top.mail.ru
Антифриз: сколько лить, какой, с чем мешать и прочие вопросы
Сообщение Gubkin » 12 окт 2006, 09:26
Информация по теме под спойлером.
1. Начнём с изучения мануала
Как видим требуется антифриз БЕЗ содержания СИЛИКАТОВ.
Как аналог приводится GlycoShell longlife
2. Выясним какие допуски у этого антифриза и сопоставим с классом. Хорошая статья на эту тему тут http://www.cool-stream.ru/pravda_ozh
Антифриз карбоксилатный!
Не гибридный, не Lobrid
3. Ещё раз обращаемся к основному немецкому гиганту, который делает пакеты для половины антифризов )) К BASF
http://www.basf.ru/ecp2/RussianFederati ... n/Products
Не содержит силиктов как раз BASF Glysantin G30
4. Теперь имеем точное представление, что нам нужны только:
Карбоксилатные
[spoiler]Havoline XLC — допуски Ford, MB, VW, GM, MAN и еще 45 компаний,
Ford SUPER PLUS Premium — допуск Ford,
CoolStream Premium — выпускается в России, допуски Ford, MB, MAN, Deutz, АВТОВАЗ и еще 5 компаний,
TATNEFT Антифриз Extra — выпускается в России,
Лукойл Антифриз Ультра — выпускается в России, допуск MAN,
G-Energy Antifreeze SNF — выпускается в России, допуски MAN, MB,
Антифриз профессионал детали машин ГАЗ — выпускается в России, допуск ГАЗ,
Motorcraft Specialty Orange Engine Coolant — допуск Ford,
GM Longlife (General Motors по спецификации 6277 М) — допуск GM,
Volvo Coolant VCS — допуск Volvo,
GlasElf Auto Supra — допуски Renault, MB, MAN, Liebherr, Deutz, и другие,
Motul Inugel Optimal Ultra — допуск MB,
ACDelco DexCool Longlife — допуск GM,
Caltex Extended Life Coolant — допуски MB, MAN, Deutz,
Chevron Delo ELC — допуски MAN, Deutz,
Texaco XLC DexCool — допуск MAN,
Polar Premium Longlife Antifreeze — допуск MAN,
Neste Superjäähdytinneste XLC — допуски MB, MAN,
Glysantin G 30 — допуски MB, VW, MAN, MTU, Porsche,
Mobil Delvac Extended Life Coolant — допуски MB, MAN,
Motorex G 30 — допуск MAN,
Zerex G 30- допуск MB,
EVOX Premium G 30 — допуски MB, MAN,
AWM G12 — выпускается в России,
ADDINOL Antifreeze Extra — допуск MAN,
Aral Antifreeze Silikatfrei- допуски MB, MAN,
BP ProCool — допуск MAN,
Castrol Antifreeze SF — допуски MB, MAN, VW,
Freecor NRC — допуск Renault,
CoolStream NRC — выпускается в России, допуск Renault,
Gulf Maximum- допуски MB, MAN,
GlycoShell Long Life,
Frostox SF-D12 Plus — допуск MAN,
Fuchs MAINTAIN FRICOFIN G 12 PLUS — допуски MB, MAN,
Prestone All Makes All Models,
RAVENOL OTC — допуск MAN,
SINTEC S12+ — выпускается в России, допуск MAN,
CoolStream Standard — выпускается в России, допуски АВТОВАЗ, КАМАЗ, ГАЗ и еще 4 компаний,
TATNEFT Антифриз Standard — выпускается в России,
Лукойл Антифриз — выпускается в России,
G-Energy Antifreeze — выпускается в России,
КАМАЗ Стандарт — выпускается в России, допуск КАМАЗ,
Антифриз оригинал детали машин ГАЗ — выпускается в России, допуск ГАЗ,
CoolStream Optima — выпускается в России,
5. Методы замены антифриза
Разные автомобильные компании практикуют свои индивидуальные способы промывки системы охлаждения двигателей. Особенно серьезно и требовательно к вопросам промывки относятся производители грузовиков. Приведем примеры.
