Замена масла в АКПП (SORENTO классика)
Сообщение Accent-58 » 04 сен 2006, 11:15
Отчет о замене масла от Gubkin
:arrow:Тема: Замена масла в АКПП (SORENTO классика), Сообщение #928824, Автор: Gubkin
Список материалов для замены
1) Прокладка маслоподдона. Оригинал 452284C000.
2) Фильтр АКПП HYUNDAI/KIA 462404C000 (обычно он чистый и его не меняют)
3) Масло 12 литров.
:!: Болты масляного поддона нужно тянуть моментным ключем 7~8Nm. Постепенно тянуть винты крест-накрест. Если затяние на глаз, есть 100% вероятность, что Вы их перетяните. Прокладка при этом выдавливает и она рвется.
:!: Момент затяжки сливной пробки 58.83~63.74Nm
Проверка уровня масла
На горячую с работающим двигателем пройтись селектором по всем положениям с задержкой в несколько сек.
Вернуться на Р или N.Достать щуп и посмотреть уровень (не выключая двигатель). Смотреть по шкале для горячего масла (HOT).
Таблица масел для 5-ступенчатой коробки, подготовленная Gubkin
ТОП от Gubkin на основании цены за литр, доверия к производителю, наличия допусков и характеристик масла
1) Kixx ATF Multi Plus (Dexron III, JASO 1A)
2) Kendall VersaTrans ATF (JASO 1A)
3) ZIC ATF Multi (JASO 1A)
4) CHEVRON Havoline ATF Multi-Vehicle (Dexron III, JASO 1A, RED-1)
5) Petro-Canada DURADRIVE MV SYNTHETIC ATF (JASO 1A)
6) S-OIL Seven ATF Multi (Dexron IIIH, JASO 1A)
7) GT ATF Type IV Multi Vehicle (Dexron IIIH, JASO 1A)
8.) Pennasol Super Fluid ATF ASIA (DEXRON IIIH, JASO 1A)
9) Eni Rotra ATF Multi (JASO 1A)
10) Idemitsu ATF Type-J (RED-1)
11) Total FLUIDE XLD FE (Dexron IIIH, JASO 1A)
12) G-Box ATF Far East (Dexron IIIH, JASO 1A)
13) Eurol ATF 1100 (MultiVenicle, JASO 1A)
14) Shell Spirax S5 ATF X (Dexron III Multi Venicle, JASO 1A)
Таблица масел для 4-ступенчатой коробки, подготовленная Gubkin
Лукойл ATF
DRAGON DATF01
ZIC 133340
Тойота T-IV
Mobil ATF 3309
HYUNDAI ATF T4
Последний раз редактировалось Accent-58 18 окт 2016, 11:40, всего редактировалось 16 раз(а).
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Замена масла в АКПП (SORENTO классика)
Сообщение runner_Perm » 12 сен 2017, 13:19
Друзья, помогите советом. Вопрос не по Соренто, но в тему.
На машине жены, Гетс, сначала ставили прокладки на картере АКПП, а с 2005 года стали садить на герметик без прокладки. Коробка та же, прокладки подходят. У меня по VIN прокладки нет, стоит на герметике. Как поступить при снятии картера, поставить прокладку или посадить на герметик? Цена вопроса, прокладка или герметик, примерно одна.
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение papiruso » 12 сен 2017, 13:54
я бы поставил прокладку, при следующей замене не надо будет мучиться отдирать герметик.
papiruso
Благодарил (а): 38 раз.
Сообщение Hadmin » 12 сен 2017, 16:38
papiruso писал(а):я бы поставил прокладку
+1
Hadmin
Благодарил (а): 133 раз.
Сообщение Accent-58 » 15 сен 2017, 09:26
runner_Perm писал(а):прокладка или герметик
с прокладкой может сопливить, ее перетягивать нельзя, момент затяжки очень маленький. Я бы на герметик посадил. Я лично свою прокладку мухой порвал.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение papiruso » 15 сен 2017, 18:25
Accent-58 писал(а):с прокладкой может сопливить, ее перетягивать нельзя
этак что угодно можно сломать. я когда менял масло купил комплект прокладку и фильтр. но оказалось что прокладка чуть чуть не подходит в одном из углов (она была как оказалось от хюндай). пришлось вырезать кусочек из подходящей по толщине резины чтобы подложить под крышку картера. затянул от руки по периметру аккуратно и вот уже тыщ 40 все в порядке.
papiruso
Сообщение andrewman » 22 сен 2017, 12:17
А почему в списке нету ниссановского масла Matic J, которое в нашу коробку Jatco (но на ниссанах) шло как оригинальное? Литровый код KE90899932R.
Спасибо.
andrewman
Благодарил (а): 41 раз.
Доп. информация: (Был) Экс-сорик Саши Меха, H&R +45mm, GY Duratrac, LED-тюнинг, тотально обслужен.
У отца (был) Sorento 2.5TD 170лс 2006, Super-TOD, BFgoodrich M/T KM2
Сообщение Gubkin » 22 сен 2017, 12:58
andrewman писал(а):которое в нашу коробку Jatco (но на ниссанах) шло как оригинальное?
кто сказал ? нигде такого не написано )
Сообщение andrewman » 22 сен 2017, 15:38
andrewman
Сообщение marine » 24 сен 2017, 01:25
Машина 2007 года... Ну не было в продаже APOLLO ATF RED-1 ( рекомендации завода ) ... Использовал и продолжаю Nissan Matic-J проблем нет...остальные аналоги считаю от лукавого...
marine
Благодарил (а): 16 раз.
Доп. информация: Кореец чёрный LX
Сообщение КСЛ » 11 окт 2017, 21:36
Я сегодня купил мобил АТF 320 декстрон 3 - 14 литров. 12 залью в коробку, остаток в раздатку. В мосты купил Мобил SCH 75-90 - 3 литра, в двигатель Shell 5-30- 4 литра. Потратил 11200 руб
КСЛ
Доп. информация: Жесть... У меня их 2 штуки. Ещё и VW коррадо VR6
Сообщение Nikolay0812 » 11 окт 2017, 22:09
КСЛ писал(а):купил мобил АТF 320
Неплохая и недорогая жижа,можно в гур или даже в раздатку не надолго,но в нашу акпп-не пойдёт(см. "шапку" темы)
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение КСЛ » 11 окт 2017, 22:31
Там в таблице есть Мобил АТФ Декстрон 3 почему не подойдёт???
КСЛ
Сообщение Nikolay0812 » 12 окт 2017, 06:19
КСЛ
В таблице даже три мобила есть,но ни одного 320-того,который ты взял. :(
Сообщение КСЛ » 13 окт 2017, 13:43
Масло сдал обратно........... Весь запутался......
КСЛ
Сообщение Waso » 13 окт 2017, 15:20
Правильно сделал. :D У меня валяется 20-литровая канистра такого 320-го (достался нахаляву). Не стал рисковать.
Waso
Благодарил (а): 39 раз.
Вернуться в ГСМ
