Замена масла в АКПП (SORENTO классика)
Сообщение Accent-58 » 04 сен 2006, 11:15
Отчет о замене масла от Gubkin
:arrow:Тема: Замена масла в АКПП (SORENTO классика), Сообщение #928824, Автор: Gubkin
Список материалов для замены
1) Прокладка маслоподдона. Оригинал 452284C000.
2) Фильтр АКПП HYUNDAI/KIA 462404C000 (обычно он чистый и его не меняют)
3) Масло 12 литров.
:!: Болты масляного поддона нужно тянуть моментным ключем 7~8Nm. Постепенно тянуть винты крест-накрест. Если затяние на глаз, есть 100% вероятность, что Вы их перетяните. Прокладка при этом выдавливает и она рвется.
:!: Момент затяжки сливной пробки 58.83~63.74Nm
Проверка уровня масла
На горячую с работающим двигателем пройтись селектором по всем положениям с задержкой в несколько сек.
Вернуться на Р или N.Достать щуп и посмотреть уровень (не выключая двигатель). Смотреть по шкале для горячего масла (HOT).
Таблица масел для 5-ступенчатой коробки, подготовленная Gubkin
ТОП от Gubkin на основании цены за литр, доверия к производителю, наличия допусков и характеристик масла
1) Kixx ATF Multi Plus (Dexron III, JASO 1A)
2) Kendall VersaTrans ATF (JASO 1A)
3) ZIC ATF Multi (JASO 1A)
4) CHEVRON Havoline ATF Multi-Vehicle (Dexron III, JASO 1A, RED-1)
5) Petro-Canada DURADRIVE MV SYNTHETIC ATF (JASO 1A)
6) S-OIL Seven ATF Multi (Dexron IIIH, JASO 1A)
7) GT ATF Type IV Multi Vehicle (Dexron IIIH, JASO 1A)
8.) Pennasol Super Fluid ATF ASIA (DEXRON IIIH, JASO 1A)
9) Eni Rotra ATF Multi (JASO 1A)
10) Idemitsu ATF Type-J (RED-1)
11) Total FLUIDE XLD FE (Dexron IIIH, JASO 1A)
12) G-Box ATF Far East (Dexron IIIH, JASO 1A)
13) Eurol ATF 1100 (MultiVenicle, JASO 1A)
14) Shell Spirax S5 ATF X (Dexron III Multi Venicle, JASO 1A)
Таблица масел для 4-ступенчатой коробки, подготовленная Gubkin
Лукойл ATF
DRAGON DATF01
ZIC 133340
Тойота T-IV
Mobil ATF 3309
HYUNDAI ATF T4
Последний раз редактировалось Accent-58 18 окт 2016, 11:40, всего редактировалось 16 раз(а).
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Замена масла в АКПП (SORENTO классика)
Сообщение millturn » 07 апр 2017, 19:40
Разве у Володи есть соответствующий инструмент для замены масла в АКПП?Просто за 2,3 раза я менять не хочу как в гаражах делают.
millturn
Сообщение deka » 09 апр 2017, 22:13
Аппарата у него нет, но старый дедовский метод на наших коробках никто не отменял.
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение Alex_za » 09 апр 2017, 22:42
я дела простым замещением, снимал обратку с радиатора охлаждения и сливал, пока не шла новая жижа. удобно делать, если есть автозапуск,или вдвоем.
Alex_za
Доп. информация: Лукойл Авангард Ультра 5w-40, UAZ premium 5w-40
Сообщение millturn » 09 апр 2017, 22:50
Что за метод?
millturn
Сообщение *FartoBbii* » 09 апр 2017, 23:13
Алекс,с сомнительная экономия в 1,5 рубаса.. %)
*FartoBbii*
Благодарил (а): 57 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 10 апр 2017, 07:07
millturn писал(а): за метод?
И в шапке и в самой теме,данный способ опИсывался неоднократно.
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение diablo » 10 апр 2017, 14:21
*FartoBbii* писал(а):Алекс,с сомнительная экономия в 1,5 рубаса.. %)
с учетом того что масло меняется не все даже после 3 раз. плюс трехкратная заморочка со сливом-заливом и регулированием уровня в автомате против полуторы тысычи за замену автоматом)) ну каждый себе головняк придумывает сам) мож он хочет ибацо.
diablo
Благодарил (а): 20 раз.
Сообщение papiruso » 10 апр 2017, 14:32
diablo писал(а):ну каждый себе головняк придумывает сам
процедура не сложнее замены масла в двигателе. и за что платить 1,5 рубля, если там делов на полчаса с перекурами.
papiruso
Благодарил (а): 38 раз.
Сообщение Alkzn » 12 апр 2017, 14:44
Саня, Gubkin, а у тебя не остались фото как ты масло менял ? а то из поста твоего 2013г все фотки пропали... :shock: :cry:
Последний раз редактировалось Alkzn 13 апр 2017, 09:34, всего редактировалось 1 раз.
Alkzn
Благодарил (а): 12 раз.
Доп. информация: последняя партия . ижевская сборка
Сообщение Gubkin » 12 апр 2017, 17:08
на компе есть
Сообщение Alkzn » 13 апр 2017, 09:43
Если несложно можешь обновить фотки в отчете о замене ? :good:
Alkzn
Сообщение Gubkin » 13 апр 2017, 10:45
позже, если будет время )
Сообщение agaki » 14 апр 2017, 00:22
*FartoBbii* писал(а):Откуда такой ценник 8 рублей, замена на аппарате 1,5, масло море аналогов но не как не 6,5..:(
Итак, дело сделано.
Масло Idemitsu ATF Type J 366 руб/кварта. Коробка 12 бутылок (больше не было по этой цене)
Работа по замене через аппарат 2000руб
Итого: 6400 руб.
Фильтр чистить буду сам, позже... Заодно еще немного масло освежить.
agaki
Благодарил (а): 6 раз.
Сообщение Alkzn » 17 апр 2017, 12:19
Народ, а 12 литров - точно хватит? все влезает? или остается ?
купил 12 л. ZIC ATF Multi HT.
менять сам буду через недельку со съемом и чисткой поддона.
Хочу еще в раздатке масло поменять. вот думаю не останется ли малеха на раздатку? с поллитра хотя бы?
Проще было бы конечно махнуть масло сначала в акпп и по остаткам докупить необходимое количество в раздатку.
но нужно будет повторно договариваться с дядькой по гаражу и второй раз ехать и поменять масло в раздатке.
Либо прикупить еще 1 или 2 литра того же зика и менять все сразу. Но если купить литрушку - может и не хватить, а 2 литра , то скорее всего останется излишек. Будут потом 2 года остатки валяться дома, пылится и киснуть. тоже неохота.
У кого сколько ушло масла на замену в АКПП?
Alkzn
Сообщение netoka » 17 апр 2017, 13:54
Посмотрел по своим записям - при самостоятельной замене у меня ушло 10 литров, докупал ещё 1 л для выведения уровня.
netoka
Благодарил (а): 388 раз.
был белый Cee'd JD 2013
Вернуться в ГСМ
