Какое масло лить в АКПП Соренто Р ?
Re: Какое масло лить в АКПП?
Сообщение Ramb » 15 апр 2013, 13:24
а я вот в своей поменял в пятницу масло!!! пробег 35000 могу скачать оно было далеко не в идеале!!!....
было темное... хотя перед зимой проверял масло было нормальное....
менял через аппарат загнали 11 литров... больше у них не было... сразу пропала вибрация....
правда я залил psf-III ну ни чего просто через 30 000 поменяю)))
Ramb
Благодарил (а): 99 раз.
Сообщение andrey27a » 16 апр 2013, 20:44
Ramb писал(а):...
менял через аппарат загнали 11 литров... больше у них не было......
Странно, там вроде 7,7-7,8л. 11л это ж больше ведра масла, куда его там впихнули? "больше не было" а что могли больше загнать? Даже если промывали, то качественно как минимум надо родным же объемом.
А что TOP TEC ATF 1800 разве дефицит, если оригинала под рукой нет.
andrey27a
Благодарил (а): 224 раз.
Сообщение Ramb » 17 апр 2013, 08:43
andrey27a писал(а):Странно, там вроде 7,7-7,8л. 11л это ж больше ведра масла, куда его там впихнули? "больше не было" а что могли больше загнать? Даже если промывали, то качественно как минимум надо родным же объемом.
когда меняют аппаратом промывки, то там две ёмкости в одну залита свежее масло в другом будет старое! подключают к магистрали и погнали прогонять!
вообще нужно литров 16 для нормально промывки... с начало вытесняется все старое масло заодно промывается... ну когда оно цветом похожим на масло становится на выходе то мона сказать все процесс закончин...)
ммм у них только ZIC ATF SP-III был... извеняюсь выше у меня была опечатка
Ramb
Сообщение andrey27a » 17 апр 2013, 09:23
Ramb писал(а):....
Вот теперь все ясно и понятно, просто слово "запихнули" тут не подходит, обычно двойным объемом родного вытесняют, в завершении, после пробежки и прогрева коробки, должны были еще глянуть уровень в контрольном отверстии, ну эт уже на твое усмотрение. :wink:
andrey27a
Re: Какое масло лить в АКПП Соренто Р ?
Сообщение Ustas » 07 май 2013, 15:11
Какие то странные рассуждения про замену масла в АКПП. У меня 2,2 л и в сетке ТО чётко и понятно написано замена через 90 т. км.
А вообще вопроса два:
1. Где найти точное название оригинального масла в АКПП?
2. Есть ли в дизельном двигателе 2,2 на коробке фильтр?
Ustas
Сообщение Ramb » 07 май 2013, 15:19
Ustas писал(а):Какие то странные рассуждения про замену масла в АКПП. У меня 2,2 л и в сетке ТО чётко и понятно написано замена через 90 т. км.
ну могу про сетку сказать та 90 тыков оно пройдет но если ты будешь её использовать по инструкции... то есть поездишь на метро
а если ты вылезаешь за рамки инструкции то это считается нарушением или тяжелыми условия... и сроки часто падают в два раза!
тут где то один человек на 52 менял спроси его впечатления о масле!
масло залитое в коробке пишется в мануале ... ATF SP-IV
фильтр стоит... это просто мелкая сеточка... меняется только при механических поломках... что бы поменять надо поддон снимать у коробки
Ramb
Сообщение Ustas » 07 май 2013, 16:43
Об этом можно дискутировать вечно. Я например меняю моторное масло каждых 7 000 км, есть такая халява. Но все же стараюсь придерживаться сетки ТО.
И у меня подошло время менять масло в коробке. В одном сервисе сказали ежели фильтр есть то замена (полная) 2500р. если нет то 1500р. вот я и спрашиваю.
Что касается самого масла есть такая тема: общие вопросы-ГСМ-Оригинальные номера HYUNDAI/KIA для масел и жидкостей, так вот там всё то же, только SP-III. Есть ли разница?
Ustas
Сообщение Ramb » 07 май 2013, 16:56
Ustas писал(а):Ustas
я все же бы не советовал тебе до 90 кататься... это очень много... даже для синтетики
будешь менять обязательно посмотри на слив масла... за фота по возможности... и выложи тут если не сложно!
sp-III это полу синтетика и на 10% примерно более вязкая... sp-IV это синтетика... ну зимой точно это лучше) а так по характеристикам не серьезно отличаются
Ramb
Сообщение fm10 » 11 май 2013, 08:18
Ramb писал(а):sp-III это полу синтетика и на 10% примерно более вязкая... sp-IV это синтетика... ну зимой точно это лучше) а так по характеристикам не серьезно отличаются
А если eneos-3 залить? Нормально?
fm10
Сообщение Ramb » 11 май 2013, 10:20
fm10 писал(а):А если eneos-3 залить? Нормально?
нафиг лей оригинальное оно не дорогое...
Ramb
Сообщение Gubkin » 11 май 2013, 10:58
SP-III это больше к multi venicle и JASO-1A
SP-IV это жижа с вязкостью дехрон VI но без модификаторов трения.
Как аналог должен подойти RAVENOL ATF SP-IV. Только какой смысл, если он стоит как оригинал :(
описание http://www.ravenol.de/en/produkte/verwe ... fluid.html
http://ravenol52.ru/files/211107_raveno ... _fluid.pdf
http://www.autodoc.ru/Web/price/art/401 ... ?analog=on
Сообщение ANW68 » 11 май 2013, 14:36
Искал по интернету ответ на вопрос:
можно ли заливать в АКПП Dexron vi вместо SP iv, если кто видел ,поделитесь информацией.
ANW68
Доп. информация: Ранее был Sorento 2.5D Limited, Sorento R 2.2 D.LX,сейчас Hyundai ix35
Сообщение fm10 » 11 май 2013, 15:45
Ramb писал(а):нафиг лей оригинальное оно не дорогое...
А где же его взять это не дорогое?
fm10
Сообщение Ramb » 11 май 2013, 16:13
fm10 писал(а):А где же его взять это не дорогое?
да у вас там с этим маслом явный напряг... у нас можно найти по 450 рублей
Ramb
Сообщение fm10 » 11 май 2013, 17:18
Ramb писал(а):да у вас там с этим маслом явный напряг... у нас можно найти по 450 рублей
Буду пытаться заказывать через интернет.
fm10
Вернуться в ГСМ
