Замена масла в раздатке(TOD)
Сообщение MUSICBOX » 29 сен 2008, 23:47
I. Выбор масла.
1) Оригинальные масла
1.1) Оригинальное масло для раздатки по данным источника "HYUNDAI_KIA rus.pdf"
В раздатку Part-Time масло Hyundai ATF 3 04500-00121
В раздатку TOD масло Hyundai TOD 75W-80 02200-00130
Объем - 1.7 л.
1.2) Оригинальное масло для раздатки по данным KIA GDS
В раздатку Part-Time любое допуска ATF Dexron III
В раздатку TOD масло Shell Spirax S4 ATF HDX или MOBIL ATF LT 71141
Объем - 1,5-1.7 л.
2) Экспериметнальный проверенный вариант масла
Трансмиссоионные масла Limited Slip (для самоблокирующихся дифф-лов)
3) Экспериметнальный не проверенный вариант масла
Модификаторы трения для самоблоков. Добавляются в объеме 5%. 120 мл на 2,5 литра масла
MOPAR Limited Slip Additive (0,12л) код "04318060AB" Есть негативный отзыв! :!:
ACDelco Limited Slip Axle Lubricant Additive, 118мл код 104003 либо 88900330 (не что иное, как GM 1052358 и 992694)
Изображение Изображение Изображение
Wynn’s Friction Modifier 64101
Дополнительная информация http://usparts-minsk.by/articles/show/756
II. Что необходимо знать для замены масла
1) Ключ для сливной/заливной пробки
Квадрат 3/8 дюйма=9,5мм.Удобен переходник с 1/2 на 3/8
Либо из любого подручного материала (арматура, болт)
2) Расположение сливного и заливного отверстия
Момент затяжки пробок - 20 - 30 N·m
3) Рекомендуется установить магнитную сливную пробку
47387-4С000 (цена ~100 руб)
4) Проверка уровня масла в раздатке выполняется на прогретом двигателе после движения (требования GDS)
III. Интервал замены масла
Согласно мануалу, при нормальных условиях замена не требуется.
При тяжелых условиях - 90 тыс.км.
Согласно опыту данной ветки. При тяжелой эксплуатации - 15 тыс.км. По обычным дорогам - 30 тыс.км.
Про замену масла в раздатках Part-Time читаем здесь
Сообщение отредактировано и преобразовано в шапку темы
Делами заработай право
Других учить себе во славу.
MUSICBOX
Доп. информация: СЕРЕБРО
Герб клуба
Re: Замена масла в раздатке (TOD)
Сообщение ромарио63 » 08 май 2011, 19:50
Roman73 писал(а):Подскажите размер квадрата
На 9мм
ромарио63
Благодарил (а): 92 раз.
Доп. информация: Истинный Кореец, панорама, 5 мест, Бинар-5Д-Компакт, EGR заглушен, ЧИП сделан, сажевик и катализатор удалён.
SORENTO, 2.5D (170 л/с), TOD, AT был...
Re: Замена масла в АКПП (SORENTO классика)
Сообщение runner_Perm » 16 май 2011, 15:04
Седьмой писал(а):У каждого агрегата есть свой запас прочности - у Сориков он есть, просто когда этот момент наступит - на примере своей машины испытывать на буду
Эм... Так может каждые 5 т.км. менять масло вкруг? Если производителем рекомендован какой то интервал замены, наверное он просчитан. Там тоже не дураки сидят, что бы указывать интервалы замены на грани запаса прочности.
И если у меня нормальное масло сливается, с чего бы раздатке вдруг рассыпаться?
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение Седьмой » 16 май 2011, 15:23
runner_Perm писал(а):Так может каждые 5 т.км. менять масло вкруг
Можно :D , но в данном контексте это утрирование
runner_Perm писал(а):Если производителем рекомендован какой то интервал замены, наверное он просчитан
Наверное - ключевое слово. Он посчитан ровно на столько, на сколько з/частей будут покупать после гарантийного срока на данный узел
runner_Perm писал(а):И если у меня нормальное масло сливается, с чего бы раздатке вдруг рассыпаться?
