Замена масла в АКПП (SORENTO классика)
Сообщение Accent-58 » 04 сен 2006, 11:15
Отчет о замене масла от Gubkin
:arrow:Тема: Замена масла в АКПП (SORENTO классика), Сообщение #928824, Автор: Gubkin
Список материалов для замены
1) Прокладка маслоподдона. Оригинал 452284C000.
2) Фильтр АКПП HYUNDAI/KIA 462404C000 (обычно он чистый и его не меняют)
3) Масло 12 литров.
:!: Болты масляного поддона нужно тянуть моментным ключем 7~8Nm. Постепенно тянуть винты крест-накрест. Если затяние на глаз, есть 100% вероятность, что Вы их перетяните. Прокладка при этом выдавливает и она рвется.
:!: Момент затяжки сливной пробки 58.83~63.74Nm
Проверка уровня масла
На горячую с работающим двигателем пройтись селектором по всем положениям с задержкой в несколько сек.
Вернуться на Р или N.Достать щуп и посмотреть уровень (не выключая двигатель). Смотреть по шкале для горячего масла (HOT).
Таблица масел для 5-ступенчатой коробки, подготовленная Gubkin
ТОП от Gubkin на основании цены за литр, доверия к производителю, наличия допусков и характеристик масла
1) Kixx ATF Multi Plus (Dexron III, JASO 1A)
2) Kendall VersaTrans ATF (JASO 1A)
3) ZIC ATF Multi (JASO 1A)
4) CHEVRON Havoline ATF Multi-Vehicle (Dexron III, JASO 1A, RED-1)
5) Petro-Canada DURADRIVE MV SYNTHETIC ATF (JASO 1A)
6) S-OIL Seven ATF Multi (Dexron IIIH, JASO 1A)
7) GT ATF Type IV Multi Vehicle (Dexron IIIH, JASO 1A)
8.) Pennasol Super Fluid ATF ASIA (DEXRON IIIH, JASO 1A)
9) Eni Rotra ATF Multi (JASO 1A)
10) Idemitsu ATF Type-J (RED-1)
11) Total FLUIDE XLD FE (Dexron IIIH, JASO 1A)
12) G-Box ATF Far East (Dexron IIIH, JASO 1A)
13) Eurol ATF 1100 (MultiVenicle, JASO 1A)
14) Shell Spirax S5 ATF X (Dexron III Multi Venicle, JASO 1A)
Таблица масел для 4-ступенчатой коробки, подготовленная Gubkin
Лукойл ATF
DRAGON DATF01
ZIC 133340
Тойота T-IV
Mobil ATF 3309
HYUNDAI ATF T4
Последний раз редактировалось Accent-58 18 окт 2016, 11:40, всего редактировалось 16 раз(а).
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Замена масла в АКПП (SORENTO классика)
Сообщение tva » 19 апр 2017, 17:52
Nikolay0812 писал(а):
tva писал(а): кроме прокладки поддона ещё что нужно?
Если поддон ещё не сгнил,то я бы ещё на всякий случай приобрел сливную пробку(2151221010) и уплотнительное кольцо(2151323001).
А что с сливной пробкой может случиться?
Обращаю внимание на нарушение п.5 Правил форума,рекомендую изучить :arrow: Тема: Учимся правильно цитировать собеседников!
tva
Сообщение Nikolay0812 » 19 апр 2017, 17:58
tva писал(а):что с сливной пробкой может случиться?
Были случаи,когда резьба от пробки- оставалась в поддоне.
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение Hadmin » 19 апр 2017, 23:34
Nikolay0812 писал(а):Если поддон ещё не сгнил
А поддоны у до- и рестайлов одинаковые? А то ржавчинка у меня появилась.
Hadmin
Благодарил (а): 133 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 19 апр 2017, 23:55
Hadmin писал(а):А поддоны у до- и рестайлов одинаковые?
Зависит от установленной акп.
Но с поддоном лучше в эту тему :arrow: Тема: Прогнил поддон АКПП ,менять или варить
Сообщение Джунгар » 21 апр 2017, 11:46
Друзья! Всем привет.Подскажите, в каких случаях меняется масло в АКПП ? Как мне сказали в сервисе масло чёрное,требует замены. К коробке претензий не имею работает плавно недергает.Мой пробег 350000.Как быть?
