Антифриз: сколько лить, какой, с чем мешать и прочие вопросы
Сообщение Gubkin » 12 окт 2006, 09:26
Информация по теме под спойлером.
1. Начнём с изучения мануала
Как видим требуется антифриз БЕЗ содержания СИЛИКАТОВ.
Как аналог приводится GlycoShell longlife
2. Выясним какие допуски у этого антифриза и сопоставим с классом. Хорошая статья на эту тему тут http://www.cool-stream.ru/pravda_ozh
Антифриз карбоксилатный!
Не гибридный, не Lobrid
3. Ещё раз обращаемся к основному немецкому гиганту, который делает пакеты для половины антифризов )) К BASF
http://www.basf.ru/ecp2/RussianFederati ... n/Products
Не содержит силиктов как раз BASF Glysantin G30
4. Теперь имеем точное представление, что нам нужны только:
Карбоксилатные
[spoiler]Havoline XLC — допуски Ford, MB, VW, GM, MAN и еще 45 компаний,
Ford SUPER PLUS Premium — допуск Ford,
CoolStream Premium — выпускается в России, допуски Ford, MB, MAN, Deutz, АВТОВАЗ и еще 5 компаний,
TATNEFT Антифриз Extra — выпускается в России,
Лукойл Антифриз Ультра — выпускается в России, допуск MAN,
G-Energy Antifreeze SNF — выпускается в России, допуски MAN, MB,
Антифриз профессионал детали машин ГАЗ — выпускается в России, допуск ГАЗ,
Motorcraft Specialty Orange Engine Coolant — допуск Ford,
GM Longlife (General Motors по спецификации 6277 М) — допуск GM,
Volvo Coolant VCS — допуск Volvo,
GlasElf Auto Supra — допуски Renault, MB, MAN, Liebherr, Deutz, и другие,
Motul Inugel Optimal Ultra — допуск MB,
ACDelco DexCool Longlife — допуск GM,
Caltex Extended Life Coolant — допуски MB, MAN, Deutz,
Chevron Delo ELC — допуски MAN, Deutz,
Texaco XLC DexCool — допуск MAN,
Polar Premium Longlife Antifreeze — допуск MAN,
Neste Superjäähdytinneste XLC — допуски MB, MAN,
Glysantin G 30 — допуски MB, VW, MAN, MTU, Porsche,
Mobil Delvac Extended Life Coolant — допуски MB, MAN,
Motorex G 30 — допуск MAN,
Zerex G 30- допуск MB,
EVOX Premium G 30 — допуски MB, MAN,
AWM G12 — выпускается в России,
ADDINOL Antifreeze Extra — допуск MAN,
Aral Antifreeze Silikatfrei- допуски MB, MAN,
BP ProCool — допуск MAN,
Castrol Antifreeze SF — допуски MB, MAN, VW,
Freecor NRC — допуск Renault,
CoolStream NRC — выпускается в России, допуск Renault,
Gulf Maximum- допуски MB, MAN,
GlycoShell Long Life,
Frostox SF-D12 Plus — допуск MAN,
Fuchs MAINTAIN FRICOFIN G 12 PLUS — допуски MB, MAN,
Prestone All Makes All Models,
RAVENOL OTC — допуск MAN,
SINTEC S12+ — выпускается в России, допуск MAN,
CoolStream Standard — выпускается в России, допуски АВТОВАЗ, КАМАЗ, ГАЗ и еще 4 компаний,
TATNEFT Антифриз Standard — выпускается в России,
Лукойл Антифриз — выпускается в России,
G-Energy Antifreeze — выпускается в России,
КАМАЗ Стандарт — выпускается в России, допуск КАМАЗ,
Антифриз оригинал детали машин ГАЗ — выпускается в России, допуск ГАЗ,
CoolStream Optima — выпускается в России,
5. Методы замены антифриза
Разные автомобильные компании практикуют свои индивидуальные способы промывки системы охлаждения двигателей. Особенно серьезно и требовательно к вопросам промывки относятся производители грузовиков. Приведем примеры.
В сервисных службах компании MAN, промывка производится в два этапа. Сначала в опорожненную систему охлаждения заливают 60% водный раствор концентрата нового антифриза и запускают двигатель на 15–20 минут. Затем жидкость сливают, и систему еще раз промывают аналогичным способом, но только 10% водным раствором концентрата. После такой промывки в двигатель заливают новую охлаждающую жидкость — 50% водный раствор концентрата антифриза. Обратите внимание, что первая промывочная жидкость представляла собой более концентрированный антифриз, чем тот, который залили в конце.
Компания Caterpillar (руководство по эксплуатации SEBU6385) требует обязательной промывки при замене антифриза, особенно при смене обычного антифриза на фирменный антифриз Cat ELC. Первоначально систему промывают водой, затем специальным очистителем Caterpillar Standard Cooling System Cleaner и снова водой. При наличии сильных загрязнений требуется отсоединить патрубки и прочистить их отдельно. После этого должна производиться многократная промывка водой с запуском двигателя и прогревом до 50–60°С. Промывка считается завершенной, когда сливаемая вода станет абсолютно чистой.
