Расход дизтоплива на дизельных 2.5L
Re: Расход соляры!
Сообщение КОРЕШ » 18 июл 2008, 07:03
Залился под горловину, накатал 563 км. Всё время город+пробки+климат. Сёдня опять под горловину. Вошло 73 литра. так что имеем расход 12,96л. на 100км. В общем пока доволен.
КОРЕШ
Благодарил (а): 13 раз.
Re: Расход соляры!
Сообщение Jheka » 21 июл 2008, 07:30
Хрень какая-то! По трассе меньше 10л. при скорости 120-130км/ч, а по городу 15л. правда на тапку нажимаю....!!! Еще не менял топливный фильтр как с Кореи пришла, может быть в нем дело? %)
Ничто не внушает большего доверия людям, чем 100% предоплата...
Jheka
Re: Расход соляры!
Сообщение ShineOn » 21 июл 2008, 09:37
Jheka писал(а):Хрень какая-то!
Всё в норме. Вот если было бы наоборот - вот тогда следовало бы насторожиться! :)
ShineOn
Благодарил (а): 640 раз.
Re: Расход соляры!
Сообщение Jheka » 21 июл 2008, 10:04
ShineOn писал(а):Всё в норме.
Тоесть 15л. по городу при активнй езде -это нормально???? :shock:
Нужно менять стиль езды.....
Jheka
Re: Расход соляры!
Сообщение ShineOn » 21 июл 2008, 10:16
У некоторых до 18 литров временами доходит. Точных цифр здесь никто назвать не сможет, ибо "движение по городу" понятие неопределённое. Количество и интенсивность разгонов-торможений, скоростной режим, количество коротких поездок на непрогретом двигателе, время стояния в пробках и т.д. и т.п. у каждого сугубо индивидуально.
ShineOn
Re: Расход соляры!
Сообщение Страусь » 21 июл 2008, 10:53
Jheka писал(а):Тоесть 15л. по городу при активнй езде -это нормально?
Это смотря как активно.
Я например, при активной езде зимой при температуре от -15 могу и 20, 22 литра на сотню дать :)
Сказал бы среднюю скорость по городу.
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Re: Расход соляры!
Сообщение sparrow » 21 июл 2008, 14:33
Страусь писал(а):Я например, при активной езде зимой при температуре от -15 могу и 20, 22 литра на сотню дать.
Да вы, батенька, волшебник.
Вечно пьяный.
sparrow
Доп. информация: был. Теперь
VW Touareg GP 3,0 V6 TDi
Re: Расход соляры!
Сообщение Страусь » 21 июл 2008, 14:43
sparrow писал(а):Да вы, батенька, волшебник.
Не. Не волшебник. 25-ти литров пока добиться не смог :D
Страусь
Re: Расход соляры!
Сообщение ShineOn » 21 июл 2008, 20:19
Страусь писал(а):25-ти литров пока добиться не смог :D
Думаю, если пару часов не глушить после парковки, то всё будет путём. :D
ShineOn
Re: Расход соляры!
Сообщение Страусь » 21 июл 2008, 20:24
ShineOn писал(а):Думаю, если пару часов не глушить после парковки
Да не, она на холостых немного кушает :)
Страусь
Re: Расход соляры!
Сообщение Nikoz » 21 июл 2008, 20:25
Ну так ты под модулируй... :D
Nikoz
Благодарил (а): 29 раз.
Дважды был Сорентоводом!
расход соляры
Сообщение andersonoper » 25 июл 2008, 21:08
день добрый езжу на сорике(кореец 2002г 2,5 т.д.) 2-й месяц, беспокоит расход топлива... не давние поездки: 900км- 120л., 400км- 50 литров, в среднем 12-13 на сотню и это по трассе,(по городу по ощущениям около 20-ти), грешу на полный привод, у меня 4wd auto, подскажите есть ли методы борьбы. спасибо.
andersonoper
Re: расход соляры
Сообщение Nikoz » 25 июл 2008, 21:27
Полного привода не может быть.Если сам не включил. :)
Nikoz
Re: расход соляры
Сообщение andersonoper » 25 июл 2008, 21:50
у меня 2 режима auto и low в первом случае передний мост подключен все время если я не ошибаюсь...
andersonoper
Re: расход соляры
Сообщение Nikoz » 25 июл 2008, 22:06
Разве 2002г так было?Тогда извини,у меня был Сорик2003,там авто не было.Может так и должно быть? ведь на новом у нас считаеться полный привод.Думал,что у первых такого не было! :)
Nikoz
Вернуться в ГСМ
