Замена масла в раздатке(TOD)
Сообщение MUSICBOX » 29 сен 2008, 23:47
I. Выбор масла.
1) Оригинальные масла
1.1) Оригинальное масло для раздатки по данным источника "HYUNDAI_KIA rus.pdf"
В раздатку Part-Time масло Hyundai ATF 3 04500-00121
В раздатку TOD масло Hyundai TOD 75W-80 02200-00130
Объем - 1.7 л.
1.2) Оригинальное масло для раздатки по данным KIA GDS
В раздатку Part-Time любое допуска ATF Dexron III
В раздатку TOD масло Shell Spirax S4 ATF HDX или MOBIL ATF LT 71141
Объем - 1,5-1.7 л.
2) Экспериметнальный проверенный вариант масла
Трансмиссоионные масла Limited Slip (для самоблокирующихся дифф-лов)
3) Экспериметнальный не проверенный вариант масла
Модификаторы трения для самоблоков. Добавляются в объеме 5%. 120 мл на 2,5 литра масла
MOPAR Limited Slip Additive (0,12л) код "04318060AB" Есть негативный отзыв! :!:
ACDelco Limited Slip Axle Lubricant Additive, 118мл код 104003 либо 88900330 (не что иное, как GM 1052358 и 992694)
Изображение Изображение Изображение
Wynn’s Friction Modifier 64101
Дополнительная информация http://usparts-minsk.by/articles/show/756
II. Что необходимо знать для замены масла
1) Ключ для сливной/заливной пробки
Квадрат 3/8 дюйма=9,5мм.Удобен переходник с 1/2 на 3/8
Либо из любого подручного материала (арматура, болт)
2) Расположение сливного и заливного отверстия
Момент затяжки пробок - 20 - 30 N·m
3) Рекомендуется установить магнитную сливную пробку
47387-4С000 (цена ~100 руб)
4) Проверка уровня масла в раздатке выполняется на прогретом двигателе после движения (требования GDS)
III. Интервал замены масла
Согласно мануалу, при нормальных условиях замена не требуется.
При тяжелых условиях - 90 тыс.км.
Согласно опыту данной ветки. При тяжелой эксплуатации - 15 тыс.км. По обычным дорогам - 30 тыс.км.
Про замену масла в раздатках Part-Time читаем здесь
Сообщение отредактировано и преобразовано в шапку темы
Делами заработай право
Других учить себе во славу.
MUSICBOX
Доп. информация: СЕРЕБРО
Герб клуба
Re: Замена масла в раздатке (TOD)
Сообщение Vorobey » 23 дек 2009, 01:11
YAN писал(а):
Vorobey писал(а):. А вот в мостах у меня возникла путаница- в передний мост влезло 1,7 литра, а в задний (у меня без lsd)- 1,3л. Все заливал под заливную пробку. Это нормально???
Должно наоборот перед 1,3 зад 1,6 литров.
Надо на днях перепроверить. Машину поднимал на подъемнике, перед был немного ниже чем зад.... Может из-за этого? Попробую завтра вечерком на яме проверить уровни... Чем череват перелив масла в переднем мосту и недолив в задний если я там километров 200 проеду? А с раздаткой всё норм если 1,9 л. влез?
Vorobey
Доп. информация: Был черный рестаил 2006 года, трактор с чипом и всякими приятностями)
Сообщение Kapitan Aleks » 23 дек 2009, 08:31
Странно. А я никогда не заморачивался сколько лить масла в передний или задний мост, в т.ч. и коробку. Если машина стоит прямо, то медленно лей по заливную пробку, которая, как я понимаю и является ограничителем уровня ёмкости, больше не нальёшь.
Kapitan Aleks
Доп. информация: черного цвета, limited, кожа, автомат и всякая всячина
Сообщение ВЕЛ » 23 дек 2009, 14:28
Kapitan Aleks писал(а):Странно. А я никогда не заморачивался сколько лить масла в передний или задний мост, в т.ч. и коробку. Если машина стоит прямо, то медленно лей по заливную пробку, которая, как я понимаю и является ограничителем уровня ёмкости, больше не нальёшь.
Абсолютно солидарен!
Тоже всегда руководствовался такими же соображениями.
ВЕЛ
Благодарил (а): 2190 раз.
Eneos ATF(Dexron III) годится ли для раздатки?
Сообщение Sorentik » 23 дек 2009, 16:54
Кто пробовал лить Eneos ATF в раздатку? На банке указано что это Dexron III, стоит ли пробовать заливать данную жижку или....?