Компания Cummins (сервисный бюллетень 3666132–05) рекомендует производить промывку и замену охлаждающей жидкости при возникновении в системе охлаждения загрязнений вида: силикатный гель, масло, смазка или топливо, накипь, ржавчина, припойный шлак.
Перед сливом старой жидкости двигатель запускают на 30 минут, чтобы открылся термостат, и жидкость циркулировала через радиатор, отопитель кабины и вспомогательные теплообменники. Жидкость рекомендуют сливать как можно быстрее, чтобы загрязнения не успели осесть. Систему охлаждения промывают специально подобранным чистящим средством при работе двигателя на холостых оборотах в течение 30 минут и температуре жидкости 85°С. Далее систему заполняют водой и промывают на холостых оборотах в течение 15 минут. Если в слитой воде обнаружатся остатки масла, то повторяют промывку чистящим средством, а затем водой. При этом рекомендуется снять и отдельно прочистить патрубки.
ЗЫ. А то некоторые смотрю покупают Mobil Antifreeze Extra (который гибридный на базе BASF G48 с силикатами. Что есть не айс)
Re: Антифриз: сколько лить, какой, с чем мешать и прочие воп
Сообщение Страусь » 02 сен 2016, 20:52
федька
Для дизелей спецовский антифриз?
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Сообщение федька » 03 сен 2016, 20:44
не знаю специальный или нет , но написано для дизелей или газовых установок , для сложных условий эксплуатации ,о бензиновом не слово. разбавлять 50 на 50. я так понял там спец.присадки и что то в этом роде. в общем проштудировал интернет , ни слово об этом можно или нельзя...
федька
Сообщение ivory345 » 25 сен 2016, 16:37
andrewman писал(а):Хочу поменять ОЖ. После изучения материала остановил свой выбор на оригинальном OEM антифризе КИА 0710000400.
На автодоке сейчас стоит примерно 1500р за 4л, это вроде как концентрат, который нужно разводить с дистилл. водой 1:1.
Тоже присмотрелся к этому концентрату, только если разбавлять 1 к 1, то делать так ?
eas1976 писал(а):так и разбавлять 4л. концентрата + 6 воды, или покупать две банки концентрата на будущее.
ivory345
Благодарил (а): 22 раз.
Доп. информация: Модельный ряд 2008 комплектация EX
Re: Замена охлаждающей жидкости.
Сообщение Vlad1 » 16 ноя 2016, 14:39
Дилеры наши поют о G11 синего цвета. В экзисте навяливают сине-зелёный.
Vlad1
Доп. информация: Был Sportage JA,Sportage KM,Tucson,Soul,Mohave, Sorento XM,Sorento FL
Сообщение Ramb » 16 ноя 2016, 14:41
Vlad1
цвет не имеет значения... любой G11 или G12
Ramb
Благодарил (а): 99 раз.
Сообщение Vlad1 » 16 ноя 2016, 17:32
Лукойл годный антифриз?
Vlad1
Сообщение Vlad1 » 16 ноя 2016, 20:09
Ramb писал(а):У меня Лукойл... Врятли он плохой, пока трубки не проел
Сколько по времени и по пробегу?
Vlad1
Сообщение Ramb » 16 ноя 2016, 20:12
Vlad1
аммм 2 года пробег не большой 30к
Добавлено через 30 секунд:
наврал ... 27к
Ramb
Сообщение Али » 18 янв 2017, 16:39
А какое количество? 7,5 литра?
Али
Благодарил (а): 6 раз.
Доп. информация: Бежевый салон
Сообщение Лео » 18 янв 2017, 16:46
Полное замещение бензинки: 10,8 как в мануале.
Частичное- сколько хочешь. 8)
Лео
VIN-шифровальщик
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение Vl@dK » 18 янв 2017, 20:47
Я предпочел заменить полностью на Felix G12+.
Дешево, в случае чего доступно на заправках Лукойл, спецификация максимальная на сегодняшний день.
Vl@dK
Благодарил (а): 78 раз.
Сообщение Green » 15 авг 2017, 13:30
Перечитал всю тему, но так и не понял вот, что:
У меня в бумагах при последней замене антифриза написано G11 и все! Производитель не указан, меняли в Висте. Было это 5 лет назад.
Сейчас решил поменять.
На что его менять то?!
G11? G12++? %)
Green
Сообщение quinine » 15 авг 2017, 17:09
Green
на G11 лучше всего и менять, при условии что в твою машину всегда лили G11, а не только на последней замене.
quinine
Благодарил (а): 20 раз.
Сообщение Green » 15 авг 2017, 18:55
Да его всего один раз и меняли, а что там с завода шло неизвестно....
Green
Сообщение Vl@dK » 16 авг 2017, 10:45
Green
Тема: Антифриз: сколько лить, какой, с чем мешать и прочие вопросы
Модераторы, поднимите пост Губкина в шапку, а то одни и те же вопросы по кругу гоняют.
Vl@dK
Вернуться в ГСМ
