Замена масла в АКПП (SORENTO классика)
Сообщение Accent-58 » 04 сен 2006, 11:15
Отчет о замене масла от Gubkin
:arrow:Тема: Замена масла в АКПП (SORENTO классика), Сообщение #928824, Автор: Gubkin
Список материалов для замены
1) Прокладка маслоподдона. Оригинал 452284C000.
2) Фильтр АКПП HYUNDAI/KIA 462404C000 (обычно он чистый и его не меняют)
3) Масло 12 литров.
:!: Болты масляного поддона нужно тянуть моментным ключем 7~8Nm. Постепенно тянуть винты крест-накрест. Если затяние на глаз, есть 100% вероятность, что Вы их перетяните. Прокладка при этом выдавливает и она рвется.
:!: Момент затяжки сливной пробки 58.83~63.74Nm
Проверка уровня масла
На горячую с работающим двигателем пройтись селектором по всем положениям с задержкой в несколько сек.
Вернуться на Р или N.Достать щуп и посмотреть уровень (не выключая двигатель). Смотреть по шкале для горячего масла (HOT).
Таблица масел для 5-ступенчатой коробки, подготовленная Gubkin
ТОП от Gubkin на основании цены за литр, доверия к производителю, наличия допусков и характеристик масла
1) Kixx ATF Multi Plus (Dexron III, JASO 1A)
2) Kendall VersaTrans ATF (JASO 1A)
3) ZIC ATF Multi (JASO 1A)
4) CHEVRON Havoline ATF Multi-Vehicle (Dexron III, JASO 1A, RED-1)
5) Petro-Canada DURADRIVE MV SYNTHETIC ATF (JASO 1A)
6) S-OIL Seven ATF Multi (Dexron IIIH, JASO 1A)
7) GT ATF Type IV Multi Vehicle (Dexron IIIH, JASO 1A)
8.) Pennasol Super Fluid ATF ASIA (DEXRON IIIH, JASO 1A)
9) Eni Rotra ATF Multi (JASO 1A)
10) Idemitsu ATF Type-J (RED-1)
11) Total FLUIDE XLD FE (Dexron IIIH, JASO 1A)
12) G-Box ATF Far East (Dexron IIIH, JASO 1A)
13) Eurol ATF 1100 (MultiVenicle, JASO 1A)
14) Shell Spirax S5 ATF X (Dexron III Multi Venicle, JASO 1A)
Таблица масел для 4-ступенчатой коробки, подготовленная Gubkin
Лукойл ATF
DRAGON DATF01
ZIC 133340
Тойота T-IV
Mobil ATF 3309
HYUNDAI ATF T4
Последний раз редактировалось Accent-58 18 окт 2016, 11:40, всего редактировалось 16 раз(а).
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Замена масла в АКПП (SORENTO классика)
Сообщение *FartoBbii* » 28 мар 2017, 15:24
Откуда такой ценник 8 рублей, замена на аппарате 1,5, масло море аналогов но не как не 6,5..:(
*FartoBbii*
Благодарил (а): 57 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 28 мар 2017, 16:21
[user]*FartoBbii*[/user] писал(а):масло море аналогов но не как не 6,5
Смотря какое масло брать.
Я крайний раз,брал 13кварт Idemitsu(тайп J)х 472руб,итого 6136руб.Добавь туда кварту-вот и 6,5 тыр выйдет.
Конечно,можно было сэкономить и налить,допустим "мультик" от ЗИКа(ZIC 4л.код. 162628).Вышло бы:3шт.х1100р.=3300р.-очень экономно ,за вполне "съедобную" для нашего коробаса жижу.Но я выбрал японЬское(американЬского розлива) :D
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение agaki » 28 мар 2017, 16:29
Nikolay0812 писал(а): Idemitsu(тайп J)
Вот и я это же лить собрался. Только поставщик сказал, что производство Сингапур оно.
agaki
Благодарил (а): 6 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 28 мар 2017, 16:51
agaki
Не видел сингапурское ATF TYPE - J.Скорее всего ,если говорит что сингапурское,то это будет или Extreme ATF или Мульти ATF.
