Замена масла в раздатке(TOD)
Сообщение MUSICBOX » 29 сен 2008, 23:47
I. Выбор масла.
1) Оригинальные масла
1.1) Оригинальное масло для раздатки по данным источника "HYUNDAI_KIA rus.pdf"
В раздатку Part-Time масло Hyundai ATF 3 04500-00121
В раздатку TOD масло Hyundai TOD 75W-80 02200-00130
Объем - 1.7 л.
1.2) Оригинальное масло для раздатки по данным KIA GDS
В раздатку Part-Time любое допуска ATF Dexron III
В раздатку TOD масло Shell Spirax S4 ATF HDX или MOBIL ATF LT 71141
Объем - 1,5-1.7 л.
2) Экспериметнальный проверенный вариант масла
Трансмиссоионные масла Limited Slip (для самоблокирующихся дифф-лов)
3) Экспериметнальный не проверенный вариант масла
Модификаторы трения для самоблоков. Добавляются в объеме 5%. 120 мл на 2,5 литра масла
MOPAR Limited Slip Additive (0,12л) код "04318060AB" Есть негативный отзыв! :!:
ACDelco Limited Slip Axle Lubricant Additive, 118мл код 104003 либо 88900330 (не что иное, как GM 1052358 и 992694)
Изображение Изображение Изображение
Wynn’s Friction Modifier 64101
Дополнительная информация http://usparts-minsk.by/articles/show/756
II. Что необходимо знать для замены масла
1) Ключ для сливной/заливной пробки
Квадрат 3/8 дюйма=9,5мм.Удобен переходник с 1/2 на 3/8
Либо из любого подручного материала (арматура, болт)
2) Расположение сливного и заливного отверстия
Момент затяжки пробок - 20 - 30 N·m
3) Рекомендуется установить магнитную сливную пробку
47387-4С000 (цена ~100 руб)
4) Проверка уровня масла в раздатке выполняется на прогретом двигателе после движения (требования GDS)
III. Интервал замены масла
Согласно мануалу, при нормальных условиях замена не требуется.
При тяжелых условиях - 90 тыс.км.
Согласно опыту данной ветки. При тяжелой эксплуатации - 15 тыс.км. По обычным дорогам - 30 тыс.км.
Про замену масла в раздатках Part-Time читаем здесь
Сообщение отредактировано и преобразовано в шапку темы
Делами заработай право
Других учить себе во славу.
MUSICBOX
Доп. информация: СЕРЕБРО
Герб клуба
Re: Замена масла в раздатке (TOD)
Сообщение deka » 29 авг 2011, 08:49
Если почитаешь эту ветку, то много людей писало про отрицательный опыт использования Мобила в раздатке.
Сам отьезжал на нем 3 ткм, потом рывки и замена масла на другое ...
Может паленый мне попался Мобил .
Официалы советуют Шелл . Только не лей минералку, не для нашей зимы оно.
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение Alex_O » 29 авг 2011, 10:44
deka писал(а):Сам отьезжал на нем 3 ткм, потом рывки и замена масла на другое ...
Если не секрет, на какое другое?
Alex_O
Сообщение deka » 29 авг 2011, 10:54
Я на официальном, Шелл Донакс TX .
175ткм, передок пока роет успешно.
Замена раз в год, от 20 до 30 ткм.
deka
Сообщение YAN » 29 авг 2011, 11:00
deka писал(а): много людей писало про отрицательный опыт использования Мобила в раздатке.
Это смотря какого Мобила минерального или синтетического.Я например Мобил 75-90 LS Delvac катал в раздатке 50 тыков и проблем вообще не наблюдал.Единственный минус этого масла-очень трудно найти в продаже.
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение deka » 29 авг 2011, 11:02
YAN писал(а):Это смотря какого Мобила
Я про этот
MAXOBCKU писал(а):Mobil ATF 320
deka
Сообщение Alex_O » 29 авг 2011, 11:18
А сколько литров нужно для раздатки? Если я правильно помню, на прошлом ТО ушло чуть более литра, я не ошибаюсь?
