Выбор моторного масла для дизельного двигателя SORENTO BL
Сообщение ShineOn » 04 июн 2009, 10:10
В данной теме предлагается обсуждать различные моторные масла, которые мы заливаем или хотим заливать в дизельный двигатель автомобиля SORENTO.
Предыдущие обсуждения можно почитать здесь: Тема: Замена масла на дизеле
Настоятельно рекомендуется изучить темы из FAQ:
Тема: Требования к смазочным материалам KIA
Тема: Моторные масла для дизеля (VGT, рестайл)
Тема: Классификация моторных масел по API
Тема: Классификация моторных масел по ACEA
PS: обсуждение процедуры замены масла ведётся в другой теме:
Тема: Замена моторного масла в дизельном двигателе SORENTO
Перед прочтением темы рекомендую прочитать данную статью,многие вопросы отпадут :arrow: http://www.mb-info.ru/liquids/how_to_ch ... ng_oil.htm
Ликбез
Индекс вязкости масла
Индекс вязкости масла — сборная величина, определяющая изменение вязкости масла с изменением температуры. В этой статье — о том, какая вязкость, куда меняется и зачем нужен этот индекс вязкости обычному автолюбителю. Может пригодиться и автопрофессионалу :).
Как определяется индекс вязкости масла
Так как, индекс вязкости — показатель непростой, и, чтобы все было максимально ясно, — рассмотрим пример определения индекса вязкости масла.
Возьмем (условно) масло, у которого при нагревании кинематическая вязкость изменяется очень быстро. На графике получится кривая, резко уходящая вверх. Результат такого изменения вязкости масла принимается за «0», тем самым определяя потерю вязкости масла при критических испытаниях.
И другой (тоже условный) образец, кинематическая вязкость которого при нагревании изменяется слабо. В этом случае получаем плавно поднимающуюся кривую на графике. Этот результат изменения вязкости условно равен «100». Говорит о том, что при нагревании масло сохраняет вязкость почти без изменений.
Все эти эксперименты производят в сравнении с эталонными маслами. Сравнив как изменяется кинематическая вязкость испытуемого масла с изменениями кинематической вязкости эталонного масла и применив специальные формулы вычисления (право, нет смысла так глубоко зарываться в формулах) для обоих графиков, выводится тот самый индекс вязкости моторного масла.
Чем измерить индекс вязкости масла
Наверное, кого-то расстрою таким сообщением, но измеряется индекс вязкости… в единицах. Вот так, все одновременно и просто, и сложно. Нет у него ни стоксов, ни паскалей. Более высокий показатель индекса вязкости масла говорит о том, что меньше изменяется вязкость масла с изменением температуры и, соответственно, «плавнее» поднимается график изменения его кинематической вязкости.
Полезное в индексе вязкости
Что это значит, и зачем простому автолюбителю индекс вязкости масла? Это значит, что для автолюбителя самая важная информация про индекс вязкости — его значение. Чем выше индекс вязкости масла — тем жиже масло при низкой температуре, и тем меньше изменяются вязкостные характеристики моторного масла при высокой температуре. Увидеть показатель индекса вязкости масла можно в характеристиках моторного масла (указывается производителем).
Зольность масла. Или «Откуда в масле зола»
Сульфатная зольность масла (по науке)
Конечно, если пытаться проникнуться научными формулировками и описаниями сульфатной зольности масла (далее просто — зольность масла (хоть это и другой показатель, но разделять их нет смысла)), то пропадает вся охота интересоваться такими вопросами вообще.
Например, вот так выглядит описание зольности масла на довольно симпатичном и интересном ресурсе http://www.mssoil.ru:
Зольность сульфатная (сульфатные шлаки) это показатель для определения присадок, включающих органические соединения металлов. Золу, образующуюся при сгорании масла с присадками, обрабатывают серной кислотой для превращения окислов металлов в сульфаты, которые прокаливаются при температуре 775°С до образования сульфатной золы.
Как говорится, без пол-литра не разобраться. Но, можно зайти с человеческой стороны, и все упростить.
Сульфатная зольность масла для людей. Что нужно знать и как это использовать.
Самое простое и лаконичное объяснение зольности масла выглядит где-то так: «Сульфатная зольность масла — это показатель наличия присадок в масле». Запутал насовсем? Распутываю.
Всем известно, что масла (причем все — и моторные, и трансмиссионные, и любые) состоят из базового масла и пакета присадок, определяющих специфику применения масла. Проще — если в одно и тоже базовое масло добавить разные пакеты присадок, то в одном случае получим (например) моторное масло высшего качества, а в другом — трансмиссионное — попроще.
