top.mail.ru
Выбор моторного масла для дизельного двигателя SORENTO BL
Сообщение ShineOn » 04 июн 2009, 10:10
В данной теме предлагается обсуждать различные моторные масла, которые мы заливаем или хотим заливать в дизельный двигатель автомобиля SORENTO.
Предыдущие обсуждения можно почитать здесь: Тема: Замена масла на дизеле
Настоятельно рекомендуется изучить темы из FAQ:
Тема: Требования к смазочным материалам KIA
Тема: Моторные масла для дизеля (VGT, рестайл)
Тема: Классификация моторных масел по API
Тема: Классификация моторных масел по ACEA
PS: обсуждение процедуры замены масла ведётся в другой теме:
Тема: Замена моторного масла в дизельном двигателе SORENTO
Перед прочтением темы рекомендую прочитать данную статью,многие вопросы отпадут :arrow: http://www.mb-info.ru/liquids/how_to_ch ... ng_oil.htm
Ликбез
Индекс вязкости масла
Индекс вязкости масла — сборная величина, определяющая изменение вязкости масла с изменением температуры. В этой статье — о том, какая вязкость, куда меняется и зачем нужен этот индекс вязкости обычному автолюбителю. Может пригодиться и автопрофессионалу :).
Как определяется индекс вязкости масла
Так как, индекс вязкости — показатель непростой, и, чтобы все было максимально ясно, — рассмотрим пример определения индекса вязкости масла.
Возьмем (условно) масло, у которого при нагревании кинематическая вязкость изменяется очень быстро. На графике получится кривая, резко уходящая вверх. Результат такого изменения вязкости масла принимается за «0», тем самым определяя потерю вязкости масла при критических испытаниях.
И другой (тоже условный) образец, кинематическая вязкость которого при нагревании изменяется слабо. В этом случае получаем плавно поднимающуюся кривую на графике. Этот результат изменения вязкости условно равен «100». Говорит о том, что при нагревании масло сохраняет вязкость почти без изменений.
Все эти эксперименты производят в сравнении с эталонными маслами. Сравнив как изменяется кинематическая вязкость испытуемого масла с изменениями кинематической вязкости эталонного масла и применив специальные формулы вычисления (право, нет смысла так глубоко зарываться в формулах) для обоих графиков, выводится тот самый индекс вязкости моторного масла.
Чем измерить индекс вязкости масла
Наверное, кого-то расстрою таким сообщением, но измеряется индекс вязкости… в единицах. Вот так, все одновременно и просто, и сложно. Нет у него ни стоксов, ни паскалей. Более высокий показатель индекса вязкости масла говорит о том, что меньше изменяется вязкость масла с изменением температуры и, соответственно, «плавнее» поднимается график изменения его кинематической вязкости.
Полезное в индексе вязкости
Что это значит, и зачем простому автолюбителю индекс вязкости масла? Это значит, что для автолюбителя самая важная информация про индекс вязкости — его значение. Чем выше индекс вязкости масла — тем жиже масло при низкой температуре, и тем меньше изменяются вязкостные характеристики моторного масла при высокой температуре. Увидеть показатель индекса вязкости масла можно в характеристиках моторного масла (указывается производителем).
Зольность масла. Или «Откуда в масле зола»
Сульфатная зольность масла (по науке)
Конечно, если пытаться проникнуться научными формулировками и описаниями сульфатной зольности масла (далее просто — зольность масла (хоть это и другой показатель, но разделять их нет смысла)), то пропадает вся охота интересоваться такими вопросами вообще.
Например, вот так выглядит описание зольности масла на довольно симпатичном и интересном ресурсе http://www.mssoil.ru:
Зольность сульфатная (сульфатные шлаки) это показатель для определения присадок, включающих органические соединения металлов. Золу, образующуюся при сгорании масла с присадками, обрабатывают серной кислотой для превращения окислов металлов в сульфаты, которые прокаливаются при температуре 775°С до образования сульфатной золы.
Как говорится, без пол-литра не разобраться. Но, можно зайти с человеческой стороны, и все упростить.
Сульфатная зольность масла для людей. Что нужно знать и как это использовать.
Самое простое и лаконичное объяснение зольности масла выглядит где-то так: «Сульфатная зольность масла — это показатель наличия присадок в масле». Запутал насовсем? Распутываю.
Всем известно, что масла (причем все — и моторные, и трансмиссионные, и любые) состоят из базового масла и пакета присадок, определяющих специфику применения масла. Проще — если в одно и тоже базовое масло добавить разные пакеты присадок, то в одном случае получим (например) моторное масло высшего качества, а в другом — трансмиссионное — попроще.