Alex_O
Сообщение deka » 29 авг 2011, 11:23
Для ТОДа по паспорту 1,6 л
Но у меня влазит 1,9 л
Добавлено через 48 секунд:
Может надо лить по паспорту ?
deka
Сообщение Hrom » 29 авг 2011, 11:47
deka писал(а):Может надо лить по паспорту ?
Лучше по... контрольное отверстие
Hrom
Благодарил (а): 534 раз.
Сообщение seriylis » 22 сен 2011, 23:46
Народ разъясните, по мануалу в раздатке масло не меняется вообще?
Документ Microsoft Word (3).doc
seriylis
Сообщение deka » 23 сен 2011, 08:32
seriylis писал(а):разъясните, по мануалу в раздатке масло не меняется вообще?
Да, она у нас не обслуживаемая, как бэ...
Но по опыту, к 60ткм поимеешь удары, толчки и прочие неприятности.
Так что от 15 ткм до 30 ткм рекомендуется менять жижу.
deka
Сообщение karnickijj » 23 сен 2011, 21:19
Жижу в раздатке менял ,как пригнал из Фатерлянда,на вид была не очень ...Залил Энеос ATF DIII,полёт нормальный, ни каких изменений не почувствовал.Заливал по контр.отверстие влезло 1,9 л.Родная жижа была по виду Апполо ред ,выливалась цвета ржавой, не прозрачной воды.На Энеосе проехал 25тыр без проблем.
karnickijj
Доп. информация: Santa Fe 2013 2.0 turbo Sport
Сообщение Nikolay0812 » 12 окт 2011, 09:17
MAXOBCKU писал(а):положительные отзывы по LS маслу в раздатку есть, но производитель все-таки рекомендует ATF масло. Думаю, из-за его меньшей вязкости
YAN писал(а):Я например Мобил 75-90 LS Delvac катал в раздатке 50 тыков и проблем вообще не наблюдал
Ну и к чему мы всё таки придём???При таких полярных мнениях.Я уже и сапун РК под капот вытащил,но тип масла сменить не решаюсь(чот я очкую(С) :D )Просто эти плавающие " :D глюки" с рывками при наборе скорости,торможении и при остановке-поднадоели.Менял масло и через 3 и через 15 тыс.,сливается практически такое же как заливал.После смены какое то время тишина,затем всё по новой:толчки,рывки и пр.Масла лил:Ениос Д-3,Донакс ТХ(сейчас на нём).
Может всё таки выложить отзывы по маслу класса GL в раздатке:как положительные,так и отрицательные(если таковые есть,конечно).С указанием пробега на этом масле.И изменениями в поведении машины после смены.
Пы.Сы.За данной темой слежу и отзывы читал,но вопросы остаются :oops:
Благодарил (а): 886 раз.
Сообщение w28888 » 12 окт 2011, 11:57
Поменял масло после ремонта раздатки, слилось темное. Залил по контрольное отверстие 1,5л. Как влезает больше, ума не приложу. Менял на подъемнике.
w28888
Благодарил (а): 17 раз.
Re: Долговечность TOD'а
Сообщение AWD » 12 окт 2011, 12:46
При правильной эксплуатации у нас на 23 тыс. км примерно (точно не помню 22 тыс или 23) накрылась раздатка.
Машина на гарантии, первый ремонт произвели. Замениили насос, корпус и ещё что-то.
Проявлялось всё это в проскальзывании колёс, рывках, толчках при вдижении задним ходом и вперед при малых скоростях, на парковках, при поворотах влево-вправо во дворах и т.д.
На скорости после 30 км, уже не ощущаешь проблему, но она так и остаётся.
Прокатались 12 тыс. км, сейчас 35 тыс пробег. Снова аналогично.
И не знаешь что и думать! ???
Машина чисто городской эксплуатации, город и только город... и что? ..ПО ходу мне одному повезло.
AWD
Сообщение Lozz » 12 окт 2011, 14:14
ну незнаю у моего соря пробег был оочень большой раздатка работала в идиале, следов ее разбора или ремонта я не обнаружил. главное ее наверное не насиловать, ну и ездить "правильно"
Lozz
Благодарил (а): 120 раз.
Toyota Camry V40-была.
Вернуться в ГСМ
