Замена масла на дизеле
Re: Замена масла на дизеле
Сообщение bbss » 17 мар 2008, 22:49
Начинаю готовиться к смене масла. Разыскиваю Mobil Delvac 1. Плотно сегодня полопатил интернетовские просторы в поисках данного маслопродукта. Что-то сложно найти в шаговой доступности. Бочками, вагонами - пожалуйста! А банкой, черненького цвета, не найти. Хвалебными отзывами все увешано, а везут плохо.
:!: Кто видел в московских магазинах? Сбросьте адресок, плииз! :Search:
bbss
Благодарил (а): 1286 раз.
Сообщение Dredd » 18 мар 2008, 00:26
сеть магазов автограф http://www.autograf.ru/
официалы, дали кучу сертификатов, Автомир потом спросил - вы то, на сервисе масло покупали?)
Dredd
Сообщение Hrom » 18 мар 2008, 11:05
Классный магазин http://www.autograf.ru/,буду масло и фильтра только там брать.
Последний раз редактировалось Hrom 28 ноя 2008, 21:12, всего редактировалось 1 раз.
Hrom
Благодарил (а): 534 раз.
Сообщение Kudriavtsev » 18 мар 2008, 13:26
Всем доброго дня. Изучая форум по поводу замены масла двигателя, для себя сделал вывод, что предпочтительнее использовать Mobil delvak 1 (для дизеля), причем лучше покупать канистру на 20 л. На прошлой неделе приобрел данное масло, заплатил 4 400 руб. за канистру в 20 л. Если кому из Питера интересно, где купил- спрашивайте, поделюсь информацией. На ТО 1 планирую приехать со своим маслом, а то заливают всякую ерунду, на станции специалисты еще те...
Kudriavtsev
Сообщение Balbes » 18 мар 2008, 17:03
Hrom писал(а):...Для турбодизеля рекомендовали вот это масло:
Моторное масло Mobil 1 5W-50 - .....
Отправил дополнительно пару запросов им и Сокиа по поводу масла для турбодизелей с комон рейл ради интереса жду ответа.
Точно...все дизельИсты погнали на ралли... :D
А сам то, что думаешь по эНтому маслицу:
Вот кусок его спецификации:
API SJ/CF
API SH/EC(Energy Conserving)
Или 15 страниц данной ветки слишком непосильны для вдумчивого чтения?
Зы-Ы: А щелочного числа для эНтого маслица я ваЩе не нашел... :wink:
Balbes
Сообщение Kudriavtsev » 18 мар 2008, 17:26
Моторное масло Mobil Delvac 1 5w40 API CI-4/CH-4/CF-4 ACEA E5/E4/E3 Для всех дизелей с высокими эксплуатационными характеристиками, включая турбонаддув с низкими выбросами...
Kudriavtsev
Сообщение Kudriavtsev » 18 мар 2008, 17:30
Mobil Delvac 1 5W-40
Cинтетическое масло с высочайшими эксплуатационными характеристиками
♦ Благодаря уни­кальной структуре синтетических базовых компонентов и высоковосприимчивой системе присадок, масло не так легко испаряется при высоких температурах в зоне поршневых колец в двигателях с турбонаддувом, обеспечивая более прочную масляную пленку при высоких температурах
♦ Способствует снижению расхо­да топлива
♦ Оптимальная термоокислительная стабильность и повышенный резерв щелочности обеспечи­вают уменьшение отложений и увеличение срока замены масла
♦ Стабильность к сдвигу, сохранение вязко­сти, превосходная стойкость к коррозии и отличные низкотемпературные свойства обеспечивают быстрый запуск и уменьшают износ двигателя
♦ Совместимо с материалами сальников и уплотнений.
Соответствует требованиям: API CI-4/CH-4/CG-4/CF-4/CF/SL/SJ; ACEA E5/E4/E3;
Caterpillar ECF-1; Cummins CES 20072/20071; DAF Extended Drain; DDC (4-такт.) 7SE270; Global DHD; JASO DH-1; Renault RXD.
Одобрено: Cummins CES 20078/20077/20076/20075; MB 228.5;
Mack EO-M/EO-M Plus/EO-N Premium Plus 03; Volvo VDS-3/VDS-2; Scania LDF.
