Замена масла в АКПП (SORENTO классика)
Сообщение Accent-58 » 04 сен 2006, 11:15
Отчет о замене масла от Gubkin
:arrow:Тема: Замена масла в АКПП (SORENTO классика), Сообщение #928824, Автор: Gubkin
Список материалов для замены
1) Прокладка маслоподдона. Оригинал 452284C000.
2) Фильтр АКПП HYUNDAI/KIA 462404C000 (обычно он чистый и его не меняют)
3) Масло 12 литров.
:!: Болты масляного поддона нужно тянуть моментным ключем 7~8Nm. Постепенно тянуть винты крест-накрест. Если затяние на глаз, есть 100% вероятность, что Вы их перетяните. Прокладка при этом выдавливает и она рвется.
:!: Момент затяжки сливной пробки 58.83~63.74Nm
Проверка уровня масла
На горячую с работающим двигателем пройтись селектором по всем положениям с задержкой в несколько сек.
Вернуться на Р или N.Достать щуп и посмотреть уровень (не выключая двигатель). Смотреть по шкале для горячего масла (HOT).
Таблица масел для 5-ступенчатой коробки, подготовленная Gubkin
ТОП от Gubkin на основании цены за литр, доверия к производителю, наличия допусков и характеристик масла
1) Kixx ATF Multi Plus (Dexron III, JASO 1A)
2) Kendall VersaTrans ATF (JASO 1A)
3) ZIC ATF Multi (JASO 1A)
4) CHEVRON Havoline ATF Multi-Vehicle (Dexron III, JASO 1A, RED-1)
5) Petro-Canada DURADRIVE MV SYNTHETIC ATF (JASO 1A)
6) S-OIL Seven ATF Multi (Dexron IIIH, JASO 1A)
7) GT ATF Type IV Multi Vehicle (Dexron IIIH, JASO 1A)
8.) Pennasol Super Fluid ATF ASIA (DEXRON IIIH, JASO 1A)
9) Eni Rotra ATF Multi (JASO 1A)
10) Idemitsu ATF Type-J (RED-1)
11) Total FLUIDE XLD FE (Dexron IIIH, JASO 1A)
12) G-Box ATF Far East (Dexron IIIH, JASO 1A)
13) Eurol ATF 1100 (MultiVenicle, JASO 1A)
14) Shell Spirax S5 ATF X (Dexron III Multi Venicle, JASO 1A)
Таблица масел для 4-ступенчатой коробки, подготовленная Gubkin
Лукойл ATF
DRAGON DATF01
ZIC 133340
Тойота T-IV
Mobil ATF 3309
HYUNDAI ATF T4
Последний раз редактировалось Accent-58 18 окт 2016, 11:40, всего редактировалось 16 раз(а).
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Замена масла в АКПП
Сообщение ВЕЛ » 13 окт 2009, 13:40
runner_Perm писал(а):А ENEOS DIII это синтетика или минералка? Не смог нигде найти описание. DII пишут что минералка, п ро DIII нигде ничего. :-(.
Пошукал в своём цветном буклете, ничего не указано. Но!
А так ли это важно, синтетическое это масло, или нет?
Почитай вот например здесь про классификацию масел:
http://www.east-oil.ru/subsection/?id=92
Обрати внимание, что та же технология гидрокрекинга приближает готовый
продукт по свойствам к синтетическим маслам, хотя таковым не является.
ИМХО, наверное нельзя вот так просто разделять на "белое" и "чёрное".
Современная полусинтетика уже имеет такие же параметры, что и синтетика,
поэтому наверное не стоит зацикливаться на названии.
Корректнее наверное уже смотреть на кинематическую вязкость при 100 и 40 градусах,
щелочное число, темпрературы вспышки в открытом тигле и температуру застывания.
Кстати, а ни у кого нет этих параметров для Appolo?
ВЕЛ
Благодарил (а): 2189 раз.
Сообщение Ваня Бердский » 28 окт 2009, 06:25
Всем привет, в августе произвел замену жидкости в АКПП (типтроник 5ст.) путем замещения на апарте Wing's. Используемая жидкость Castrol Transmax E. Имел ли кто-нибудь опыт эксплуатации наших авто с этой жижей.
У меня возникла одна проблема, долго выверяли уровень, 3 раз приходилось сливать по 150гр. пока добился мягкой работы АКППП без рыков и толчков при любой манере езды (агрессивная и спокойная). Последние 3 недели полет нормальный. Если мой опыт окажется удачным, рискну предположить, что эта жидкость - наилучшая альтернатива Apolo Red-1, учитывая весьма демократичный ценник.
Споря с дураком, приглядись, не делает ли он то же самое!
