Замена масла в раздатке(TOD)
Сообщение MUSICBOX » 29 сен 2008, 23:47
I. Выбор масла.
1) Оригинальные масла
1.1) Оригинальное масло для раздатки по данным источника "HYUNDAI_KIA rus.pdf"
В раздатку Part-Time масло Hyundai ATF 3 04500-00121
В раздатку TOD масло Hyundai TOD 75W-80 02200-00130
Объем - 1.7 л.
1.2) Оригинальное масло для раздатки по данным KIA GDS
В раздатку Part-Time любое допуска ATF Dexron III
В раздатку TOD масло Shell Spirax S4 ATF HDX или MOBIL ATF LT 71141
Объем - 1,5-1.7 л.
2) Экспериметнальный проверенный вариант масла
Трансмиссоионные масла Limited Slip (для самоблокирующихся дифф-лов)
3) Экспериметнальный не проверенный вариант масла
Модификаторы трения для самоблоков. Добавляются в объеме 5%. 120 мл на 2,5 литра масла
MOPAR Limited Slip Additive (0,12л) код "04318060AB" Есть негативный отзыв! :!:
ACDelco Limited Slip Axle Lubricant Additive, 118мл код 104003 либо 88900330 (не что иное, как GM 1052358 и 992694)
Изображение Изображение Изображение
Wynn’s Friction Modifier 64101
Дополнительная информация http://usparts-minsk.by/articles/show/756
II. Что необходимо знать для замены масла
1) Ключ для сливной/заливной пробки
Квадрат 3/8 дюйма=9,5мм.Удобен переходник с 1/2 на 3/8
Либо из любого подручного материала (арматура, болт)
2) Расположение сливного и заливного отверстия
Момент затяжки пробок - 20 - 30 N·m
3) Рекомендуется установить магнитную сливную пробку
47387-4С000 (цена ~100 руб)
4) Проверка уровня масла в раздатке выполняется на прогретом двигателе после движения (требования GDS)
III. Интервал замены масла
Согласно мануалу, при нормальных условиях замена не требуется.
При тяжелых условиях - 90 тыс.км.
Согласно опыту данной ветки. При тяжелой эксплуатации - 15 тыс.км. По обычным дорогам - 30 тыс.км.
Про замену масла в раздатках Part-Time читаем здесь
Сообщение отредактировано и преобразовано в шапку темы
Делами заработай право
Других учить себе во славу.
MUSICBOX
Доп. информация: СЕРЕБРО
Герб клуба
Re: Замена масла в раздатке (TOD)
Сообщение Олег34 » 31 окт 2009, 23:35
Короче, толку от замены масла в раздатке на Donax TX никакого :!: :( Скажите, где на раздатке найти сапун? Будем его мучить.
"Юристов надо брать ежовыми рукавицами, ставить в осадное положение, ибо эта интеллигентская сволочь часто паскудничает!"
В.И. Ленин, том 49, ПСС
Олег34
Доп. информация: АДВОКАТ
Был Соренто 06 г.в. 2,4 бенз., МКПП. Сейчас чОрная Мазда3 2008 г.в. с АКПП (вертолёт!!!)
Сообщение agaev » 31 окт 2009, 23:38
со стороны водителя сбоку выходит шланг и уходит вверх-там на конце он и находится...
agaev
Сообщение YAN » 31 окт 2009, 23:55
Олег! Залей в раздатку МОБИЛ Делвак 1 75-90 ЛС и будет тебе счастье.Отзыв о нем можешь у Игоря ака Шайн Он спросить,если мне не веришь.Три года его пользую в раздатке и горя не знаю.Правда замену делаю через 30 тыков.
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение Kenny » 06 ноя 2009, 19:22
Сегодня в раздатке у официалов заменил масло, пробег 26 т.км, залили Mobil ATF 320, сказали что рекомендованное производителем. Влезло 1,6 литра. Слили от туда очень темную жижу :). Первые впечатления подключение передка на скорости стало немного помягче.
И заодно в переднем и заднем дифференциалах заменил масло, залили залили Mobilube 1 SHC 75w90 GL 4/5, тоже по их словам рекомендованное производителем. Слили от туда тоже очень темную жижу, сказали что давно уже пора было поменять.
