Замена масла в АКПП (SORENTO классика)
Сообщение Accent-58 » 04 сен 2006, 11:15
Отчет о замене масла от Gubkin
:arrow:Тема: Замена масла в АКПП (SORENTO классика), Сообщение #928824, Автор: Gubkin
Список материалов для замены
1) Прокладка маслоподдона. Оригинал 452284C000.
2) Фильтр АКПП HYUNDAI/KIA 462404C000 (обычно он чистый и его не меняют)
3) Масло 12 литров.
:!: Болты масляного поддона нужно тянуть моментным ключем 7~8Nm. Постепенно тянуть винты крест-накрест. Если затяние на глаз, есть 100% вероятность, что Вы их перетяните. Прокладка при этом выдавливает и она рвется.
:!: Момент затяжки сливной пробки 58.83~63.74Nm
Проверка уровня масла
На горячую с работающим двигателем пройтись селектором по всем положениям с задержкой в несколько сек.
Вернуться на Р или N.Достать щуп и посмотреть уровень (не выключая двигатель). Смотреть по шкале для горячего масла (HOT).
Таблица масел для 5-ступенчатой коробки, подготовленная Gubkin
ТОП от Gubkin на основании цены за литр, доверия к производителю, наличия допусков и характеристик масла
1) Kixx ATF Multi Plus (Dexron III, JASO 1A)
2) Kendall VersaTrans ATF (JASO 1A)
3) ZIC ATF Multi (JASO 1A)
4) CHEVRON Havoline ATF Multi-Vehicle (Dexron III, JASO 1A, RED-1)
5) Petro-Canada DURADRIVE MV SYNTHETIC ATF (JASO 1A)
6) S-OIL Seven ATF Multi (Dexron IIIH, JASO 1A)
7) GT ATF Type IV Multi Vehicle (Dexron IIIH, JASO 1A)
8.) Pennasol Super Fluid ATF ASIA (DEXRON IIIH, JASO 1A)
9) Eni Rotra ATF Multi (JASO 1A)
10) Idemitsu ATF Type-J (RED-1)
11) Total FLUIDE XLD FE (Dexron IIIH, JASO 1A)
12) G-Box ATF Far East (Dexron IIIH, JASO 1A)
13) Eurol ATF 1100 (MultiVenicle, JASO 1A)
14) Shell Spirax S5 ATF X (Dexron III Multi Venicle, JASO 1A)
Таблица масел для 4-ступенчатой коробки, подготовленная Gubkin
Лукойл ATF
DRAGON DATF01
ZIC 133340
Тойота T-IV
Mobil ATF 3309
HYUNDAI ATF T4
Последний раз редактировалось Accent-58 18 окт 2016, 11:40, всего редактировалось 16 раз(а).
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Замена масла в АКПП (SORENTO классика)
Сообщение Nikolay0812 » 12 ноя 2018, 16:45
КСИ
123Gop
Пользователь Gubkin уж год как нас покинул. :wink:
Благодарил (а): 881 раз.
Сообщение Accent-58 » 12 ноя 2018, 20:08
Ну так он всех ждет на своем сайте по маслам ))))))
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение КСИ » 12 ноя 2018, 21:21
Как же год, если последнее посещение 18.08.18 :)
КСИ
Благодарил (а): 15 раз.
Сообщение Афонька » 13 ноя 2018, 19:27
Nikolay0812 писал(а):Пользователь Gubkin уж год как нас покинул
А что случилось ? Дышал вроде бы новаторством человек.
Афонька
Благодарил (а): 20 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 13 ноя 2018, 23:20
Коллеги,мы вроде замену жижи в акпп здесь обсуждаем,а не отдельных пользователей форума? :wink:
Сообщение ljevgeni » 06 дек 2018, 16:16
Такая проблема, достал щуп проверки масла в акпп а назад не вставляется, что делать то?
Машина kia sorento 2.5 дизель 2005 года
ljevgeni
Сообщение Афонька » 13 дек 2018, 05:57
Сапун в АКПП забился - почистите и все будет хорошо.
Афонька
Сообщение Nikolay0812 » 13 дек 2018, 09:20
Афонька
При чем здесь сапун?
ljevgeni писал(а):достал щуп проверки масла в акпп а назад не вставляется
Вообще не вставляется или до конца не входит?
Сообщение alexsin » 13 дек 2018, 10:05
Не заметил с каких пор, но у меня вставляется и как будто пружинка там в самом конце, трыньк и примерно на сантиметрик выходит.))))
alexsin
Благодарил (а): 74 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 13 дек 2018, 10:38
alexsin писал(а):как будто пружинка там в самом конце
Там не пружинка,а изгиб трубки на поддоне акп.Щуп при опускании сначала идёт по трубке прямолинейно,а при входе в поддон-изгибается,создавая напряжение.Вот она от вибрации и выходит слегка вверх.
Сообщение runner_Perm » 13 дек 2018, 10:44
Nikolay0812 писал(а):Вот она от вибрации и выходит слегка вверх.
Это у всех так. Где то уже обсуждали.
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение Vl@dK » 13 дек 2018, 11:05
Коллеги, какое масло можно долить к заводскому рэду?
Меняли цепи, разбирали блок радиаторов, чуток масла потеряли.
Масла из губкинской таблицы все совместимы с ним или только те, что Red-1?
Vl@dK
Благодарил (а): 78 раз.
Сообщение Афонька » 13 дек 2018, 14:05
Nikolay0812 писал(а):При чем здесь сапун?
У меня вылезание щупа исчезло:
а) почистил сапун (избыточное давление)
б) поменял резиновое колечко на нем, потому как старое слишком ссохлось.
Афонька
Сообщение Nikolay0812 » 13 дек 2018, 14:35
Афонька
Вот из за уплотнительного колечка то и перестал вылезать :) Но вопрос у коллегиljevgeni
,как я понял не про "слегка выходит щуп",а
ljevgeni писал(а):назад не вставляется
Возможно направляющая трубка щупа из поддона вылетела или даже не представляю,что там могло произойти,чтобы щуп на место перестал вставляться.
Сообщение КСИ » 13 дек 2018, 17:14
Нужно попробовать повернуть его на 90 град.
КСИ
Вернуться в ГСМ
