Замена масла в АКПП (SORENTO классика)
Сообщение Accent-58 » 04 сен 2006, 11:15
Отчет о замене масла от Gubkin
:arrow:Тема: Замена масла в АКПП (SORENTO классика), Сообщение #928824, Автор: Gubkin
Список материалов для замены
1) Прокладка маслоподдона. Оригинал 452284C000.
2) Фильтр АКПП HYUNDAI/KIA 462404C000 (обычно он чистый и его не меняют)
3) Масло 12 литров.
:!: Болты масляного поддона нужно тянуть моментным ключем 7~8Nm. Постепенно тянуть винты крест-накрест. Если затяние на глаз, есть 100% вероятность, что Вы их перетяните. Прокладка при этом выдавливает и она рвется.
:!: Момент затяжки сливной пробки 58.83~63.74Nm
Проверка уровня масла
На горячую с работающим двигателем пройтись селектором по всем положениям с задержкой в несколько сек.
Вернуться на Р или N.Достать щуп и посмотреть уровень (не выключая двигатель). Смотреть по шкале для горячего масла (HOT).
Таблица масел для 5-ступенчатой коробки, подготовленная Gubkin
ТОП от Gubkin на основании цены за литр, доверия к производителю, наличия допусков и характеристик масла
1) Kixx ATF Multi Plus (Dexron III, JASO 1A)
2) Kendall VersaTrans ATF (JASO 1A)
3) ZIC ATF Multi (JASO 1A)
4) CHEVRON Havoline ATF Multi-Vehicle (Dexron III, JASO 1A, RED-1)
5) Petro-Canada DURADRIVE MV SYNTHETIC ATF (JASO 1A)
6) S-OIL Seven ATF Multi (Dexron IIIH, JASO 1A)
7) GT ATF Type IV Multi Vehicle (Dexron IIIH, JASO 1A)
8.) Pennasol Super Fluid ATF ASIA (DEXRON IIIH, JASO 1A)
9) Eni Rotra ATF Multi (JASO 1A)
10) Idemitsu ATF Type-J (RED-1)
11) Total FLUIDE XLD FE (Dexron IIIH, JASO 1A)
12) G-Box ATF Far East (Dexron IIIH, JASO 1A)
13) Eurol ATF 1100 (MultiVenicle, JASO 1A)
14) Shell Spirax S5 ATF X (Dexron III Multi Venicle, JASO 1A)
Таблица масел для 4-ступенчатой коробки, подготовленная Gubkin
Лукойл ATF
DRAGON DATF01
ZIC 133340
Тойота T-IV
Mobil ATF 3309
HYUNDAI ATF T4
Последний раз редактировалось Accent-58 18 окт 2016, 11:40, всего редактировалось 16 раз(а).
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Замена масла в АКПП (SORENTO классика)
Сообщение Илья 474 » 09 июн 2017, 12:29
Ок, спасибо, заказываю
Добавлено через 12 минут 47 секунд:
Ты как я понял заливал себе такое. Какие впечатления об этом масле?
Илья 474
Доп. информация: SuperTOD (GE)
Сообщение Gubkin » 09 июн 2017, 14:08
в теме написаны, положительные короче
Сообщение Alex K » 10 июн 2017, 09:16
deka писал(а):Кто-нибудь Несте катает в 5 ступке?
я катаю. NESTE ATF Multi - http://профиойл.рф/d/1455339/d/atf_multi.pdf. по виду, цвету, запаху (вкусу и т.п.) и характеристикам то же самое, что и VALVOLINE MAXLIFE ATF - http://профиойл.рф/d/1455339/d/pi_valvoline-atf_258-01_ru_ua.pdf (а у последнего есть подтверждение эквивалентности Red-1 от Kia).
пробег пока не большой, разницы в плавности переключения не заметил - и до замены все было ровно. менял 12 литров со снятием поддона, промывкой фильтра и троекратным сливом-доливом свежего масла.
Alex K
Сообщение Gubkin » 10 июн 2017, 11:01
АКПП у нас неубиваемая, даже Dexron VI жижи переваривает нормально судя по отзывам :)
Сообщение brhr » 11 июл 2017, 09:42
Мужики подскажите.. Позвонил сейчас ОД, говорю хочу поменять масло в АКПП, мне сказали, что возьмут с меня подпись о том, что они не несут ответственности в случае выхода из строя АКПП после замены масла :P якобы если его там не меняли никогда, то ошметки забьют гидроблок и хана :cry: Что делать? Как менять масло? Пробег 200тыс, предыдущий владелец говорил, что не знает меняли или нет, он не менял ( проехал 50 тыс на авто). Как быть?
brhr
Доп. информация: Kia Sorento BL, 2.5TD (170л\с), AT
Сообщение Alex_za » 11 июл 2017, 09:56
brhr
Сам меняй, методом частичной замены. Слил с поддона сколько слилось, столько и заливай масла контролируя уровень на щупе, покатался пару км, опять сливай масло и заливай. и так литров 10-15 прогони и будет норм. Есть вероятность того, что может крякнуть акпп, но про наши коробки, по крайней мере я не слышал, чтобы после замены масла акпп умирали.