Каким боком сюда прислонить зольность масла? Вот она-то как раз и показывает, что в масле есть пакет присадок для «наворачивания масла», или тюнинга, если можно так выразиться.
Дело в том, что бесконечно «тюнинговать» масло нельзя. Просто потому, что все эти присадки и добавки при эксплуатации масла вырабатываются, соответственно — выгорают, образуя ту самую золу, которую можно увидеть на поршнях, клапанах и кольцах. И, если за способность все это нейтрализовать отвечает щелочное число масла, то сульфатная зольность масла ограничивает способность масла накапливать зольные соединения.
Весь прикол в том, что большое количество золы рано или поздно начнет изменять температуру вспышки масла, так как сама зола собравшись где-нибудь (как всегда, в самом интересном месте, на свечах, например) будет поджигать горючую смесь раньше положенного, или наоборот, мешать тем-же свечам качественной работе.
Вот поэтому наличие присадок ограничивают, а наличие их в масле и освещает та самая сульфатная зольность масла. При всех остальных равных характеристиках двух масел выигрывает то, в котором сульфатное число больше, т.к. указывает на бОльшую «тюнингованность» масла.
Пример сульфатной зольности
Даже, скорее не пример, а единица измерения зольности масла. Короче, так. Базовое масло практически беззольное; для мощного грузового дизеля сульфатная зольность масла ограничена нормативными документами в 2% от количества масла, для дизеля попроще — это 1,8%, для бензинового двигателя 1-1,5%.
Вязкость моторного масла
Вязкость моторного масла — это (как-бы по-проще сказать) способность слоев масла сопротивляться движению относительно друг друга.
Во время этого процесса возникает внутреннее трение молекул этих самых слоев. При этом необходимо иметь ввиду, что вязкость моторного масла — величина не постоянная, и привязан любой показатель вязкости к температуре масла. Зависит от таких параметров, как
динамическая вязкость масла
кинематическая вязкость масла
индекс вязкости
и интересует в большинстве случаев, только специалистов.
Что нужно знать о вязкости
Что необходимо знать обыкновенному автолюбителю про вязкость моторного масла? Пожалуй, только то, что собирается этот показатель по многочисленным способам современных испытаний моторных масел. Измеряется изменение степени вязкости масла при минимальной температуре и при максимальных нагрузках, при 100°С и при 150°С. Потом эти результаты обсчитывают и выдают нам в удобно читаемой, понятной и принятой во всем мире классификации SAE. Вот там мы и рассмотрим необходимые к усвоению показатели вязкости моторного масла.
Полезное в динамической вязкости
Рассмотрим моторное масло с вязкостью SAE 5W30. Первая цифра в этом обозначении 5 — это и есть показатель динамической вязкости для данного моторного масла. Как это использовать? Просто.
Если от первой цифры отнять 40 (в нашем случае 5-40 = -35), получим нужную нам информацию относительно нижнего предела прокачиваемости масла в °С (предельная температура, при которой масляный насос сможет прокачать моторное масло без «последствий»). Т.е. моторное масло с классом вязкости SAE 5W30 спокойно прокачается к трущимся деталям при -35 °С.
Еще можно определить нижний температурный предел проворачиваемости двигателя. 5-35 = -30. Значит при -30 °С двигатель, в котором используется моторное масло SAE 5W30, безболезненно провернется.
Но… Эти значения являются очень усредненными и относительными. По классификации SAE к моторным маслам с вязкостью 5W30 (в нашем случае) предъявлены требования, согласно которым эти масла обязательно обеспечивают такой показатель динамической вязкости. Зачастую моторные масла легко выдерживают и большие температуры.
Кстати, прокачиваемость моторного масла, проворачиваемость двигателя во многом зависят не только от масла. Степень изношенности двигателя, периодичность замены масла, воздушный фильтр, аккумулятор и т.д. имеют не меньшее влияние на «холдный пуск» двигателя.
Думаю поэтому кроме специалистов вряд-ли кому-то пригодится динамическая вязкость, т.к. определяет свойства текучести масла (обычно при крайних значениях температур), и обычно только лишний раз путает простых автомобилистов. При определении необходимой Вашему двигателю вязкости масла, советую пользоваться сервисной книгой. Поверьте, так будет проще.
Для общего развития: текучесть масла — это противоположность динамической вязкости масла.
Единица измерения динамической вязкости
СИ-система — паскаль-секунда (Па·с)
вне системы — пуаз (П)
Для примера: 1 кгс·с/м² = 98,0665 П (пуаз) = 9806,65 сП (сантипуаз) = 9,80665 Па·с.
