Замена масла в АКПП (SORENTO классика)
Сообщение Accent-58 » 04 сен 2006, 11:15
Отчет о замене масла от Gubkin
:arrow:Тема: Замена масла в АКПП (SORENTO классика), Сообщение #928824, Автор: Gubkin
Список материалов для замены
1) Прокладка маслоподдона. Оригинал 452284C000.
2) Фильтр АКПП HYUNDAI/KIA 462404C000 (обычно он чистый и его не меняют)
3) Масло 12 литров.
:!: Болты масляного поддона нужно тянуть моментным ключем 7~8Nm. Постепенно тянуть винты крест-накрест. Если затяние на глаз, есть 100% вероятность, что Вы их перетяните. Прокладка при этом выдавливает и она рвется.
:!: Момент затяжки сливной пробки 58.83~63.74Nm
Проверка уровня масла
На горячую с работающим двигателем пройтись селектором по всем положениям с задержкой в несколько сек.
Вернуться на Р или N.Достать щуп и посмотреть уровень (не выключая двигатель). Смотреть по шкале для горячего масла (HOT).
Таблица масел для 5-ступенчатой коробки, подготовленная Gubkin
ТОП от Gubkin на основании цены за литр, доверия к производителю, наличия допусков и характеристик масла
1) Kixx ATF Multi Plus (Dexron III, JASO 1A)
2) Kendall VersaTrans ATF (JASO 1A)
3) ZIC ATF Multi (JASO 1A)
4) CHEVRON Havoline ATF Multi-Vehicle (Dexron III, JASO 1A, RED-1)
5) Petro-Canada DURADRIVE MV SYNTHETIC ATF (JASO 1A)
6) S-OIL Seven ATF Multi (Dexron IIIH, JASO 1A)
7) GT ATF Type IV Multi Vehicle (Dexron IIIH, JASO 1A)
8.) Pennasol Super Fluid ATF ASIA (DEXRON IIIH, JASO 1A)
9) Eni Rotra ATF Multi (JASO 1A)
10) Idemitsu ATF Type-J (RED-1)
11) Total FLUIDE XLD FE (Dexron IIIH, JASO 1A)
12) G-Box ATF Far East (Dexron IIIH, JASO 1A)
13) Eurol ATF 1100 (MultiVenicle, JASO 1A)
14) Shell Spirax S5 ATF X (Dexron III Multi Venicle, JASO 1A)
Таблица масел для 4-ступенчатой коробки, подготовленная Gubkin
Лукойл ATF
DRAGON DATF01
ZIC 133340
Тойота T-IV
Mobil ATF 3309
HYUNDAI ATF T4
Последний раз редактировалось Accent-58 18 окт 2016, 11:40, всего редактировалось 16 раз(а).
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Замена масла в АКПП (SORENTO классика)
Сообщение runner_Perm » 03 ноя 2021, 10:54
Я заливал HT уже дважды. Все нормально.
В Гетс жене его же лил. Тоже норм.
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение g-m2002 » 23 фев 2022, 11:59
Всем привет! с праздником 23 Февраля ! Народ подскажите какой из шлангов идущих на радиатор охлаждения масла из коробки является обраткой ? Нужно для замены масла тк. фоток в закрепленной теме по замене масла нет.
g-m2002
Доп. информация: Webasto. Круиз-контроль.
Сообщение Nikolay0812 » 25 фев 2022, 11:18
g-m2002
Весь радиатор на обратке и если правильно помню, то верхний шланг- это вход в радиатор, а нижний- выход( по идее должно быть наоборот, но у нас так)
Так что при замене можно снимать любой, который лучше снимается. Вроде я нижний снимал и сливал с нижнего штуцера радиатора.
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение Aleksom » 01 мар 2022, 07:54
Кто нибудь промывал радиатор АКПП у нас? По идее он должен забиваться стружкой и абразивом от фрикционов. Если мыли то как и чем?
Aleksom
Благодарил (а): 13 раз.
Сообщение КСИ » 01 мар 2022, 08:54
А почему он должен забиваться? Для этого фильтр есть.
КСИ
Благодарил (а): 16 раз.
Сообщение СергейТ » 29 июл 2023, 15:14
Всем, привет! Купил машину 2008 год, 2.5 с акпп. Уровень АТФ в коробке низкий, хочу долить, хозяин говорит залили zic atf sp4, на сколько это критично. Сейчас то я уровень долью этим АТФ, но я так понял нужен декстрон 2 или 3 максимум? Список масел смотрел, там 4-го вообще нет! Вообще коробка на холодную питается до 4 передачи, потом только 1-я и то не всегда!
СергейТ
Сообщение Nikolay0812 » 30 июл 2023, 19:11
СергейТ писал(а): я так понял нужен декстрон 2 или 3 максимум
Не правильно понял. Лучше посмотреть мануал и эту тему, хотя бы по диагонали прочитать.
Сообщение AMK » 05 окт 2023, 12:05
Всем привет!
Оживлю ветку)
Озадачился тут заменой масла в АКПП (5 ст.) и что-то не порадовали ни цены, ни выбор.
В прошлую замену залито IDEMITSU ATF TYPE-J литров 6. Сейчас не понимаю оно вообще есть, ибо zzap предлагает по литру со всей страны собирать.
Порекомендуйте, пожалуйста, что чем можно обновить масло и чтобы не было у них проблем при смешивании.
AMK
Благодарил (а): 129 раз.
Сообщение Medved76 » 05 окт 2023, 14:16
Про смешивание не знаю, залито сейчас ZIC ATF MULTI HT ( артикул 162664). Никаких проблем. В автодоке сейчас от 3249р./4 л. Перешёл на ZIC несколько лет назад, всё устраивает, экспериментировать желания нет.
Medved76
Благодарил (а): 1552 раз.
Сообщение Green » 24 окт 2023, 15:40
Medved76 писал(а): В автодоке сейчас от 3249р./4 л.
У нас в "Все инструменты" 2 364р/4л.
Green
Сообщение a1224i » 16 дек 2023, 12:52
Подскажите люди добрые, подойдет на АКПП 5 ст такое масло MANNOL DEXRON III AUTOMATIC PLUS?
a1224i
Сообщение Nikolay0812 » 17 дек 2023, 22:00
a1224i
Не подойдёт. В "шапке" темы есть внушительный список подходящих масел.
Сообщение podmoga » 05 июл 2024, 20:42
Прошу подсказать подойдет ли Idemitsu ATF (без TYPE-J) в АКПП?
https://www.autodoc.ru/man/6378/part/30450248746
по допускам вроде подходит https://idemitsu.ru/upload/iblock/980/nugb3s7ofqkgdtgmy39y3iwffsx0v2vw.pdf
+ Ставил кто такую прокладку поддона АКПП - Pmc P1G-A076 ? Поиском не нашел в форуме ничего по ней.
podmoga
Благодарил (а): 7 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 08 июл 2024, 09:38
podmoga писал(а):Ставил кто такую прокладку поддона АКПП - Pmc P1G-A076
Вот единственный отзыв
Тема: Замена масла в АКПП (SORENTO классика), Сообщение #1718589, Автор: Roman73
podmoga писал(а):подойдет ли Idemitsu ATF (без TYPE-J)
Судя по описанию-это "мульти". Думаю смело можно. На, форуме многие на мультике катаются.
Сообщение Hadmin » 07 авг 2024, 19:07
Не знаю.
Hadmin
Благодарил (а): 133 раз.
Вернуться в ГСМ