Kenny
Доп. информация: Прадо
Сообщение BiBo » 06 ноя 2009, 20:24
В прошлом году заливал Кастрол Д3, к лету менял (пробег около 8000), слил горелую чёрную жижу, чуть не начал половинить раздатку, один механик посоветовал попробовать залить чего другое, залил ENEOS D3, сейчас к зиме менял (пробежал тоже около 8000) слил кристально чистую жижку и залил Шелл донакс TX.
BiBo
Доп. информация: пневма
Сообщение Миша Ч » 26 ноя 2009, 14:28
Подскажите пожалуйста, есть такое масло Mobil 1 ATF SHC?(посоветовали в сервисе) и можно ли его заливать в раздатку
Миша Ч
Благодарил (а): 41 раз.
Сообщение Sir Antony » 26 ноя 2009, 14:47
Миша Ч
Если это правда MOBIL SHC ATF, то нельзя, т.к. соответствует Dextron IIE, а надо Dextron III.
Всем всего хорошего :)
Sir Antony
Сообщение Миша Ч » 26 ноя 2009, 15:00
А из MOBILа что можно ???
Миша Ч
Сообщение allex » 26 ноя 2009, 15:42
Mobil ATF 320 соответствует Dexron III, но не синтетика, а оно надо? Если надо, то:
Mobil 1 Synthetic ATF - Dexron III, синтетика, но с поставками в Россию какая-то ерунда - есть только по 20л. А если не Mobil, то есть
Shell Donax TX - Dexron III, синтетика. Я на нем остановился.
 Замечание от модератора: Hrom
Сообщения, не относящиеся к обсуждаемой теме, удалены.
allex
Благодарил (а): 29 раз.
Доп. информация: SsangYong Stavic Luxury бордовый
Сообщение черчиль » 01 дек 2009, 08:15
как считаете, можно ли в раздатку налить Mobil super ATF D/M (Dexron 4), остался от прежней машины; не повредит ли 4-й дехтрон, если киа рекомендует шелл донах, который соответствует 2-му?
черчиль
Сообщение allex » 01 дек 2009, 10:57
Кроилово ведет к попадалову...
btw, KIA рекомендует Dexron III, то что Shell Donax TX соответствует еще и нормам Dexron IIE - в данном случае совпадение, на которое не стоит обращать внимание.
allex
Сообщение Sergik » 01 дек 2009, 12:36
Олег34 писал(а):Короче, толку от замены масла в раздатке на Donax TX никакого
А быстро только кошки родятся... Меня затрахали толчки в раздатке, испробовал и Мобил, и Кастролл и Шелл. Толчки прошли полностью только на Шелл Донакс, но после 8000 пробега на нем.
Sergik
Сообщение TZYus » 01 дек 2009, 18:17
Sergik писал(а):на Шелл Донакс, но после 8000 пробега на нем.
А на моей наоборот, 8000 толчков не было, теперь появились. Тоже пробовал Мобил 320, хватило на 15 ткм, потом пошли небольшие толчки.
По-другому - не значит хуже или лучше, это просто по-другому.
TZYus
Благодарил (а): 104 раз.
Доп. информация: Были SORENTO 2008 г.в., 2.5TD в топе, Sportage SL, Freelander 2, теперь X-Trail
Сообщение Vorobey » 23 дек 2009, 00:55
Заменил сегодня масло в раздатке и мостах. Из раздатки вылилось чёрное масло, залил новое- влезло 1,9л. А вот в мостах у меня возникла путаница- в передний мост влезло 1,7 литра, а в задний (у меня без lsd)- 1,3л. Все заливал под заливную пробку. Это нормально???
Vorobey
Доп. информация: Был черный рестаил 2006 года, трактор с чипом и всякими приятностями)
Сообщение YAN » 23 дек 2009, 00:59
Vorobey писал(а):. А вот в мостах у меня возникла путаница- в передний мост влезло 1,7 литра, а в задний (у меня без lsd)- 1,3л. Все заливал под заливную пробку. Это нормально???
Должно наоборот перед 1,3 зад 1,6 литров.
Вернуться в ГСМ
