Емкость топливного бака BL
Re: Емкость топливного бака
Сообщение Сибирский Волк » 16 июн 2014, 17:23
Андрей59 писал(а):Я выпрямлял бак, замятый до половины, двумя домкратами и досками,.
Интересно было на фоты глянуть..
Но у меня очень сильная вмятина на полбака по длине по низу. Типа медленно наехал на пенек..
Вот бы снять его и сразу стало бы понятно - можно ли деревяшкой на песке выколотить днище бака.
Сибирский Волк
Благодарил (а): 79 раз.
Доп. информация: Передвигаюсь зимой - снегоход Имахо, по воде - Лодка Баджер-340DL и Тоха-9,8
Сообщение Андрей59 » 16 июн 2014, 17:31
Там снимать то .... пять болтов, две трубки и два рукава топливных и разъём, главное соляры слить побольше, а то тяжёлый, я в одного с ямы снял быстро, а поставил ещё быстрее, доступ нормальный.
Андрей59
Сообщение Сибирский Волк » 16 июн 2014, 18:14
Андрей59 писал(а):Там снимать то .... главное соляры слить побольше
у меня 3,3 - зажигалЬка :wink:
Частенько, к сожалению, езжу до того момента, когда стрелка уровня ниже нуля и горюки реально остается 5-7 литров..
Надо поймать этот момент и вперед!!
Сибирский Волк
Сообщение Дмитрий KIA Смоленск » 16 июн 2014, 23:23
Здравствуйте, товарищи. Докладаю о своём опыте. Цель- выяснить точный объём топливного бака и соответствие показаний стрелки уровня топлива на панели с фактическим количеством соляры в баке. :)
Инструменты- топливо в количестве 100 литров канистрах, спецприспособление для заливания сливания соляры, мерная ёмкость на 2 литра.
Теперь сам опыт.
Снял топливозаборник, слил через него спецпр.-ем топливо, остатки добрал 20 мг. шприцом. Всё поставил на место и стал наливать мерной ёмкостью по 2 литра топливо, при этом наблюдая за показание стрелки.
Итог.
2 литра, 4 литра, стрелка лежит на месте. 8 литров начинает двигаться стрелка. 10 литров гаснет лампа. 20 литров показывает 20 литров, 30-показывает 30, 40-показывает чуть больше сорока, но стрелка находится в пределах сороковой линии, 58- по стрелки 65 литров, 60=70 литров, 71=80 литров, далее выше черты 80-ти литров.
В итоге в бак под крышку влезло 93,4 литра дизтоплива.
P.S. Датчик уровня топлива новый. :)
Доп. информация: Корея,автомат,H&R, Супер TOD-II, тапки 255/70/16
Сообщение Azyrynga » 17 июн 2014, 09:18
Дмитрий KIA Смоленск писал(а):В итоге в бак под крышку влезло 93,4 литра
Што я и говорю, на каждом собрании-))!
Девяносто влазит запросто, если под горловину заливать.
Azyrynga
Благодарил (а): 409 раз.
Сообщение Сибирский Волк » 30 июн 2014, 19:21
Менял сегодня втулки заднего стабилизатора и хотел снять защиту бака, чтобы выправить хоть ее.
Нифига. Одну защиту без бака снять невозможно. Со стороны движка. Да еще во дворе, без ямы.
Вмятина на баке приличная. Литров 7..8..10 точно съедает.
Защиту также выправить не удалось..
И вмятина на баке начинается практически с самого начала бака и идет как минимум до половины.
Думаю, придется забыть о выправке...
Сибирский Волк
Сообщение ivory345 » 24 авг 2014, 20:40
Сибирский Волк писал(а):Менял сегодня втулки заднего стабилизатора и хотел снять защиту бака, чтобы выправить хоть ее.
Тоже самое и у меня,бак с защитой замят,защиту не смог снять - соляра в баке,тяжело одному.
Звонил хозяину прежнему,спросил про объём бака,сказал что 65 литров, ну это скорее всего из за вмятины.
В мануале написано: 5 местный 80 литров,7 местный 72 литра.
Добавлено через 2 дня 21 час 32 минуты 33 секунды:
Продолжу про бак,было по датчику почти пол бака,заправил 40 литров. Стрелка показала почти полный бак,проехал км 15 и сегодня залил ещё 20ку в канистру. По идее имхо должно было влезть макс литров 10. Так все 20 влезло и ещё можно было чуток залить. Так что по моим подсчётам в бак влезет мин 80 лит,мак 90.
