Замена масла в АКПП (SORENTO классика)
Сообщение Accent-58 » 04 сен 2006, 11:15
Отчет о замене масла от Gubkin
:arrow:Тема: Замена масла в АКПП (SORENTO классика), Сообщение #928824, Автор: Gubkin
Список материалов для замены
1) Прокладка маслоподдона. Оригинал 452284C000.
2) Фильтр АКПП HYUNDAI/KIA 462404C000 (обычно он чистый и его не меняют)
3) Масло 12 литров.
:!: Болты масляного поддона нужно тянуть моментным ключем 7~8Nm. Постепенно тянуть винты крест-накрест. Если затяние на глаз, есть 100% вероятность, что Вы их перетяните. Прокладка при этом выдавливает и она рвется.
:!: Момент затяжки сливной пробки 58.83~63.74Nm
Проверка уровня масла
На горячую с работающим двигателем пройтись селектором по всем положениям с задержкой в несколько сек.
Вернуться на Р или N.Достать щуп и посмотреть уровень (не выключая двигатель). Смотреть по шкале для горячего масла (HOT).
Таблица масел для 5-ступенчатой коробки, подготовленная Gubkin
ТОП от Gubkin на основании цены за литр, доверия к производителю, наличия допусков и характеристик масла
1) Kixx ATF Multi Plus (Dexron III, JASO 1A)
2) Kendall VersaTrans ATF (JASO 1A)
3) ZIC ATF Multi (JASO 1A)
4) CHEVRON Havoline ATF Multi-Vehicle (Dexron III, JASO 1A, RED-1)
5) Petro-Canada DURADRIVE MV SYNTHETIC ATF (JASO 1A)
6) S-OIL Seven ATF Multi (Dexron IIIH, JASO 1A)
7) GT ATF Type IV Multi Vehicle (Dexron IIIH, JASO 1A)
8.) Pennasol Super Fluid ATF ASIA (DEXRON IIIH, JASO 1A)
9) Eni Rotra ATF Multi (JASO 1A)
10) Idemitsu ATF Type-J (RED-1)
11) Total FLUIDE XLD FE (Dexron IIIH, JASO 1A)
12) G-Box ATF Far East (Dexron IIIH, JASO 1A)
13) Eurol ATF 1100 (MultiVenicle, JASO 1A)
14) Shell Spirax S5 ATF X (Dexron III Multi Venicle, JASO 1A)
Таблица масел для 4-ступенчатой коробки, подготовленная Gubkin
Лукойл ATF
DRAGON DATF01
ZIC 133340
Тойота T-IV
Mobil ATF 3309
HYUNDAI ATF T4
Последний раз редактировалось Accent-58 18 окт 2016, 11:40, всего редактировалось 16 раз(а).
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Замена масла в АКПП
Сообщение Мишель_854 » 07 июл 2009, 22:03
Спасибо за номер, завтра позвоню в exist узнаю готовы ли привезти. Коробка A5SR1, если я правильно понял (та которая с возможностью ручного переключения передач).
Мишель_854
Доп. информация: Серый металик, комплектация TLX
Сообщение Alexander » 07 июл 2009, 22:40
В Североамериканском мануале рекомендуется следить за уровнем ATF, и все, в "нашем"- менять каждые 90000км или чаще при экстримальных условиях эксплуатации. Немного о себе: купил ATF RED - 1, при помощи одноклубников, спасибо им, пробег - давно пора менять, смотрю на щуп - а за чем? Цвет, запах, ну все устраивает. Не спешно меняю ATF. :D
Alexander
Благодарил (а): 36 раз.
Сообщение YAN » 07 июл 2009, 22:43
Alexandr писал(а): Не спешно меняю ATF. :D
Это,как ? 0,5л.при каждом посещении гаража! :D
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение Alexander » 08 июл 2009, 07:32
YAN писал(а): 0,5л.при каждом посещении гаража!
Два раза в день по 0,5л? Я столько не выпью! :D
Alexander
Сообщение Мишель_854 » 09 июл 2009, 15:52
Обнаружил следующую информацию- см. http://www.transmajor.ru/cat/kia.html Похоже, что A5SR1 есть аналог RE5R05A, которая ставится на Инфинити. И вот тут: http://www.akpp1.ru/uznatj-marku-akpp-v ... a/kia.html. Тогда и получается допуск Nissan Matic J.
