top.mail.ru
Выбор моторного масла для дизельного двигателя SORENTO BL
Сообщение ShineOn » 04 июн 2009, 10:10
В данной теме предлагается обсуждать различные моторные масла, которые мы заливаем или хотим заливать в дизельный двигатель автомобиля SORENTO.
Предыдущие обсуждения можно почитать здесь: Тема: Замена масла на дизеле
Настоятельно рекомендуется изучить темы из FAQ:
Тема: Требования к смазочным материалам KIA
Тема: Моторные масла для дизеля (VGT, рестайл)
Тема: Классификация моторных масел по API
Тема: Классификация моторных масел по ACEA
PS: обсуждение процедуры замены масла ведётся в другой теме:
Тема: Замена моторного масла в дизельном двигателе SORENTO
Перед прочтением темы рекомендую прочитать данную статью,многие вопросы отпадут :arrow: http://www.mb-info.ru/liquids/how_to_ch ... ng_oil.htm
Ликбез
Индекс вязкости масла
Индекс вязкости масла — сборная величина, определяющая изменение вязкости масла с изменением температуры. В этой статье — о том, какая вязкость, куда меняется и зачем нужен этот индекс вязкости обычному автолюбителю. Может пригодиться и автопрофессионалу :).
Как определяется индекс вязкости масла
Так как, индекс вязкости — показатель непростой, и, чтобы все было максимально ясно, — рассмотрим пример определения индекса вязкости масла.
Возьмем (условно) масло, у которого при нагревании кинематическая вязкость изменяется очень быстро. На графике получится кривая, резко уходящая вверх. Результат такого изменения вязкости масла принимается за «0», тем самым определяя потерю вязкости масла при критических испытаниях.
И другой (тоже условный) образец, кинематическая вязкость которого при нагревании изменяется слабо. В этом случае получаем плавно поднимающуюся кривую на графике. Этот результат изменения вязкости условно равен «100». Говорит о том, что при нагревании масло сохраняет вязкость почти без изменений.
Все эти эксперименты производят в сравнении с эталонными маслами. Сравнив как изменяется кинематическая вязкость испытуемого масла с изменениями кинематической вязкости эталонного масла и применив специальные формулы вычисления (право, нет смысла так глубоко зарываться в формулах) для обоих графиков, выводится тот самый индекс вязкости моторного масла.
Чем измерить индекс вязкости масла
Наверное, кого-то расстрою таким сообщением, но измеряется индекс вязкости… в единицах. Вот так, все одновременно и просто, и сложно. Нет у него ни стоксов, ни паскалей. Более высокий показатель индекса вязкости масла говорит о том, что меньше изменяется вязкость масла с изменением температуры и, соответственно, «плавнее» поднимается график изменения его кинематической вязкости.
Полезное в индексе вязкости
Что это значит, и зачем простому автолюбителю индекс вязкости масла? Это значит, что для автолюбителя самая важная информация про индекс вязкости — его значение. Чем выше индекс вязкости масла — тем жиже масло при низкой температуре, и тем меньше изменяются вязкостные характеристики моторного масла при высокой температуре. Увидеть показатель индекса вязкости масла можно в характеристиках моторного масла (указывается производителем).
Зольность масла. Или «Откуда в масле зола»
Сульфатная зольность масла (по науке)
Конечно, если пытаться проникнуться научными формулировками и описаниями сульфатной зольности масла (далее просто — зольность масла (хоть это и другой показатель, но разделять их нет смысла)), то пропадает вся охота интересоваться такими вопросами вообще.
Например, вот так выглядит описание зольности масла на довольно симпатичном и интересном ресурсе http://www.mssoil.ru:
Зольность сульфатная (сульфатные шлаки) это показатель для определения присадок, включающих органические соединения металлов. Золу, образующуюся при сгорании масла с присадками, обрабатывают серной кислотой для превращения окислов металлов в сульфаты, которые прокаливаются при температуре 775°С до образования сульфатной золы.
Как говорится, без пол-литра не разобраться. Но, можно зайти с человеческой стороны, и все упростить.
Сульфатная зольность масла для людей. Что нужно знать и как это использовать.