В сервисных службах компании MAN, промывка производится в два этапа. Сначала в опорожненную систему охлаждения заливают 60% водный раствор концентрата нового антифриза и запускают двигатель на 15–20 минут. Затем жидкость сливают, и систему еще раз промывают аналогичным способом, но только 10% водным раствором концентрата. После такой промывки в двигатель заливают новую охлаждающую жидкость — 50% водный раствор концентрата антифриза. Обратите внимание, что первая промывочная жидкость представляла собой более концентрированный антифриз, чем тот, который залили в конце.
Компания Caterpillar (руководство по эксплуатации SEBU6385) требует обязательной промывки при замене антифриза, особенно при смене обычного антифриза на фирменный антифриз Cat ELC. Первоначально систему промывают водой, затем специальным очистителем Caterpillar Standard Cooling System Cleaner и снова водой. При наличии сильных загрязнений требуется отсоединить патрубки и прочистить их отдельно. После этого должна производиться многократная промывка водой с запуском двигателя и прогревом до 50–60°С. Промывка считается завершенной, когда сливаемая вода станет абсолютно чистой.
Компания Cummins (сервисный бюллетень 3666132–05) рекомендует производить промывку и замену охлаждающей жидкости при возникновении в системе охлаждения загрязнений вида: силикатный гель, масло, смазка или топливо, накипь, ржавчина, припойный шлак.
Перед сливом старой жидкости двигатель запускают на 30 минут, чтобы открылся термостат, и жидкость циркулировала через радиатор, отопитель кабины и вспомогательные теплообменники. Жидкость рекомендуют сливать как можно быстрее, чтобы загрязнения не успели осесть. Систему охлаждения промывают специально подобранным чистящим средством при работе двигателя на холостых оборотах в течение 30 минут и температуре жидкости 85°С. Далее систему заполняют водой и промывают на холостых оборотах в течение 15 минут. Если в слитой воде обнаружатся остатки масла, то повторяют промывку чистящим средством, а затем водой. При этом рекомендуется снять и отдельно прочистить патрубки.
ЗЫ. А то некоторые смотрю покупают Mobil Antifreeze Extra (который гибридный на базе BASF G48 с силикатами. Что есть не айс)
Re: Антифриз: сколько лить, какой, с чем мешать и прочие воп
Сообщение runner_Perm » 27 мар 2015, 09:59
quinine писал(а):Вообще есть смысл после силикатного использовать карбоксилатный? Силикатный же создаёт защитную плёнку по всей системе и карбоксилатный вроде как не работает потом нормально?
Присоединяюсь к вопросу.
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение Sanjok » 02 июн 2015, 23:15
ЛУКОЙЛ АНТИФРИЗ G12 Yellow - современная охлаждающая низкозамерзающая жидкость, разработанная по карбоксилатной технологии. Предназначена для использования в замкнутых системах охлаждения двигателей внутреннего сгорания легковых и грузовых автомобилей, работающих при температуре окружающей среды не ниже -40 °С.
Обеспечивает эффективную защиту от замерзания, коррозии, образования накипи и перегревания всех современных двигателей, в том числе алюминиевых, подвергающихся высокой нагрузке. Нейтральна по отношению к резиновым шлангам и уплотнительным деталям из резины и пластмасс.
В состав ЛУКОЙЛ АНТИФРИЗ G12 Yellow входят соли карбоновых кислот, предотвращающие коррозию. Не содержит силикатов, нитритов, фосфатов, аминов и боратов. Использование карбоксилатной технологии обеспечивает повышенную эффективность охлаждения двигателя, снижает воздействие гидродинамической кавитации. Тонкий защитный слой образуется непосредственно в местах появления коррозии, способствуя более эффективному теплообмену и уменьшению расхода присадок, что увеличивает срок службы охлаждающей жидкости.
как я понял по такая жижа подойдет мне?
Sanjok
Благодарил (а): 35 раз.
Сообщение Gubkin » 03 июн 2015, 07:03
Sanjok писал(а):как я понял по такая жижа подойдет мне?
я думаю да
Сообщение Perewalka » 08 июл 2015, 16:52
Всем привет. Как вам сей продукт: Sintec Антифриз OEM for JAPANESE and KOREAN cars Red? На этикетке kia указана.
