Замена масла на бензиновых двигателях
Re: Замена масла на бензиновых двигателях
Сообщение Sergik » 14 окт 2008, 15:22
Расход на угар есть. На новом движке он выше. Связь в падении уровня с покатушками вижу только в случае, если долго жужжал на оборотах свыше 4,5 тыс, либо захватом части масла системой вентиляции картера на больших кренах. Посмотри воздушный патрубок внутри - нет ли масла?
Sergik
Сообщение Sergik » 14 окт 2008, 15:24
advokatt2000 писал(а):И вообще собираются заливать Mobil 5W-50
А почему именно такое? Движок-то новый. Повышенная вязкость не нужна. Полезнее будет 5w30 или 5W40.
Sergik
Сообщение advokatt2000 » 14 окт 2008, 15:27
да, надо бы глянуть чтоб исчезли все сомнения.
Mobil 1 5W50 - такое масло льют. Посмотрел счас по Регламенту ТО.
advokatt2000
Доп. информация: Был Sorento 3.3 Золотистый
Сообщение alef » 28 окт 2008, 00:59
Заливаю минеральное масло Castol 10w30 для внутреннего рынка Японии,правда стоит Webasto
alef
Сообщение ShineOn » 28 окт 2008, 01:08
alef писал(а):10w30
В зиму я бы 5Wxx залил, даже не смотря на наличие Webasto.
ShineOn
Благодарил (а): 640 раз.
Сообщение Lord » 28 окт 2008, 09:27
Я лью ZIC синтетику.
Да прибудет с вами Сила
Lord
Доп. информация: EX, USA, ARB OME, BFG AT
масло для движка 2.4
Сообщение вальдемар » 29 ноя 2008, 18:13
Мужики посоветуйте, масло liqui moly 5 w 40 для бензинового движка 2.4 сойдет или посоветуете получше?
вальдемар
Re: масло для движка 2.4
Сообщение Maikl » 29 ноя 2008, 19:05
Сам ездию на Кастроле но скажу чесно быстро темнеет,хочу следующии раз залить Тоталь приезжают,клиенты на наших машинах кто заливает Тоталь движок внутри как девочка спросил пробег 270 тыс заливает только его но чтобы на семерке итак ,просто не верится.Позвонил своим пацанам мотористам отзывы только пололжительные и неважно бензин или дизель.Хочу до кучи и в мостах поменять на него.
Maikl
Доп. информация: Лэнд-Крузер Прадо-120 и Прадо-150
Сообщение ShineOn » 29 ноя 2008, 20:14
Maikl писал(а):но скажу чесно быстро темнеет
Это говорит о хороших чистящих свойствах масла. Если масло долго остаётся прозрачным, то это скорее минус, чем плюс.
ShineOn
Сообщение Sava » 29 ноя 2008, 22:25
И ваще дилер льет Мобил. Чем не устраивает? Тем более, что у него присутствует линейка для движков с пробегом. На моем, иногда на холодную, постукивал компенсатор, залил соответствуещее пробегу масло - пока не повторялось.
Sava
Сообщение trek » 29 ноя 2008, 22:48
ShineOn писал(а):Если масло долго остаётся прозрачным, то это скорее минус, чем плюс
Абсолютно!Когда льешь какую-нибудь хрень типа Аддинола - потом сливаешь в ТО-чистое как слеза!Движок внутри - весь в говне (при разборке офигеваешь).Мобил сливаешь - черное,страшное такое масло,но двигатель внутри сияет как серебряный.Масло должно отмывать и впитывать в себя .
trek
Сообщение Maikl » 30 ноя 2008, 13:39
Ненужно все списывать на хорошие моющие свойства замена через 7000 т.Недумаю что там много дерьма,на Кастроле ездию очень давно,но хочется еще лучше.По работе сталкиваюсь с регулировками движков часто и обращаеш внимание как то или другое масло себя ведет.Это личное мнение.
Maikl
и я тоже про масло спрошу на 2.4
Сообщение remer@sorento » 02 дек 2008, 00:01
Друзья, вот возник следующий вопрос...
Имею Соренто 2.4 бензин, пробег 115ткм
Машина всё время обслуживалась в элексе и судя по чекам оставшимся от предыдущего хозяина в машину всё время заливалось масло Mobil1 5w50. Пару недель назад в элексе мне сказали что компания решила отказаться от этого масла и перейти на масло Shell 10w40 для бензиновых двигателей. Не особо заморачиваясь с этим решил перейти на это масло, которое и было мне заменено на ТО 110. Всё было бы нечего если бы не масложёр. Машина реально ест масло, доливаю каждую неделю. Точный объём сьедаемого пока не подсчитывал, но тенденция угнетает.. . готовлюсь к самому худшему. В связи с чем у меня два вопроса
1) неужели у двигателя 2.4 такой маленький ресурс, при условии что за машиной слежу очень пристально, да и хозяин до меня следил неплохо. Неужели перспективы такие нерадужные?
2) Может ли данная проблема быть вызвана сменой марки/производителя масла, хотя это масло более вязкое по сравнению с мобилом 5в50?
Есть ли какие-то рекомендации от Киа по маслу для двигателей не первой свежести?
Ну и 3ий вопрос - подскажите, куда смотреть - с чем ещё может быть вызвана эта проблема.
Сразу замечу - масленных подтёков под машиной не наблюдаю.
Зарание благодарен за ответ.
remer@sorento
Re: и я тоже про масло спрошу на 2.4
Сообщение Hrom » 02 дек 2008, 00:12
Почитай здесь :arrow: Жрет масло на 2.4
Жрет масло на 2.4 на 1000 съел с мах до мин
Hrom
Благодарил (а): 534 раз.
Сообщение remer@sorento » 07 дек 2008, 23:56
Сегодня в сервисе мне сказали, что нельзя на машинах с катализатором промывать двигатель промывочной жидкостью, так как то что выходит из двигателя при промывке убивает катализатор.
Сам не особо верю, дабы получается что промывочная жидкость должна попадать в поршни и выходить через выхлопную систему и такое возможно только у машин которые любят кушать масло...
Вобщем странное мнение, но подходит как информация к рамышлению.
Удачи.
remer@sorento
Вернуться в ГСМ