Кинематическая вязкость масла
Кинематическая вязкость масла, в отличие от динамической вязкости, величина, которую можно легко проверить (или измерить) в лабораторных условиях, и потому положена в основу классификации моторных масел. У «нормального» производителя моторных масел кинематическая вязкость масла указывается в нормативных документах («характеристики моторных масел»).
Измеряется кинематическая вязкость масла специальным прибором — вискозиметром, принцип работы которого основан на вытекании определенного объема масла за единицу времени под действием силы тяжести через калиброванные отверстия.
Как вычислить кинематическую вязкость масла и вычислительным путем. Все очень просто. Кинематическая вязкость равна отношению динамической вязкости к плотности масла. Но, из-за простоты измерения, именно кинематическая вязкость масла привязана к стандартам и требованиям вязкостных характеристик моторных масел.
Единица измерения кинематической вязкости
СИ-система — м²/с (метр квадратный на секунду)
без системы — St (стокс, но русская версия Ст)
Пример соотношения: 1 м²/с = 104 Ст (стокс) = 106 сСт (сантистокс)
Взято отсюда :arrow: http://www.maslovavto.ru
ShineOn
Благодарил (а): 640 раз.
Re: Выбор моторного масла для дизельного двигателя SORENTO
Сообщение Denis_Vladivostok » 18 мар 2013, 08:57
Ханурик писал(а):кроуне
и ты туда же)))
Краун = Crown
Denis_Vladivostok
Благодарил (а): 7 раз.
Доп. информация: 뉴쏘렌토R
тел. 89I479O666З
Сообщение Ханурик » 18 мар 2013, 09:24
Denis_Vladivostok писал(а):Краун = Crown
ты прав и я не спорю
Ханурик
Доп. информация: Дизель, турбина, сепар
Сообщение Миша Ч » 18 мар 2013, 13:15
Извиняюсь за ОФФ в этой теме, гляньте мой вопрос может кто помнит? Без машины как без рук :o .
Тема: Топливный фильтр на 2,5 TD
Миша Ч
Благодарил (а): 41 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 18 мар 2013, 13:24
Ханурик писал(а): проехал 3000 на ZIC так сильно хваленый сервисом, а там такая же кака как после лукойла
Во первых,не корректно сравнивать бензиновые движки и дизель.Во вторых-не факт,что виновато было масло.
По Зику:год пользовал ,при интервале в 5-6тыс.-проблем не наблюдал.
Благодарил (а): 883 раз.
Сообщение Санчес » 18 мар 2013, 17:10
Аналогично:
Лил ZIC 5W-30 - двигатель чистый, замена каждые 7000 км. Доливал часто - угар большой.
Перешел на Ravenol VDL 5W-40 - Угара нет. двигатель работает мягче, масло темнеет к 700 км пробега после заливки.
Сейчас залью последний раз Ravenol VDL, а потом хочу протестить NESTE Turbo LXE 10W-40: на угар, на потемнение с момента заливки. По ACEA: Е7/E5/E3, B3/B4, A3
API: CI-4, CH-4, CG-4, CF-4/SL - повыше будет чем у Ravenol VDL, а ценник на масло ниже. Попробуем поэкономить :twisted:
А как вам такое масло:
Kuttenkeuler Uni Truck 2 10W-40
Универсальное полусинтетическое моторное масло
API: CI-4, CH-4, CG-4, CF-4,
CF/SL + SHPD
ACEA E7, E5, E3, B3, B4, A3
Kuttenkeuler Turbo Truck
UHPD- полностью синтетическое моторное масло 5W40
API: CI-4/CF, +UHPD
ACEA: E7, E5, E4
Как ваше мнение?
Добавлено через 5 минут 19 секунд:
Еще такие масла есть:
XADO Atomic Oil 10W-40 Diesel Truck
API CI-4/CH-4/CG-4/CF-4/CF
ACEA E4/E7
Щелочное число, mgKOH/g - 15,4
Масло XADO ATOMIC OIL 10W-40 CI-4 Diesel
API CI-4 Plus/CI-4
ACEA B4/E7
Global DHD-1
Щелочное число, mgKOH/g - 10,6
Кто нибудь ХАДО пользовал?
Добавлено через 6 минут 8 секунд:
Блин, может после Ravenol VDL, протестировать не NESTE Turbo LXE 10W-40, а XADO ATOMIC OIL 10W-40 CI-4 Diesel ???!!!
Вот что про него пишет производитель:
Ресурс двигателя, надежность, мощность – всегда будут поддержаны на высшем уровне благодаря работе запатентованной формулы атомарного ревитализанта, входящего в состав XADO Atomic Oil. Применение ревитализантов признано перспективным направлением в области энерго- и ресурсосбережения и подтверждено сертификационными испытаниями в 35 странах мира.