Perewalka
Сообщение Vl@dK » 08 июл 2015, 17:48
Perewalka
Тема: Антифриз: сколько лить, какой, с чем мешать и прочие вопросы
Добавлено через 1 минуту:
Re: Антифриз: сколько лить, какой, с чем мешать и прочие вопросы
Поднимите пост Губкина в шапку, плиз.
Vl@dK
Благодарил (а): 78 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 08 июл 2015, 20:48
[user]Vl@dK[/user] писал(а):пост Губкина в шапку
МногаБукв,имхо.Пост хороший и полезный,только кто его до конца читать станет?Шапка должна быть лаконична и максимально информативна.
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение Vl@dK » 08 июл 2015, 21:46
Ну ссылку, хотя бы?
Vl@dK
Сообщение Perewalka » 08 июл 2015, 22:55
[user]Vl@dK[/user]
Sintec Антифриз OEM for JAPANESE and KOREAN cars Red - это готовый продукт и в свободном доступе в магазине, а из перечня Тема: Антифриз: сколько лить, какой, с чем мешать и прочие вопросы от Gubkin (без сомнения отличного)
с полуторогодовой давностью, больше половины в магазинах нет.
Perewalka
Сообщение Vl@dK » 09 июл 2015, 08:57
Perewalka
На этикетке должны быть маркировка G12 или G12+, или Ford WSS-M97B44D, или MAN 324 Typ SNF, или все сразу.
Vl@dK
Сообщение runner_Perm » 09 июл 2015, 09:09
runner_Perm писал(а):При смене залил ЛУКОЙЛ АНТИФРИЗ G11 Blue
Чем это грозит, и что делать? Точнее что необходимо сделать при замене кроме промывки водой.Сейчас хочу залить ЛУКОЙЛ АНТИФРИЗ G12 Red http://www.lukoil-masla.ru/products/techliqluko/00299/
Еще раз задам вопрос, ибо так и не получил ответа.
runner_Perm
Сообщение Vl@dK » 09 июл 2015, 10:27
runner_Perm
Залил зимой Felix Carbox G12+, до того стоял заводской.
Видимо, 7 лет без замены это много, недавно заглянул под крышку радиатора, ржавчина с блока в виде мути поднялась наверх, так, что можно откачать клизмой.
Vl@dK
Сообщение runner_Perm » 09 июл 2015, 12:56
[user]Vl@dK[/user] писал(а):заглянул под крышку радиатора, ржавчина с блока в виде мути поднялась наверх
Значит G12 смывает пленку от G11?
runner_Perm
Сообщение KoRoman » 11 авг 2015, 14:22
наткнулся на такой ресурс
http://autogener.ru/antifreeze/kia/sore ... 2-2009.php
http://autogener.ru/portal/info/antifreeze.php
подбор антифриза по марке и прочая собирательная инфа по антифризам
и тут пишут, как раз, что цвет важен...ну или по крайней мере на него надо обращать внимание :?:
PS на достоверности инфы не настаиваю
KoRoman
Благодарил (а): 13 раз.
Доп. информация: любит бензин ))
Hankook DynaPro ATM RF10
Сообщение andrewman » 13 авг 2015, 19:38
Хочу поменять ОЖ. После изучения материала остановил свой выбор на оригинальном OEM антифризе КИА 0710000400.
На автодоке сейчас стоит примерно 1500р за 4л, это вроде как концентрат, который нужно разводить с дистилл. водой 1:1.
Выглядит вот так:
Понравился оригинальный каталог ГСМ КИА с сайта oem-oil.ru
Вообще, этот PDF-файл можно вывесить в разделе ГСМ - людям может быть полезно.
Добавлено через 28 минут 3 секунды:
Gubkin писал(а):Для КИА подходит BASF Glysantin Alu Protect G30
Слушай, а не в курсах про G40? Тут его рекомендуют.
andrewman
Благодарил (а): 41 раз.
Доп. информация: (Был) Экс-сорик Саши Меха, H&R +45mm, GY Duratrac, LED-тюнинг, тотально обслужен.
У отца (был) Sorento 2.5TD 170лс 2006, Super-TOD, BFgoodrich M/T KM2
Сообщение runner_Perm » 14 авг 2015, 08:09
Нужно 10 литров, мешать 1:1, а банка 4 литра. Подстава какая то. :(
runner_Perm
Вернуться в ГСМ
