Замена масла в АКПП (SORENTO классика)
Сообщение Accent-58 » 04 сен 2006, 11:15
Отчет о замене масла от Gubkin
:arrow:Тема: Замена масла в АКПП (SORENTO классика), Сообщение #928824, Автор: Gubkin
Список материалов для замены
1) Прокладка маслоподдона. Оригинал 452284C000.
2) Фильтр АКПП HYUNDAI/KIA 462404C000 (обычно он чистый и его не меняют)
3) Масло 12 литров.
:!: Болты масляного поддона нужно тянуть моментным ключем 7~8Nm. Постепенно тянуть винты крест-накрест. Если затяние на глаз, есть 100% вероятность, что Вы их перетяните. Прокладка при этом выдавливает и она рвется.
:!: Момент затяжки сливной пробки 58.83~63.74Nm
Проверка уровня масла
На горячую с работающим двигателем пройтись селектором по всем положениям с задержкой в несколько сек.
Вернуться на Р или N.Достать щуп и посмотреть уровень (не выключая двигатель). Смотреть по шкале для горячего масла (HOT).
Таблица масел для 5-ступенчатой коробки, подготовленная Gubkin
ТОП от Gubkin на основании цены за литр, доверия к производителю, наличия допусков и характеристик масла
1) Kixx ATF Multi Plus (Dexron III, JASO 1A)
2) Kendall VersaTrans ATF (JASO 1A)
3) ZIC ATF Multi (JASO 1A)
4) CHEVRON Havoline ATF Multi-Vehicle (Dexron III, JASO 1A, RED-1)
5) Petro-Canada DURADRIVE MV SYNTHETIC ATF (JASO 1A)
6) S-OIL Seven ATF Multi (Dexron IIIH, JASO 1A)
7) GT ATF Type IV Multi Vehicle (Dexron IIIH, JASO 1A)
8.) Pennasol Super Fluid ATF ASIA (DEXRON IIIH, JASO 1A)
9) Eni Rotra ATF Multi (JASO 1A)
10) Idemitsu ATF Type-J (RED-1)
11) Total FLUIDE XLD FE (Dexron IIIH, JASO 1A)
12) G-Box ATF Far East (Dexron IIIH, JASO 1A)
13) Eurol ATF 1100 (MultiVenicle, JASO 1A)
14) Shell Spirax S5 ATF X (Dexron III Multi Venicle, JASO 1A)
Таблица масел для 4-ступенчатой коробки, подготовленная Gubkin
Лукойл ATF
DRAGON DATF01
ZIC 133340
Тойота T-IV
Mobil ATF 3309
HYUNDAI ATF T4
Последний раз редактировалось Accent-58 18 окт 2016, 11:40, всего редактировалось 16 раз(а).
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Замена масла в АКПП
Сообщение Kapitan Aleks » 28 авг 2009, 10:27
О, если бы я знал. Сам только вчера столкнулся с этой темой. Сосед по гаражу рассказывал, как меняли ему на сервисе масло в АКПП. Ему сказали, что только 2 ой способ настоящий. Остальные, якобы нельзя. Но я не поверил и залез поуши в интеренет. И нашёл то, что Вы прочиали. Кстати прочитал замену масла в "Руководстве" и создалось впеячатление, что там либо перевод неправильный, либо я чего-то не понимаю.
Kapitan Aleks
Доп. информация: черного цвета, limited, кожа, автомат и всякая всячина
Сообщение Vicktor2009 » 28 авг 2009, 10:42
Неужели чтобы в АКПП Соренто поменять масло - надо университет закончить
Сколько машин было с АКПП процедура проще простого
Сливаешь масло из коробки , из трансформатора , снимаешь поддон , меняешь фильтр , прокладку поддона
собираешь в обратном порядке - заливаешь масло и вперед
Или на Соренто все делается через другое место :) ?
Vicktor2009
Сообщение TZYus » 28 авг 2009, 10:43
Kapitan Aleks писал(а):емкость подходящего для слива АТФ размера
Ещё один вопрос: Сколько примерно выливается масла "через каналы для масла" при самостоятельной замене по третьему способу?
По-другому - не значит хуже или лучше, это просто по-другому.
TZYus
Благодарил (а): 104 раз.
Доп. информация: Были SORENTO 2008 г.в., 2.5TD в топе, Sportage SL, Freelander 2, теперь X-Trail
Сообщение shuher » 28 авг 2009, 12:05
Vicktor2009 писал(а):Или на Соренто все делается через другое место :) ?
Плюс мильён!!!
Всё можно сделать как и на других авто. ИМХО всё аналогично. Главное ГАРАЖ, ЯМА и Руки растущие откуда надо.
Но если честно в последнее время чёт самому лезть лениво - возраст наверное :roll:
Kapitan Aleks писал(а):"полезные" отложения
СмеялсО долго :lol: :mrgreen: :lol:
Ничто так негативно не действует на печень, как неотфильтрованый базар!
shuher
Доп. информация: После трёх лет безпроблемной эксплуатации продан Коренной Кореец породы LIMITED -:) Куплен BMW X5 4,4i - самолёт однако!
Сообщение Fisher » 28 авг 2009, 13:23
shuher писал(а):Но если честно в последнее время чёт самому лезть лениво - возраст наверное :roll:
Та же фигня :oops:
Тем более не далеко от дома на Винсовской установке замена 1500 рубликов стоит. Уже месяц планирую заехать :)
Fisher
Сообщение runner_Perm » 28 авг 2009, 14:59
Vicktor2009 писал(а):Сливаешь масло из коробки , из трансформатора
Опишите способ слива масла из гидротрансформатора в домашних условиях.
