Замена масла в АКПП (SORENTO классика)
Сообщение Accent-58 » 04 сен 2006, 11:15
Отчет о замене масла от Gubkin
:arrow:Тема: Замена масла в АКПП (SORENTO классика), Сообщение #928824, Автор: Gubkin
Список материалов для замены
1) Прокладка маслоподдона. Оригинал 452284C000.
2) Фильтр АКПП HYUNDAI/KIA 462404C000 (обычно он чистый и его не меняют)
3) Масло 12 литров.
:!: Болты масляного поддона нужно тянуть моментным ключем 7~8Nm. Постепенно тянуть винты крест-накрест. Если затяние на глаз, есть 100% вероятность, что Вы их перетяните. Прокладка при этом выдавливает и она рвется.
:!: Момент затяжки сливной пробки 58.83~63.74Nm
Проверка уровня масла
На горячую с работающим двигателем пройтись селектором по всем положениям с задержкой в несколько сек.
Вернуться на Р или N.Достать щуп и посмотреть уровень (не выключая двигатель). Смотреть по шкале для горячего масла (HOT).
Таблица масел для 5-ступенчатой коробки, подготовленная Gubkin
ТОП от Gubkin на основании цены за литр, доверия к производителю, наличия допусков и характеристик масла
1) Kixx ATF Multi Plus (Dexron III, JASO 1A)
2) Kendall VersaTrans ATF (JASO 1A)
3) ZIC ATF Multi (JASO 1A)
4) CHEVRON Havoline ATF Multi-Vehicle (Dexron III, JASO 1A, RED-1)
5) Petro-Canada DURADRIVE MV SYNTHETIC ATF (JASO 1A)
6) S-OIL Seven ATF Multi (Dexron IIIH, JASO 1A)
7) GT ATF Type IV Multi Vehicle (Dexron IIIH, JASO 1A)
8.) Pennasol Super Fluid ATF ASIA (DEXRON IIIH, JASO 1A)
9) Eni Rotra ATF Multi (JASO 1A)
10) Idemitsu ATF Type-J (RED-1)
11) Total FLUIDE XLD FE (Dexron IIIH, JASO 1A)
12) G-Box ATF Far East (Dexron IIIH, JASO 1A)
13) Eurol ATF 1100 (MultiVenicle, JASO 1A)
14) Shell Spirax S5 ATF X (Dexron III Multi Venicle, JASO 1A)
Таблица масел для 4-ступенчатой коробки, подготовленная Gubkin
Лукойл ATF
DRAGON DATF01
ZIC 133340
Тойота T-IV
Mobil ATF 3309
HYUNDAI ATF T4
Последний раз редактировалось Accent-58 18 окт 2016, 11:40, всего редактировалось 16 раз(а).
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Замена масла в АКПП (SORENTO классика)
Сообщение Nikolay0812 » 30 апр 2018, 13:05
Бубайло
Если к сливной пробке подлезешь,то в принципе-возможно.
Благодарил (а): 881 раз.
Сообщение Бубайло » 30 апр 2018, 16:39
А зачем к пробке? Может шланг с радиатора снять и всё?
Бубайло
Благодарил (а): 2384 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 30 апр 2018, 17:33
Бубайло
А старое масло с поддона ты как сольешь? Или будешь его новым разбавлять? :D
Сообщение Superfazer » 01 май 2018, 01:51
Nikolay0812 писал(а):Случайно не в раздатку старый хозяин donax tx заливал(была такая рекомендация у официалов)?Вряд ли в акпп.Посмотри внимательно.
Поднял всю историю этой машины -
1)при пробеге шесть тысяч в заказ наряде указана замена масла в АКПП. В заказ наряде указано 4л трансмиссионного масла Shell donax Tx. Получается из 10л заводского, слили 4 и залили Shell.
2) При пробеге восемь тысяч у машины накрывается двигатель (была бракованная партия), меняют по гарантии и заодно опять частично меняют масло в коробке. В заказ наряде указано 3.5л масла Shell donax Tx.
