Замена масла в АКПП (SORENTO классика)
Сообщение Accent-58 » 04 сен 2006, 11:15
Отчет о замене масла от Gubkin
:arrow:Тема: Замена масла в АКПП (SORENTO классика), Сообщение #928824, Автор: Gubkin
Список материалов для замены
1) Прокладка маслоподдона. Оригинал 452284C000.
2) Фильтр АКПП HYUNDAI/KIA 462404C000 (обычно он чистый и его не меняют)
3) Масло 12 литров.
:!: Болты масляного поддона нужно тянуть моментным ключем 7~8Nm. Постепенно тянуть винты крест-накрест. Если затяние на глаз, есть 100% вероятность, что Вы их перетяните. Прокладка при этом выдавливает и она рвется.
:!: Момент затяжки сливной пробки 58.83~63.74Nm
Проверка уровня масла
На горячую с работающим двигателем пройтись селектором по всем положениям с задержкой в несколько сек.
Вернуться на Р или N.Достать щуп и посмотреть уровень (не выключая двигатель). Смотреть по шкале для горячего масла (HOT).
Таблица масел для 5-ступенчатой коробки, подготовленная Gubkin
ТОП от Gubkin на основании цены за литр, доверия к производителю, наличия допусков и характеристик масла
1) Kixx ATF Multi Plus (Dexron III, JASO 1A)
2) Kendall VersaTrans ATF (JASO 1A)
3) ZIC ATF Multi (JASO 1A)
4) CHEVRON Havoline ATF Multi-Vehicle (Dexron III, JASO 1A, RED-1)
5) Petro-Canada DURADRIVE MV SYNTHETIC ATF (JASO 1A)
6) S-OIL Seven ATF Multi (Dexron IIIH, JASO 1A)
7) GT ATF Type IV Multi Vehicle (Dexron IIIH, JASO 1A)
8.) Pennasol Super Fluid ATF ASIA (DEXRON IIIH, JASO 1A)
9) Eni Rotra ATF Multi (JASO 1A)
10) Idemitsu ATF Type-J (RED-1)
11) Total FLUIDE XLD FE (Dexron IIIH, JASO 1A)
12) G-Box ATF Far East (Dexron IIIH, JASO 1A)
13) Eurol ATF 1100 (MultiVenicle, JASO 1A)
14) Shell Spirax S5 ATF X (Dexron III Multi Venicle, JASO 1A)
Таблица масел для 4-ступенчатой коробки, подготовленная Gubkin
Лукойл ATF
DRAGON DATF01
ZIC 133340
Тойота T-IV
Mobil ATF 3309
HYUNDAI ATF T4
Последний раз редактировалось Accent-58 18 окт 2016, 11:40, всего редактировалось 16 раз(а).
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Замена масла в АКПП (SORENTO классика)
Сообщение morbid » 06 июн 2018, 20:41
KoRoman писал(а):Фильтр АКПП HYUNDAI/KIA 462404C000
Тебе и фильтр не надо. Он моется-продувается.
Бери Масло и прокладку. Всё!
morbid
Благодарил (а): 76 раз.
Tomato A&P Grill
TLX Korea
Бинар-5Д
Турбосолярыч
Сообщение diablo » 06 июн 2018, 21:00
да и мыть там нечего, все маслом там омывается.
diablo
Благодарил (а): 20 раз.
Сообщение KoRoman » 06 июн 2018, 22:10
Ну а с маслом я не прокосячил? На форуме в основном про gt multi type 4 упоминают, а я чёт тип 3 заказал, хотя допуски все основные вроде одинаковые. Только вот нашел, что у него цвет коричневый, и это настораживает.
* что у Губкина значила в таблице?
Может отказаться пока непоздно?
KoRoman
Благодарил (а): 13 раз.
Доп. информация: любит бензин ))
Hankook DynaPro ATM RF10
Сообщение Kardan83 » 12 июн 2018, 13:21
День добрый. Стою, значит, перед витриной магазина и вижу жижу Castrol transmax Atf multivehicle dex 3 не дорого. Коробка как раз начала немного пинаться с первой на вторую, ну купил и поменял. (Купил, т.к. в памяти отложилось название castrol atf multivehicle из таблицы в этой теме). Толчков нет, коробка работает отлично. Сейчас, разбираясь, понимаю, что она не имеет допуска JASO1 и не подходит для 5ступ кпп.Подскажите, пожалуйста, чем черевато использование этой жижи, сколько у меня есть времени (километров) чтобы поменять на правильную атф, избежав каких-нибудь фатальных последствий для коробки.
