Присадки в дизтопливо
Льете ли Вы присадки?
Да, лью.
118
57%
Нет, не увлекаюсь.
88
43%
Всего голосов : 206
Re: Присадки в дизтопливо
Сообщение YAN » 27 фев 2010, 20:19
Вот про него http://www.avtorai.net/index.php?productID=1975 для представления о чём речь идет!
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение Alex013 » 26 мар 2010, 19:44
Всем добрый день!!! И так если можно так сказать,пишу отчет про ТОТЕК :D Будет очень коротко, результат просто суппер!!! Машина стала работать мягко, тихо, динамика класс!!! При езде душа радуется,как машина работает)))))))) всем рекомендую!!!! Просто возмите и попробуйте, потом скажите :ROFL:
PS: Стал представителем в своем регионе от Тотек, все знакомые, друзья льют-благодарят....(бензин там не АЙС :D )
Всех благ :D
Alex013
Сообщение YAN » 26 мар 2010, 20:30
Alex013 писал(а):пишу отчет про ТОТЕК
а ссылочку дай пожалуйста! Если не сложно.Я так понял,что речь идёт о бензиновой присадке? http://www.totekfuels.ru/info/?item=62
Добавил через 20 минут
Или ты про эту? http://www.totekfuels.ru/info/?item=59
Алексей! А сколько стоит чудо-присадка?
Сообщение jeny48 » 26 мар 2010, 21:43
а я вот весь Мурманск объездил, ну нет у нас нигде тотек :(
jeny48
Доп. информация: МОТЯ
Сообщение Maikl » 26 мар 2010, 22:08
Леш ! Я заходил на их сайт и понял что присадки для обработки ТНВД как таковой нет, а используем как присадку для солярки, улучшения ее качества и в том числе она же и обрабатывает ТНВД и форсунки, но ты там хотел использовать и в масло, хотя все наши дизелисты используют преимущественно очень качественные масла.Вот и хотелось не коротко , а поподробней и поэтапно с твоими ощущениями.Я ведь хотел себе залить Супротек но не нашел, и услышал про ТОТЕК порылся в инете, в нашей ветке, кстати кто то из форумчан писал про Супротек и он не вполне доволен результатом, так что чтобы не наступать на грабли отчет поподробней в студию.Да и твои пожелания для нас, не всем безразлично здоровье своих коней.
Очень ждем.
Maikl
Доп. информация: Лэнд-Крузер Прадо-120 и Прадо-150
Сообщение Alex013 » 28 мар 2010, 12:41
Для бензина УМТ- http://www.totekfuels.ru/info/?item=62 дизеля концентрат на 600литров http://www.totekfuels.ru/info/?item=59. Стоит она в розницу от 180р-бензин(но магазины загибают цену) центр БМВ-МОСКВА вроде цены держит минимальные заявленные производителем. Я закупаю как мелкий опт по 140р тоесть ящик там 20 бутылок получаеться 2800р. Одна бутылка на 100литров. Если будет предложение, то вероятно могу закупать под своим ИП +15% за организацию(налоги надо платить :cry: ). Рекомендую обработку РОБОТ-1,РОБОТ-2 дизилисты заметят сразу, бензинки тоже увидят разницу весьма будут довольны результатом :D Через три дня буду заливать РОБОТ-2 изменения опишу потом (производитель заявляет повышение 1,5-1,8 лошадей на каждый горшок). С роботами тоже можно обговорить о обработке двигателя.
PS Если у кого есть желание самому послушать мотор и проехаться на моей машине обработанной РОБОТОМ и присадкой в солярку(чувство такое, что прицеп груженный отцепил :lol: ) то пожалуйста приезжайте на маршала жукова. У меня 145 л автомат, пишите.
Последний раз редактировалось Alex013 28 мар 2010, 12:55, всего редактировалось 1 раз.
Alex013
Сообщение YAN » 28 мар 2010, 12:54
Alex013 писал(а):Рекомендую обработку РОБОТ-1,РОБОТ-2
Алексей,а что это за препарат или технология?
Сообщение Maikl » 28 мар 2010, 12:59
Какова стоимость для солярки на 600 литров и Роботов, кстати через какой промежуток времени или пробег при добавке в солярку ты почувствовал разницу . Ссылки это хорошо но опыт форумчанина это важней.Какое масло у тебя изначально залито?
Maikl
Сообщение Alex013 » 28 мар 2010, 13:50
Ротбот-это разработка наших ученных:ракетчики, химики и мотористы. Пошла она от кинетического оружия-проблема этого оружия была смазка канала ствола т.к любые смазки сгорали от больших скоростей (маленькая история :D ) так появился на свет РОБОТ. Эта присадка применяется с моторным маслом,РОБОТ-1 предназначит для подготовки мотора т.е создание между трущимися деталями двигла пленку уменьшающую трение на 30-40% и очищает внутреннисти от использования не качественого масла(очищает и подготавливает). РОБОТ-2 производит саму работу всех трущихся деталей уеньшаем трения до 70-80% и прибавляет на каждый горшок до 1,8л/с за счет уменьшения сопротивления трения. Этой зимой заметил при использовании Р-1 заводилась в морозы легче. Подробнее можно почитать на сайте http://www.totekfuels.ru/info/?item=124 В Москве обработка РОБОТ-1 стоит до 2500р, РОБОТ-2 до 1500р. В магазинах не продается так с этим работают тех центры. Сам лично проверял результат т.е. брал с щупа свое масло(5W50 мобил) и такое масло с другой машины и тер пальцами, масло не обработанное перестало скользить через некоторое время по с равнением с роботом продолжало скольжение, это только робот первый.
