top.mail.ru
Замена масла в АКПП (SORENTO классика)
Сообщение Accent-58 » 04 сен 2006, 11:15
Отчет о замене масла от Gubkin
:arrow:Тема: Замена масла в АКПП (SORENTO классика), Сообщение #928824, Автор: Gubkin
Список материалов для замены
1) Прокладка маслоподдона. Оригинал 452284C000.
2) Фильтр АКПП HYUNDAI/KIA 462404C000 (обычно он чистый и его не меняют)
3) Масло 12 литров.
:!: Болты масляного поддона нужно тянуть моментным ключем 7~8Nm. Постепенно тянуть винты крест-накрест. Если затяние на глаз, есть 100% вероятность, что Вы их перетяните. Прокладка при этом выдавливает и она рвется.
:!: Момент затяжки сливной пробки 58.83~63.74Nm
Проверка уровня масла
На горячую с работающим двигателем пройтись селектором по всем положениям с задержкой в несколько сек.
Вернуться на Р или N.Достать щуп и посмотреть уровень (не выключая двигатель). Смотреть по шкале для горячего масла (HOT).
Таблица масел для 5-ступенчатой коробки, подготовленная Gubkin
ТОП от Gubkin на основании цены за литр, доверия к производителю, наличия допусков и характеристик масла
1) Kixx ATF Multi Plus (Dexron III, JASO 1A)
2) Kendall VersaTrans ATF (JASO 1A)
3) ZIC ATF Multi (JASO 1A)
4) CHEVRON Havoline ATF Multi-Vehicle (Dexron III, JASO 1A, RED-1)
5) Petro-Canada DURADRIVE MV SYNTHETIC ATF (JASO 1A)
6) S-OIL Seven ATF Multi (Dexron IIIH, JASO 1A)
7) GT ATF Type IV Multi Vehicle (Dexron IIIH, JASO 1A)
8.) Pennasol Super Fluid ATF ASIA (DEXRON IIIH, JASO 1A)
9) Eni Rotra ATF Multi (JASO 1A)
10) Idemitsu ATF Type-J (RED-1)
11) Total FLUIDE XLD FE (Dexron IIIH, JASO 1A)
12) G-Box ATF Far East (Dexron IIIH, JASO 1A)
13) Eurol ATF 1100 (MultiVenicle, JASO 1A)
14) Shell Spirax S5 ATF X (Dexron III Multi Venicle, JASO 1A)
Таблица масел для 4-ступенчатой коробки, подготовленная Gubkin
Лукойл ATF
DRAGON DATF01
ZIC 133340
Тойота T-IV
Mobil ATF 3309
HYUNDAI ATF T4
Последний раз редактировалось Accent-58 18 окт 2016, 11:40, всего редактировалось 16 раз(а).
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Замена масла в АКПП
Сообщение YAN » 19 май 2009, 23:43
Воздухоплавательная 19,а второй адрес у Фишера завтра узнай!
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение Fisher » 20 май 2009, 07:32
На Фучика, напротив авторынка. Там где мойка на 9 боксов 24 часа и станция мерседес. Спрашиваешь при въезде у охранника - где замена масла?
Fisher
Сообщение LongRail » 20 май 2009, 08:49
Ок, спасибо! Я приценивался на авторыке "Маршалл" на Северном - там было 2000.
LongRail
Доп. информация: Кореяночка,
С маслом ZIC-5000 в двигателе!
(был ENEOS Super Diesel а Neste Turbo LXE перестали продавать)
Сообщение Солярыч » 20 май 2009, 10:23
Съездил поменял масло методом вытеснения. Менял там где выше писал.
Сняли поддон, промыли фильтр, очистили поддон, отношение к работе понравилось.
Прокачали 13 литров.
Нащальника СТО уговорил меня залить Mobil ATF D/M. Доверился. Теперь спрашиваю знающих, что мне залил в коробку? :)
Стоимость работ
1200 замна масла
500 снятие поддона, чистка его и чистка фильра.
3 510 руб. 13 литров масла * 270 руб. + 1 банку взял на запас.
Добавил через 8 минут
http://www.uzr.com.ua/pbs.php?pbl_actio ... bl_id=1100
Кому интересно.Тест масла для АКПП.
Солярыч
Доп. информация: TLC200TD тракторам не изменяю.
Сообщение lepsus » 20 май 2009, 13:19
Так это же DIII. А четырехступкам лучше DII вроде как.
Москэб предлагает залить MOBIL ATF SHC (DII/E), но не бюджетно ни разу. 700р\литр
Может кто лил подешевле?