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение markitanoff » 11 сен 2009, 14:54
ShineOn писал(а):
серега 047 писал(а):Alexandr, скажи,пожалуйста
Поправочка: это не Alexander писал, а LEO. С его слов точно знаю, что на Витебском есть, по цене лучше у них самих уточнять.
Недавно узнавал в автоцентре Аврора на Митрофаньевском там есть RED по 840 р за литр
Добавил через 40 минут
Fisher писал(а):Я при покупке авто сменил все жидкости. В коробку мне залили CASTROL TQ-DEXTRON 3. После этого машина прошла почти 100 000 км и проблем с АКПП нет.Масло до сих пор не вонючее и не чёрное. Сейчас планирую заменить и вопрос с выбором у меня не стоит,залью опять его.Уверен, машинка только рада будет :D Собственный опыт - лучший советчик. Цена этого масла сейчас 270 руб.литр. Прошлый раз было 210, но почти 3 года прошло.
Так в 5-ти ступку тоже такое лить
Добавил через 3 минут
YAN писал(а):
ShineOn писал(а):
Я бы рекомендовал поискать Mobil 1 Synthetic ATF, у него есть допуск по Nissan Matic J.
Сказали НЕТ и когда будет никто не знает,все резервы израсходованы.Спрос на марку минимальный,цена высокая,поэтому с закупками вопрос .Это ответ одной из крупных фирм занимающихся продажей масел а Питере.Но,кто ищет,тот всегда найдёт! :D
Видел такое масло на Хасанском рынке стоит 700 р
Выношу устное замечание за нарушение пункта 5 "Правил форума" - излишнее цитирование. Рекомендую ознакомиться вот с этой темой: Учимся правильно цитировать собеседников!
markitanoff
Доп. информация: Кореец,макс комплектация.
Сообщение LongRail » 27 сен 2009, 21:58
Посетил станцию замены масла на Фучика, напротив авторынка. Очень понравилось станция и качество работ.
(Спасибо Fisher' за наводку)
Поскольку интервал замены я явно превысил - снимал и промывал поддон. На замену принес 12л ENEOS ATF-II.
Прожорливый Wynce это все сожрал, что даже не хватило где-то 300 мл до нормального уровня.
Коробке новое масло нравится, однозначно.. Вопрос в том чем теперь долить? :Search:
LongRail
Доп. информация: Кореяночка,
С маслом ZIC-5000 в двигателе!
(был ENEOS Super Diesel а Neste Turbo LXE перестали продавать)
Сообщение stanislav » 29 сен 2009, 11:25
dozprod писал(а):какая у меня в сервисах сказать не могут
И это сервис-им тапочки шить :D
Добавил через 1 минуту
LongRail писал(а):Вопрос в том чем теперь долить?
Лучше долить именно такое, но в принципе любой дкстрон 2 или 3.
Добавил через 4 минут
ShineOn писал(а):Если на планке селектора АКПП написано P-R-N-D-2-1, то это 30-40LEi. Масло - любой Dexron III.
Игорь, ты наверное пропустил Dexron II :)
stanislav
Сообщение LongRail » 29 сен 2009, 11:26
А бывает ли ENEOS ATF-II в литрушках? Я видел только 2-х литровые канистры. Кстати, на рынке Маршалл мне не понравилось качество полиграфии на банках (я брал в другом месте).. Не свидетельствует ли это о возможной подделке?
LongRail
Сообщение stanislav » 29 сен 2009, 12:50
Стасу от stanislava :arrow: Бывает (0,94 л) 8)
http://www.eneosoil.ru/catalog/eneos/dextronII.html
stanislav
Сообщение deka » 07 окт 2009, 10:54
а телефон фучиковского центра по замене масла кто-нить знает?
далековато мне ехать.
А на Маршале установка сломана уже как месяца четыре.
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение Fisher » 07 окт 2009, 11:50
УЛ.фУЧИКА 12 (напротив авторынка, в павильоне с мотиками ).тел. 8-911-792-75-26.
Fisher
Сообщение deka » 07 окт 2009, 23:06
Заменил масло у Фучиковских ребят.
Понравилось как все делали.
Не спешно, со знанием дела.
На глупые вопросы получил грамотные ответы.
Только цена кусачая.
2500 за работу (вытеснение масла из гидротрансформатора + снятие/установка поддона)
450 р за литр синтетики статойловской Trans (12,5 л.)
Бесплатно сняли защиту двигателя и заменили один шланг.
Переключения скоростей стало заметно мягче.
Но динамики не прибавилось. Даже есть ощущение, что ватной стала машина.
Думаю субъективное впечатление - разгон до 100 не изменился.
Последний раз редактировалось deka 12 окт 2009, 14:52, всего редактировалось 1 раз.
deka
Сообщение boslv » 12 окт 2009, 11:30
Скоро у моего Сорика грядет замена масла в АКПП, в связи с этим озадачился подбором масла. Коробка A5SR1 (с возможностью ручного переключения) и рекомендованная жижа для нее ApollOil ATF Red-1, в продаже ее нет, у наших местных диллеров KIA ее тоже нет, каждый льет то, что сам считает нужным.
В одном специализированном магазине, по продаже автомасел, мне порекомендовали вот такое масло: http://www.ravenol.ru/product.aspx?prod ... 7&art=6484
и сказали, что типа у Ижевцев заключен даже контракт с Ravenol на поставку этого масла на конвейер.
Кто что может сказать по этому маслу, стоит ли его лить ?
С уважением, Ярослав.
boslv
Вернуться в ГСМ