Каким боком сюда прислонить зольность масла? Вот она-то как раз и показывает, что в масле есть пакет присадок для «наворачивания масла», или тюнинга, если можно так выразиться.
Дело в том, что бесконечно «тюнинговать» масло нельзя. Просто потому, что все эти присадки и добавки при эксплуатации масла вырабатываются, соответственно — выгорают, образуя ту самую золу, которую можно увидеть на поршнях, клапанах и кольцах. И, если за способность все это нейтрализовать отвечает щелочное число масла, то сульфатная зольность масла ограничивает способность масла накапливать зольные соединения.
Весь прикол в том, что большое количество золы рано или поздно начнет изменять температуру вспышки масла, так как сама зола собравшись где-нибудь (как всегда, в самом интересном месте, на свечах, например) будет поджигать горючую смесь раньше положенного, или наоборот, мешать тем-же свечам качественной работе.
Вот поэтому наличие присадок ограничивают, а наличие их в масле и освещает та самая сульфатная зольность масла. При всех остальных равных характеристиках двух масел выигрывает то, в котором сульфатное число больше, т.к. указывает на бОльшую «тюнингованность» масла.
Пример сульфатной зольности
Даже, скорее не пример, а единица измерения зольности масла. Короче, так. Базовое масло практически беззольное; для мощного грузового дизеля сульфатная зольность масла ограничена нормативными документами в 2% от количества масла, для дизеля попроще — это 1,8%, для бензинового двигателя 1-1,5%.
Вязкость моторного масла
Вязкость моторного масла — это (как-бы по-проще сказать) способность слоев масла сопротивляться движению относительно друг друга.
Во время этого процесса возникает внутреннее трение молекул этих самых слоев. При этом необходимо иметь ввиду, что вязкость моторного масла — величина не постоянная, и привязан любой показатель вязкости к температуре масла. Зависит от таких параметров, как
динамическая вязкость масла
кинематическая вязкость масла
индекс вязкости
и интересует в большинстве случаев, только специалистов.
Что нужно знать о вязкости
Что необходимо знать обыкновенному автолюбителю про вязкость моторного масла? Пожалуй, только то, что собирается этот показатель по многочисленным способам современных испытаний моторных масел. Измеряется изменение степени вязкости масла при минимальной температуре и при максимальных нагрузках, при 100°С и при 150°С. Потом эти результаты обсчитывают и выдают нам в удобно читаемой, понятной и принятой во всем мире классификации SAE. Вот там мы и рассмотрим необходимые к усвоению показатели вязкости моторного масла.
Полезное в динамической вязкости
Рассмотрим моторное масло с вязкостью SAE 5W30. Первая цифра в этом обозначении 5 — это и есть показатель динамической вязкости для данного моторного масла. Как это использовать? Просто.
Если от первой цифры отнять 40 (в нашем случае 5-40 = -35), получим нужную нам информацию относительно нижнего предела прокачиваемости масла в °С (предельная температура, при которой масляный насос сможет прокачать моторное масло без «последствий»). Т.е. моторное масло с классом вязкости SAE 5W30 спокойно прокачается к трущимся деталям при -35 °С.
Еще можно определить нижний температурный предел проворачиваемости двигателя. 5-35 = -30. Значит при -30 °С двигатель, в котором используется моторное масло SAE 5W30, безболезненно провернется.
Но… Эти значения являются очень усредненными и относительными. По классификации SAE к моторным маслам с вязкостью 5W30 (в нашем случае) предъявлены требования, согласно которым эти масла обязательно обеспечивают такой показатель динамической вязкости. Зачастую моторные масла легко выдерживают и большие температуры.
Кстати, прокачиваемость моторного масла, проворачиваемость двигателя во многом зависят не только от масла. Степень изношенности двигателя, периодичность замены масла, воздушный фильтр, аккумулятор и т.д. имеют не меньшее влияние на «холдный пуск» двигателя.
Думаю поэтому кроме специалистов вряд-ли кому-то пригодится динамическая вязкость, т.к. определяет свойства текучести масла (обычно при крайних значениях температур), и обычно только лишний раз путает простых автомобилистов. При определении необходимой Вашему двигателю вязкости масла, советую пользоваться сервисной книгой. Поверьте, так будет проще.
Для общего развития: текучесть масла — это противоположность динамической вязкости масла.
Единица измерения динамической вязкости
СИ-система — паскаль-секунда (Па·с)
вне системы — пуаз (П)
Для примера: 1 кгс·с/м² = 98,0665 П (пуаз) = 9806,65 сП (сантипуаз) = 9,80665 Па·с.