АвтоВаз - как Ленин в мавзолее: деньги на поддержание тратятся немалые,а надежды, что встанет и пойдет - никакой.
lepsus
Доп. информация: Sportage, 2L, мкпп, 2wd.
Сообщение Fisher » 20 май 2009, 13:34
Я при покупке авто сменил все жидкости. В коробку мне залили CASTROL TQ-DEXTRON 3. После этого машина прошла почти 100 000 км и проблем с АКПП нет.Масло до сих пор не вонючее и не чёрное. Сейчас планирую заменить и вопрос с выбором у меня не стоит,залью опять его.Уверен, машинка только рада будет :D Собственный опыт - лучший советчик. Цена этого масла сейчас 270 руб.литр. Прошлый раз было 210, но почти 3 года прошло.
Fisher
Сообщение lepsus » 20 май 2009, 14:00
Во, то есть существует реальная 4-х ступенчатая коробка автомат, которая проехала 100000 на Dexron III и осталась довольна! Может тогда лить третий и не ломать голову?
lepsus
Сообщение Солярыч » 20 май 2009, 14:09
lepsus писал(а):Во, то есть существует реальная 4-х ступенчатая коробка автомат, которая проехала 100000 на Dexron III и осталась довольна! Может тогда лить третий и не ломать голову?
Алексей, мне это на СТО толдонили что сейчас заливают 3й и ничего, все бегают. На самом СТо кстати тоже только 3й и его льют во все АКПП я понимаю что это не повод тоже сломя голову себе заливать то что льют на СТО, но по крайней мере все бегают и все довольны.
У меня был марковник Таёта Марк 2. 1993 г/в. Я туда залил тоже 3й. И ничего, отбегала АКПП 90 тыщ. Потом продал, сейчас по сей день ездит учитель на ней.
Солярыч
Сообщение lepsus » 20 май 2009, 14:15
Убедили. Буду менять на D-III . :)
lepsus
Сообщение stanislav » 20 май 2009, 19:36
LongRail писал(а):Северном - там было 2000.
Хорошая цена, но в Вовладике дешевле. Вопрос в другом, почему в обеих столицах боятся винсовской установки как огня. Звонил в один сервис. Сказали установка есть, но работать не умеют, да и зачем мол вам это. И так поменяем. Я в шоке. На дворе 21 век. :o
stanislav
Сообщение Джо » 26 май 2009, 06:52
Прочитал все 17 страниц .К сожалению вывода для себя так и не сделал.Что должно быть залито в АКПП .Авто 2004г
автомат с функцией ручного переключения 5 передачь (+. -.)На станции замены масла посмотрели в "умную книжку ".Залили Мобил АТF 220 .Меняли методом вытеснения старого на новое .
Пока на приборе в стеклянной трубочке появилось чистое масло.На всё ушло 11 литров .Меняли на пробеге 71т.км.
Это удовольствие обошлось:11л. по 305р.+ 1000р.работа.=4355р.
После процедуры изменений в поведении не почувствовал.Проехал окло 12 т.км.Оно конечно и хорошо.
Только вот терзают смутные сомнения ,а то ли масло там должно быть?
Последний раз редактировалось Джо 26 май 2009, 08:19, всего редактировалось 2 раз(а).
В начале мы жили бедно,потом нас обокрали.
Джо
Сообщение YAN » 26 май 2009, 07:18
Не то,явно.Это масло минеральное и соответствует Декстрон 2,тебе же нужна синтетика с классом Декстрон 3.
Сообщение ShineOn » 26 май 2009, 10:32
YAN писал(а):тебе же нужна синтетика с классом Декстрон 3.
Ему нужна не синтетика, а масло, удовлетворяющее требованиям Apollo ATF Red-1 или Nissan Matic J (коробка A5SR1, а не 30-40LE!). Синтетика, конечно, получше будет, чем минералка, но не суть.
Я бы рекомендовал поискать Mobil 1 Synthetic ATF, у него есть допуск по Nissan Matic J.
ShineOn
Благодарил (а): 640 раз.
Сообщение YAN » 26 май 2009, 10:38
Сказали НЕТ и когда будет никто не знает,все резервы израсходованы.Спрос на марку минимальный,цена высокая,поэтому с закупками вопрос .Это ответ одной из крупных фирм занимающихся продажей масел а Питере.Но,кто ищет,тот всегда найдёт! :D
Сообщение Джо » 26 май 2009, 16:06
Хорошо.Ни то и не другое.А что заливают официалы на ТО?
Джо
Вернуться в ГСМ
