Замена масла в раздатке(TOD)
Сообщение MUSICBOX » 29 сен 2008, 23:47
I. Выбор масла.
1) Оригинальные масла
1.1) Оригинальное масло для раздатки по данным источника "HYUNDAI_KIA rus.pdf"
В раздатку Part-Time масло Hyundai ATF 3 04500-00121
В раздатку TOD масло Hyundai TOD 75W-80 02200-00130
Объем - 1.7 л.
1.2) Оригинальное масло для раздатки по данным KIA GDS
В раздатку Part-Time любое допуска ATF Dexron III
В раздатку TOD масло Shell Spirax S4 ATF HDX или MOBIL ATF LT 71141
Объем - 1,5-1.7 л.
2) Экспериметнальный проверенный вариант масла
Трансмиссоионные масла Limited Slip (для самоблокирующихся дифф-лов)
3) Экспериметнальный не проверенный вариант масла
Модификаторы трения для самоблоков. Добавляются в объеме 5%. 120 мл на 2,5 литра масла
MOPAR Limited Slip Additive (0,12л) код "04318060AB" Есть негативный отзыв! :!:
ACDelco Limited Slip Axle Lubricant Additive, 118мл код 104003 либо 88900330 (не что иное, как GM 1052358 и 992694)
Изображение Изображение Изображение
Wynn’s Friction Modifier 64101
Дополнительная информация http://usparts-minsk.by/articles/show/756
II. Что необходимо знать для замены масла
1) Ключ для сливной/заливной пробки
Квадрат 3/8 дюйма=9,5мм.Удобен переходник с 1/2 на 3/8
Либо из любого подручного материала (арматура, болт)
2) Расположение сливного и заливного отверстия
Момент затяжки пробок - 20 - 30 N·m
3) Рекомендуется установить магнитную сливную пробку
47387-4С000 (цена ~100 руб)
4) Проверка уровня масла в раздатке выполняется на прогретом двигателе после движения (требования GDS)
III. Интервал замены масла
Согласно мануалу, при нормальных условиях замена не требуется.
При тяжелых условиях - 90 тыс.км.
Согласно опыту данной ветки. При тяжелой эксплуатации - 15 тыс.км. По обычным дорогам - 30 тыс.км.
Про замену масла в раздатках Part-Time читаем здесь
Сообщение отредактировано и преобразовано в шапку темы
Делами заработай право
Других учить себе во славу.
MUSICBOX
Доп. информация: СЕРЕБРО
Герб клуба
Re: Замена масла в раздатке (TOD)
Сообщение allex » 07 янв 2010, 17:58
soroton писал(а):а кто даст гарантию что на минералке не будет дергаться?
Так и на синтетике, вроде, у некоторых дергается, какие тут гарантии?
allex
Благодарил (а): 29 раз.
Доп. информация: SsangYong Stavic Luxury бордовый
Сообщение Kapitan Aleks » 07 янв 2010, 18:22
К нашим зимам минералка ну никак не подходит.
Kapitan Aleks
Доп. информация: черного цвета, limited, кожа, автомат и всякая всячина
Сообщение allex » 07 янв 2010, 18:29
Kapitan Aleks
soroton, вроде, из Киева... Разве там Сибирь? :)
allex
Сообщение Kapitan Aleks » 07 янв 2010, 20:32
Я и имею ввиду Урал, Сибирь. Украина, Молдавия не в счёт. Там не стоит вопрос о замерзании масла где бы-то ни было. И в этом смысле им хорошо, а главное дешевле.
Kapitan Aleks
Сообщение soroton » 12 янв 2010, 23:20
Поменял отписываюсь.
К сожалению тестирование Transmax Z не состоялось, я бы и рад, но отпугнул зеленый цвет, а гарантия еще типа есть, ну вы поняли...