Получается между 6000-8000 пробега частично сменили два раза на shell, вытеснив почти полностью заводское.
Сейчас пробег 88000. Машина проехала 80000 на масле, которое не соответствует спецификациям. Кстати накапал масла на белый лист и оно очень светлое, без всяких чёрных примесей и не пахнет горелым.( У меня на второй машине пробег 71000 и масло в АКПП потемнело прилично).
Пол года назад были толчки с первой на вторую иногда, сейчас пропали, все идеально.
Но есть едва слышный скрежет в момент переключения со второй на третью, как будто железо об железо крутящееся.
Начитался отзывов, что при полной замене машина вообще может не поехать, так теперь стрёмно, особенно учитывая, что масло залью хоть и рекомендованное заводом, но АКПП на этом масле практически не работала...
Superfazer
Сообщение runner_Perm » 01 май 2018, 08:05
Бубайло писал(а):А заменить масло без ямы возможно? :)
Я менял дважды. Но я тощий, и у меня получается под машину залезть не поднимая её. И у меня в защите отверстие есть под слив из коробки.
off Я и в двигателе масло меняю у гаража без ямы.
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 01 май 2018, 09:02
Superfazer писал(а):очень светлое, без всяких чёрных примесей и не пахнет
Это хорошо что не пахнет,но то что светлое-говорит о том,что оно старое.
Superfazer писал(а):вытеснив почти полностью заводское
Не вытеснив,а "смешав" с заводским.
Superfazer писал(а):Начитался отзывов, что при полной замене машина вообще может не поехать
Это где такие отзывы?В этой теме такого нет точно :D
Superfazer писал(а):стрёмно
Не боись и меняй....я сто раз так делал :D
Сообщение keksoid » 03 май 2018, 08:40
Бубайло писал(а):возможно?
В принципе - да. Но неудобно
Запчасти для иномарок.
keksoid
Благодарил (а): 52 раз.
Сообщение brhr » 11 май 2018, 16:00
ребят, подскажите.. Предыдущий владелец оставил 10л масла Hyundai ATF Matic J 04500-00140
В сервисе сказали, что его нельзя заливать в мою коробку. Так ли это?
brhr
Доп. информация: Kia Sorento BL, 2.5TD (170л\с), AT
Сообщение papiruso » 11 май 2018, 16:32
brhr
так это ж оригинал вроде как
papiruso
Благодарил (а): 38 раз.
Сообщение brhr » 11 май 2018, 16:48
papiruso
вот и я так думал.. в клубном сервисе сказали, типо это полусинтетика, а у нас минералка и их смешивать нельзя.. :crazy:
brhr
Сообщение Nikolay0812 » 11 май 2018, 19:40
brhr писал(а):это полусинтетика, а у нас минералка и их смешивать нельзя.
Смешно. :D
Сообщение 100$ » 11 май 2018, 20:12
Обновлял масло в АКПП. 3100 слилось.
TAKE5...5/4
100$
Благодарил (а): 833 раз.
Сообщение morbid » 19 май 2018, 20:13
ВЕЛ писал(а):Превышение - миллиметров 9-10 от верхней метки (максимум на горячую).
Откачал почти пол-литра. Теперь показывает на горячую - миллиметр выше
верхней риски. Пинки при остановке, а также при плавном разгоне, при
переходе с 1 на 2-ю передачу - исчезли совсем.
Так что - уровень в коробасе - наше все...
У меня даже больше сейчас...
Завтра пробую излишки убрать :)
Это на заведенном двигателе выше на 1-2 мм. верхней-HOT нужно? Или на заглушенном
morbid
Благодарил (а): 74 раз.
Tomato A&P Grill
TLX Korea
Бинар-5Д
Турбосолярыч
Сообщение igorila » 20 май 2018, 11:08
Добрый день.Предлагают MOBIL DEXTRON 6.Можно ли его в нашу АКПП?
igorila
Сообщение Бубайло » 20 май 2018, 11:33
morbid
Вроде в коробасах только на заведенных мерят, и желательно прогретой.
Бубайло
Вернуться в ГСМ
