Замена масла в мостах (Sorento BL)
Re: Замена масла в мостах
Сообщение Nikolay0812 » 09 июн 2012, 09:37
anton_gl писал(а):при нагреве кинематическая вязкость при 100°С будет примерно в 2 раза выше чем у 90
действительно-выше :25мм/с у W140 и 14-17мм/с у W90 и раз вы говорите,что это есть "гуд"-буду лить и
GeCube писал(а):Не парься
в смысле не буду больше сомневаться :D
Благодарил (а): 886 раз.
Сообщение Maikl » 09 июн 2012, 20:12
Колюх Я помнится заехал что на углу где бывший РТИ и брал там Кастрол голую синтетику и залил в оба моста, а задний с ЛСД и катал неплохо и зимой и летом и при минусах накат был неплохой, пробег после замены не менее 20-ки, короче очень понравилось. :Yahoo!:
Maikl
Доп. информация: Лэнд-Крузер Прадо-120 и Прадо-150
Сообщение Nikolay0812 » 15 июн 2012, 12:23
Поменял вчера в мостах масло.Пробег на старом-33тысячи,слилось такое же что и заливал:и по цвету и консистенции и по запаху.Может увеличивать межсервисный пробег(при условии использования хорошей синтетики,конечно)???
Сообщение Сибирский Волк » 19 авг 2012, 19:12
Меняю масло в мостах.
После замены прошло 18 тыс.
В переднем и заднем мостах масло чистейшее, как слеза младенца.
Но при закрутке передней заливной пробки сорвалась резьба..
Подмотал ленту фум - вроде туговато закрутилась... Поди пойдет?
С задней заливной пробкой ситуация похуже. Затянута был до такой степени сильно, что при откручивании сорвались грани на пробке... А масло-то слил ведь..
Сколько можно проехать без масла в заднем мосту? По сухому, чистому асфальту?
Км 10-15 поди можно?
Что-то я думаю - не рано ли менять масло через 15 тысяч? И в раздатке не рановато ли?? Там еще не успел посмотреть ни уровень, ни цвет масла..
Таки удалось источить пробку под головку на 22...
До этого сначала лопнула головка тоже на 22 и сломался ключ, который крутит головку :D
Масло в заднем мосту также оказалось изумительного цвета. На обеих пробках-магнитах признака стружки не было.
В раздатке также не удалось сходу отвернуть сливную и заливную пробки. Пришлось поехать в магазин и взять переходничок под обычный квадрат для воротка и квадрат в размер для пробок. Тяжело, но пошли..
Заливал в мосты и раздатку шприцом в 150 мл (такой, как был в кино Кавказская пленница :D ). Плюс трубка-кембрик подходящего диаметра.
Не очень удобно - приходилось шприцом в 10-11 заходов наполнять емкости мостов и раздатки - зато сам и без проблем.
Сибирский Волк
Благодарил (а): 79 раз.
Доп. информация: Передвигаюсь зимой - снегоход Имахо, по воде - Лодка Баджер-340DL и Тоха-9,8
Сообщение Сергей Петров » 06 сен 2012, 15:02
75W-90
Многие указывают такой индекс вязкости, Но!!! без LSD в мануале прописано SAE 90!!!
А SAE 85W-90 для дифференциалов с LSD. Где правда?
Все дороги ведут к дому
Сергей Петров
Благодарил (а): 130 раз.
Сообщение krujara » 02 ноя 2012, 15:34
День добрый подскажите!
пробег 60т решил первый раз менять масло в коробке и мостах, подскажите какое надо масло а то я смотрю какие то ЛСД ни че не понимаю,
пысы меняю не сам мое только расходники, может что ещё надо поменять или проверить заранее благодарен
krujara
Сообщение sneg » 02 ноя 2012, 15:43
Мосты - Motul GEAR 300 75W-90, бери 3л на оба моста
Раздатка - MOTUL DEXRON III, бери 2л
В АКП рановато менять...
Когда палец указывает в небо, дурак смотрит на палец...
sneg
Доп. информация: Был дизельный рестаил =)
Сообщение Solaris » 02 ноя 2012, 16:02
Почему обязательно MOTUL? Есть рекомендации производителя по маслам, есть наработанный коллективный опыт использования жидкостей различных производителей. Пусть камрад сам изучает и выбирает. Тему про масло в мостах он сам нашел. По маслу для раздатки тема: Тема: Замена масла в раздатке, Сообщение #91989, Автор: MUSICBOX
Перечень работ на ТО-4 (60 000 км) - посмотри в сервисной книжке, там все есть. Если нет, ищи здесь в техразделе тоже есть.
Solaris
Благодарил (а): 13 раз.
Сообщение krujara » 02 ноя 2012, 16:14
а в АКПП когда менять, т.к. сведения в сервисной и у диллера расходятся
krujara
Сообщение Nikolay0812 » 02 ноя 2012, 17:58
krujara писал(а):а в АКПП когда менять
твой вопрос не по теме,спроси здесь: Тема: Замена масла в АКПП (SORENTO классика) или прочти эту тему,может и вопрос отпадет сам собой :)
Сообщение SVA » 02 ноя 2012, 19:30
Сибирский Волк писал(а):шприцом в 10-11 заходов
Да потрудился ты,а купить спец.бачок для этих целей не проще :lol: Залил масло,накачал насосом,открыл краник и лей куда надо.
SVA
Благодарил (а): 44 раз.
Сообщение Сибирский Волк » 03 ноя 2012, 07:01
SVA писал(а):Да потрудился ты,а купить спец.бачок для этих целей не проще :lol: Залил масло,накачал насосом,открыл краник и лей куда надо.
Да не сильно же я перетрудился;-))) А про бачек - сейчас буду знать :wink:
Сибирский Волк
Сообщение Довольный » 13 ноя 2012, 09:04
Друзья!!! Вот собрался поменять жижу во всех узлах,и столкнулся с проблемой , что такое ЛСД? И как узнать есть ли ето у меня в мосту? Подскажите что ето за чудо это ЛСД???
Довольный
Благодарил (а): 20 раз.
Доп. информация: Паджеро 4
Сообщение YAN » 13 ноя 2012, 09:07
Довольный
А ПОИСКом воспользоваться не судьба?
:arrow: Тема: Есть ли LSD в заднем мосту?
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение Довольный » 13 ноя 2012, 10:28
Виктор спасибо за подсказку.
Довольный
Вернуться в ГСМ