Самое простое и лаконичное объяснение зольности масла выглядит где-то так: «Сульфатная зольность масла — это показатель наличия присадок в масле». Запутал насовсем? Распутываю.
Всем известно, что масла (причем все — и моторные, и трансмиссионные, и любые) состоят из базового масла и пакета присадок, определяющих специфику применения масла. Проще — если в одно и тоже базовое масло добавить разные пакеты присадок, то в одном случае получим (например) моторное масло высшего качества, а в другом — трансмиссионное — попроще.
Каким боком сюда прислонить зольность масла? Вот она-то как раз и показывает, что в масле есть пакет присадок для «наворачивания масла», или тюнинга, если можно так выразиться.
Дело в том, что бесконечно «тюнинговать» масло нельзя. Просто потому, что все эти присадки и добавки при эксплуатации масла вырабатываются, соответственно — выгорают, образуя ту самую золу, которую можно увидеть на поршнях, клапанах и кольцах. И, если за способность все это нейтрализовать отвечает щелочное число масла, то сульфатная зольность масла ограничивает способность масла накапливать зольные соединения.
Весь прикол в том, что большое количество золы рано или поздно начнет изменять температуру вспышки масла, так как сама зола собравшись где-нибудь (как всегда, в самом интересном месте, на свечах, например) будет поджигать горючую смесь раньше положенного, или наоборот, мешать тем-же свечам качественной работе.
Вот поэтому наличие присадок ограничивают, а наличие их в масле и освещает та самая сульфатная зольность масла. При всех остальных равных характеристиках двух масел выигрывает то, в котором сульфатное число больше, т.к. указывает на бОльшую «тюнингованность» масла.
Пример сульфатной зольности
Даже, скорее не пример, а единица измерения зольности масла. Короче, так. Базовое масло практически беззольное; для мощного грузового дизеля сульфатная зольность масла ограничена нормативными документами в 2% от количества масла, для дизеля попроще — это 1,8%, для бензинового двигателя 1-1,5%.
Вязкость моторного масла
Вязкость моторного масла — это (как-бы по-проще сказать) способность слоев масла сопротивляться движению относительно друг друга.
Во время этого процесса возникает внутреннее трение молекул этих самых слоев. При этом необходимо иметь ввиду, что вязкость моторного масла — величина не постоянная, и привязан любой показатель вязкости к температуре масла. Зависит от таких параметров, как
динамическая вязкость масла
кинематическая вязкость масла
индекс вязкости
и интересует в большинстве случаев, только специалистов.
Что нужно знать о вязкости
Что необходимо знать обыкновенному автолюбителю про вязкость моторного масла? Пожалуй, только то, что собирается этот показатель по многочисленным способам современных испытаний моторных масел. Измеряется изменение степени вязкости масла при минимальной температуре и при максимальных нагрузках, при 100°С и при 150°С. Потом эти результаты обсчитывают и выдают нам в удобно читаемой, понятной и принятой во всем мире классификации SAE. Вот там мы и рассмотрим необходимые к усвоению показатели вязкости моторного масла.
Полезное в динамической вязкости
Рассмотрим моторное масло с вязкостью SAE 5W30. Первая цифра в этом обозначении 5 — это и есть показатель динамической вязкости для данного моторного масла. Как это использовать? Просто.
Если от первой цифры отнять 40 (в нашем случае 5-40 = -35), получим нужную нам информацию относительно нижнего предела прокачиваемости масла в °С (предельная температура, при которой масляный насос сможет прокачать моторное масло без «последствий»). Т.е. моторное масло с классом вязкости SAE 5W30 спокойно прокачается к трущимся деталям при -35 °С.
Еще можно определить нижний температурный предел проворачиваемости двигателя. 5-35 = -30. Значит при -30 °С двигатель, в котором используется моторное масло SAE 5W30, безболезненно провернется.
Но… Эти значения являются очень усредненными и относительными. По классификации SAE к моторным маслам с вязкостью 5W30 (в нашем случае) предъявлены требования, согласно которым эти масла обязательно обеспечивают такой показатель динамической вязкости. Зачастую моторные масла легко выдерживают и большие температуры.