Alex_za
Доп. информация: Лукойл Авангард Ультра 5w-40, UAZ premium 5w-40
Сообщение brhr » 11 июл 2017, 10:15
Alex_za писал(а):Сам меняй, методом частичной замены.
Т.е. повторить процедуру замены 2-3 раза, и на 3м разе снять поддон и его промыть?
А следующую замену масла уже можно будет делать автоматом на сервисе? или теперь всегда таким методом?
brhr
Сообщение Alex_za » 11 июл 2017, 10:22
Если есть желание промывать, то можно и так. Но фильтр тогда нужно новый, на рестайлах он меняется, на дорестайлах его можно просто промыть.
Alex_za
Сообщение papiruso » 11 июл 2017, 12:30
brhr
слей масло с поддона, сними поддон, сразу увидишь есть грязь или нет. почисти поддон от налета, магниты почисти. фильтр на рестайле можно не менять, а только промыть, т.к. там только металлическая сетка. ставь фильтр и поддон на место с новой прокладкой. затягивать лучше динамометрическим ключом, но я затягивал от руки. ну а дальше как пожелаешь. или частичной заменой по нескольку раз как писали выше, или сразу весь объем по полной прогоняешь через обратку.
papiruso
Благодарил (а): 38 раз.
Сообщение Leon42rus » 04 авг 2017, 22:38
Подскажите а можно такое масло использовать 4х ст. АКПП:
Масло трансмиссионное GT ATF Type III, Dexron
Производитель GT Oil
Состав Синтетическое
Тип трансмиссии АКПП
Объем упаковки, л1
Спецификации OEMFord Mercon; Hyundai /Kia SP-III; Voith 55.6336 (G1363)
Спецификации ATFDexron IIIH, Dexron IIIG, Dexron IIE
Leon42rus
Сообщение Alex_za » 05 авг 2017, 01:50
Можно. сам на лукойле Dexron III гоняю, все нормально.
Alex_za
Сообщение Gubkin » 05 авг 2017, 07:02
Leon42rus писал(а): а можно такое масло использовать 4х ст. АКПП:
Любое Dexron III, чем непопулярнее, тем лучше
лукойл конечно дешёв, но уже не интересно его ))
1500 р за 5 литров Areca TRANSMATIC III (Dexron III)
372 р за 1 литр Fuchs TITAN ATF 4000 (Dexron III H)
1700 р за 5 литров Champion New Energy ATF D III (Dexron III G)
Сообщение Leon42rus » 06 авг 2017, 20:28
Спасибо за информацию, а то мне впарили ред1 ну типо класс выше катайся специально для вашей АКПП разрабтано,,,,,
Leon42rus
Сообщение x Piligrim x » 12 авг 2017, 17:44
x Piligrim x
Благодарил (а): 315 раз.
Доп. информация: клубный щит, чип от Андрея13, пружины от VLADSPRINGS, лифт от Giz-Motors
Сообщение evgesha » 14 авг 2017, 05:38
Добрый всем денек! Скажите - кто знает, Shell ATF Multi-Vehicle
Жидкость высшего качества для защиты АКПП и трансмиссий с силовым переключением, требующих применения продуктов, отвечающих требованиям широкого спектра спецификаций: Type A или Type A Suffix A, GM DEXRON®, GM DEXRON®-II, GM DEXRON®-IIE, GM DEXRON®-III (H), Ford MERCON® или MERCON®V.
Спецификации и допуски: Ford Mercon/Mrecon V, General Motors Dexron III(H), General Motors Allison C-4, Voith 55.6335.32 (G607), ZF TE-ML 14B/16L.
Рекомендовано для применения в трансмиссиях, требующих BMW LA2634/LT71141, Honda Premium/ATF-Z1 (кроме CVT), MAN 339F, Mitsubishi Diamond SP-II/SP-III, Nissan Matic- D/Matic-J, Toyota T/T-III/T-IV, Volvo JWS 3309, Caterpillar TO-2.
для нашей A5SR1 достаточно применимое ? Залил при замене, прошло около 30 тык... АКПП стала попинываться при переключении, и изредка, на холодную, машина отказывается преодолевать небольшие препятствия задним ходом....
evgesha
Доп. информация: пробег 192300, Limited, VGT. Облил в круг Line-X серого цвета.
Вернуться в ГСМ
