Выбор моторного масла для дизельного двигателя SORENTO BL
Сообщение ShineOn » 04 июн 2009, 10:10
В данной теме предлагается обсуждать различные моторные масла, которые мы заливаем или хотим заливать в дизельный двигатель автомобиля SORENTO.
Предыдущие обсуждения можно почитать здесь: Тема: Замена масла на дизеле
Настоятельно рекомендуется изучить темы из FAQ:
Тема: Требования к смазочным материалам KIA
Тема: Моторные масла для дизеля (VGT, рестайл)
Тема: Классификация моторных масел по API
Тема: Классификация моторных масел по ACEA
PS: обсуждение процедуры замены масла ведётся в другой теме:
Тема: Замена моторного масла в дизельном двигателе SORENTO
Перед прочтением темы рекомендую прочитать данную статью,многие вопросы отпадут :arrow: http://www.mb-info.ru/liquids/how_to_ch ... ng_oil.htm
Ликбез
Индекс вязкости масла
Индекс вязкости масла — сборная величина, определяющая изменение вязкости масла с изменением температуры. В этой статье — о том, какая вязкость, куда меняется и зачем нужен этот индекс вязкости обычному автолюбителю. Может пригодиться и автопрофессионалу :).
Как определяется индекс вязкости масла
Так как, индекс вязкости — показатель непростой, и, чтобы все было максимально ясно, — рассмотрим пример определения индекса вязкости масла.
Возьмем (условно) масло, у которого при нагревании кинематическая вязкость изменяется очень быстро. На графике получится кривая, резко уходящая вверх. Результат такого изменения вязкости масла принимается за «0», тем самым определяя потерю вязкости масла при критических испытаниях.
И другой (тоже условный) образец, кинематическая вязкость которого при нагревании изменяется слабо. В этом случае получаем плавно поднимающуюся кривую на графике. Этот результат изменения вязкости условно равен «100». Говорит о том, что при нагревании масло сохраняет вязкость почти без изменений.
Все эти эксперименты производят в сравнении с эталонными маслами. Сравнив как изменяется кинематическая вязкость испытуемого масла с изменениями кинематической вязкости эталонного масла и применив специальные формулы вычисления (право, нет смысла так глубоко зарываться в формулах) для обоих графиков, выводится тот самый индекс вязкости моторного масла.
Чем измерить индекс вязкости масла
Наверное, кого-то расстрою таким сообщением, но измеряется индекс вязкости… в единицах. Вот так, все одновременно и просто, и сложно. Нет у него ни стоксов, ни паскалей. Более высокий показатель индекса вязкости масла говорит о том, что меньше изменяется вязкость масла с изменением температуры и, соответственно, «плавнее» поднимается график изменения его кинематической вязкости.
Полезное в индексе вязкости
Что это значит, и зачем простому автолюбителю индекс вязкости масла? Это значит, что для автолюбителя самая важная информация про индекс вязкости — его значение. Чем выше индекс вязкости масла — тем жиже масло при низкой температуре, и тем меньше изменяются вязкостные характеристики моторного масла при высокой температуре. Увидеть показатель индекса вязкости масла можно в характеристиках моторного масла (указывается производителем).
Зольность масла. Или «Откуда в масле зола»
Сульфатная зольность масла (по науке)
Конечно, если пытаться проникнуться научными формулировками и описаниями сульфатной зольности масла (далее просто — зольность масла (хоть это и другой показатель, но разделять их нет смысла)), то пропадает вся охота интересоваться такими вопросами вообще.
Например, вот так выглядит описание зольности масла на довольно симпатичном и интересном ресурсе http://www.mssoil.ru:
Зольность сульфатная (сульфатные шлаки) это показатель для определения присадок, включающих органические соединения металлов. Золу, образующуюся при сгорании масла с присадками, обрабатывают серной кислотой для превращения окислов металлов в сульфаты, которые прокаливаются при температуре 775°С до образования сульфатной золы.
Как говорится, без пол-литра не разобраться. Но, можно зайти с человеческой стороны, и все упростить.
Сульфатная зольность масла для людей. Что нужно знать и как это использовать.
Самое простое и лаконичное объяснение зольности масла выглядит где-то так: «Сульфатная зольность масла — это показатель наличия присадок в масле». Запутал насовсем? Распутываю.
Всем известно, что масла (причем все — и моторные, и трансмиссионные, и любые) состоят из базового масла и пакета присадок, определяющих специфику применения масла. Проще — если в одно и тоже базовое масло добавить разные пакеты присадок, то в одном случае получим (например) моторное масло высшего качества, а в другом — трансмиссионное — попроще.