Концентрат на 600л ТОТЕК Цетан МАХ(дизель) стоит по опту 300р в розницу от 400р
ТОТЕК Цетан МАХ на 100л (дизель)стоит по опту 140р в розницу от 190р
ТОТЕК ЕВРО-4 (дизель) опту 200р в розницу от 250р
Антигель ТОТЕК на 250л по опту 140р в розницу от 190р
ТОтек УМТ на 100 л (бензин) по опту140р в розницу от 180р http://www.totekfuels.ru/info/?item=123 видео
ТОТЕК УМТ Спорт на по опту 230р в розницу от 350р
ТОТЕК-80 на 100л (бензин 80) по опту 100р в розницу от 130р
Добавил через 3 минут
Робот заливается на промежуток между сменой масла, т.е поменяли масло залили один раз РОБОТ-1 на следующем замене масла заливается только РОБОТ-2 и продолжаеться заливать Р-2 при каждой замене масла. Результат почувствуете примерно после 500км пробега.
Добавил через 11 минут
ДЛя дизилистов определили коктель :D поясню т.к. я заправляюсь на лукойле то там используют ЕВРО-4 (очень конечно хочеться верить этому), но бывает и нет такой возможности. Производители и сами потребители пришли к такому коктелю если брать из расчета 50 литров соляки то я беру пустую бутылочку и лью туда 100мл-ЕВРО-4,100мл АНТИГЕЛЬ ТОТЕК, 125мл ТОТЕК ЦЕТАН МАХ т.е. получаем коктель эфективный и для соляры ЕВРО и для соляры ниже ЕВРО :D . Так как на заправках в Москве цетановое число солярки равно около 45-48, а для хорошей работы наших современных дизелей необходими чтобы цетановое число состовляло не ниже 51. Про регионы статистика качество соляры еще хуже. Этим коктелем мы получаем цетановое число не ниже 52 тоесть норма для двигла.
Последний раз редактировалось Alex013 28 мар 2010, 14:17, всего редактировалось 1 раз.
Alex013
Сообщение danpod » 28 мар 2010, 13:53
добрый день !Я Заказал по твоей ссылке и мах и роботов !а не знаешь как быстро они отправляют а то уже скоро менять масло!
Добавил через 2 минут
да и забыл спросить а ты наложенным платежом заказывал или как?
Люди смертны ,а иногда они смертны внезапно!Изображение
danpod
Доп. информация: Родной косик в максималке,серебристый ракетк.
Сообщение Alex013 » 28 мар 2010, 13:58
Заказывал по сайту и оплачивал по безналу, ИП требует :D Доставка зависит от транспортной компании.
Alex013
Сообщение DIMON 73RUS » 07 апр 2010, 20:32
Доброго время суток.В скором времени собираюсь стать обладателем KIA SORENTO 2.5 TD в полной комплектации.Много читаю про эту машину и уже полностью определился с ее покупкой.Волнует вопрос по поводу присадок и анти гелей,до этого ни когда не ездил на дизелях,но звук его мотора очень нравится.
Хотел поинтересоваться у бывалых дизелистов:
1 Как часто нужно добовлять присадки и вообще нужны ли они?
Понимаю сколько людей столько и мнений.
2.Антигель-когда его нужно добавлять,при низких температурах или вообще лучше использовать всегда зимой
Заранее прошу не критиковать и отнестись с пониманием
Есть свои некоторые соображения по поводу присадок,считаю присадки это как масло.Не вижу смысла перед заменой масла промывать двиг.Зачем весь мусор который скапливается в двиг поднимать и добовлять в двиг промывачное масло,при сливе оно всеравно все не уйдет.Я всегда вовремя меняю масло,фильтра и стараюсь следить за машиной а не тупо жать на педаль.
DIMON 73RUS
Сообщение Vicktor2009 » 08 апр 2010, 10:54
Alex013 писал(а):РОБОТ-2 производит саму работу всех трущихся деталей уеньшаем трения до 70-80%
До "Чуда" - остается всего лишь каких то 20-30%
А дальше - вечный двигатель !
Ждем РОБОТ - 3 :lol:
Alex013 писал(а):тер пальцами
Однако! :D
Alex013 писал(а):это только робот первый
Vicktor2009
Сообщение YAN » 08 апр 2010, 12:43
DIMON 73RUS писал(а):Как часто нужно добавлять присадки и вообще нужны ли они
Насчет присадок-это дело сугубо личное.Я например при каждой заправке добавляю цетан-корректор в топливо.Поэтому дымления мотора мною замечено не было,мотор работает тихо и ровно.А так же периодически добавляю защитную присадку от ЛИКВИ МОЛЛИ для защиты Коммон-Рояля от износа.
Добавил через 1 минуту
 Замечание от модератора: YAN
Коллеги! Обсуждение РОБОТОВ и с ним связанное,рекомендую в теме про присадки в масло.
Присадки для ДТ или кто что льет в Новый Соренто.
Сообщение Popeye » 26 май 2010, 10:21
Предлагаю создать данную тему.
Сам лью liquimoly Speed Tec Diesel — Формула скорости Дизель или liquimoly Super Diesel Additiv — Модификатор дизельного топлива.
Пишите кто что льет, за и против и ощущения.
Popeye
Благодарил (а): 9 раз.
Доп. информация: Executive, Clear White
Вернуться в ГСМ