Ваня Бердский
Доп. информация: MMC L200
Сообщение Сантехник » 28 окт 2009, 09:41
Slymen писал(а):Недавно заменил масло в АКПП - Енеос ДIII. И динамика по ощущениям пропала.
тут динамика пропала, все понятно...
Slymen писал(а): После замены коробка работает вообще не заметно, и динамика улучшилась, машин побежал легче. Вот. :)
А тут не пропала и стала даже лучше... ;)
Вопрос: что в итоге с динамикой?
Сантехник
Доп. информация: кожа/рожа... KONI XT
Сообщение Slymen » 28 окт 2009, 10:19
Добавил через 5 минут
Уважаемый!! При прочтении поста - внимательным надо быть - я заменил масло на ЕНЕОС именно из-за того что пропала динамика на старом масле........
Добавил через 2 минут
LEO писал(а):Slymen
Миша, спасибо, буду наверное это масло покупать. Дай точную марку плиз :)
Леонид вот это масло ENEOS ATF III - понадобилось 12 л для промывки со сменой на установке.
Выношу устное замечание за нарушение пункта 5 "Правил форума" - излишнее цитирование. Рекомендую ознакомиться вот с этой темой: Учимся правильно цитировать собеседников!
Люблю жизнь и все что с ней связано!!
Slymen
Доп. информация: черный, Кони FSD и 200 л.с., был(((
теперь белых турбоМух 290 л.с.
Сообщение Volodimir » 31 окт 2009, 03:55
Катострофыически нет время осмыслить все информацию на форуме,но в инструкции есть конкретные данные по оценке уровня масла в автомате,т.е. прогрев ,пробег-30-40-мин. замер на х.об. но уровень пляшет. В не системности отбора проб. проблема или перелив и к чему он может превести?
Volodimir
Сообщение YAN » 31 окт 2009, 11:12
Volodimir писал(а): перелив и к чему он может превести?
К избыточному вспениванию масла,а соответственно к не корректной работе АКПП.
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение vova199 » 20 ноя 2009, 21:24
подскажите, какое масло лить в акпп рестайла? Декстрон два или декстрон три?
Пытался узанть здесь, но из ссылок не понял, к какому типу относится мобил синтетик
vova199
Сообщение ShineOn » 21 ноя 2009, 01:34
vova199 писал(а):к какому типу относится мобил синтетик
К какому типу чего? Типу масел или типу коробок?
Если ты действительно найдёшь Mobil 1 Synthetic ATF, то можешь смело лить его как в 30-40LEi, так и в A5SR1, это масло подходит для любых АКПП Sorento.
ShineOn
Благодарил (а): 640 раз.
Сообщение vova199 » 23 ноя 2009, 15:03
а на 2007 дизель автомат-какая коробка стоит? Какой декстрон в нее лить? :)))
vova199
Сообщение YAN » 23 ноя 2009, 15:13
A5SR1 А масло в неё Продам ATF RED 1 для АКПП.!
Добавил через 4 минут
Ну,а если совсем плохо с деньгами то Продаётся незамерзающая жидкость по оптовым ценам :lol:
Сообщение Niknord » 23 ноя 2009, 18:58
Я не стал ставить эксперименты, написано в мануале что Dextron II, его и залил (дорейстайл, 30-40LEi), марки Eneos, потребовалось 16 литров, менял на аппарате. После замены переключения стали практически незаметны, коробка работает мягко и непринужденно, к слову, до замены уже началось затягивание переключения передач и заметные толчки при переводе селектора. Сейчас все тип-топ.
Niknord
Доп. информация: Куплю Прайма!
Сообщение YAN » 23 ноя 2009, 19:02
Так у тебя другая коробка в отличии от 2007-го года.Всё правильно,нам нужно ДЕКСТРОН 3(у меня такая же,как у тебя).
Сообщение Niknord » 23 ноя 2009, 19:46
YAN писал(а):Так у тебя другая коробка в отличии от 2007-го года.Всё правильно,нам нужно ДЕКСТРОН 3(у меня такая же,как у тебя).
ПОВТОРЯЮ ЕЩЕ РАЗ, DEXTRON 2!!! Dextron 3 у нас льется в раздатку.
Niknord
Сообщение vova199 » 24 ноя 2009, 00:25
YAN писал(а):A5SR1
А почему у меня 4 передачи на табло отображаются? :))))
vova199
Сообщение YAN » 24 ноя 2009, 12:29
vova199 писал(а):А почему у меня 4 передачи на табло отображаются? :))))
Ну это вопрос наверное к обладателям подобной АКПП.У меня 4-х ступка,так на табло отображается только "П","Н","Д","2"и "1"! :) кажется реверс пропустил! :D
Вернуться в ГСМ
