Промывка двигателя
Re: Промывка двигателя
Сообщение Gubkin » 06 сен 2013, 18:40
интересная статейка.... http://www.suprotec.ru/index.php?id=583
очень толкает к использованию "длинных" промывок
пахнет заказом :D
Сообщение keksoid » 26 сен 2013, 21:24
Мыл на самой первой авто - москвич 2140, и то потому что так сказал батя .. :)
На когда купил висту и ездил постоянно на одном и том же масле - слил, постоял часик .. покачал авто.... закрутил сливной болт, залил новое.
Купил сорик - пригнал домой, залил NGN 10W40 Diesel, проехал тыщи 3, слил ... покурил часик, закрутил пробку, новый фильтр, залтл опять того же NGN, и поехал .... и лью только его .... и покупаю в 20 литровых канистрах :) Ну естественно на зиму 5W40, на лето 10W40
Запчасти для иномарок.
keksoid
Благодарил (а): 52 раз.
Сообщение OrEAN » 24 фев 2014, 20:30
Подскажите, весь форум перерыл - не нашел, сколько же в итоге промывочного масла нужно залить для безопасной промывки двига? Буду менять с синтетики на полусинтетику, купил 4 литра промывки - хватит ли?
OrEAN
Доп. информация: Кореец, EX, EGR полностью заглушен
Сообщение Nikolay0812 » 24 фев 2014, 20:44
OrEAN
Зачем промывать то?
OrEAN писал(а):Буду менять с синтетики на полусинтетику
Это вообще не повод :D
Добавлено через 1 минуту 37 секунд:
OrEAN писал(а):сколько же в итоге промывочного масла нужно залить для безопасной промывки двига?
Для безопасности "двига"-его лучше не промывать :D
Благодарил (а): 883 раз.
Сообщение OrEAN » 24 фев 2014, 20:48
Так купил уж, не выбрасывать же :roll:
OrEAN
Сообщение Nikolay0812 » 24 фев 2014, 20:59
OrEAN
Тогда докупи ещё хотя бы 2-3литра(имхо-любого,не обязательно промывочного) и промывай,раз очень хочется :D
Сообщение OrEAN » 24 фев 2014, 21:42
т.е. 4 литров точно не хватит? Кто промывал, подскажите пжл
OrEAN
Сообщение Nikolay0812 » 24 фев 2014, 21:50
OrEAN
Жень,ну ты сам подумай:при объеме картера 8,2 литра?Нужен -мин по щупу,а это не меньше 6-7 литров,имхо.
П.С.Я пару раз промывал на дорестайле(не спрашивайте зачем,т.к.-ответить внятно не смогу :D )-брал 2 канистры по 4л(Зик Флэш),литр не заливал,вот и считай. :wink:
Сообщение OrEAN » 24 фев 2014, 22:26
Так то да, ты прав. Я просто по аналогии с бензиновыми считаю, там вроде как 2 литров вполне хватало при объеме картера 4л. Промыть на холостых и слить, ессно.
OrEAN
Сообщение ВЕЛ » 24 фев 2014, 22:39
Никогда не скрывал, и везде писал об этом:
При каждой замене масла покупаю 8 литров промывочного масла
(Ни в коем случае никаких пятиминуток!) пару фильтров (один попроще,
Второй оригинальный) и 8 литров масла. Сливаю старое, ставлю фильтр
Попроще и заливаю промывку на 25 минут на холостых и слив. Льется оттуда
каждый раз нечто жутко черное и грязное. Затем хороший фильтр и свежее
Масло. Свежее масло темнеет уже через 200-300км. Пробег -135т.км.
Двигло шепчет, тяга отменная. Масло последние 15 т.км. Катаю петроканаду.
После Энеоса есть мнение (имхо), что моет Петра лучше, чем энеос.
Опять же. В прошлом кажется году в журнале ЗР была статья, в которой
Как раз тестировали последствия для движка разными методами промывок.
Насколько я помню, на тестовом двигателе, у которого в картере менее 4 литров
Масла влияние остатков промывочного на вновь залитое масло - ничтожно малы.
Учитывая наш объем - думаю вообще разговор ни о чем.
Про ангажированность журнала в этом вопросе прошу неравнодушных особо не
возбуждаться. В этом вопросе для меня журнал с его анализами масел, взвешиванием
Изнашиваемых деталей в ходе испытаний и пр. гораздо более авторитетен, чем чей
Либо творческий мозговой измышлизм. Тем более, что тестировали именно влияние
Различных промывок, без привязке к конкурентному бренду. Важен был сам принцип:
Есть ли польза или вред, и каковы их масштабы на испытуемом двигателе.
ВЕЛ
Благодарил (а): 2188 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 24 фев 2014, 22:39
OrEAN
Жень,у меня как то- то же завалялась банка(4л) промывочного масла,покупать ещё-жаба не дала,но в гараже было много канистр с остатками моторного масла(разной вязкости и производителей).Я их слил в одну,набрал около 3 литров +4 промывочного и этими "сливками" :D -промыл движок.
Сообщение OrEAN » 24 фев 2014, 22:54
ок, всем спасибо за ответы) я обычно редко промываю, но при переходе с непоймикакого масла на новое, после старого хозяина - все таки хочу промыть :)
OrEAN
Сообщение OrEAN » 02 июл 2014, 11:40
Купил я ЛиквиМолли для дизеля, один баллончик. Купил 8 литров промывки минеральной + 8 литром масла. Записался на сервис, будем мыть и менять, мыть и менять )))
OrEAN
Сообщение andro93 » 01 янв 2015, 18:28
Вот решил помыть масленую систему по причине появления стука гидрика , попробую вот это Wynns Hydraulic Valve Lifter Concentrate.Присадка для удаления отложений в двигателе и для восстановления нормальной работы гидрокомпенсаторов клапанов.
СВОЙСТВА: Растворяет нагар в пазах поршневых колец и каналах для смазки.
Очищает внутреннюю часть двигателя.
Удаляет отложения
Предотвращает заедание деталей двигателя из-за образования смолистых отложений
Не нарушает работу катализаторов.
Совместимо со всеми маслами.
ПРИМЕНЕНИЕ: при пробеге двигателя более 100.000 км.;
при появлении "стука" гидрокомпенсаторов;
при нерегулярной замене масла.
УКАЗАНИЯ: Для дизельных и бензиновых двигателей с турбонадувом и без.
1 банка (325 мл) на 3-6 литров моторного масла.
Добавлять в моторное масло не менее чем за 500 км до его замены.
Примечание: при пробеге двигателя более 100.000 км, при использование различных масел, нерегулярной замене масла, рекомендуется применить продукт Hydravlic Valve Lifter Concentrate. А уже затем промыть масляную систему продуктом Wynn’s Oil System Cleaner
Старое масло было Eneos super disel на этом масле и появился стук проехал на нем 4000км. Масло залито свежее проехал на нем 100км.План примерно такой , залью присадку покатаюсь 200-300 км заливаю потом Wynn’s Oil System Cleaner на 10 минут и меняю на новое масло.
andro93
Сообщение palaris » 01 янв 2015, 18:49
Отпишешься по результатам
palaris
Благодарил (а): 241 раз.
Вернуться в ГСМ
