Добавление масла для двухтактных двигателей в солярку
Re: Добавление масла для двухтактных двигателей в солярку
Сообщение Gubkin » 14 янв 2013, 23:23
YAN писал(а)::) Без комментариев.
не знаю почему, но мне мне продают по тем ценам, которые в ссылке :D
200 руб за петру - это всё равно в 2 раза дороже лукойла 2Т %) в Леруа Мерлен оно по 110 руб у нас за литр
Сообщение Romz » 14 янв 2013, 23:25
Вот нарыл картинку, двухтактный двигатель с "какбы раздельной системой смазки". Всеравно КШМ мажется через камеру сгорания.
_________________
_________________
Romz
Благодарил (а): 12 раз.
Была Шнива
Сообщение anton_gl » 15 янв 2013, 04:09
Еще раз повторюсь. Прежде чем остановить свой выбор на масле проверьте как оно растворяется в солярке и не происходит ли потом расслоения. В этом плане минеральный Лукойл показал себя гораздо лучше чем синтетический Равенол. Поэтому и остановил выбор на нем. Да и цена тоже не маловажный фактор. Лукойл лью с прошлой зимы. Постоянно. Пока доволен.
anton_gl
Благодарил (а): 717 раз.
Сообщение Gubkin » 15 янв 2013, 14:45
anton_gl писал(а):В этом плане минеральный Лукойл показал себя гораздо лучше чем синтетический Равенол
Антох, а какой именно Равенол проверял ?
Сообщение Андрей59 » 15 янв 2013, 17:04
Romz писал(а):Вот нарыл картинку, двухтактный двигатель с "какбы раздельной системой смазки". Всеравно КШМ мажется через камеру сгорания.
Картинка верная, в такте сжатия в полости каленвала образуется вакуум, когда поршень открывает окно карбюратора в цилиндре топливная смесь бензина с маслом попадает в полость каленвала и масло, пользуясь случаем :D , смазывает трущиеся детали и нижнюю часть цилиндра, далее в такте рабочего хода газы от сгоревшей смеси при открытии окна выхлопа вылетают в глушитель, поршень движется далее и создаёт давление в полости каленвала, при движении вниз далее он открывает перепускные окна и смесь через них попадает в камеру сгорания, два такта описаны, далее всё повторяется, так что смесь сначала смазывает КШМ, потом сгорает, потом в глушитель. Мне приходится пользоваться маслами для двухтактников по прямому назначению и могу сказать, что лукойловское масло 2Т горит хуже, дыма от него больше, растворяется в бензине хуже, нежели штиль или орегон, которые красного цвета, но мне оно, для применения в соренто, подходит по цене, пропорция его в баке не такая, что бы переживать о его возможном попадании в моторное масло, к тому же болтанка по дороге перемешает всё в лучшем виде, поэтому и использую.
Андрей59
Сообщение Selevan » 15 янв 2013, 17:44
Андрей59 писал(а): лукойловское масло 2Т горит хуже, дыма от него больше, растворяется в бензине хуже, нежели штиль или орегон, которые красного цвета, но мне оно, для применения в соренто, подходит по цене, пропорция его в баке не такая, что бы переживать о его возможном попадании в моторное масло, к тому же болтанка по дороге перемешает всё в лучшем виде, поэтому и использую.
То в бензине, а в сорярке штиль хорошо растворяется?
Selevan
Благодарил (а): 42 раз.
Сообщение anton_gl » 16 янв 2013, 07:22
Пробовал Равенол синтетику и Лукойл минералку. Лукойл в соляре растворился практически мгновенно. Равенол дольше смешивался. Признаков расслоения в течении 3 или 4 (точно не помню уже) дней не заметил у обоих. Хотя с Равенолом солярка немного темней стала. Но думаю это от красителя.
Другие масла не пробовал, смущала цена.
anton_gl
Сообщение Андрей59 » 16 янв 2013, 07:35
selevan писал(а):То в бензине, а в сорярке штиль хорошо растворяется?
:crazy: 420 руб/литр в соляре разбавлять? Я не пробовал. Вот лукойл 2Т по 70 руб/литр - это другое дело.
Андрей59
Сообщение Gubkin » 25 янв 2013, 17:06
заказал RAVENOL Scooter 2-Taktoel teilsynthetisch http://www.ravenol.ru/product.aspx?art=6323
код 4014835101616 ... где-то 215 руб
подкупил цвет красный... круто же :D
отпишусь как скатаю бак....
Сообщение YAN » 25 янв 2013, 17:29
Андрей59
Андрюха! В какой пропорции льёшь? Я на бак 300 гр. наливаю.Канистра на три заправки получается.
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение Андрей59 » 25 янв 2013, 18:35
100 гр на 10 литров, беру 4-х литровые по нескольку штук, стараюсь заливать регулярно, но не всегда получается.
Андрей59
Сообщение РЕГИОН38 » 25 янв 2013, 18:51
Добавляю Лукойл 2т: летом- 40г. на 10л., зимой 50г., докатываю 6-ую литру. Про мягкость или шумность работы дизеля, ничего сказать не
могу, особых изменений не заметил, а можеть рано еще- пробег 52000кмм. Прочитав данную тему, и еще пару сторонних форумов пришел к
выводу, что хуже при нашем качестве солярки нашему К-Роялю не будет!
РЕГИОН38
Благодарил (а): 195 раз.
Доп. информация: ИЖАВТО. Пружины H&R, перед с KYB 340045/46, зад 55310 Е600
HYDRONIC D5 WS. EGR- не заглушен.
Сообщение Страусь » 02 фев 2013, 19:56
Докатал первую канистру Лукойла.
Лью флаконами из под Ликви Молли, 200 мл. на полный бак. Работает тише, мягче. Мне понравилось. Масло доступно везде, Лукойла кругом хватает.
По морозу стал лить не каждый бак, иногда пропускаю. Заметил, что двигатель на баке без масла работает так же тихо.
З.Ы. Купил вторую канистру :)
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Сообщение РЕГИОН38 » 02 фев 2013, 20:06
Страусь писал(а):Докатал первую канистру Лукойла
Канистры разные бывают! Можно в литрах?
РЕГИОН38
Сообщение YAN » 02 фев 2013, 20:08
РЕГИОН38 писал(а): Можно в литрах?
Обычно масло для мотоциклов (2 Т) продается в литровых банках и в 4-х литровых
Добавлено через 2 минуты 26 секунд:
Вернуться в ГСМ
