Замена масла в мостах (Sorento BL)
Re: Замена масла в мостах
Сообщение shum » 15 ноя 2012, 17:53
Купил mannol 75w140 для мостов с LSD.Можно лить в задний мост?LSD присутствует.
shum
Сообщение YAN » 15 ноя 2012, 19:13
shum писал(а):Можно лить в задний мост?LSD присутствует.
Сам то,как думаешь? Если
shum писал(а):Купил mannol 75w140 для мостов с LSD.
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение shum » 16 ноя 2012, 04:19
Думаю можно.Если присутствуют присадки.На банке написано,для диффиринциалов с пов.трением.Может кто лил такое? И нужно ли промывать мост от старого масла.Может там минералка была залита?
shum
Сообщение Guver » 17 ноя 2012, 19:56
Всем привет :)
Купил масло Neste Hypoidi S 75W-90 GL-5
Монжо ли такое в мост LSD шный лить ?
В описании указано: Полностью синтетическое всесезонное масло для трансмиссий и ведущих мостов.
Guver
Сообщение Gubkin » 17 ноя 2012, 20:25
Поменял сегодня масла в мостах... пробег 59150 км
Залил Mobilube 1 SHC 75W-90
В переднем мосту масло было грязноватое, но на просвет что-то ещё было видно. А в заднем была - тьма кромешная... хорошо что поменял.
След. замена через 15 тыс.км.
В передке наверное через 30 тыс. поменяю.. как-то так :)
Сообщение YAN » 17 ноя 2012, 21:56
Guver писал(а): Neste Hypoidi S 75W-90 GL-5
Нет.Это масло не подходит для самоблоков.Но... в первую очередь нужно убедиться,что ЛСД в мосту рабочий.Если нет,то тогда уже всё равно,что лить. :)
Сообщение Guver » 18 ноя 2012, 07:20
YAN писал(а):Нет.Это масло не подходит для самоблоков.Но... в первую очередь нужно убедиться,что ЛСД в мосту рабочий.Если нет,то тогда уже всё равно,что лить. :)
Да ЛСД то работает судя по всему. Эх что ж тогда лить... В прошлом году залил кажется ELF LS дак машина в морозы совсем не ехала. Хотел вот синтетику какую нить ливануть...
Guver
Сообщение YAN » 18 ноя 2012, 09:52
Guver писал(а): Эх что ж тогда лить...
Если ЛСД работает,то синтетическое трансмиссионное масло для самоблокирующихся дифов.Бренд выбери сам.Главное чтобы был LS в названии масла или в допуске применения.
Сообщение Guver » 18 ноя 2012, 11:27
Нашел чек. Сейчас залито Castrol Hypoy LS 90. Правильно же понимаю что на зиму оно никакое ?
Guver
Сообщение Gubkin » 18 ноя 2012, 11:33
Guver писал(а):Правильно же понимаю что на зиму оно никакое ?
правильно.... http://www.castrol.com.ru/castrol/hypoy90.php
-24 темп. застывания ... чистая минералка
Сообщение Вик133 » 18 ноя 2012, 16:19
Есть ещё способ проверка по VIN
Вик133
Сообщение Guver » 18 ноя 2012, 18:59
Так ну то что с задним мостом я лоханулся с маслом Neste 75W90 уже понятно. Но в передний то мост его можно же ливануть ? :)
Guver
Сообщение YAN » 18 ноя 2012, 19:40
Guver писал(а): Но в передний то мост его можно же ливануть ?
Можно.Но не более 1.5 литров! :)
Сообщение Guver » 18 ноя 2012, 20:00
Да больше и не влезет )))
Guver
Сообщение diman82 » 04 дек 2012, 16:49
А такое никто не пробовал? Вроде как по книжке рекомендуют. Shell Spirax S5 ATE 75W-90 (Синтетическое всесезонное масло экстра-класса для высоконагру-женных трансмиссий легковых автомобилей во всех климатических зонах. Обеспечивает отличное качество переключения и надежную защиту, в т.ч. в трансмиссиях спортивных автомобилей с общей системой смазки КПП и главной гипоидной передачи (например, Ferrari, Porsche). Допуски и спецификации: API GL-4/5, MT-1, Ferrari, Porsche.)
diman82
Доп. информация: H&R +45мм, чипованый у kstovchanin
Вернуться в ГСМ