Каким боком сюда прислонить зольность масла? Вот она-то как раз и показывает, что в масле есть пакет присадок для «наворачивания масла», или тюнинга, если можно так выразиться.
Дело в том, что бесконечно «тюнинговать» масло нельзя. Просто потому, что все эти присадки и добавки при эксплуатации масла вырабатываются, соответственно — выгорают, образуя ту самую золу, которую можно увидеть на поршнях, клапанах и кольцах. И, если за способность все это нейтрализовать отвечает щелочное число масла, то сульфатная зольность масла ограничивает способность масла накапливать зольные соединения.
Весь прикол в том, что большое количество золы рано или поздно начнет изменять температуру вспышки масла, так как сама зола собравшись где-нибудь (как всегда, в самом интересном месте, на свечах, например) будет поджигать горючую смесь раньше положенного, или наоборот, мешать тем-же свечам качественной работе.
Вот поэтому наличие присадок ограничивают, а наличие их в масле и освещает та самая сульфатная зольность масла. При всех остальных равных характеристиках двух масел выигрывает то, в котором сульфатное число больше, т.к. указывает на бОльшую «тюнингованность» масла.
Пример сульфатной зольности
Даже, скорее не пример, а единица измерения зольности масла. Короче, так. Базовое масло практически беззольное; для мощного грузового дизеля сульфатная зольность масла ограничена нормативными документами в 2% от количества масла, для дизеля попроще — это 1,8%, для бензинового двигателя 1-1,5%.
Вязкость моторного масла
Вязкость моторного масла — это (как-бы по-проще сказать) способность слоев масла сопротивляться движению относительно друг друга.
Во время этого процесса возникает внутреннее трение молекул этих самых слоев. При этом необходимо иметь ввиду, что вязкость моторного масла — величина не постоянная, и привязан любой показатель вязкости к температуре масла. Зависит от таких параметров, как
динамическая вязкость масла
кинематическая вязкость масла
индекс вязкости
и интересует в большинстве случаев, только специалистов.
Что нужно знать о вязкости
Что необходимо знать обыкновенному автолюбителю про вязкость моторного масла? Пожалуй, только то, что собирается этот показатель по многочисленным способам современных испытаний моторных масел. Измеряется изменение степени вязкости масла при минимальной температуре и при максимальных нагрузках, при 100°С и при 150°С. Потом эти результаты обсчитывают и выдают нам в удобно читаемой, понятной и принятой во всем мире классификации SAE. Вот там мы и рассмотрим необходимые к усвоению показатели вязкости моторного масла.
Полезное в динамической вязкости
Рассмотрим моторное масло с вязкостью SAE 5W30. Первая цифра в этом обозначении 5 — это и есть показатель динамической вязкости для данного моторного масла. Как это использовать? Просто.
Если от первой цифры отнять 40 (в нашем случае 5-40 = -35), получим нужную нам информацию относительно нижнего предела прокачиваемости масла в °С (предельная температура, при которой масляный насос сможет прокачать моторное масло без «последствий»). Т.е. моторное масло с классом вязкости SAE 5W30 спокойно прокачается к трущимся деталям при -35 °С.
Еще можно определить нижний температурный предел проворачиваемости двигателя. 5-35 = -30. Значит при -30 °С двигатель, в котором используется моторное масло SAE 5W30, безболезненно провернется.
Но… Эти значения являются очень усредненными и относительными. По классификации SAE к моторным маслам с вязкостью 5W30 (в нашем случае) предъявлены требования, согласно которым эти масла обязательно обеспечивают такой показатель динамической вязкости. Зачастую моторные масла легко выдерживают и большие температуры.
Кстати, прокачиваемость моторного масла, проворачиваемость двигателя во многом зависят не только от масла. Степень изношенности двигателя, периодичность замены масла, воздушный фильтр, аккумулятор и т.д. имеют не меньшее влияние на «холдный пуск» двигателя.
Думаю поэтому кроме специалистов вряд-ли кому-то пригодится динамическая вязкость, т.к. определяет свойства текучести масла (обычно при крайних значениях температур), и обычно только лишний раз путает простых автомобилистов. При определении необходимой Вашему двигателю вязкости масла, советую пользоваться сервисной книгой. Поверьте, так будет проще.
Для общего развития: текучесть масла — это противоположность динамической вязкости масла.
Единица измерения динамической вязкости
СИ-система — паскаль-секунда (Па·с)
вне системы — пуаз (П)
Для примера: 1 кгс·с/м² = 98,0665 П (пуаз) = 9806,65 сП (сантипуаз) = 9,80665 Па·с.