Ну хорошо... у меня тоже нормальное, у тебя нормальное, а у другого нормальное, но пипец раздатке и что? Если б она умела говорить, то мы бы у нее спросили бы :P
Седьмой
Благодарил (а): 82 раз.
Сообщение runner_Perm » 16 май 2011, 15:32
Седьмой писал(а):но пипец раздатке и что?
В раздатке быстро убить можно только пакет фрикционов. Точнее спалить. Все остальное там такое же как и в обычной МКПП, за исключением цепи. Но цепь растягивается независмо от смены масла. В МКПП никто масло через 15 т.км не меняет. Так что даже 15 т.км
Седьмой писал(а):это утрирование
P.S. Модераторы, перекиньте пожалста оффтоп в тему про замену масла в раздатке. Тема: Замена масла в раздатке (TOD)
runner_Perm
Сообщение BlkDem » 16 май 2011, 16:54
Как скажете :)
Сообщение runner_Perm » 16 май 2011, 17:12
BlkDem писал(а):Как скажете
Спасибо. :)
runner_Perm
Сообщение НАН » 17 май 2011, 13:15
стало сухо и толчки-рывки пропали сами собой! :russian_roulette: чудо-раздатка
НАН
Благодарил (а): 64 раз.
Доп. информация: БЫЛ 3,3 2007 люкес, чисто серебро. Тяпереча -Прадо 120 4л в максе, крошка Йенот 1,2 DSG
Сообщение регион 63 » 17 май 2011, 13:21
Вот бы и с моей такое чудо произошло... Дергается по-прежнему.
регион 63
Благодарил (а): 468 раз.
Kia Sorento 3,3... был(((
Kia Sportage New... был(((
Сообщение НАН » 17 май 2011, 13:27
Лёх совпало или как - я попуксовал тут конкретно, аж запахло чем то палёным (измену словил чё писец чему то), но пока езжу усё тьфу-тьфу-тьфу. Вот тока видешь масло теперь вылезло :(
НАН
Сообщение Oleg 72 » 03 июн 2011, 10:15
Всем привет!Некоторые советуют в TOD лить масло для lsd редукторов.Подскажите пожалуйста лил кто -нибудь Mobil 75-90 LS в раздатку?И какие результаты?
Oleg 72
Сообщение BlkDem » 03 июн 2011, 12:29
Положительные отзывы по LS маслу в раздатку есть.
Это можно было бы заметить, прочтя тему целиком.
Сообщение Sir Antony » 03 июн 2011, 12:56
Я себе залил вместо Shell Donax TX.
Работает так же хорошо как и Donax, вроде не хуже и не лучше :unknown:
Всем всего хорошего :)
Sir Antony
Сообщение Niferman » 03 июн 2011, 16:46
Подскажите, для PartTime, масло для раздатки Castrol ATF TQ DIII подойдет?
Добавлено через 2 часа 39 минут 36 секунд:
Да, чуть не забыл для мостов я так понимаю Castrol 75w-90 подойдет.
Niferman
Сообщение VVS » 04 июн 2011, 08:46
Все масла перепробовал , остановился на Motul D3 . Кстати , на мой взгляд, с маслом Shell Donax TX , раздатка ведет себя хуже , чем с Mobil ATF 320, нештатно что ли.
VVS
Сообщение MAXOBCKU » 29 авг 2011, 08:32
Конечно, положительные отзывы по LS маслу в раздатку есть, но производитель все-таки рекомендует ATF масло. Думаю, из-за его меньшей вязкости. Понятно, что фрикционы есть и в LSD и в раздатке, но в раздатке есть еще и масляный насос. Для начала попробую залить Mobil ATF 320 и Mobil LS 85W-90. По отзывам на форуме заметил, что как раз из-за фрикционов масло достаточно быстро чернеет и период замены в раздатке не более 15 тыс. км. поэтому особого смысла лить синтетику нет. Посмотрим, как пройдет зима.
MAXOBCKU
Доп. информация: чип euro 2
был - Sorento BL 2.4 (139 л/с) TOD, MT, 2006
Вернуться в ГСМ
