Замена масла в АКПП (SORENTO классика)
Сообщение Accent-58 » 04 сен 2006, 11:15
Отчет о замене масла от Gubkin
:arrow:Тема: Замена масла в АКПП (SORENTO классика), Сообщение #928824, Автор: Gubkin
Список материалов для замены
1) Прокладка маслоподдона. Оригинал 452284C000.
2) Фильтр АКПП HYUNDAI/KIA 462404C000 (обычно он чистый и его не меняют)
3) Масло 12 литров.
:!: Болты масляного поддона нужно тянуть моментным ключем 7~8Nm. Постепенно тянуть винты крест-накрест. Если затяние на глаз, есть 100% вероятность, что Вы их перетяните. Прокладка при этом выдавливает и она рвется.
:!: Момент затяжки сливной пробки 58.83~63.74Nm
Проверка уровня масла
На горячую с работающим двигателем пройтись селектором по всем положениям с задержкой в несколько сек.
Вернуться на Р или N.Достать щуп и посмотреть уровень (не выключая двигатель). Смотреть по шкале для горячего масла (HOT).
Таблица масел для 5-ступенчатой коробки, подготовленная Gubkin
ТОП от Gubkin на основании цены за литр, доверия к производителю, наличия допусков и характеристик масла
1) Kixx ATF Multi Plus (Dexron III, JASO 1A)
2) Kendall VersaTrans ATF (JASO 1A)
3) ZIC ATF Multi (JASO 1A)
4) CHEVRON Havoline ATF Multi-Vehicle (Dexron III, JASO 1A, RED-1)
5) Petro-Canada DURADRIVE MV SYNTHETIC ATF (JASO 1A)
6) S-OIL Seven ATF Multi (Dexron IIIH, JASO 1A)
7) GT ATF Type IV Multi Vehicle (Dexron IIIH, JASO 1A)
8.) Pennasol Super Fluid ATF ASIA (DEXRON IIIH, JASO 1A)
9) Eni Rotra ATF Multi (JASO 1A)
10) Idemitsu ATF Type-J (RED-1)
11) Total FLUIDE XLD FE (Dexron IIIH, JASO 1A)
12) G-Box ATF Far East (Dexron IIIH, JASO 1A)
13) Eurol ATF 1100 (MultiVenicle, JASO 1A)
14) Shell Spirax S5 ATF X (Dexron III Multi Venicle, JASO 1A)
Таблица масел для 4-ступенчатой коробки, подготовленная Gubkin
Лукойл ATF
DRAGON DATF01
ZIC 133340
Тойота T-IV
Mobil ATF 3309
HYUNDAI ATF T4
Последний раз редактировалось Accent-58 18 окт 2016, 11:40, всего редактировалось 16 раз(а).
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Замена масла в АКПП (SORENTO классика)
Сообщение Илья 474 » 14 авг 2017, 13:44
evgesha
тебе похоже в тему о глушении ЕГР Тема: "Глушение" ЕГР
Илья 474
Доп. информация: SuperTOD (GE)
Сообщение evgesha » 30 авг 2017, 16:02
Илья 474 писал(а):тебе похоже в тему о глушении ЕГР
Глушение ЕГР влияет на работу АКПП ? Каким образом ? ЕГР заглушен уже год.
evgesha
Доп. информация: пробег 192300, Limited, VGT. Облил в круг Line-X серого цвета.
Сообщение Илья 474 » 30 авг 2017, 16:17
evgesha
значит не твой случай
там вроде писали что если клапан уже не работал не получалось на бордюр заехать задним ходом, только на пониженой передаче
Илья 474
Сообщение runner_Perm » 06 сен 2017, 16:51
Может не совсем по теме.
Намедни менял масло в АКПП. Залил ZIC ATF MULTI HT. Заодно поменял все резиновые шланги магистрали охлаждения масла в автомате, старые начали сопливить. С удивлением узнал, что у нас масло сначала охлаждается в контуре встроенном в основной радиатор (охлаждающей жидкости двигателя) и потом из него идет в радиатор АКПП установленный вертикально перед большими радиаторами. На прилагаемом фото как раз видно штуцера масляной магистрали в низу радиатора.