Кинематическая вязкость масла
Кинематическая вязкость масла, в отличие от динамической вязкости, величина, которую можно легко проверить (или измерить) в лабораторных условиях, и потому положена в основу классификации моторных масел. У «нормального» производителя моторных масел кинематическая вязкость масла указывается в нормативных документах («характеристики моторных масел»).
Измеряется кинематическая вязкость масла специальным прибором — вискозиметром, принцип работы которого основан на вытекании определенного объема масла за единицу времени под действием силы тяжести через калиброванные отверстия.
Как вычислить кинематическую вязкость масла и вычислительным путем. Все очень просто. Кинематическая вязкость равна отношению динамической вязкости к плотности масла. Но, из-за простоты измерения, именно кинематическая вязкость масла привязана к стандартам и требованиям вязкостных характеристик моторных масел.
Единица измерения кинематической вязкости
СИ-система — м²/с (метр квадратный на секунду)
без системы — St (стокс, но русская версия Ст)
Пример соотношения: 1 м²/с = 104 Ст (стокс) = 106 сСт (сантистокс)
Взято отсюда :arrow: http://www.maslovavto.ru
ShineOn
Благодарил (а): 640 раз.
Re: Выбор моторного масла для дизельного двигателя SORENTO
Сообщение Ramb » 28 май 2013, 15:35
Gubkin писал(а):дюрон E 10w-30 у меня ещё новый стоит ))
я готов поучаствовать ... ))) как будешь собирать я в первых рядах)
Ramb
Благодарил (а): 98 раз.
Сообщение Андрей59 » 28 май 2013, 20:31
Gubkin писал(а):Возможно просто кондратий к движку пришел у Андрей59
Это не мой движок, но состояние у него субъективно даже получше будет, моя огорчён :o , честно говоря я думал анализ будет хороший, так как движки (5) работают отлично, нареканий и жора нет, по вязкости зимой равенол был жиже делвака, машины заводились легко и тихо, ну что же, придётся скидываться на отработку GT, вот только лишь бы анализ сделали не предвзято, я так понял это спонсоры их форума ???
В общем то сегодня я зашёл в тему по другому поводу, приехал новый клиент на соренто 2006 тд меха парт тайм на замену масла, в разговоре выяснилось, что он ездил две последние замены на мобил 3000 по 20 тысяч км :crazy: ему кто то сказал, что можно двадцатку на мобиле кататься свободно и он катался, слил я с движка 5 литров, 1 литр он доливал, получается за двадцать тысяч км угорело 4 литра, как было в прошлый раз он не припомнил, масло слилось жидкое, чёрное, вроде ничего не обычного, но поверхность масла в ведре не гладкая, отражение муаром, как будто оно скомканное, движка, конечно, грязная, залитый равенол почернел мгновенно, движок работал обычно, турбина и кулер сухие, хотя и на одометре всего то 60.
Андрей59
Сообщение Gubkin » 28 май 2013, 20:39
Андрей59 писал(а):я так понял это спонсоры их форума ???
не... у них спонсоры Amtecol и NGN... баннеры формата A1 на главной странице.
GT у них в обычном списке (если и можно заподозрить неладное, то только в тестах которые делает сам gtbiz (представитель на форуме))
Андрей59 писал(а): зимой равенол был жиже делвака, машины заводились легко и тихо
как бы на дельваке зимой железа в 2 раза больше не было бы...
Видимо без ППП у вас в Соликамске надо 0w-30 :D
Сообщение Nikolay0812 » 28 май 2013, 21:41
Андрей59 писал(а):две последние замены на мобил 3000 по 20 тысяч км ему кто то сказал, что можно двадцатку на мобиле кататься свободно и он катался, слил я с движка 5 литров
:o Всё таки -надёжный у нас движок,если такие ляпы прощает?Проследить бы его судьбу тыков на 40-50 вперёд,было бы интересно.
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение YAN » 28 май 2013, 22:57
Nikolay0812 писал(а):Проследить бы его судьбу тыков на 40-50 вперёд,было бы интересно.
С таким интервалом замены масла в пору тавотницы ставить во все места, иначе не доживёт! :D
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение BlkDem » 29 май 2013, 04:33
Андрей59 писал(а): это спонсоры их форума
Совсем не исключено.
Андрей59 писал(а): сделали не предвзято
Это большая проблема для ангажированного ресурса.
Так что, 10 раз подумайте, прежде чем им бабки на "анализ" слать.