Кинематическая вязкость масла
Кинематическая вязкость масла, в отличие от динамической вязкости, величина, которую можно легко проверить (или измерить) в лабораторных условиях, и потому положена в основу классификации моторных масел. У «нормального» производителя моторных масел кинематическая вязкость масла указывается в нормативных документах («характеристики моторных масел»).
Измеряется кинематическая вязкость масла специальным прибором — вискозиметром, принцип работы которого основан на вытекании определенного объема масла за единицу времени под действием силы тяжести через калиброванные отверстия.
Как вычислить кинематическую вязкость масла и вычислительным путем. Все очень просто. Кинематическая вязкость равна отношению динамической вязкости к плотности масла. Но, из-за простоты измерения, именно кинематическая вязкость масла привязана к стандартам и требованиям вязкостных характеристик моторных масел.
Единица измерения кинематической вязкости
СИ-система — м²/с (метр квадратный на секунду)
без системы — St (стокс, но русская версия Ст)
Пример соотношения: 1 м²/с = 104 Ст (стокс) = 106 сСт (сантистокс)
Взято отсюда :arrow: http://www.maslovavto.ru
ShineOn
Благодарил (а): 640 раз.
Re: Выбор моторного масла для дизельного двигателя SORENTO
Сообщение Gubkin » 30 окт 2014, 21:24
katai-74 писал(а):масло не существует ?
стоить обратить внимание на любой другой бренд, не Тотачи, не Йокки....
Сообщение Nikolay0812 » 30 окт 2014, 21:26
Gubkin писал(а):не Тотачи, не Йокки.
и не Mitasu :D
Благодарил (а): 886 раз.
Сообщение Gubkin » 30 окт 2014, 21:30
А так же не покупать масла через автодок, exist и пр... используя следующие коды
CASTROL 4653270090 CASTROL MAGNATEC 5W-40 A3/B4 4L
CASTROL 4672810090 CASTROL MAGNATEC DIESEL DPF 5W-40 4L
CASTROL 4668410090 CASTROL MAGNATEC 10W-40 4L
CASTROL 4668420090 CASTROL MAGNATEC DIESEL 10W-40 4L
CASTROL 4637400090 CASTROL EDGE 5W-30 4L
CASTROL 4668200090 CASTROL MAGNATEC 5W-30 A3/B4 4L
CASTROL 4677000090 CASTROL MAGNATEC AP 5W-30 4L
CASTROL 4670170090 CASTROL MAGNATEC A5 5W-30 4L
CASTROL 4676800090 CASTROL EDGE 0W-30 A3/B4 4L
CASTROL CASTROL EDGE 0W-30 A5/B5 4L
CASTROL 4674650090 CASTROL EDGE 0W-40 A3/B4 4L
CASTROL 4679960090 CASTROL EDGE 5W-40 C3 4L
CASTROL 4637380060 CASTROL EDGE 10W-60 4L
CASTROL 151A95 CASTROL MAGNATEC PROFESSIONAL E 5W-20 FORD 5L
CASTROL 4673720060 CASTROL EDGE PROFESSIONAL BMW LL-01 5W-30 1L
MOBIL 152082 MOBIL 1 5W-50 4L
MOBIL 152081 MOBIL 1 0W-40 4L
MOBIL 152061 MOBIL SUPER 3000 X1 5W-40 4L
MOBIL 152050 MOBIL SUPER 2000 X1 10W-40 4L
MOBIL 152064 MOBIL SUPER 2000 X1 10W-40 DIESEL 4L
MOBIL 152053 MOBIL 1 ESP FORMULA 5W-30 4L
MOBIL 152056 MOBIL SUPER 3000 X1 FORMULA FE 5W-30 4L
MOBIL 152103 MOBIL 1 X1 5W-30 4L
MOBIL 152043 MOBIL 1 0W-20 4L
MOBIL 142058 MOBIL 1 FUEL ECONOMY 0W-30 4L
MOBIL 152062 MOBIL SUPER 3000 X1 5W-40 DIESEL 4L
TOYOTA 08880-80375 TOYOTA 5W-40 5L (EU)
TOYOTA 08880-80365 TOYOTA 0W-30 5L (EU)
FORD 14E9EC FORD Formula FE 5W-30 5L
FORD 14E9D1 FORD Formula S 5W-40 5L
Так как идет подделка
Сообщение Андрей59 » 30 окт 2014, 22:08
В этой связи как то по иному смотрится лукойл авангард ультра 10W40, но всё же и оно мне не нравится, со звуком мотора вроде всё нормально, запуск тоже устраивает ( в -18 движок крутился нормально), но вот за 7600 км угорел литр и движок внутри чернеет :( На зиму уже купил 18 литров 5W40 и вообще решил полностью перейти на лукойл, где это возможно, просто буду менять чаще, это типа мой ответ санкциям :P
PS Пробы в банки налил, буду ждать морозов и наблюдать.
