Расход бензина на двигателях 3.3L
Каков Ваш усреднённый расход бензина на 100км?
12..14 литров
9
11%
14..16 литров
15
18%
16..18 литров
21
26%
18..20 литров
19
23%
20..22 литров
9
11%
22..24 литров
5
6%
24..26 литров
2
2%
26 и выше
2
2%
Всего голосов : 82
Re: Расход бензина на двигателях 3.3L
Сообщение Mr.Bean » 08 июл 2008, 13:00
Поделитесь счастьем :) Part number свечек Denso в студию :)
B еще....... нужен ли какой нибудь специализированный набор инструмента? Никогда не колхозил двигатели о шести головах :oops: да он собственно у меня первый.
Не хотелось бы, разобрав пол мотора, ломиться на поиски инструмента )))))
Недавно пересел на «Мазерати» с «Икаруса». Небо и земля! Просто нет слов!!!
Mr.Bean
Доп. информация: Был черный Сорик 3,3. Потом 2.2TD. Теперь Grand Cherokee дизель.
Сообщение Sergik » 08 июл 2008, 16:10
Mr.Bean писал(а):Part number свечек Denso в студию
номер Denso - VK 16. Спец. инструмент не требуется. Будет нужен свечной ключ "на 16" (под маленький шестигранник) и головки на 10, 12, 14. По моему, все. Но потребуется снятие впускного коллектора. Из нюансов - перед снятием коллектора необходимо отсоединить от него клемму датчика, расположенного на дальней стороне (между коллектором и моторным щитом) Его не видно и снимать приходится наощупь. в противном случае можно оборвать провод - он короткий и не дает достаточно отодвинуть коллектор.
Sergik
Сообщение Буржуин » 14 сен 2008, 12:38
Всем привет!
Планирую прикупить Соренто 3.3 литра автомат
Машина очень понравилась, осталось уточнить маленькую деталь.
В тех данных пишут о расходе на шоссе 8,9
Этому можно верить?
Уточню: при скорости 100 км/час на круиз-контроле по шоссе
Изображение Изображение
Буржуин
Сообщение Blind Sniper » 14 сен 2008, 13:02
Этому можно верить?
Уточню: при скорости 100 км/час на круиз-контроле по шоссе [/quote]Можно, но при благоприятных условиях и на скорости около 70 км/ч. При 100 км/ч расход будет больше.
Blind Sniper
Благодарил (а): 24 раз.
Сообщение Юджин » 14 сен 2008, 17:13
Да враньё в паспортных данных. 8,9 по шоссе - из области фантастики. Но в 11,0 ... 11,5 при аккуратном педалировании можно уложиться. Кондиционер (климат-контроль) много кушает в режиме охлаждения, литра 2 на сотню прибавляет. Я писал, что безудержно педалируя, постоянно со скоростью 160 и больше, где это только возможно, от Москвы до Питера и обратно со включенным климатом (на охлаждение) средний расход составил что-то около 15,5 л/100 км,считаю, что это очень хороший результат для езды "педаль в пол".
Юджин
Благодарил (а): 21 раз.
Сообщение Blind Sniper » 14 сен 2008, 17:18
Юджин писал(а):8,9 по шоссе - из области фантастики.
Вполне реальный расход. Естественно, с выключенным климатом. И, естественно, без всяких "педалей в пол".
Blind Sniper
Сообщение LEO » 14 сен 2008, 19:28
Мои данные:
1. Трасса скорость 100-120 без климата - 9,5-10 литров.
2. Тоже, с климатом (кондей на охлаждения) - 11,5-12 литров.
3. Трасса скорость 140-180 - 14-15 литров. Кондей здесь не влияет, ничего не меняется.
4. Город - 19-21 литр. В зависимости от частоты прогревов и поездок на небольшие расстояния.
Могу сказать, что спокойный режим езды только увеличивает расход. У меня жена очень спокойно и аккуратно ездит, а расход у нее на 1-2 литра больше, чем у меня.
LEO
Год выпуска: Другое
Сообщение Mr.Bean » 13 ноя 2008, 16:07
Сделал я тут ТО1 (15тык), неделю назад, ну думаю фильтр новый, ща экономияяя будет супер. Ан нет. Около 20 литров и точка. Езда 100%- город гимор Москоу, стояние в пробках постоянное. Если образовывается пространство, тапка в пол, пока ГАИшники не тормознут. Особенно не экономлю но и особенно не гоняю, потому что негде.
