Емкость топливного бака BL
Re: Емкость топливного бака
Сообщение Nikolay0812 » 08 июн 2014, 16:38
kapger писал(а):в которые можно заходить на экскурсию..
Сомневаюсь,что на экскурсию туда пустят с топливным баком(воняющим солярой) :lol:
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение Roman73 » 08 июн 2014, 16:39
Зимы дождаться надо...
Roman73
Благодарил (а): 203 раз.
Сообщение Сибирский Волк » 08 июн 2014, 17:30
Azyrynga писал(а):Микровзрыв.
Без шуток - есть такой способ.
Олег, а конкретнее?
А то до зимы еще с размораживанием ох как далеко..
Коллеги, а если вынуть насос и все прочее - и чем то деревянным давануть?
Сибирский Волк
Благодарил (а): 79 раз.
Доп. информация: Передвигаюсь зимой - снегоход Имахо, по воде - Лодка Баджер-340DL и Тоха-9,8
Сообщение Alexandr_1982 » 08 июн 2014, 17:43
Сибирский Волк писал(а): а если вынуть насос и все прочее - и чем то ...давануть?
А почему-бы не давнуть, например, камерой, накачивая её.
Alexandr_1982
Благодарил (а): 108 раз.
Сообщение Smit » 08 июн 2014, 17:45
просверлить дырку, вытянуть, дырку заварить или чопик вставить... можно не снимая бака... ну эт я так теоретически....
Smit
Благодарил (а): 243 раз.
Сообщение Сибирский Волк » 08 июн 2014, 19:41
Smit писал(а):просверлить дырку, .
Да х.з., Дима... Дырявить целый бак рука не поднимется :shock:
Сибирский Волк
Сообщение Smit » 08 июн 2014, 19:51
Сергей, не целый... мятый :D
бэушный бак на бензинку (товарищу брал) вышел 2-3 тысячи (не помню)... знаю где еще есть.... ну это так- если после заморозки бака вылупится его слепок :D
Smit
Сообщение Azyrynga » 09 июн 2014, 10:48
Сибирский Волк
Примерно так: в бак заливают чутка ацетона, и поджигают образовавшиеся пары. Главное, с дозировкой не переборщить-)).
Azyrynga
Благодарил (а): 409 раз.
Сообщение runner_Perm » 09 июн 2014, 12:41
Сибирский Волк писал(а):Надо его восстанавливать и как?
Почему то первое что в голову пришло, приваривать пластины/штыри и тянуть/выстукивать. Примерно так, как на видео. http://www.drive2.ru/b/288230376152062038/
Тут описано в разделе "Устранение вмятин при ограниченном доступе.". http://www.yaibolita.ru/kuzov/573-ustra ... monte.html
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение Сибирский Волк » 09 июн 2014, 17:49
Smit писал(а):Сергей, не целый... мятый :D бэушный бак на бензинку (товарищу брал) вышел 2-3 тысячи (не помню)... знаю где еще есть....
Неплохой вариант - подскажи есличо..
Azyrynga писал(а):Примерно так: в бак заливают чутка ацетона, и поджигают образовавшиеся пары. Главное, с дозировкой не переборщить-)).
Так еще б расчетчика ацетона подыскать :wink:
runner_Perm писал(а):Почему то первое что в голову пришло, приваривать пластины/штыри и тянуть/выстукивать.
Бак вроде тонкостенный.. К нему приваришь - потом прохудится;-)))
Лучше попробую при случае снять и на песке через большое отверстие с насосом и фильтром в самом деле деревянной оглоблей попробовать выстучать.
Нам де не надо идеальную поверхность, а просто убрать вогнутость..
Сибирский Волк
Сообщение Azyrynga » 09 июн 2014, 17:58
Сибирский Волк писал(а):Так еще б расчетчика ацетона подыскать
Можно методом проб. Начать с малой дозы...
Azyrynga
Сообщение Сибирский Волк » 09 июн 2014, 18:22
Azyrynga писал(а):Можно методом проб. Начать с малой дозы...
Сразу вспоминается расчеты Бубы(?) в бильярдных шарах :D ("Неуловимые мстители")
Сибирский Волк
Сообщение ProIV » 15 июн 2014, 21:01
Ну не знаю как к этому отнесется бак, но раньше канистры "раздували", заливали в них воду под горлышко, закрывали и в костер (20ку литра на 4+ удавалось раздуть)
ЗЫ. только как раздуется надо открыть до того как остужать...
ProIV
Благодарил (а): 27 раз.
Сообщение runner_Perm » 16 июн 2014, 07:37
Ацетон, вода (в костер или заморозка неважно), при этих методах ба будет раздуваться равномерно, а не только выправляться вогнутость. Т.е. бак при таких экспериментах будет стремится принять форму шара. И если вмятина даже и выправится, то разопрет другие поверхности. ИМХО.
runner_Perm
Сообщение Андрей59 » 16 июн 2014, 16:18
Я выпрямлял бак, замятый до половины, двумя домкратами и досками, один внутрь, другой сверху под упор, под горловиной жёсткая складка была, так её выстучал и запаял серебром, если фото найду - покажу.
Андрей59
Вернуться в ГСМ
