Замена масла в АКПП (SORENTO классика)
Сообщение Accent-58 » 04 сен 2006, 11:15
Отчет о замене масла от Gubkin
:arrow:Тема: Замена масла в АКПП (SORENTO классика), Сообщение #928824, Автор: Gubkin
Список материалов для замены
1) Прокладка маслоподдона. Оригинал 452284C000.
2) Фильтр АКПП HYUNDAI/KIA 462404C000 (обычно он чистый и его не меняют)
3) Масло 12 литров.
:!: Болты масляного поддона нужно тянуть моментным ключем 7~8Nm. Постепенно тянуть винты крест-накрест. Если затяние на глаз, есть 100% вероятность, что Вы их перетяните. Прокладка при этом выдавливает и она рвется.
:!: Момент затяжки сливной пробки 58.83~63.74Nm
Проверка уровня масла
На горячую с работающим двигателем пройтись селектором по всем положениям с задержкой в несколько сек.
Вернуться на Р или N.Достать щуп и посмотреть уровень (не выключая двигатель). Смотреть по шкале для горячего масла (HOT).
Таблица масел для 5-ступенчатой коробки, подготовленная Gubkin
ТОП от Gubkin на основании цены за литр, доверия к производителю, наличия допусков и характеристик масла
1) Kixx ATF Multi Plus (Dexron III, JASO 1A)
2) Kendall VersaTrans ATF (JASO 1A)
3) ZIC ATF Multi (JASO 1A)
4) CHEVRON Havoline ATF Multi-Vehicle (Dexron III, JASO 1A, RED-1)
5) Petro-Canada DURADRIVE MV SYNTHETIC ATF (JASO 1A)
6) S-OIL Seven ATF Multi (Dexron IIIH, JASO 1A)
7) GT ATF Type IV Multi Vehicle (Dexron IIIH, JASO 1A)
8.) Pennasol Super Fluid ATF ASIA (DEXRON IIIH, JASO 1A)
9) Eni Rotra ATF Multi (JASO 1A)
10) Idemitsu ATF Type-J (RED-1)
11) Total FLUIDE XLD FE (Dexron IIIH, JASO 1A)
12) G-Box ATF Far East (Dexron IIIH, JASO 1A)
13) Eurol ATF 1100 (MultiVenicle, JASO 1A)
14) Shell Spirax S5 ATF X (Dexron III Multi Venicle, JASO 1A)
Таблица масел для 4-ступенчатой коробки, подготовленная Gubkin
Лукойл ATF
DRAGON DATF01
ZIC 133340
Тойота T-IV
Mobil ATF 3309
HYUNDAI ATF T4
Последний раз редактировалось Accent-58 18 окт 2016, 11:40, всего редактировалось 16 раз(а).
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Замена масла в АКПП (SORENTO классика)
Сообщение Gubkin » 22 сен 2016, 11:08
moiseeff80 писал(а): вместо неё сейчас мульти или что-то ещё?
да, будет мульти
у ЗИКа есть JASO 1A http://www.oilchoice.ru/viewtopic.php?f=184&t=1116
значит пойдет
Сообщение moiseeff80 » 22 сен 2016, 11:09
Спасибо Саш!!!
moiseeff80
Благодарил (а): 30 раз.
Сообщение runner_Perm » 22 сен 2016, 14:11
Читал про аналоги коробки и наткнулся на фотографию.
У меня, как и у многих отписавшихся тут, щуп АКПП вылазит примерно на сантиметр из трубки. Причины никто так и не понял. А вот на Инфинити на такой же коробке щуп с защелкой.
Смотрим тут. https://www.drive2.com/l/10096615/
Добавлено через 15 минут 10 секунд:
Gubkin писал(а):у ЗИКа есть JASO 1A значит пойдет
Я пропустил, а где про этот допуск применительно к нашей коробке написано?
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение Gubkin » 22 сен 2016, 14:31
runner_Perm писал(а):Я пропустил, а где про этот допуск применительно к нашей коробке написано?
выведено методом дедукции :)
Сообщение Nedos78RUS » 22 сен 2016, 15:14
moiseeff80 писал(а):Nedos78RUS
Пишет спец продукт. .
Значит нет в линейке Zic нужного масла (которое спецификациям удовлетворяет). Хотя допускаю, что мультижижа должна как-то подходить....
Правды нет! И это правда...
Nedos78RUS
Доп. информация: чипована Вологодцами + SuperTOD, СиБи (Ci-Bi.ru (26.715FM) бываю редко, на дальнобое (27.135АМ)почти всегда... Если что, - Nedos78
Сообщение moiseeff80 » 22 сен 2016, 17:07
А в мульти есть допуск Jaso 1a или как его там. И в луке мультовом тоже. Покопался на оилчоисе. Усё нашёл.
moiseeff80
Сообщение Nikolay0812 » 22 сен 2016, 19:22
moiseeff80
Антон,мультик от Зика декларирует соответствие этой жижи Nissan Matic-J(он же Red-1 по сути).Значит-лить можно.
Мало того,знаю как минимум двоих рестайловодов,которые один около,а другой больше года катают эту жижу и нареканий не высказывают.
Т.ч.имхо,если искать бюджетный вариант,то Зик вполне для этих целей подойдет.
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение kashaev » 22 сен 2016, 20:19
У меня залито это масло. Меняли на аппарате ушло 12 литров цена адекватная. Изменений не заметил всё работает.
kashaev
Доп. информация: 2WD vin:KNAJC52134A333346
Сообщение Nedos78RUS » 23 сен 2016, 15:41
kashaev
Вы мне лучше скажите... что лучше лить ATF3 или ATF SP3 а то сижу на канистрах Zic, не знаю какое использовать...
Nedos78RUS
Сообщение kashaev » 24 сен 2016, 09:27
У меня залит ZIK мульти.
kashaev
Сообщение Nikolay0812 » 24 сен 2016, 18:32
Nedos78RUS писал(а): что лучше лить ATF3 или ATF SP3
В твой Aisin лучше ATF3 ,имхо
Сообщение Nedos78RUS » 26 сен 2016, 10:19
Nikolay0812 писал(а):В твой Aisin лучше ATF3 ,имхо
Благодарю. Будем лить его...
Nedos78RUS
Сообщение PYuV » 02 окт 2016, 14:27
Добрый день! Вопрос для Gubkin: Масло G-Box ATF Far East от gazpromneft-oil подойдёт для рестайла? соответствие JASO 315M 1A имеется.
Или это не тот показатель из:"у ЗИКа есть JASO 1A http://www.oilchoice.ru/viewtopic.php?f=184&t=1116
значит пойдет"
PYuV
Сообщение Gubkin » 02 окт 2016, 14:36
PYuV писал(а):Масло G-Box ATF Far East от gazpromneft-oil подойдёт для рестайла?
да, пойдет
Сообщение PYuV » 02 окт 2016, 15:14
Спасибо,Александр! Провокационно задам ещё вопрос:ZIC ATF MULTI, G-Box ATF Far East, Idemitsu Multi ATF-какое выбрал бы?
PYuV
Вернуться в ГСМ
