, буду Limited Slip заливать.
Теперь про раздатку.
Про "бессрочность" я не спорю, даже согласен - менять надо, а вот DEXRON III и Limited Slip 75W-140 это же разные масла по составу судя по их назначению, или я ошибаюсь? И лить масло для дифферециалов туда где указано масло для автоматических трансмиссий думаю не правильно. Или я опять ошибаюсь?
Последний раз редактировалось alexttum 29 июн 2013, 19:32, всего редактировалось 1 раз.
alexttum
Сообщение Roman73 » 29 июн 2013, 19:30
Ты бы форум почитал, а то по сотому кругу вопросы пошли.
Roman73
Благодарил (а): 203 раз.
Сообщение alexttum » 29 июн 2013, 20:10
Roman73 писал(а):Ты бы форум почитал, а то по сотому кругу вопросы пошли.
Умнее совета не нашлось?
(извеняюсь, несдержался)
alexttum
Сообщение Nikolay0812 » 29 июн 2013, 20:12
alexttum
:arrow: Тема: Замена масла в раздатке
Про раздатку в этой теме- :offtopic:
Благодарил (а): 883 раз.
Сообщение Roman73 » 29 июн 2013, 20:23
alexttum писал(а):Умнее совета не нашлось?
Ничего страшного, ты не первый....
Roman73
Сообщение alexttum » 29 июн 2013, 21:08
Спасибо, полистаю.
alexttum
Вернуться в ГСМ