Когда летом ездил на родной кумхе, больше 21-го литра небыло ни разу. ТО в аккурат совпало с заменой кумхи на зимнюю Данлоп эс-джей-6. Думаю расход на ней поболее, истории пока нет.
Заправляюсь на ВР (просто по пути). Как только стрелка показывает пол бака, заруливаю на ВР и лью 92-й до отсечки (никогда не цедил до полного). Как правило, при показаниях одометра около 200км влазит около 40 литров.
При вмешательстве трассы (равномерное движение без разгонов и торможений, как правило это ночная поездка в аэропорт, а не субботняя на дачу :D ) расход падает.... самое маленькое что было - это 16 литров. Но и за всю историю даже с бешенными гонками больше 21 не поднималось.
Тем не менее грешу на сход развал, с новА не делал и не проверял, а уж 15тык позади. И хочу по стопам Sergik махнуть свечи, все руки не доходят. На ТО мастер сказал, что стоят платиновые, и 30-ку тык отходят без проблем....но сдается мне, что это лажа.
Mr.Bean
Сообщение Геннадич » 19 ноя 2008, 19:00
Сейчас в городе с пробками 20 л съедает, летом смешанный 5 дней город, 2 дня за город съедал 17-18 л. Может новый, ещё не обкатался (3000 км проехал)?
Геннадич
Автомобиль: Sorento BL, 3.3 (247 л/с) Part-Time, AT, noESP
Сообщение Mr.Bean » 19 ноя 2008, 23:23
У меня сейчас на зимнем Данлопе SJ6, расход поднялся где то на литр-два, но пляшет все равно в районе двадцатки.
По чисто субъективным ощущениям, разгон стал каким-то тягучим и натужным (это при обыкновенном размеренном педалировании). Естественно если тапку в пол, то конкурентов мало :D
На родном ханкуке сорик пулял не по детски при любом педалировании :D
Mr.Bean
Сообщение ShineOn » 20 ноя 2008, 13:19
Mr.Bean писал(а):По чисто субъективным ощущениям, разгон стал каким-то тягучим и натужным... На родном ханкуке сорик пулял не по детски при любом педалировании
Аналогичные ощущения, правда у меня Pirelli Scorpion Ice&Snow. Думаю на две вещи: либо более низкое давление в шинах (сейчас 2.2, на кумхе было 2.4), либо липучка так себя ведёт при околонулевой температуре. Вот думаю давление поднять до штатно рекомендованного, посмотреть на поведение.
ShineOn
Благодарил (а): 640 раз.
Сообщение Vlad » 20 ноя 2008, 17:44
Севершенно верно:
ShineOn писал(а):низкое давление в шинах
На Ёке G072 такая же фигня. Было 2.0 атм - трогался как в болоте. Накачал до 2.4 - все вернулось на круги своя. Уже и забываю порой, что на зимней езжу.
Сорри за ОФФ
Лучше внедорожника может быть только НОВЫЙ внедорожник.
Vlad
Сообщение Devil999 » 20 ноя 2008, 18:05
Mr.Bean писал(а):и 30-ку тык отходят без проблем....но сдается мне, что это лажа.
ну незнаю
штатные платиновые NGK на мадже отходили 50 000 без проблем
бензнин 92й, очень редко 95 это когда талоны на него перепадали
Pajero IV 3.0 АТ
Sorento CRDI 2.5 AT TOD продан
Magentis V6 2.5 АТ
Focus ST
Изображение[/url]
Devil999
Доп. информация: Magentis V6 2.5L AT '2005
Сообщение Gorivas » 20 ноя 2008, 19:25
Меня раньше на Мадже каждое ТО разводили на замену свечей, а ТО каждые 10000 км., пугая нашим поганым бензином. Потом мне это надоело перешел исключительно на 92-й бензин и соглашался на замену когда начинал загораться значок диагностики двигателя. Обычные свечи ходили минимум 40000. А на расход, если движок не троит, состояние новизны свечей не влияет, главное, чтоб искрообразование хорошее было, а на него помимо свечей ой как много факторв влияет.
Gorivas
Сообщение ShineOn » 26 ноя 2008, 11:02
SINGLGREY писал(а):А какое у вас рекомендованное давление?
На всех корейцах рекомендованное 240кПа. Я качаю 2.4 на летней, сейчас тоже поднял до 2.4.
ShineOn
Вернуться в ГСМ