Джунгар
Доп. информация: не смогла выбрать тип машины из представленного списка,у моей 2.5 л. ДТ и 147 л/с, 7 мест (комплектация полная).
Сообщение Nikolay0812 » 21 апр 2017, 11:54
Джунгар писал(а):Как быть?
Менять!!!
Лучше замещением,со снятием поддона и взять сразу литров 16-ть.,чтобы грязь вымыть.
Сообщение Джунгар » 21 апр 2017, 13:56
Спасибо .Какое масло посоветуете?
Джунгар
Сообщение Nikolay0812 » 21 апр 2017, 16:50
Джунгар писал(а):Какое масло посоветуете?
Судя по году выпуска,у Вас скорее всего 4- диапазонный Aisin 30-40.Значит любое АТФ с допуском Aisin JWS 3309
Список некоторых масел-есть в шапке темы(под спойлером) :)
Сообщение Джунгар » 21 апр 2017, 20:25
Спасибо! :)
Джунгар
Сообщение Gubkin » 03 май 2017, 18:21
30.04.2017, 122.000 км
Замена масла в АКПП KIA Sorento 2008 2,5 CRDI 5-ти ступ.АКПП
55300 км наработка на старом масле GT ATF Type IV Multi Vehicle (Dexron IIIH, JASO 1A)
Залито ZIC ATF Multi HT (Mercon, SP-III, RED-1)
Сливаем старое масло с поддона
Тут наверное 90% скажет - "чистое масло красного цвета, вот человеку делать нечего"
сливается порядка 3-4 литра
заливаем 4 литра свежего масла
теперь смотрим на коробку со стороны катализатора
стаскиваем в шланг
и в канистру его
супруга заводит авто (самый лучший помощник! )
напор относительно слабый (относительно подачи в ГУР)
секунд 10-15 надо для наполнения канистры 4 литра
когда канистра полная полти - глушу
ещё раз доливаю 3 литра со второй канистры (1 литр оставил на всякий случай)
Завожу авто и переключаю все режимы P-N-D-R, т.к. коробка где-то +25С, то прям на заведенной откручиваю сливную пробку и довожу уровень до максимума на отметке +25С
Проверяю после долгой поездки, что уровень на 75С (проверяю на заведённом авто, перед этим прогнав селектором все режимы)
Ну что, как вам "прозрачное светлое красное масло" справа ?
Хорошо что поменял
Улучшения есть
Более плавное переключение
Чувствуется, что модификатор трения обновлён в масле
Легче скрипеть резиной при разгоне
Более плавное переключение с 1-ой на 2-ую
Итого использовано две 4-х литровых канистры
Для полноты замены конечно лучше брать три канистры
Ну тут такой эконом вариант, думал что вообще рано меняю и был план просто обновить масло
Сообщение Stas32 » 06 май 2017, 12:34
А мне ZIK ATF SP - III, в железных банках привезли. Это нормально?
Stas32
Благодарил (а): 48 раз.
Сообщение moiseeff80 » 10 май 2017, 08:41
Ну смотря что заказывал.
Отправлено с моего M3s через Tapatalk
moiseeff80
Благодарил (а): 30 раз.
Сообщение *FartoBbii* » 10 май 2017, 20:30
Применяется в 4-х и 5-ти ступенчатых автоматических коробках автомобилей Hyundai, KIA, Mitsubishi, Proton, Chery. Может применяться в случаях, когда необходимо использование жидкостей: SP, SP-II или SP-II M. это про ZIK ATF SP - III
*FartoBbii*
Благодарил (а): 57 раз.
Сообщение vavka » 11 май 2017, 08:45
Коллеги, а по Ravenol RED-1 есть у кого опыт?
Осенью сменил - толчки все ушли вообще, сейчас немного появились, то ли масло набрало грязи - еще раз нужно сменить, то ли подгорает - но вроде не пахнет. Или какое маслице проверено годами?
p.s. Зику не доверяют со времен когда заливал его в двигатель-угарало быстро. Залил осенью в раздатку TOD - немного ленится мост, когда задняя ось блокируется - перед тоже не может прокрутить. В АКПП решил его не лить.
vavka
Сообщение diablo » 13 май 2017, 14:00
езжу на зике 4 года. менял два раза. проблем нет.
diablo
Благодарил (а): 20 раз.
Вернуться в ГСМ