Сообщение Alkzn » 05 апр 2017, 18:11
Привет всем.
у меня вопрос по прокладке поддона.
брал кто PARTS MALL P1GA076 ?
Это единственная замена оригинала и по цене в 2 раза дешевле оригинала.
Может это и есть производитель оригинала?
или качество PARTS MALL хреновое и не стоит связываться?
Alkzn
Благодарил (а): 12 раз.
Доп. информация: последняя партия . ижевская сборка
Сообщение Roman73 » 05 апр 2017, 21:01
VICT RHEE JIN я такую поставил. Не течет. Пробивается по оригинальному номеру 452284C000
Roman73
Благодарил (а): 203 раз.
Сообщение Alkzn » 06 апр 2017, 09:17
Roman73 писал(а):VICT RHEE JIN я такую поставил. Не течет. Пробивается по оригинальному номеру 452284C000
чет не бьется ни емекс, ни автодок, ни экзист. :(
только оригинал за 1100+ или pms за 600+
в емексе правда есть типа оригинал за 780руб с доставкой 20-30 дней. - может он и есть VICT RHEE JIN?
с емексом надо аккуратнее они часто под оригиналами аналоги впаривают... тем более что код совпадает с оригиналом.
Alkzn
Сообщение Roman73 » 06 апр 2017, 11:47
https://www.avtosklad.kz/search.html?x= ... on&smode=A
У меня вот так выглядит
Roman73
Сообщение netoka » 06 апр 2017, 14:10
по цене PMC даже предпочтительнее выглядит: 530 за 1-3 дня против 597 за 5-7.
http://www.1001z.ru/search.html?article ... e=A2&term=
netoka
Благодарил (а): 388 раз.
был белый Cee'd JD 2013
Сообщение millturn » 06 апр 2017, 16:29
Народ подскажите где можно в Питере поменять масло в АКПП полностью и так что бы быть уверенным,что они сделали свою работу хорошо.
millturn
Сообщение Alkzn » 06 апр 2017, 17:16
смотрю на на масло ZIC ATF Multi HT с допуском RED-1 и неплохим ценником ~1300р./4л
http://zicoil.ru/products/transmissionn ... ti-ht.html
допуски вроде все правильные и нужные в наличии.
вот думаю Зик 4л*3 шт. взять или CHEVRON HAVOLINE ATF MULTI-VEHICLE 0,946л * 12 баклашек
по цене разница выйдет примерно 700руб. Шеврон( 12 шт- 4500) дороже Зика. (3 шт. - 3800р)
по объему 12 баклашек Шеврона выйдет 11,35л. , зик - 12л.
вопроса два.
- хватит 11,3л. для полной замены? или нужно купить 13 баклашку?
- что посоветуете брать? есть ли смысл переплачивать за шеврон?
Alkzn
Сообщение *FartoBbii* » 06 апр 2017, 21:33
я за зик, катаю на нем уже 2 замену, все ок, лей и не парься.. :D
*FartoBbii*
Сообщение Alkzn » 07 апр 2017, 08:33
Спасибо! Пойду процесс теперь изучать.
Как потеплеет сменю маслице. А остатки, если будут, в раздатку залью. Подпинывать зимой начало.
Alkzn
Сообщение Sorik2006 » 07 апр 2017, 10:51
millturn писал(а):в Питере поменять масло в АКПП полностью
В Коравто позвони.В Кореану не советую,ценник на порядок выше.
Sorik2006
Благодарил (а): 27 раз.
Год выпуска: Другое
Доп. информация: Mitsubishi Outlander 2,4
Был Kia Sorento 2006(170л/с)
Сообщение deka » 07 апр 2017, 17:01
millturn писал(а):где можно в Питере поменять масло в АКПП полностью и так что бы быть уверенным
Если хочешь быть уверенным, то только сюда Giz motors
У остальных надо будет над душой висеть
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Вернуться в ГСМ