Мишель_854
Сообщение stanislav » 10 июл 2009, 21:08
Мишель_854 писал(а):получается допуск Nissan Matic J.
Это мы знаем :)
stanislav
Как определить АКПП A5SR1 от 30-40LEi
Сообщение dozprod » 07 авг 2009, 16:34
Купил машину б/у 2004 года. Руководства нет. Пора менять масло в АКПП. При подборе оказалось нужно или RED -1 или Mobil 220 в зависимости вида коробки A5SR1 или 30-40LEi, какая у меня в сервисах сказать не могут. Сейчас потерялся окончательно. Что делать какое масло лить и как понять что у меня за АКПП? %)
dozprod
Доп. информация: Корейская сборка. Куплен в Германии в 2008г.
Сообщение Птицевод » 07 авг 2009, 20:44
декс 3 лей
02 Sorento Limited 2,5 CRDI
Птицевод
Сообщение LEO » 07 авг 2009, 20:48
dozprod
Если 4 передачи, то 30-40LEi, если 5 передач, то A5SR1. Все просто.
LEO
Год выпуска: Другое
Сообщение dozprod » 12 авг 2009, 14:15
Коробка автомат A5SR1
Было залито масло Mobil1 ATF толи синтетика , толи 220, толи 330. Короче не понятно. Пришла пора менять масло, если вдруг заливаю не то масло что было залито, будет ли проблема, или они могут совмещатся. Или всетаки приобретать 20л масла Mobil1 ATF синтетика и делать полную замену?
В некоторых сервисах утверждают что тоько RED 1
dozprod
Сообщение руль » 12 авг 2009, 15:16
dozprod писал(а): Или всетаки приобретать 20л масла Mobil1 ATF синтетика и делать полную замену?
Зачем столько много масла ? В мае поменял , методом вытеснения , хватило 10 л Castrol Transmax E , что было залито не знаю.Съездил в отпуск ,всё в норме , коробка работает прекрастно ,просто одна преятность :)
Изображение Бездорожье - это естественное состояние русской души.
руль
Доп. информация: Был Сорик 2004г , красавчик тюнинговый.
Сообщение ShineOn » 12 авг 2009, 23:50
dozprod писал(а):как понять что у меня за АКПП?
Если на планке селектора АКПП написано P-R-N-D-2-1, то это 30-40LEi. Масло - любой Dexron III.
Если на планке селектора АКПП написано P-R-N-D и правее есть зона ручного переключения со знаками "+" и "-", то это A5SR1. Масло - с допуском Nissan Matic J. Из линейки масел Mobil подойдёт только Mobil 1 Syntethic ATF.
ShineOn
Благодарил (а): 640 раз.
Сообщение Мишель_854 » 17 авг 2009, 11:44
Заменил вчера жижу в акпп. Снял картер коробки, Грязи на дне и на магнитах было довольно много (а на щупе масло вполне прозрачное). Отмыл в бензине. Фильтр даже не снимал- приемная сетка идеально чистая. А дальше установил поддон и методом вытеснения 12 литров прогнал. Передачи включаются мягче. Жидкость Chevron multi vehicle ATF mercon V.
Мишель_854
Замена масла в АКПП
Сообщение Kapitan Aleks » 28 авг 2009, 05:19
Почему-то думаю, это пригодится всем. Случайно узнал, что заменить масло в АКПП не "Слил-залил", а несколько сложнее.
Варианты замены ATF
Как менять масло в АКПП (в том числе и полностью)?
Поменять масло в АКПП можно тремя основными способами:
1. Способ первый, традиционный - частичная замена масла, его освежение. Откручивается сливная пробка в картере АКПП (внизу), сливается столько масла, сколько может вытечь, и заливается столько же (или больше/меньше - уровень проверяется по щупу). При этом меняется 30-40% масла. Ничего кардинального в АКПП при этом не присходит - новое масло просто смешивается со старым. Если нужно поменять более 30-40% масла или все масло полностью, процедуру частичной замены рекомендуется повторить несколько раз (3-5) через каждые несколько сотен километров пробега.