Так у меня пробег будет за 250000 км к времени замены, и движок восстановит наверно :)
Все будет хорошо!
Санчес
Доп. информация: Нормально так)
пробег 267000 км
Сообщение Gubkin » 18 мар 2013, 17:42
Санчес писал(а):атомарного ревитализанта, входящего в состав XADO Atomic Oil
брехня это всё, хахлянский развод :D
Хадо - это Valvoline в другой упаковке и намного дороже
Сообщение Nikolay0812 » 18 мар 2013, 17:58
Санчес писал(а):Кто нибудь ХАДО пользовал?
В теме есть уже Тема: Выбор моторного масла для дизельного двигателя SORENTO
Санчес писал(а):Вот что про него пишет производитель
На то он и барыгапроизводитель,чтобы мозг пудрить.
Санчес писал(а): Ravenol VDL 5W-40 - Угара нет. двигатель работает мягче, масло темнеет к 700 км пробега после заливки.
То же на VDL сейчас,за 2месяца и 2тыс пробега(короткие пробеги,разогревы и пр.)-чуть потемнело. :D
Т.ч.повторю свою мысль:потемнение-это показатель чистоты вашего двигателя на момент заливки свежего масла,а качество(точнее-моющая способность) масла в этом-вторична.
Сообщение Санчес » 18 мар 2013, 18:01
Желательно примеры: помогает масло ХАДО с ревитализантом, или становится хуже. или ничего не происходит?
Кто нибудь пробовал?
Добавлено через 1 минуту 16 секунд:
Сейчас почитаю, спасибо.
Добавлено через 2 минуты 39 секунд:
По ссылке прошелся: маловато и не аргументировано :(
Получается что никто не пробовал?
Все будет хорошо!
Санчес
пробег 267000 км
Сообщение Nikolay0812 » 18 мар 2013, 18:23
Санчес писал(а):Кто нибудь пробовал?
Пробовал 10W40(который ДизельТрек).Проехал 7тыс,снова купил Хадо,пролежало ночь в багажнике при температуре -7-10,поехал менять-а ОНО(маслО)выливаться из банки не хотело,вываливалось какими то сгустками...Пришлось в тёплой воде подержать,чтобы залить.
Санчес писал(а):маловато и не аргументировано
.Вот такое всесезонное маслО,вот такое "подтверждение" низкотемпературных свойств.Как вам такой аргумент?
Санчес писал(а):помогает масло ХАДО с ревитализантом, или становится хуже. или ничего не происходит?
Надеюсь,что ничего не происходит...очень надеюсь :D
Сообщение BlkDem » 18 мар 2013, 18:51
Nikolay0812 писал(а):потемнение-это показатель чистоты вашего двигателя на момент заливки
Советую попробовать откатать 1000 км на "чистом двигателе", следом залить что-то нормальное "моющее". Результат будет, как говориться, налицо.
Сообщение Nikolay0812 » 18 мар 2013, 19:04
BlkDemМаксим,переведи ,пожалуйста свой совет на доступный мне язык. :D
Сообщение BlkDem » 18 мар 2013, 19:08
Прокатись на том масле, которое у тебе начинает темнеть к 1000 км. И тут же смени масло на, например, Енеос/Мобил. Подивись "грязноте" своего мотора через 200-300 км ;)
Сообщение Nikolay0812 » 18 мар 2013, 19:18
Максим,ты наверно удивишься,но я уже это проходил.И это в теме есть.стр.66-67 Тема: Выбор моторного масла для дизельного двигателя SORENTO
Добавлю:после Энеоса был Кастрюль,потом снова Энеос(синтетик),потом Рави (суперперфоманс)-где то год,сейчас VDL.
Какое предлагаешь залить,что бы подивиться???
Сообщение BlkDem » 18 мар 2013, 19:33
Условия теста не выдержаны :)
У меня бывало через 5 тыс км замена случалась (сезонно меняю). Всегда к 500 км масло темнело. Чем же (какой "грязью") у меня двиг забивался?
Сообщение Nikolay0812 » 18 мар 2013, 19:45
Я отвечу цитатой Виктора,дабы не быть обвиненным в плагиате :D
YAN писал(а):Коля! Много дерьма добавляет в масло ЕГР,а так,как он у тебя заглушен да и масло ты менял в половинный пробег(5 тыков) вместо 10 тыков,то вполне может быть,что за такой пробег сажа не успевает скапливаться в масле при чистом двигле.у меня масло тоже темнеет к 5-6 тыкам.
Вывод:меняйте чаще и дивитесь(С) чистоте двигателя :D
Вернуться в ГСМ