Кстати, прокачиваемость моторного масла, проворачиваемость двигателя во многом зависят не только от масла. Степень изношенности двигателя, периодичность замены масла, воздушный фильтр, аккумулятор и т.д. имеют не меньшее влияние на «холдный пуск» двигателя.
Думаю поэтому кроме специалистов вряд-ли кому-то пригодится динамическая вязкость, т.к. определяет свойства текучести масла (обычно при крайних значениях температур), и обычно только лишний раз путает простых автомобилистов. При определении необходимой Вашему двигателю вязкости масла, советую пользоваться сервисной книгой. Поверьте, так будет проще.
Для общего развития: текучесть масла — это противоположность динамической вязкости масла.
Единица измерения динамической вязкости
СИ-система — паскаль-секунда (Па·с)
вне системы — пуаз (П)
Для примера: 1 кгс·с/м² = 98,0665 П (пуаз) = 9806,65 сП (сантипуаз) = 9,80665 Па·с.
Кинематическая вязкость масла
Кинематическая вязкость масла, в отличие от динамической вязкости, величина, которую можно легко проверить (или измерить) в лабораторных условиях, и потому положена в основу классификации моторных масел. У «нормального» производителя моторных масел кинематическая вязкость масла указывается в нормативных документах («характеристики моторных масел»).
Измеряется кинематическая вязкость масла специальным прибором — вискозиметром, принцип работы которого основан на вытекании определенного объема масла за единицу времени под действием силы тяжести через калиброванные отверстия.
Как вычислить кинематическую вязкость масла и вычислительным путем. Все очень просто. Кинематическая вязкость равна отношению динамической вязкости к плотности масла. Но, из-за простоты измерения, именно кинематическая вязкость масла привязана к стандартам и требованиям вязкостных характеристик моторных масел.
Единица измерения кинематической вязкости
СИ-система — м²/с (метр квадратный на секунду)
без системы — St (стокс, но русская версия Ст)
Пример соотношения: 1 м²/с = 104 Ст (стокс) = 106 сСт (сантистокс)
Взято отсюда :arrow: http://www.maslovavto.ru
ShineOn
Благодарил (а): 640 раз.
Re: Выбор моторного масла для дизельного двигателя SORENTO
Сообщение runner_Perm » 18 фев 2015, 13:24
Gubkin писал(а):то что нам пойдет под спойлером
А то, что оно API-CF это нормально? Вроде у нас не ниже API-CH должно быть.
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение Gubkin » 18 фев 2015, 14:03
runner_Perm писал(а):А то, что оно API-CF это нормально?
нормально.... тебе API SN мало что ли ?
Чтобы получить SN надо пройти 27 тестов
Изображение Изображение Изображение
Для CF всего 12 и то древних
Сообщение papiruso » 18 фев 2015, 14:31
Gubkin писал(а):тебе API SN мало что ли
нас простых смертных, не особо разбирающихся, настораживает только один момент: классификация S - классификация для бензиновых двигателей и соответственно пусть и 27 супер-пупер тестов, самых современных и продвинутых, но они для бензинового двигателя.
papiruso
Благодарил (а): 38 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 18 фев 2015, 14:37
Масло Besf1ts premium ls 5w-30 ch-4 LUDCH05W306,ценник-халява
налетай,пока не подорожало.Взял в емексе по 1230р/6л.Производитель- S-oil.
Благодарил (а): 883 раз.
Сообщение Gubkin » 18 фев 2015, 14:57
papiruso писал(а):S - классификация для бензиновых двигателей
Так я к тому, что современные SN сдадут все эти тесты и для CJ-4.
И примеров таких много
Mobil 1 Turbo Diesel Truck 5W-40 CJ-4, CI-4 PLUS, CI-4, CH-4/ SM
Petro-canada Duron-E UHP 5w-30 CJ-4 / SN
76 Triton ECT 5W-40 CJ-4 / SN
Valvoline All Fleet Plus 10w-30 CJ-4 / SM
Есть куча других примеров... перекрытия допусков.
Сообщение papiruso » 18 фев 2015, 15:31
Gubkin писал(а): перекрытия допусков
производитель заявляет что его масло удовлетворяет CF-4/SN
этот считается перекрытием???????