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение Gubkin » 06 сен 2017, 17:04
runner_Perm писал(а):у нас масло сначала охлаждается в контуре встроенном в основной радиатор (охлаждающей жидкости двигателя)
не охлаждается, а прогревается до рабочей температуры
Сообщение Nikolay0812 » 06 сен 2017, 18:10
Gubkin писал(а):прогревается до рабочей температуры
Всё таки-охлаждается...Где то обсуждали уже :wink:
:offtopic:
Благодарил (а): 884 раз.
Сообщение diggerded » 07 сен 2017, 11:49
может придти к соломонову решению - стабилизируется температура?:)
Есть решения, которые отрезают путь назад. Их непременно надо принимать. (Франц Кафка)
diggerded
Благодарил (а): 36 раз.
Доп. информация: EX, HR +45, Cooper AT3 265/60/18, DVD+OBD+RVC+DVR, днище в Альфеко:)
Сообщение Руфат » 07 сен 2017, 14:33
всем привет! читаю-читаю, так и не могу понять какое масло по характеристикам можно лить в 5-ступ акпп, авто в сервисе "бублик" перебирается(кажется зря), как соберут нужно будет масло поменять, не знаю какое лить и выбор у нас в стране не очень. оригинал в киа-сервисе 25$л, в других магазинах есть hyundai ATF SP-IV за 15$л и все остальные стандартно по 9$л. Что лить?
Руфат
Доп. информация: KNEJC524875693713
Сообщение Nikolay0812 » 07 сен 2017, 18:14
Руфат писал(а):Что лить?
Руфат,в "шапке" темы(под спойлером)-список из трёх десятков масел,которые можно лить.Неужели ни одного из них у вас нет в продаже?
Сообщение Руфат » 07 сен 2017, 18:30
нет. очень дорогое есть и оригинал и китайские какие-то не понятные не известные которые разливают в украине но германские называются. короче мне по характеристикам понять надо что в 5-ступку лить надо, кстати наши акпп на ниссанах тоже стоят.
Руфат
Сообщение Nikolay0812 » 07 сен 2017, 20:24
Руфат писал(а):кстати наши акпп на ниссанах тоже стоят.
Тут об этом все в курсе 8)
Т.ч. Nissan Matic J="оригинал".
Сообщение Руфат » 07 сен 2017, 23:48
nissan будет дороже чем hyundai-kia. ак и по всему официалы у нас это лохотрон(как и все снг). Я хочу выяснить что лить по характеристикам.
Руфат
Сообщение runner_Perm » 08 сен 2017, 14:28
В похожей теме на Прадо клубе заспорил о необходимости выставлять уровень при определенной температуре. На Прадо 120 коробка без щупа, с контрольной пробкой. Деятели утверждали, что неважно при какой температуре уровень выставлять.
Сфотографировал уровни при разных температурах. Выложу сюда тоже, может кому полезно будет посмотреть.
Уровень при +10 на неработающем двигателе. (Машина стояла ночь, поэтому принял температуру масла равной температуре воздуха).
Уровень при +10 на запущенном двигателе. Щуп сухой.
Уровень при +25 на запущенном двигателе (примерно. Температуру определял наощупь по радиатору АКПП). Фото не очень. Уровень между 25 и С. Цифры закрыты маслом, буква нет.
Уровень на горячую, после длительной поездки по городу на запущенном двигателе. Ровно по верхнюю метку.
Уровень на горячую, после длительной поездки по городу на неработающем двигателе.
Размеры щупа для понимания.
Довольно странно, но уровень на заглушенном двигателе одинаковый и на холодном и на горячем масле.
Хотя... Похоже он поднялся до уровня плиты и выше ему просто некуда подниматься.
runner_Perm
Сообщение Руфат » 08 сен 2017, 16:18
из списка нашел маннол в жестяных канистрах по 4л. 26$ за 4л. и еще есть mitasu за 33$-4л
Руфат
Сообщение Эсер » 10 сен 2017, 18:30
Accent-58 писал(а):Отчет о замене масла
В этом отчете нет изображений -- не информативно как то.
Эсер
Благодарил (а): 15 раз.
Вернуться в ГСМ
