Емкость топливного бака BL
Re: Емкость топливного бака
Сообщение Дима Питер » 06 ноя 2008, 13:49
При расшифровке по ВИН номеру мне написали, что емкость бака 72 литра.
Дима Питер
Благодарил (а): 173 раз.
Доп. информация: Был Соренто, стал Pajero IV
Сообщение Юрик0906 » 06 ноя 2008, 19:46
Дима Питер писал(а):При расшифровке по ВИН номеру мне написали, что емкость бака 72 литра.
Это скорее всего ошибка. Не будут бак уменьшать для одной-несколько автомобилей
Изображение Sorento
Изображение Citroen C5
Юрик0906
Доп. информация: Citroen C5 2008 г. новый на бензине 2 литра
Сообщение DESo » 06 ноя 2008, 22:50
А прикольно, всегда мечтал заправляться не чаще раза в неделю! После той самой заправки, с которой начал тему, я проехал больше 200 км прежде, чем стрелка датчика топлива стронулась с отметки FULL (неделю был в отпуске и на машине не ездил). Просто маленький бензовоз (ну или соляровоз) какой-то :)
DESo
Доп. информация: полный
Сообщение ShineOn » 07 ноя 2008, 00:37
DESo
не забывай, что обычно все стрелочные указатели остатка топлива имеют нелинейную характеристику. Т.е. сначала стрелка падает медленно, а после середины шкалы заметно быстрее. Где-то читал даже мотивацию такого подхода, типа, чтобы народ не расслаблялся особо, и не доводил дело до осушения бака.
ShineOn
Благодарил (а): 640 раз.
Сообщение DESo » 07 ноя 2008, 20:43
Есть такое. Но на Крауне у меня было немного по-другому: там стрелка медленно шла в середине шкалы, а по крайним положениям бегала аж бегом!
DESo
Сообщение elgoo » 09 ноя 2008, 05:32
есть маза что на доливе заправщики больше накалывают :-)
elgoo
Сообщение DESo » 09 ноя 2008, 20:56
Если б знал конструкцию счетчика в бензоколонке, то смог бы поддержать беседу, наверно...
DESo
Сообщение DESo » 14 ноя 2008, 22:07
Повторил эксперимент на ТНК за Рассказовкой - влил под жвак 84,79 литра. Так что вывод один - бак действительно больше 80 литров. После предыдущей заправки проехал 680 км - и это по Москве в основном, очень приятно!
DESo
Сообщение Байк » 15 ноя 2008, 23:14
Заправился сегодня под пробку на местном Лукойле. Лампочка только загорелась и соответственно умный комп в потолке только погас. Влезло что то около 78 литров.
Я думаю что дело в том что бак числиться 80-ти литровым, но влазит в него "под пробку" конечно больше. Приборы, на мой взгляд, не в состоянии оценивать объем топлива превышающий 80-ти литровую отметку. Отсюда и некоторые косяки при определении пробега на остатке топлива. Честно говоря у меня большие сомнения, что этот типа "комп" в состоянии реально мерить средний расход, отсюда и отсутствие этих данных в сервисе, он просто берет остаток топлива и делит его на заложенный средний расход, недаром вырубается заблаговременно до натсупления часа "Х", дабы не облажаться.
Байк
Сообщение DESo » 15 ноя 2008, 23:43
Этот прибор на потолке расход какой-то меряет, конечно, но непонятно, за какой пробег он усредняет расход. На РАВ4 в инструкции сказано, что за последние 30 км, в Соренто такого вообще не нашел, на форуме народ тоже гадает. По моим ощущениям, коих еще мало для достоверности, пересчитывает километров за 300 последних. Знание этого бесполезно, т.к. сложно упомнить, как и куда ехал несколько дней назад. А вот показания компьютера в РАВ4 весьма достоверны и понятны.
Ну и кроме того согласен, что комп просто не знает, что топлива выше датчика накидали. После этой заправки под жвак он показал показал 512 км, то есть как раз лишние 10-15 литров и не учитывает.
DESo
Сообщение Евгени » 16 ноя 2008, 21:19
Сегодня влил 85,7л и стало страшно. На каком остатке топлива я доехал до заправки. Крайне редко довожу до такого. Чихов, провалов, рывков, в работе двигателя небыло. Систему не завоздушил. Всётаки бак на 80 литров + горловина, ну никак не 72л. Понравилось выражение недельный бензовоз.
Евгени
Доп. информация: Белый на пневме. Был рамный Соренто 2,5CRDI
Топливный бак и его объем.....
Сообщение 42 РУС » 18 ноя 2008, 14:06
Возник вопрос. Сколько вмещает в себя полный бак, если заливать под горлышко. Я заправляюсь не на заправке, поэтому не доводится проверить....(по паспорту бак 80 литров).
42 РУС
Сообщение Vlad » 18 ноя 2008, 17:29
У меня максимум влезало 88.9 л. Это я так заправлялся когда расход вычислял. :D
Сейчас заправляюсь все время на 1500 р. :) Последняя заправка - 68.12 л Экты!!! При этом комп не дуреет от перебора топлива.
Лучше внедорожника может быть только НОВЫЙ внедорожник.
Vlad
Сообщение Евгени » 18 ноя 2008, 22:09
88,9 эКто круто. А своим ходом, накатом, тени-толкаем или верхом на эвакуаторе? Вообще мысль есть для более точой тарировке бака, снять его и всё нафиг слить. Заодно и скопившийся конденсат с грязью удалится.
Евгени
Re: Топливный бак и его объем.....
Сообщение DESo » 19 ноя 2008, 23:39
42 РУС писал(а):Возник вопрос. Сколько вмещает в себя полный бак, если заливать под горлышко. Я заправляюсь не на заправке, поэтому не доводится проверить....(по паспорту бак 80 литров).
Может, тогда стоило почитать тему с начала? Все присутствующие здесь как раз и выясняют этот вопрос.
DESo
Вернуться в ГСМ