нас призывают не смотреть на допуск для дизельного двигателя, типа достаточно бензинового SN - это ведь самое крутое масло которое может быть в природе.
да... согласен... но, для бензинового двигателя.
а для дизельного???? если сам производитель его только CF-4 классифицировал?
конечно, и даже наверняка, его лить можно, хуже не будет, но червячок сомнений все же гложет.
papiruso
Сообщение Gubkin » 18 фев 2015, 15:45
papiruso
А ты задумайся почему в ACEA нету чисто бензиновых допусков. Вот вообще нет.
Есть A/B и С для дизельных и бензиновых и E для грузовых дизелей.
И у мерседеса нету (там 229.X - легковые и 228.X - грузовые дизельные авто)... и у VAG и у РЕНО.
Сообщение papiruso » 18 фев 2015, 16:06
Ну вот повелось так. у API так, у ACEA по другому. может у ACEA тесты совершенно другие, по другим технологиям, одновременно учитывающие особенности и бензиновых и дизельных двигателей.
Да и зачем мне над этим задумываться? над этим пусть думают те, которым деньги за это платят. Производители масел, конторы производящие сертификацию, рекламщики и маркетологи, которые нас разводят.
Для конечного пользователя должно быть ясно и просто. :-)
papiruso
Сообщение Gubkin » 18 фев 2015, 16:15
papiruso писал(а):зачем мне над этим задумываться?
Ну значит просто доверься более осведомленным людям.
Я себе залил CF и вообще не беспокоюсь, скоро будет анализ.
Mobil 1 0w-40 тоже CF (самый ТОПовый продукт мобила с самым современным пакетом), как думаешь, оно лучше какого-нить дешёвенького CH-4 типа ENEOS SUPER DIESEL 100% SYNTHETIС API CH-4 SAE 5W-40 :D :?:
Сообщение papiruso » 18 фев 2015, 16:36
Gubkin писал(а):как думаешь
думаю, что конечно без сомнений лучше, но для нашего двигателя достаточно
Gubkin писал(а):какого-нить дешёвенького CH-4 типа ENEOS
если конечно не нарвешься на палево и соблюдать условия регламента.
papiruso
Сообщение runner_Perm » 19 фев 2015, 09:56
Gubkin писал(а):Так я к тому, что современные SN сдадут все эти тесты и для CJ-4.
Почему тогда производитель заявляет CF? Видимо не все.
runner_Perm
Сообщение Gubkin » 19 фев 2015, 10:43
runner_Perm писал(а):Почему тогда производитель заявляет CF?
Во-первых заплатить надо
Во-вторых многие SN не пролезут в CJ-4 т.к. в последнем суровые ограничения на ....
вот Mobil 1 0w-40 туда по зольности не пролазиет.
Заказал такое, если заказ не снимут, выкуплю весь остаток ))
Сообщение Ale-X » 20 фев 2015, 15:12
Сань, есличо http://www.avto-status.ru/shop-2073.html
А я купил себе лукойла 17 литров ;)
Все проблемы из за баб! Даже проблемы баб из за баб!
Ale-X
Благодарил (а): 35 раз.
Доп. информация: CHIP`ko, VladSprings, Webasto, superTOD GE
Сообщение Gubkin » 20 фев 2015, 15:50
Ale-X
Я всё жду человека, который забежит в ветку и начнет орать, что только безумные могут залить лукойл в любимый авто :D
Сообщение runner_Perm » 20 фев 2015, 16:01
Gubkin писал(а):только безумные могут залить лукойл в любимый авто
Во все свои любимые бензинки лил Лукойл Люкс. Все машины чудесно его переваривали. И сейчас у новых хозяев большинство на нем же и ездят.
В дизель начал лить Eneos, потому что дизель, и Лукойл вроде не совсем подходил. Сейчас снова начну лить Лукойл, только не Люкс, а Авангард Ультра, если найду в продаже.
Добавлено через 2 минуты 5 секунд:
Gubkin писал(а):тебе API SN мало что ли ?
Gubkin писал(а):Во-вторых многие SN не пролезут в CJ-4
Ну вот как то так я и предполагал.
runner_Perm
Вернуться в ГСМ