Андрей59
Сообщение palaris » 31 окт 2014, 15:09
3 года использую масло Mobil 1 Delvac 5W-40 diesel брать лучше 20литров дешевле получается. Меняю через 7,5 т. км.
palaris
Благодарил (а): 241 раз.
Сообщение Gubkin » 31 окт 2014, 18:09
Nikolay0812 писал(а):Тотачи, Йокки... Mitasu
:D
Сообщение ivory345 » 01 ноя 2014, 19:07
palaris писал(а):3 года использую масло Mobil 1 Delvac 5W-40 diesel брать лучше 20литров дешевле получается. Меняю через 7,5 т. км.
Собираюсь взять такое в Юлмарте http://www.ulmart.ru/goods/706418,т.к. в exist http://www.exist.ru/Catalog/Goods/7/3/B1408EE8 оно дороже и намного. Правда в цвете последних событий,можно ли попасть на подделку и (10тк)десятку оно проходит?
ivory345
Благодарил (а): 22 раз.
Доп. информация: Модельный ряд 2008 комплектация EX
Сообщение Никол@й » 05 ноя 2014, 20:01
Почему-то, мало пишут про Эльф. Я залил себе уже на второй десяток Elf Evolution Full-Tech FE 5W-30 и отлично работает мотор. Уровень держит до замены 10 000.
Никол@й
Сообщение operator » 05 ноя 2014, 20:36
http://elfoil.com.ua/elf-5w30-evolution-full-tech-fe.html]Elf Evolution Full-Tech FE 5W-30
ELF 5W30 Evolution Full-Tech FE - это высококачественный топливосберегающий смазочный материал ... предназначенный для применения в двигателях легковых автомобилей, оборудованных системами каталитического дожига выхлопных газов... рекомендуется для дизельных двигателей, отвечающих требованиям ЕВРО IV и ЕВРО V... подходит последним моделям автомобилей Renault, оборудованным сажевым фильтром.
Каким боком здесь Соренто 2002 года выпуска?!
Последний раз редактировалось operator 05 ноя 2014, 20:41, всего редактировалось 1 раз.
operator
Благодарил (а): 626 раз.
Сообщение Gubkin » 05 ноя 2014, 20:40
[user]Никол@й[/user] писал(а):Elf Evolution Full-Tech FE 5W-30 и отлично работает мотор. Уровень держит до замены 10 000
непонятно зачем брать low saps масло ценой 2500 руб за 5 литров (в белой руси это может и дешево :) ) а потом катать 10 тыс.км.
лучше что-то в 2 раза дешевле и менять в 1,5-2 раза чаще
"не кормите свинью ананасами" (C)
ivory345 писал(а):можно ли попасть на подделку
ну заморозь в холодильнике, если станет белое как в ролике, то может и подделка. Хотя такое наврядли будут подделывать.
Сообщение Ale-X » 06 ноя 2014, 17:45
Есть мнения по поводу ТНК ?
http://www.tnk-oil.ru/oils/car/new_line в частности 0w30
Все проблемы из за баб! Даже проблемы баб из за баб!
Ale-X
Благодарил (а): 35 раз.
Доп. информация: CHIP`ko, VladSprings, Webasto, superTOD GE
Сообщение Gubkin » 06 ноя 2014, 18:38
Ale-X
Лёх, я на это масло всю осень смотрел, хотел взять именно 0w-30 :)
цена не плохая 1045 руб за штуку при покупке от 2 шт )) http://ravta.ru/catalog/tnk/maslo-tnk-m ... -0w-30-4l/
Сообщение Ale-X » 07 ноя 2014, 10:22
Возьму 20л пожалуй...
Ale-X
Сообщение Gubkin » 07 ноя 2014, 11:09
Ale-X писал(а):20л
а если не понравится ? 12 литров под забор ? ))
тем более летом такое не зальешь, может и напрасные опасения, но всё равно очково ))
Давай анализ сделаем этого масла (свежее и отработку)
Сообщение Ale-X » 07 ноя 2014, 13:25
Gubkin писал(а):Давай анализ сделаем этого масла (свежее и отработку)
Надо будет сделать, интересно.
У меня просто трип намечался тысяч на 6, думал перед и после поменять маслице. Но сейчас уже сомнения, что поеду... Люди какие-то трудные на подъем стали. Уговорил, возьму 8+1 ;)
Ale-X
Вернуться в ГСМ