Добавлено через 1 месяц 17 дней 22 часа 43 минуты 3 секунды:
Прошу совета,заправил под горлышко,на стоянке углядел лужицу под баком,течёт где то сверху бака. Откуда может течь(хомуты/патрубок?) и можно ли так ездить не заправляясь под горлышко ?
ivory345
Благодарил (а): 22 раз.
Доп. информация: Модельный ряд 2008 комплектация EX
Сообщение Nikolay0812 » 14 окт 2014, 17:04
ivory345 писал(а):Откуда может течь(хомуты/патрубок?)
Через фильтр вентиляции бака перехлестнуло.Не страшно,имхо.Просто при заправке "под горлышко"-торопиться не надо :D
Благодарил (а): 883 раз.
Сообщение anton_gl » 15 окт 2014, 05:53
ivory345
Снимай заднее сидение. (20 минут работы мах), под ним лючок. Откроешь его, если там сухо, то под низ со стороны правого заднего колеса, между баком и рамой, если изловчиться то можно увидеть 2 патрубка на бак. Если сырость там, то скорее всего какой-то прохудился. Хомуты там довольно надежные. Бак снять и поставить одному не сложно. Сливай солярку через лючок под сиденьем, подкладывай под бак деревяшки, откручивай 6 болтов, откручивай хомуты над правым задним колесом, бак немного назад, потом вынимая деревяшки опускай бак. Одному на канаве 30 минут мах. Ставить одному сложнее, лучше найти помощника, патрубки заправить сам сможешь, но нужно что бы кто-то сверху их принял.
С худым патрубком лучше не ездить. Грязь в бак.
anton_gl
Благодарил (а): 717 раз.
Сообщение quinine » 28 мар 2015, 01:28
anton_gl писал(а):Снимай заднее сидение. (20 минут работы мах), под ним лючок. Откроешь его, если там сухо, то под низ со стороны правого заднего колеса, между баком и рамой, если изловчиться то можно увидеть 2 патрубка на бак. Если сырость там, то скорее всего какой-то прохудился. Хомуты там довольно надежные. Бак снять и поставить одному не сложно. Сливай солярку через лючок под сиденьем, подкладывай под бак деревяшки, откручивай 6 болтов, откручивай хомуты над правым задним колесом, бак немного назад, потом вынимая деревяшки опускай бак. Одному на канаве 30 минут мах. Ставить одному сложнее, лучше найти помощника, патрубки заправить сам сможешь, но нужно что бы кто-то сверху их принял.
то есть это или прокладка насоса или патрубки к адсорберу? У меня 3,3м бенз. В бак влезает 72 литра под завязку + есть маленькая вмятина на нём... может как раз...
quinine
Благодарил (а): 20 раз.
Re: Объём топливного бака в Новом Sorento
Сообщение Фонис » 09 фев 2016, 21:27
Кто подскажет. У меня Соренто 2007гв бензин 3.3. Топливные баки от дизельных и других годов выпуска подходят ко мне для замены? Спасибо.
Фонис
Доп. информация: Классный аппарат
Сообщение Дмитрий KIA Смоленск » 10 фев 2016, 06:57
А по Элкасту что показывает.
Сообщение Nikolay0812 » 13 мар 2016, 11:48
Nikolay0812 писал(а):Через фильтр вентиляции бака перехлестнуло...при заправке "под горлышко"-торопиться не надо
По этой причине,я перестал заправляться "под пробку".
Сейчас заправляюсь "до отсечки",плюс ещё не более 4-5 литров.При попытке залить больше,происходит вышепоказанная утечка :(
Нужно сапун вентиляции топливного бака удлинять и выводить выше, к заливной горловине.
Сообщение YGrik » 20 окт 2017, 09:22
И всё же, прочитал всю ветку - нет точной инфы по нашему объёму бака под пробочку?
Вчера загорелась лампа, заправил 73 л. почти под пробку и офигел. Пришлось наехать на кассира, мол у них автомат жульничает. Думал сегодня уже писать заявление на АЗС, но решил пока здесь спросить. Может у меня ДУТ совсем сдох?!
YGrik
Доп. информация: Luxe; доп. подсветка салона; MiVue™ 538; RoadRuns; NAUTILUS; R19AllJapan; Optima Xenon, Philips Luxeon ZES LED.
Продал. :( Всем благодарен за помощь!
Сообщение Roman-163 » 20 окт 2017, 09:46
Здесь разговор велся про BL- ки , тема давнишняя, а у тебя XM . :D
Roman-163
Благодарил (а): 24 раз.
Доп. информация: Шевроле нива, бешеный танчик
Вернуться в ГСМ