Sorentik
Доп. информация: 2,5CRDI, TOD, Limited, чип-тюнинг Chipico
Сообщение YAN » 23 дек 2009, 21:37
Эниос не выпускает синтетику АТФ,только минералку.Поэтому лить или не лить,вот в чем вопрос? Хотя есть допуск. :)
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение Vorobey » 24 дек 2009, 21:46
YAN писал(а):Должно наоборот перед 1,3 зад 1,6 литров.
Прикупил сегодня заранее литрушку motul и полез под машину- в переднем редукторе масла было по залевное отверстие, а вот в задний мост долил ещё где-то пол-литра. Так что всё норм. А ничего страшного что я проехал без пол-литра масла в заднем мосту где-то 200 км по Москве?
Vorobey
Сообщение YAN » 24 дек 2009, 23:16
Vorobey писал(а): А ничего страшного что я проехал без пол-литра масла в заднем мосту где-то 200 км по Москве?
Ничего страшного! когда "сопливит" сальник полуоси,в картере моста никогда нет уровня,тем неменее люди годами ездят! :) Но это другая тема,а здесь это флуд!!!!
Сообщение ДвуглавыйЮл » 28 дек 2009, 21:34
А что народ скажет по поводу AUTRAN SP-3 !?????Дилеры рекомендуют!!BP шное масло!??(Я про раздатку!)
ДвуглавыйЮл
Сообщение YAN » 28 дек 2009, 21:39
Что-то в инете,кроме того,что оно красное,никакой информации. :(
Сообщение ДвуглавыйЮл » 28 дек 2009, 21:51
BP Autran MM SP3 Очень настоятельно рекомендуют!!!
ДвуглавыйЮл
Сообщение Багряша » 29 дек 2009, 09:56
Неужели на процент сели? И какие дилеры? Если КИА заклячила договор с Шеллом?
Багряша
Доп. информация: Пневма, максималка
Сообщение REKRUT » 29 дек 2009, 16:02
"Автомир" на Дмитровском.
REKRUT
Сообщение soroton » 07 янв 2010, 14:23
После поисков Shell Donax TX и Castrol AMX не смог найти их (Шелл есть только в 20л канистрах, сами понимаете это небюджетно), начал искать просто любую синтетику Декстрон 3 и цены неприятно удивили. Из синтетики есть только Mobil ATF SHC и всякие LIQUI MOLY. Но вдруг увидел некое масло Castrol Transmax Z, на сайте в спецификациях упоминания о Декстрон 3 нету, но в документах самого Castrol указывается что оно полностью совместимо с Д2 и Д3, по параметрам вязкости почти тоже что и Shell Donax TX На форумах БМВ, Меседесов и Мицубиши народ его льет в коробки, отзывы положительные, смущает только цвет - зеленый :). Температура застывания ниже -60 градусов впечатляет. А цена в 2 раза меньше чем Mobil ATF SHC.
Есть ли у кого опыт заливки Castrol Transmax Z в раздатку или я буду первым подопытным? Ну или отговорите меня от него :)
soroton
Сообщение allex » 07 янв 2010, 15:20
soroton
Ну если такие проблемы с синтетикой, почему бы не залить минералку и менять почаще?
Я тоже такие упоминания находил:
http://www.auksciausiapavara.lt/transmax_zz.pdf
Индекс вязкости у Castrol Transmax Z 169, а у других DIII-совместимых около 200...
http://forums.drom.ru/nissan-general/t33529.html
В документх лиана-клуба действительно считают, что это DIII...
Есть еще вот такое мнение (http://forum.4x4club.ru/index.php?showt ... t&p=476858):
В инете нашёл такую фразу, написанную в 2008-м году "I know GM won't allow anything to be labeled Dexron III any longer".
Это объясняет почему Castrol Transmax E, Castrol Transmax Z якобы "подходят для большинства автоматических трансмиссий", но при этом не являются каким-либо Dexron...
allex
Благодарил (а): 29 раз.
Доп. информация: SsangYong Stavic Luxury бордовый
Сообщение soroton » 07 янв 2010, 17:46
allex писал(а):Ну если такие проблемы с синтетикой, почему бы не залить минералку и менять почаще?
а кто даст гарантию что на минералке не будет дергаться? я ведь не от хорошей жизни меняю масло в раздатке если машина прошла 4т.км, что там залито с Луцка я не знаю, вот на текущей погоде со снегом вообще дергания запарили, прям жизни нету...
soroton
Вернуться в ГСМ
