Замена масла в раздатке(TOD)
Сообщение MUSICBOX » 29 сен 2008, 23:47
I. Выбор масла.
1) Оригинальные масла
1.1) Оригинальное масло для раздатки по данным источника "HYUNDAI_KIA rus.pdf"
В раздатку Part-Time масло Hyundai ATF 3 04500-00121
В раздатку TOD масло Hyundai TOD 75W-80 02200-00130
Объем - 1.7 л.
1.2) Оригинальное масло для раздатки по данным KIA GDS
В раздатку Part-Time любое допуска ATF Dexron III
В раздатку TOD масло Shell Spirax S4 ATF HDX или MOBIL ATF LT 71141
Объем - 1,5-1.7 л.
2) Экспериметнальный проверенный вариант масла
Трансмиссоионные масла Limited Slip (для самоблокирующихся дифф-лов)
3) Экспериметнальный не проверенный вариант масла
Модификаторы трения для самоблоков. Добавляются в объеме 5%. 120 мл на 2,5 литра масла
MOPAR Limited Slip Additive (0,12л) код "04318060AB" Есть негативный отзыв! :!:
ACDelco Limited Slip Axle Lubricant Additive, 118мл код 104003 либо 88900330 (не что иное, как GM 1052358 и 992694)
Изображение Изображение Изображение
Wynn’s Friction Modifier 64101
Дополнительная информация http://usparts-minsk.by/articles/show/756
II. Что необходимо знать для замены масла
1) Ключ для сливной/заливной пробки
Квадрат 3/8 дюйма=9,5мм.Удобен переходник с 1/2 на 3/8
Либо из любого подручного материала (арматура, болт)
2) Расположение сливного и заливного отверстия
Момент затяжки пробок - 20 - 30 N·m
3) Рекомендуется установить магнитную сливную пробку
47387-4С000 (цена ~100 руб)
4) Проверка уровня масла в раздатке выполняется на прогретом двигателе после движения (требования GDS)
III. Интервал замены масла
Согласно мануалу, при нормальных условиях замена не требуется.
При тяжелых условиях - 90 тыс.км.
Согласно опыту данной ветки. При тяжелой эксплуатации - 15 тыс.км. По обычным дорогам - 30 тыс.км.
Про замену масла в раздатках Part-Time читаем здесь
Сообщение отредактировано и преобразовано в шапку темы
Делами заработай право
Других учить себе во славу.
MUSICBOX
Доп. информация: СЕРЕБРО
Герб клуба
Re: Замена масла в раздатке (TOD)
Сообщение YAN » 17 сен 2010, 12:34
HOMJAK
Андрей! Масло хорошее,но редко встречающиеся в продаже.Лить можно! :)
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение GeodeZ » 17 сен 2010, 12:43
Там по ссылке указаны только 2 Ашана, где его можно купить. Надо заехать, проверить.
GeodeZ
Благодарил (а): 192 раз.
5.3V8/4WD/AT/8мест
Сообщение HOMJAK » 20 сен 2010, 09:00
YAN писал(а): редко встречающиеся в продаже
Вить я на ириновском видел,говорят всегда есть в продаже это у распространителей или как они еще называються ликви моли..
Добавил через 2 минут
GeodeZ писал(а):указаны только 2 Ашана
ты не внимательно смотрел :D если вверху на надпись где купить кликнить открывается карта и снизу действительно 2 ашана а если посмотреть что написано в целом столбике слева???
HOMJAK
Сообщение YAN » 20 сен 2010, 09:02
HOMJAK
Андрей! Заезжай к ребятам на Фучика 12-"ЗАМЕНА МАСЛА".У них есть хорошее масло именно для нашей коробки AISIN по цене 450 руб.за литр.Они и поменяют.
Сообщение GeodeZ » 20 сен 2010, 09:06
YAN писал(а):именно для нашей коробки AISIN
Мы тут вроде про раздатку говорим :?:
GeodeZ
5.3V8/4WD/AT/8мест
Сообщение YAN » 20 сен 2010, 09:11
GeodeZ писал(а):Мы тут вроде про раздатку говорим
Прошу пардона! :oops:
Сообщение HOMJAK » 20 сен 2010, 09:28
:D я то же масло и про коробку писал..