Плюсы этого способа:
1) все можно проделать самостоятельно, не заезжая на СТО и не прибегая к посторонней помощи;
2) расходуется небольшое количество масла (при одной замене);
3) промывается фильтр и поддон; по отложениям на поддоне можно проанализировать работу АКПП и предотвратить серьезные поломки;
4) меньше риск вымыть в АКПП "полезные" отложения и следовательно, меньше риск нарушить работу коробки.
Минусы:
1) для полной замены АТФ нужно менять ее несколько раз, что приводит к ее большому суммарному расходу;
2) полностью АТФ вы все равно не поменяете.
2. Способ второй - 100%-ная замена масла в АКПП на СТО, с применением специальной аппаратуры. На многих СТО сейчас установлены аппараты (в основном фирмы Wynns), с помощью которых масло в АКПП меняется методом продавливания. Новое масло вытесняется старым, что позволяет говорить о его полной замене. Делается это по такому алгоритму: через радиатор охлаждения коробки к АКПП подсоединяются трубки аппарата, заводится двигатель, старое масло сливается, новое заливается. Через специальное окошко можно визуально контролировать цвет АТФ - как только он достигнет нужной окраски, процедура прекращается. На такую замену уходит порядка 10-12 литров АТФ. Стоимость такой процедуры во Владивостоке составляет порядка 200-400 рублей за саму работу плюс стоимость АТФ. Вам также могут предложить применить промывку.
Плюсы:
1) обман с количеством залитой в вашу машину АТФ отпадает - вы контролируете весь процесс и сами видите, сколько АТФ вошло в АКПП;
2) полная замена масла в АКПП очень существенно влияет на расход бензина в сторону уменьшения, так как сильно снижаются потери в гидротрансформаторе. Кроме этого, зачастую "резвее" становится сама АКПП;
вы доверяетесь профессионалам.
Минусы:
1) на СТО вам дадут гарантию на свою работу, но не дадут гарантию на нормальную работу АКПП после этого. Это связано с тем, что при полной замене масла "полезные" отложения вымываются со всеми вытекающими из этого последствиями - вплоть до поломки АКПП. Впрочем, это актуально только для машин с большим пробегом, а не для свежих машин;
2) аппаратура для такой процедуры есть еще не во всех городах, то есть этот способ доступен не каждому автомобилисту;
3) стоит это, конечно, дороже, чем просто освежение масла.
3. Способ третий - 100%-ная замена масла в АКПП своими силами. Для тех, кто не хочет переплачивать представителям автосервиса, и уверен в своих силах.
Итак, метод в общих чертах таков: прогреть АКПП, проехав около 5 км, заехать на яму, и, заглушив двигатель, открутить сливную пробку на поддоне АКПП. Слить максимальное количество масла. После чего очень аккуратно открутить поддон - в нем остается еще довольно большое количество масла, и при неосторожном движении вы можете вылить его на себя. Аккуратно снять фильтр (выльется еще некоторое количество масла), промыть фильтр (бензином или сольвентом, продуть), промыть поддон от налета, затем поставить обратно фильтр, прокладку, поддон. Затем залить в отверстие щупа столько же АТФ, сколько вылилось в результате предыдущих операций (или даже чуть больше). После этого необходимо отсоединить маслоотводящие трубки от радиатора охлаждения, надеть на каналы для масла шланги, которые опускаются в емкость подходящего для слива АТФ размера (кто-то использует банки из-под Dexron, кто-то бутылки из-под Кока-Колы - дело вкуса :)). Заводится двигатель и через несколько секунд из шланга польется масло. Как только вытекающее масло приобретет цвет свежего (то есть фактически новое масло вытеснит старое), глушите двигатель (для этого лучше использовать напарника). Снимайте шланги и присоединяйте трубки обратно. Остается только проверить уровень АТФ по холодным меткам и по горячим (после того, как прокатитесь в спокойном режиме несколько километров).
1) масла для замены уходит примерно столько же, сколько в случае замены на СТО (или даже меньше);
2) обходится это, естественно, дешевле.
Минусы:
1) все те минусы, которыми обладает самостоятельное вмешательство в работу узлов автомобиля.
По материалам сайта http://www.auto.vl.ru
Kapitan Aleks
Доп. информация: черного цвета, limited, кожа, автомат и всякая всячина
Сообщение LEO » 28 авг 2009, 09:42
У меня только один вопрос - что такое:
Kapitan Aleks писал(а):"полезные" отложения
LEO
Год выпуска: Другое
Вернуться в ГСМ