Немного предыстории. Машина прошла всего 4 тыс, были рывки при подключении передка, буквально пару дней назад пару раз оттормаживался с продолжительным срабатывание ABS, после чего до следующего хорошего ускорения (когда подкатываешься без педали газа) наблюдались рывки.
Почитав несколько положительных отзывов взял ENEOS ATF III, благо доступен он легко. Буквально с первых километров машина преобразилась! Рывков при разгоне нету, появилось торможение двигателем :shock: ,т.е. оно стало более явным, машина стала "более полноприводной" в обычной эксплуатации, при пробуксовках на льду (у нас тут закидало снегом, потом растаяло на 40% а теперь опять морозы придавили и все замерзло, так что тестировать легко) передок подключаться стал быстрее.
Короче теперь стало все очень хорошо :)
Да, сливная пробка магнитная, последние капли старой ATFки содержали металлические включения видные невооруженным глазом.
soroton
Сообщение BlkDem » 24 янв 2010, 11:31
тоже залил ENEOS. опять начал включаться 4LOW :shock:
хз... толи просто отогрелась машина в боксе, толи реально масло влияет ...
Сообщение Tok » 26 мар 2010, 14:00
Подскажите, есть ли смысл закупать в предверии ТО-2 Shell Donax TX или по умолчанию залить масло дилера Mobil ATF-320, раздатка PART TIME.
Tok
Сообщение ShineOn » 26 мар 2010, 17:24
1. По старой сетке обслуживания на ТО-2 не надо было менять масло в раздатке в обязательном порядке, только по твоему желанию. Новой сетки у меня под рукой нет, может что и изменили. На ТО-3 точно ввели обязательную замену, про ТО-2 не скажу.
2. Shel Donax TX получше будет, чем Mobil ATF 320, но не критично. Так что если есть возможность купить Donax - покупай. Если нет возможности - ничего страшного не будет.
ShineOn
Благодарил (а): 640 раз.
Сообщение YAN » 26 мар 2010, 17:27
ShineOn
Игорь! Поделись впечатлениями по экплуатации с правильным маслом в раздатке,прошло уже достаточно времени,чтобы появилось мнение.
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение Tok » 27 мар 2010, 23:09
Понятно, спасибо :)
Tok
Сообщение Solaris » 28 мар 2010, 20:10
Други, подскажите - где в Москве Shell Donax ТХ для раздатки прикупить? Сегодня проехался по нескольким магазинам - не нашел.
Solaris
Благодарил (а): 13 раз.
Сообщение Vorobey » 28 мар 2010, 21:45
Solaris писал(а):Други, подскажите - где в Москве Shell Donax ТХ для раздатки прикупить? Сегодня проехался по нескольким магазинам - не нашел.
Глянь в "Планете железяка". Я там брал где-то месяц назад.
Vorobey
Доп. информация: Был черный рестаил 2006 года, трактор с чипом и всякими приятностями)
Сообщение Solaris » 29 мар 2010, 09:15
Vorobey
Спасибо! Точно, есть.
Solaris
Сообщение ShineOn » 23 апр 2010, 16:04
YAN писал(а):Игорь! Поделись впечатлениями по экплуатации с правильным маслом в раздатке,прошло уже достаточно времени,чтобы появилось мнение.
Витя, катаюсь на не совсем правильном масле Mobil ATF 320 уже давно, впечатления те же самые, что раньше - ничего криминального. Толчков при торможении, по крайней мере нет, это точно. Так что лить можно. Хотя по словам Владимира Вольского (техдир ТРМ), у него есть некая статистика, что трансмиссионные масла Shell действительно получше, чем Mobil.
ShineOn
Сообщение YAN » 01 сен 2010, 09:04
ShineOn писал(а):катаюсь на не совсем правильном масле Mobil ATF 320 уже давно,
Игорь! А ведь до этого было масло ещё правильнее! Спасибо Стасу runner_Perm за таблицу.Первая строчка масла в раздатке именно то масло,на котором мы с тобой ездим (ли)! :)
Вернуться в ГСМ