Для всех дизелей с высокими эксплуатационными характеристиками, включая дизели новейших конструкций с турбонаддувом и с низкими выбросами (для дизелей дорожных автотранспортных средств, эксплуатируемых как при высоких скоростях/высокой нагрузке, так и в режиме доставки грузов на короткие расстояния, для дизелей внедорожной техники, работающей в жестких условиях при низких скоростях/высоких нагрузках; для высокофорсированных бензиновых двигателей; для смешанных автомобильных парков. Для машин и оборудования с дизелями, выпускаемыми американскими и европейскими производителями, для холодильных установок.
Kudriavtsev
Сообщение Balbes » 18 мар 2008, 17:49
Kudriavtsev, это типа для тех, кому лень самому искать? ...или барыжишь данным продуктом?
Balbes
Сообщение Dredd » 18 мар 2008, 19:16
Hrom
не рекомендует мануал вязкость 50...да и не узкодизельное это масло
Dredd
Сообщение ВЕЛ » 18 мар 2008, 20:12
В последнем ЗР хорошая статья была про масла, в частности,
движок с селективной сборкой, обкатанный на масле 5W40,
после заливки в него масла 5W50 потерял почти 15% мощности.
Впоследствии выяснилось, что ко всему начался задир вкладышей
и поршней. Причем масло было ралийное, заточенное под скоростные
движки. В общем, там все далеко не просто, но например есть
важная мысль, что на 5W50 плохая отдача температурная, которая
приводит к перегреву поршней и колец. Хотя правда в нашем случае
мотор недогретый...
По любому, верхняя циферка 50 приводит к повышенному расходу
топлива. Полагаю, что для нашего рестайлового движка CH4 5W40
самое то.
ВЕЛ
Благодарил (а): 2189 раз.
Сообщение podvoh » 18 мар 2008, 21:38
Dredd писал(а):официалы, дали кучу сертификатов, Автомир потом спросил - вы то, на сервисе масло покупали?)
Отметку в книжке сделали, что масло не ихнее :?: Чуть подробнее :oops:
Подвох- это не добыча, это охотник.....но под водой
http://gbi-promsnab.ru/
podvoh
Благодарил (а): 6 раз.
Год выпуска: Другое
Сообщение Hrom » 18 мар 2008, 23:44
1.Про выбор :Классный магазин http://www.autograf.ru/,буду масло и фильтра только там брать.
2. Было интересно выслушать мнения по поводу масла Mobil 1 5W-50
3. Сам я выбрал Mobil Delvac 1 5W-40
4.О вязкости: Если режим эксплуатации городской, то надо лить масло с меньшим классом вязкости.Если машина гоняет по трассе,то лутше подойдет более вязкое это в частности позволит сэкономить на топливе. но все это применительно к мотору с невысокой степенью износа. За рулем №3 март 2008
Hrom
Сообщение Dredd » 19 мар 2008, 00:10
Hrom
обслуживался на Лыковском проезде в Автомире(Строгино)
заранее списался с мастером-приемщиком Романычем и прояснил вопрос.
в рез-те в сервисной стоит castrol 5w-30 :lol: хз что там они в базе данных у себя записали, но.... особых возражений не было.
да и вообще, по слухам и по личным наблюдениям, самый вменяемый мастер в Автомире на kia-club.ru все к нему ездят :lol:
еще хороший сервис есть на Сходненской :) его плюс в том, что он не сетевой, и директор регулярно читает форумы, выходит на связь итд...
но хз как там с масляным вопросом
Dredd
Сообщение ClaudeMonet » 19 мар 2008, 10:37
вот блин, я вот хотел на 1500 км. пробега маслице с фильтром поменять, видать не всё так гладко получится...раз у официалов появяться вопросы...а скажите, как я понял у магазина Autograf есть все сертификаты, насколько я понял?! так какие могут быть тогда вопросы??? тем более если купив это масло я его буду менять в сертифицированном сервисе?!
http://www.yorkparad.umi.ru
ClaudeMonet
Благодарил (а): 45 раз.
FordExplorer5: был!
Сорь: был!
Сообщение Sergik » 19 мар 2008, 10:51
Масла с индексом вязкости 50 и выше имеет смысл применять только на изношенных движках. И то, весьма осторожно. если по мануалу, допустим, рекомендуемая вязкость 10W30, то применив 5W50 рискуем убить гидрокомпенсаторы и гидронатяжитель цепи (при наличии) и т.д и т.п.
Sergik
Вернуться в ГСМ