Kardan83
Сообщение Nikolay0812 » 12 июн 2018, 14:20
Kardan83 писал(а):сколько у меня есть времени (километров) чтобы поменять на правильную атф, избежав каких-нибудь фатальных последствий для коробки.
Хоть жижа и "не правильная",но опыт подсказывает что ничего фатального произойти не должно.
Есть у меня пара знакомых,которым официалы заливали D3 и они ничего не подозревая катались на нём не один десяток тыщ без каких либо последствий.
Имхо:раз уж так вышло,то я бы катался до следующей плановой замены,ну а на будущее-был бы внимательнее. :wink:
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение Justas » 26 июн 2018, 18:01
Коллеги, скажу честно, целиком тему не осилил (каюсь!).
Какие интервалы замены масла в АКПП-5 приемлимы? Добавить бы инфу про интервалы в шапку темы, как в теме про ГСМ раздатки (очень удобно).
Justas
Сообщение *FartoBbii* » 26 июн 2018, 20:43
По идее раз в 60 т.км, так рекомендуют в сервисе по ремонту АКПП
*FartoBbii*
Благодарил (а): 57 раз.
Сообщение Hadmin » 27 июн 2018, 12:20
Justas писал(а):Какие интервалы замены масла в АКПП-5 приемлимы?
Я перешёл на частичную раз 45-50 т.км.
Hadmin
Благодарил (а): 133 раз.
Сообщение Itsumisu » 02 июл 2018, 07:34
Подскажите пожалуйста, на соренто 3,3 л , 2007г, бензин какое масло залить в акпп и стоит ли менять фильтр .
Itsumisu
Сообщение Nikolay0812 » 02 июл 2018, 15:29
Itsumisu писал(а):на соренто 3,3 л , 2007г, бензин
Без разницы бензин/дизель, коробас один.Т.ч.-
См.шапку,читай тему.
Сообщение Бубайло » 18 июл 2018, 22:56
Вот и я поменялся. Лил лук атф. 16литров с промывкой =) 25° было посередине. Ща покатался, на горячу посмотреть, а там нету уровня никакого :)
Надо литЕр долить, а то и два :) но едет ровнехенько :)
Старое масло не очень сраное, не паленое. Стружка есть, но не много. Болтик нашли на магните :) потом нашли откуда он и закрутили. Завтра закажу 4л и в гуре ещё заменю :)
Добавлено через 2 дня 14 часов 47 минут 22 секунды:
Слуште, а доливать на холодную или горячую? Или тут разницы нет?
Бубайло
Благодарил (а): 2389 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 21 июл 2018, 14:44
Бубайло писал(а): 25° было посередине. Ща покатался, на горячу посмотреть, а там нету уровня никакого
Это-нонсенс.
Видимо-некорректно были сделаны замеры(я даже предполагаю как :D )
Бубайло писал(а):доливать на холодную или горячую?
Даже на работающем двс можно :wink:
Сообщение *FartoBbii* » 21 июл 2018, 20:43
Я менял масло у грамотных ребят, брал 14 литров, залил Кикс, уровень выставляли с помощью компа, как по мануалу, довели до определенной температуры, потом только уровень выставляли, все ок, переключения супер..
*FartoBbii*
Сообщение Бубайло » 21 июл 2018, 22:05
2л ровно зашло и теперь промеж меток 75 на горячую. Проехался, ещё раз посмотрел, стоит как надо.
Между первой и второй скоростью теперь как вариатор, а раньше можно было почувствовать. Так же при резком торможении пинок был под жопу, теперь нет его(есть тема с поджопником, но там ТОД)
Бубайло
Сообщение Vityan » 27 июл 2018, 06:36
Всем Форумчанам Здравствуйте! Посоветуйте пожалуйста, люди добрые, может кто сталкивался. Проблема следующая: давит масло с коробки, судя по всему с какой-то из трубок радиатора. Радиатор двигателя менял в мае, на улице было +2. Потом уехал в отпуск. Сейчас на улице +16, началось это вчера, пробуксовал в песке, открыл капот и увидел, что корпус воздушника, бачок гур, да и вообще вся та сторона в масле. Щуп практически сухой. Верхнюю трубку из акпп на радиатор немного подтянул, сегодня на подъемнике нижнюю подтянем. Посмотрим сапун с коробки. Вопрос в следующем, надо долить масло в акпп. Я не знаю, что там залито, могу сказать, что оно красное.) Посоветуйте пожалуйста, что можно туда плеснуть, в ближайшее время планирую заменить полностью, пока возможности нет. Блин, машину взял в феврале и все что до сих пор делал, это вкладывал в нее! Но эт лирика...
Vityan
Благодарил (а): 7 раз.
Вернуться в ГСМ
