Замена масла в АКПП (SORENTO классика)
Сообщение Accent-58 » 04 сен 2006, 11:15
Отчет о замене масла от Gubkin
:arrow:Тема: Замена масла в АКПП (SORENTO классика), Сообщение #928824, Автор: Gubkin
Список материалов для замены
1) Прокладка маслоподдона. Оригинал 452284C000.
2) Фильтр АКПП HYUNDAI/KIA 462404C000 (обычно он чистый и его не меняют)
3) Масло 12 литров.
:!: Болты масляного поддона нужно тянуть моментным ключем 7~8Nm. Постепенно тянуть винты крест-накрест. Если затяние на глаз, есть 100% вероятность, что Вы их перетяните. Прокладка при этом выдавливает и она рвется.
:!: Момент затяжки сливной пробки 58.83~63.74Nm
Проверка уровня масла
На горячую с работающим двигателем пройтись селектором по всем положениям с задержкой в несколько сек.
Вернуться на Р или N.Достать щуп и посмотреть уровень (не выключая двигатель). Смотреть по шкале для горячего масла (HOT).
Таблица масел для 5-ступенчатой коробки, подготовленная Gubkin
ТОП от Gubkin на основании цены за литр, доверия к производителю, наличия допусков и характеристик масла
1) Kixx ATF Multi Plus (Dexron III, JASO 1A)
2) Kendall VersaTrans ATF (JASO 1A)
3) ZIC ATF Multi (JASO 1A)
4) CHEVRON Havoline ATF Multi-Vehicle (Dexron III, JASO 1A, RED-1)
5) Petro-Canada DURADRIVE MV SYNTHETIC ATF (JASO 1A)
6) S-OIL Seven ATF Multi (Dexron IIIH, JASO 1A)
7) GT ATF Type IV Multi Vehicle (Dexron IIIH, JASO 1A)
8.) Pennasol Super Fluid ATF ASIA (DEXRON IIIH, JASO 1A)
9) Eni Rotra ATF Multi (JASO 1A)
10) Idemitsu ATF Type-J (RED-1)
11) Total FLUIDE XLD FE (Dexron IIIH, JASO 1A)
12) G-Box ATF Far East (Dexron IIIH, JASO 1A)
13) Eurol ATF 1100 (MultiVenicle, JASO 1A)
14) Shell Spirax S5 ATF X (Dexron III Multi Venicle, JASO 1A)
Таблица масел для 4-ступенчатой коробки, подготовленная Gubkin
Лукойл ATF
DRAGON DATF01
ZIC 133340
Тойота T-IV
Mobil ATF 3309
HYUNDAI ATF T4
Последний раз редактировалось Accent-58 18 окт 2016, 11:40, всего редактировалось 16 раз(а).
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Замена масла в АКПП (SORENTO классика)
Сообщение Nikolay0812 » 12 мар 2020, 13:09
Миша Ч
Я крайний раз ставил ENA GK081277,встала как родная. Знакомый помню ПартсМайл брал- тоже всё подошло.
Миша Ч писал(а):можно ведь через щуп и откачать масло
Теоретически можно, но зачем. На поддоне же славная пробка имеется. :)
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение Миша Ч » 12 мар 2020, 13:45
Ну, там, магнитики почистить, какашки из поддона вымыть, посмотреть как устроено :D
Миша Ч
Благодарил (а): 41 раз.
Сообщение diablo » 14 мар 2020, 10:40
на наших авто пора уже фрикционные диски менять. я себе вот на досуге поменял весь комплект и попутно гидроблок отмыл весь. теперь автомат вообще как новый стал.
diablo
Благодарил (а): 20 раз.
Сообщение VNIKOLAI » 14 мар 2020, 12:31
Привет.
А подшипники забыл наверное - ресурс 180000 км.
VNIKOLAI
Благодарил (а): 18 раз.
Сообщение diablo » 14 мар 2020, 15:42
я фрикционы поменял. диски до металла стертые были. а подшипники там все в идеальном состоянии без выработки, еще 200т легко проходят и ничего им не будет.
diablo
Сообщение Nikolay0812 » 14 мар 2020, 16:35
diablo писал(а):на наших авто пора уже фрикционные диски менять
Чёт я темы по ремонту АКП на форуме не вижу :D
А пробег у некоторых уже под 400тыс... и всё без ремонта коробаса.
Сообщение diablo » 14 мар 2020, 20:22
Nikolay0812 писал(а):Чёт я темы по ремонту АКП на форуме не вижу :D.
сделал темку Тема: Ремонт Акпп re5r05a
diablo
Сообщение Миша Ч » 17 апр 2020, 09:58
Подскажите с какого шланга нужно сливать масло при замене?
Миша Ч
Сообщение Alex K » 17 апр 2020, 10:15
С пробки поддона.
Alex K
Сообщение Миша Ч » 17 апр 2020, 10:26
Это понятно, дальше с трубки нужно сливать, с какой?
Миша Ч
Сообщение Nikolay0812 » 17 апр 2020, 11:57
Миша Ч
Проследи куда идет трубка,выходящая из верхней части масленного радиатора акп.В любом удобном месте после радиатора, можешь сливать.
Сообщение Миша Ч » 17 апр 2020, 12:40
Это самый первый с наружи, узкий высокий который?
Миша Ч
Сообщение Nikolay0812 » 17 апр 2020, 13:00
Миша Ч
Да,конечно.
Сообщение gromoton » 07 авг 2020, 12:59
Nikolay0812 писал(а):Stanislav-L80
Опять Тоташи :o Как ты думаешь,почему его на форуме ни в одном списке нет?
Потому что Тоташа-производитель мутный.Где и что он разливает в свои канистры с закосом на япов-доподлинно неизвестно.Равенол-блендер.Мобил и Нёндэ-неоправдано дорого
Из того что ты выбрал,заслуживает внимание только IDEMITSU ATF TYPE-J (сам на таком уже тыщ 60-80-т).Производитель-один из лучших,ценник адекватный (450-500руб),заказывай в любом инет магазине по коду 10108042E .Только учти что это не литр,а кварта,что несколько меньше.
Что значит Равенол - блендер?
gromoton
Сообщение Nikolay0812 » 07 авг 2020, 22:13
gromoton писал(а):Что значит Равенол - блендер
То и значит,что смешивает закупленную у другого производителя базу с готовым пакетом .
Вернуться в ГСМ