Сообщение anton_gl » 29 май 2013, 05:13
Саня... чето я не догоняю. Отчет был по анализу Равеноловского масла?
anton_gl
Благодарил (а): 717 раз.
Сообщение Gubkin » 29 май 2013, 05:28
anton_gl писал(а): Отчет был по анализу Равеноловского масла?
Да, Антох :Yahoo!: Тема: Скидываемся на анализы масел в лаборатории, Сообщение #942887, Автор: Gubkin
Блин, ну если следовать логике, что анализы фуфел и просто набиваются цифры произвольные на компе, то тогда можно вообще и постам на форуме тут нельзя верить. Всё куплено и везде одни представители :D
Да ничего ему не будет, двигатель простой как 5 копеек, лаком только покроется :)
Сообщение BlkDem » 29 май 2013, 05:40
Gubkin писал(а):Всё куплено
Покупают там, где продается.
Сообщение Gubkin » 29 май 2013, 06:00
BlkDem писал(а):Покупают там, где продается.
ну так давай твой дельвак проверим :wink:
На том сайте есть и хорошие рез-ты у равенола, не все они такие хреновые....
Сообщение BlkDem » 29 май 2013, 06:03
Как проверим, если веры нет?
Делвак проверен годами эксплуатации.
Сообщение Vl@dK » 29 май 2013, 08:50
Образцы надо отдавать без названия масла, просто по номерам.
Для проверки на вшивость можно отдать два образца с одной отработки.
Vl@dK
Благодарил (а): 78 раз.
Сообщение anton_gl » 29 май 2013, 09:08
Не стоит особо доверять анализам сделанным в одном источнике. Для чистоты эксперимента нужно хотя бы 2 анализа из различных независимых друг от друга источников. Тогда можно и делать правильные выводы. Хотя наверняка результаты анализов будут отличаться и встанет другая проблема - кто врет?
Макс прав на 100% - только годы эксплуатации покажут стоящее это масло или очередная пустышка которых сейчас выпускают тысячами наименований.
anton_gl
Сообщение Gubkin » 29 май 2013, 09:30
Может та лаба какие-то результаты и подгоняет под спонсоров, но точно не под GT
вот доказательство http://www.oil-club.ru/forum/topic/7300 ... 0-svezhee/
Пока ждут рез-ты второй лабы мицгсм для сравнения
Сообщение Санчес » 01 июн 2013, 10:49
Всем доброго выходного дня!
Так-как на данном форуме присутствуют владельцы и Сориков с дорестайловый двиглом, которым подходит по спецификации подходит CF, хочу подкинуть для обсуждения следующий продукт:
ESSO Ultron Diesel 5W-40
ACEA B3/B4
API CF
BMW LongLife Oil 98
Volkswagen 505.00
Peugeot Diesel
Opel GM-LL-B-025
Кинематическая вязкость при 40 С мм2/с 88 DIN 51562
Кинематическая вязкость при 100 C мм2/с 14,1 DIN 51562
Динамическая вязкость при -25 С мПа с 3000 DIN 51398
Индекс вязкости 165 DIN ISO 2909
Плотность при 15 С кг/м3 859 DIN 51757
Температура вспышки (Кливленд) С 225 DIN ISO 2592
Pourpoint C -54 DIN ISO 3016
Щелочное число мг КОН/г 12 DIN 51759
Сульфатная зола масс. % 1,2 DIN ISO 3771
Класс вязкости по SAE 5W-40 SAE J 300
Хорошая динамическая вязкость, щелочное число и сульфатная зольность.
Смотрел инет по поводу этого масла:
Многие льют по много лет - все хорошо, откровенно плохих отзывов не нашел.
Хотелось бы узнать: есть ли тут те, кто льет это масло в свои авто и их отзывы, а так же может у местных гуру есть и хим. состав сего продукта, или результаты тестов с его участием?
Масло производится EXXONMOBIL, так что думаю с качеством у него должно быть все Ok.
Теперь ведь в июне 2013 года моторное масло Esso Ultra 10W-40 изменит свое название на Mobil Ultra 10W-40, а это говорит о том, что продукт качественный, ведь Mobil свой бренд к плохому не прилепит.
http://www.esso2mobil.ru/?utm_source=go ... -dec2013#1
А Вы как считаете?
Добавлено через 3 дня 22 часа 8 минут 37 секунд:
Что то странно: никто не отвечает.
Все в отпуска поехали?)
Все будет хорошо!
Санчес
Доп. информация: Нормально так)
пробег 267000 км
Вернуться в ГСМ
