Замена масла в раздатке(TOD)
Сообщение MUSICBOX » 29 сен 2008, 23:47
I. Выбор масла.
1) Оригинальные масла
1.1) Оригинальное масло для раздатки по данным источника "HYUNDAI_KIA rus.pdf"
В раздатку Part-Time масло Hyundai ATF 3 04500-00121
В раздатку TOD масло Hyundai TOD 75W-80 02200-00130
Объем - 1.7 л.
1.2) Оригинальное масло для раздатки по данным KIA GDS
В раздатку Part-Time любое допуска ATF Dexron III
В раздатку TOD масло Shell Spirax S4 ATF HDX или MOBIL ATF LT 71141
Объем - 1,5-1.7 л.
2) Экспериметнальный проверенный вариант масла
Трансмиссоионные масла Limited Slip (для самоблокирующихся дифф-лов)
3) Экспериметнальный не проверенный вариант масла
Модификаторы трения для самоблоков. Добавляются в объеме 5%. 120 мл на 2,5 литра масла
MOPAR Limited Slip Additive (0,12л) код "04318060AB" Есть негативный отзыв! :!:
ACDelco Limited Slip Axle Lubricant Additive, 118мл код 104003 либо 88900330 (не что иное, как GM 1052358 и 992694)
Изображение Изображение Изображение
Wynn’s Friction Modifier 64101
Дополнительная информация http://usparts-minsk.by/articles/show/756
II. Что необходимо знать для замены масла
1) Ключ для сливной/заливной пробки
Квадрат 3/8 дюйма=9,5мм.Удобен переходник с 1/2 на 3/8
Либо из любого подручного материала (арматура, болт)
2) Расположение сливного и заливного отверстия
Момент затяжки пробок - 20 - 30 N·m
3) Рекомендуется установить магнитную сливную пробку
47387-4С000 (цена ~100 руб)
4) Проверка уровня масла в раздатке выполняется на прогретом двигателе после движения (требования GDS)
III. Интервал замены масла
Согласно мануалу, при нормальных условиях замена не требуется.
При тяжелых условиях - 90 тыс.км.
Согласно опыту данной ветки. При тяжелой эксплуатации - 15 тыс.км. По обычным дорогам - 30 тыс.км.
Про замену масла в раздатках Part-Time читаем здесь
Сообщение отредактировано и преобразовано в шапку темы
Делами заработай право
Других учить себе во славу.
MUSICBOX
Доп. информация: СЕРЕБРО
Герб клуба
Re: Замена масла в раздатке (TOD)
Сообщение SERGEI44 » 10 мар 2011, 23:03
я просто посмотрел в тех. книжке, что в раздатку идет Dexron III. А все по разному пишет, ну думаю если там написанно такое то не будет хуже чем если бы я залил 75-90?
SERGEI44
Автомобиль: Sorento UM, 2.4 (174 л/с), 4WD, AT
Сообщение Giz » 10 мар 2011, 23:06
А зачем тогда спрашивать, людей отвлекать, коль ты и так для себя всё решил :)
Giz
Благодарил (а): 463 раз.
Sorento 2.4 был
LR Defender 90 и УАЗ Хантер
KIA Mohave 2013
Сообщение SERGEI44 » 10 мар 2011, 23:15
я советуюсь...человек сказал что льет 75-90 и проехал 140 тыс...просто некоторые говорят что нельзя..а тут конкретный пример что ничего страшного нет...
Добавлено через 2 минуты 28 секунд:
спасибо.
SERGEI44
Сообщение YAN » 10 мар 2011, 23:19
SERGEI44 писал(а):я просто посмотрел в тех. книжке, что в раздатку идет Dexron III.
Ты не внимательно смотрел.Там написано БЕССРОЧНАЯ ЗАМЕНА т.е. никогда не нужно его менять. :D
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение LEO » 10 мар 2011, 23:36
У меня такое в раздатке было. Тысяч 20 на нем откатал, менял один раз. Проблем не было.
LEO
Год выпуска: Другое
Сообщение Maddik » 10 мар 2011, 23:39
Если на покатушки ездить как соренто клуб в корее :) его (масло) и не надо менять :) а так я меняю каждые 15 :) чтоб наверняка
Maddik
Благодарил (а): 81 раз.
Сообщение Giz » 10 мар 2011, 23:51
YAN писал(а):Мне посоветовали лить именно 75-90 ЛС вместо Декстрона
т.к.Декстрон не выдерживает силовые нагрузки и греется неравномерно,в отличии от ЛС.
+100, именно поэтому и не лью Декстрон
LEO писал(а):У меня такое в раздатке было. менял один раз.
раньше и таблички другие были :D
YAN писал(а):Спасибо Стасу runner_Perm за таблицу.Первая строчка масла в раздатке
Giz
Sorento 2.4 был
KIA Mohave 2013
Сообщение Kostik » 11 мар 2011, 16:50
Catrol TQ-DIII в раздатку. Полет нормальный. Пропали толчки при повороте руля.
Kostik
Сообщение manager » 12 мар 2011, 21:41
Собрался менять масло в раздатке, купил Кастрол Трансмакс Е, сказали что подойдёт, но почитав форум стал сомневаться. Кто что скажет? :(
manager
Сообщение Valeridze » 13 мар 2011, 01:41
Вопрос (в основном к Yanу)
Как ведет себя 75w90 по сравнению с декстроном 3 при низких температурах? Скажем, от -20 до -35.
Valeridze
Сообщение YAN » 13 мар 2011, 01:47
Valeridze писал(а):Как ведет себя 75w90 по сравнению с декстроном 3 при низких температурах? Скажем, от -20 до -35.
Отлично.Проблем ни разу не возникало.При замене масло сливается без гари,что не скажешь про АТФ.Подключение переднего моста происходит более плавно практически не заметно в отличии от того же АТФ.
Сообщение Valeridze » 13 мар 2011, 01:57
Т.е. по итогам:
Раздатка: Shell Spirax 75W-90 LS
Передний диф: Shell Spirax ASX SAE 75w90
Задний диф с самоблоком: Shell Spirax 75W-90 LS
Задний диф с ESP: Shell Spirax ASX SAE 75w90
Valeridze
Сообщение Nikolay0812 » 13 мар 2011, 19:35
Valeridze писал(а):Т.е. по итогам:Раздатка: Shell Spirax 75W-90 LS Передний диф: Shell Spirax ASX SAE 75w90............
Это же всё- полусинтетика :shock: Может всё таки подобрать в этой классификации (GL-5) синтетическое масло?????
Благодарил (а): 886 раз.
Сообщение Седьмой » 13 мар 2011, 22:33
Maddik писал(а):а так я меняю каждые 15 чтоб наверняка
+1
заливать под завязку 2 л.
В мосты Кастрол САФ ИКС ДЖИ 75/140 пер/зад соотв 1,6/2,0
Седьмой
Благодарил (а): 82 раз.
Сообщение Valeridze » 16 мар 2011, 01:25
Nikolay0812 писал(а):Это же всё- полусинтетика Может всё таки подобрать в этой классификации (GL-5) синтетическое масло?????
Хм.. меня сбило с толку, что серия Spirax дороже серии transmax, которая синтетика.. т.е. синтетика от Shell стоит дешевле полусинтетики... странно как-то.
Valeridze
Вернуться в ГСМ