HOMJAK
Сообщение spbkaa » 24 окт 2010, 19:44
сегодня залил в раздатку Castrol Transmax E? пока впечатления положительные.
кто что может сказать про масло, во вред не пойдет??
Техническая информация
________________________________________________________________
Transmax E
Применение
Castrol Transmax E – универсальная жидкость для автоматических трансмиссий, предназначенная для использования в автомобилях большинства японских производителей, таких как Honda, Toyota, Nissan, Mitsubishi и др.
Castrol Transmax E соответствует спецификации JASO 1A и по своим эксплуатационным характеристикам превосходит требования производителей современных автоматических трансмиссий.
Основные преимущества
• Максимально эффективная высокотемпературная защита жидкости от окисления (превосходная стабильность показателей вязкости)
• Увеличение срока службы фрикционной муфты, способствует эффективной работе и предотвращению “рывков” трансмиссии
• Отличная текучесть обеспечивает лёгкое переключение передач при низких температурах
Спецификации / Допуски
Castrol Transmax E может использоваться, где требуется применение следующих спецификаций:
• JASO M315 Type 1A
• Toyota Type T, T-II, T-III, T-IV
• Nissan Matic Fluid C, D, J
• Mitsubishi Diamond SP-II, SP-III
• Suzuki ATF Oil and ATF Oil Special
• Mazda ATF D-III and ATF M-3
• Daihatsu Alumix ATF Multi
• Honda ATF Z-1
• Subaru ATF
• Hyundai
• Kia
• GM Daewoo
не трогай технику, и она тебя не подведет!!!
spbkaa
Доп. информация: VW Туарег NF,
был VW Туарег 2,5 RTDI, КИА Соренто EX, серебро, вжик-вжик (чипико!!!), пружины комфорт от Николая, светодиоды в зеркалах, белая подсветка
Сообщение Giz » 25 окт 2010, 21:09
Что то про Кастрол последнее время плохо отзываются, перед заменой
почитал много других форумов, решил попробовать в раздатку Равенол SLS 75-140,
тоже что и в мосты, проехал уже около 1000, нареканий и дёрганья нет
Ещё наконец то заменил сливную пробку на магнитную :D
Giz
Благодарил (а): 463 раз.
Sorento 2.4 был
LR Defender 90 и УАЗ Хантер
KIA Mohave 2013
Сообщение YAN » 25 окт 2010, 21:19
Giz писал(а): в раздатку Равенол SLS 75-140,
Три года на таком масле езжу(75-90,75-140) ни толчков ни дерганья. :)
Сообщение spbkaa » 26 окт 2010, 10:18
все-таки сколько правильно заливать??? :oops:
я понимаю, что надо по мануалу :) , но если залить под самую заливную пробку (кашу маслом не испортишь :D ) будет хуже? если - Да, то почему??
касается и мостов и раздатки :) .
spbkaa
Сообщение Pahan » 26 окт 2010, 18:12
По поводу магнитной пробки сливной. Где и как ее можно найти?
Pahan
Доп. информация: сейчас Renault Kaptur. Была Sorento BL, 2005 г.в. 2.5TD 174 л.с., TOD, 5AT, "Кореец", 7 мест, комплектация Premium
Сообщение runner_Perm » 26 окт 2010, 18:56
Pahan писал(а):Где и как ее можно найти?
Я заказывал на Эксисте. Номер в этой теме где то указывал.
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение Pahan » 27 окт 2010, 04:22
ок. Спасибо поищу. При следующей бессрочноу замене масла поменяю :)
Pahan
Сообщение runner_Perm » 27 окт 2010, 07:49
Повторюсь. Не пинайте.
47387-4C000 сливная пробка с магнитом.
runner_Perm
Вернуться в ГСМ
